+23 °С
1••82838485868788••830
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
09.04.2008 р. відповів для Alan
Свеча, и даже ейный колпачок,проверь на всяк случай.
Всетаки ты оказался прав. Купил новую свечу и забыл про карбюратор. Хотя его теперь нужно отстроить нормально. Чтобы кушал мало.
Купил кучу деталек для реле регулятора, сам реле регулятор купил, то которое 59,3702 Теперь думаю как его стулить. Ктото шарит в электронике? Что будет если между вазовским реле регулятором и генератором поставить схемку (рисунок прилагается).
Еше купил стабилизатор напряжения, думаю его попробовать поставить после родного РР. Кто что скажет по этому поводу? (скан прилагается)
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Yamaha Axis (Ямаха Аксис) 90cc и 82cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
09.04.2008 р.
YAMAHA  Axis 82cc - отчет!!!
Было сделано:
1. Замена тормозной жидкости -  ДОТ4
2. Чистка и смазка подшипников рулевой колонки
3. замена заднего амортизатора - 100 грн.
4. замена пыльников на вилке - 20 грн. (от рулевой Таврии)
5. Замена ремня на DAYCO 16,6*792 - 110 грн.
6. Ролики вариатора ATHENA 7,5 гр. - 60 грн.
7. Масло в редукторе
8. Чистка карбюратора, и замена запорной иглы из ремкомплекта - 40 грн.
9. Замена корпуса воздушного фильтра и паролончика - 150грн фильтр + 30 паралончик.
10. Замена фильтра на картере вариатора (обдув) - вырезал из старого фильтра.
11. Свеча зажигания NGK BPR7HS - 40 грн. в ПАНАВТО (YAMAHA)
12. Замена ЦПГ на стандартную (вроде как оригинал, купил у одного из наших форумчан) - 500 грн.
13. Установил бензофильтр  - 5 грн.
Покатавшись немного, решил сделать зпмену всех подшипников и сальников, так как шум из редуктора просто раздерал душу.
Разобрал движок, редуктор, добрался до всех подшипников.
Было обнаружено:
1. Люфт коленвала в коренных подшипниках, небольшой но есть (если взять одной рукой за крыльчатку другой за коленвал и пробовать двигать вверх-вниз чувстувуется небольшой люфт, даже стук), думаю заменить подшипники.
2. Сальник со стороны вариатора немного подпотевший (чуть-чуть мокренький возле самого вала), со стороны генератора еще не смотрел не могу снять магдино, договорился с Сергеем Борисовичем (KSB) об аренде сеих магических съемников.  на днях сниму.
3. Подшипники в редукторе все под замену ОДНОЗНАЧНО!.
По ходу дела возникло несколько вопросов:
1. На новых подшипниках какаято смазка, ее смывать или оставить? после установки в картер их нужно смазывать или нет, если да то чем?
2. Чем смазываются сальники во время установки?
3. На игольчатых подшипниках на сцеплении какая-то смазка, чем смазывать после замены.
4. Нужно ли смазывать втулку на вариаторе и опять же чем?
5. Нужно ли смазывать обгонную муфту стартера и ее большой роликовый подшипник и чем?
6. Чем смазывать опорный подшипник в крышке вариатора, он закрытый!!!
7. Какой герметик лучше использовать во время сборки картера, ABRO красный, черный или другой?
Спасибо..
До постингу
10.04.2008 р. відповів для biskvit
Здраствуйте дорогие участники форума.Прочитал всю ветку но на свои вопросы ответа не нашел.У меня впервые 4х тактник Delta Akumoto 72cc и все вроде нормально не считая сбитой на ней собаки и мелочевки с разьемами но есть нюанс. Холодный работает устойчиво но с легким стуком
Все в порядке.
На карбюраторе нет ускорительного насоса, отсюда и "провал" при быстром наборе оборотов.
С пассажиром или на высших передачах обороты растут не так быстро, поэтому смесь не успевает переобедниться.
Куда тебе его еще "репетировать"? На тот свет торопишься?
Не устраивай гонки с "наглыми", ни к чему хорошему это не приводит.
А при пробеге 900 км, мне кажется, до 90 км/ч его разгонять и пассажиров катать еще рановато, обкатка не закончена.
С уважением,
Dune.
До постингу
10.04.2008 р. відповів для Timal
Ребята,вопрос на засыпку-у кого до скольки разгоняется Шторм и до скольки оборотов раскручивается движок на максималке?
У меня после идеальной обкатки,карб настроен,клапана отрегулированы, трансмиссия в идеале максимум 90км/ч и крутит не больше 6800 об/мин. Даже коммутатор другой пробовал ставить-результата никакого. Леад 90 у меня больше скорость развивал,а тут 150 кубов,рык на всю округу,а толку нет...
Это карбюратор 70 %, зазор в клапанах 25%, воздушный фильтр 5%.
У него есть еще одна особенность: ручку газа крути относительно плавно, не "открывай ему все горло" сразу. И еще, он едет лучше когда в баке бензина больше половины. И конечно же хороший 92й бенз.
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 10.04.2008 р., Volant
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
10.04.2008 р. відповів для Volant
Думаешь фсётки Карбюратор? Воздухан проверял-чистенький,клапана вроди в порядке - работает двигатель едва слышно, динамика разгона и тяга на высоте просто! работа под нагрузкой и с резким изменением диапазона оборотов никаких посторонних звуков и явлений не вызывают.
Вот дилема какая.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
До постингу
10.04.2008 р. відповів для Carsmen
Купил сегодня новый карбюратор, такой же, только другой китайской конторы (за 210 грн в магазине возле мотозавода), сразу же поменял. Установку винта качества не трогал (закрашен), нагар свечи изчез, двигатель работает стабильно. прошел 5-ю сотню.  03_biggrin
До постингу
Тема: Способы точного определения расхода топлва...
14.04.2008 р. відповів для Vladd
Собственно, хотел узнать народные методы точного определения расхода топлива.Есть ли вариант установить определитель от авто? Кто знает, расскажите !
залил полный бак, проехал N километров, долил мерной емкостью до полного опять - разделил, получаем расход.
имхо для карбюраторных в основном только так.
Шукати тільки у форумі: Загальні питання - Різне
До постингу
Самый точный способ - слить все из бака, затем ОБЯЗАТЕЛЬНО выжечь все из трубок и карбюратора (моя "Дельта" на остатках в карбюраторе едет 5,5-6 км) и, после того, как двигатель заглохнет, влить в бак точно 100-200 мл бензина (отмерить легко 20-миллилитровым одноразовым шприцем). Больше не стоит - потому что трудно найти длинный ровный участок дороги без спусков, подъемов и препятствий (перекрестки, светофоры, населенные пункты, посты ГАИ, ж/д переезды и т.д.).
Заводимся и едем, пока снова не заглохнет (иметь при себе запас - поллитра бензина в бутылке!). Скорость держим постоянную (для "полтинников" - 30 км/ч), тормозами не пользуемся, дросселем не играем (стараемся зафиксировать его положение).
Вычисляем расход так (для 200 мл):
0,2 л - Х км;
Y л - 100 км.
Y (расход на 100 км) равен 0,2*100/Х.
Например, моя "Дельта" прошла на последнем замере 15,4 км.
Тогда расход равен 0,2*100/15,4 =  1,3 л (на 100 км).
И еще.
Для точности лучше замер выполнить 2 раза во встречных направлениях (скомпенсируется влияние ветра и уклона дороги) и вычислить среднее.
С уважением,
Dune.
Змінено: 14.04.2008 р., Dune
До постингу
Тема: Aprilia SR 50 R Carb - карбюраторный мотор Пиаджио Hi Per-2 (МСЗ 2004-2008)
14.04.2008 р. відповів для phelix
нет я говорю про патрубок карбюратор-картер
Я морально розлогаюсь.......
15.04.2008 р. відповів для Timal
...потекла прокладка крышки бензобака,отпал уплотнитель сидушки,отвалилась кругленькая облицовка замка зажигания,а теперь ещё и Карбюратор глючит...
Всё что было перечислено,уже устранено и скут в идеальном состоянии,и всё эти неприятности при довольно бережном отношении и щадящем режиме езды,вот тока с Карбюратором разобраться не могу,вродь всё почистил и настроил,а Холостые при резком сбросе газа не держит и глохнет
До постингу
Ниче ребятки, сделаю я это чудо китайпрома помаленьку. Руки есть,осталось набраться терпения и выделить время,коего у меня в последнее время совсем мало,ковыряюсь в гараже после работы до ночи
Приходится.
Самое обидное,что на открытие Днепропетровского скутерклуба не попал из-за поломки,ремонтировал топливоход и карб настраивал
Обидно...
Расскажи, как именно подтекал бензин в топливоходе.
Расскажи, как ты настраиваешь карбюратор? Там же почти нечего настраивать - винт в воздушном канале холостого хода и винт поджатия дросселя... Ну можно ещё снять крышку и стопорное колечко на запорной игле поднять или опустить на соседнее деление для изменения качества смеси...
До постингу
16.04.2008 р.
Всё О.К. ребятки,почистил и отрегулировал Карбюратор, двигатель работает тихо и четко,как часы! Прогрев на 2200 оборотов,потом плавно без перебоев снижается до 1800 оборотов,держит стабильно и ровно эти обороты и так при любом режиме езды с любого количества оборотов.
Заводится с короткого тычка в кнопку стартера как на холодный так и на горячий движок. Нагар на свече чистенький песочного цвета. Вот. Всё в порядке,пока вроди езжу без проблем.
До постингу
16.04.2008 р. відповів для Timal
не давно была проблема пропали холостые на прочь.
настройка карбюратора привела к ужасным последствиям... 03_biggrin
(2 разборки и чистки карба, поднятие стопорного колечка на деление)
двигатель заводился только с полностью закрытым воздуханом и работал при ужасно.
"если мучатся что что нить получится"
ща прекрасно работает  прогрев до 3K, потом холостые 1,6.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
До постингу
DIN
16.04.2008 р. відповів для klf
Ребята, это большие холостые! Я бы даже сказал ОЧЕНЬ большие.
В норме на холостых обороты должны быть в пределе 700-800 об./мин. Проверьте тахометр, может неточно показывает...
До постингу
Всё О.К. ребятки,почистил и отрегулировал Карбюратор, двигатель работает тихо и четко,как часы!.
Ну расскажи же, как и что ты делал с карбюратором!  Мне же тоже интересно! 01_smile
До постингу
Тема: Спорт коммутатор
17.04.2008 р. відповів для F100
На стоковых коммутаторах не зря стоит ограничитель оборотов двигателя. Он не дает работать двигателю на пределе своих возможностей (попросту в разнос). Поэтому смысл устанавливать коммутатор без ограничителя оборотов есть только тогда, когда установлена тюнинговая ЦПГ, усиленный коленвал, который выдержывает 12000 оборотов, нестандартный карбюратор. Все это в купе имеет значение, а установка просто коммутатора ничего хорошего за собой не принесет. Я понимаю, если бы это был коммутатор, который изменял бы УОЗ, а так...
Тема: Viper Race 50 R3 - обсуждение
irwin
18.04.2008 р. відповів для pagan1n1
думаю и с 200 км проблем не будет ) кста ставлю на днях фильтр нулевик....и еще в прорезах в передке поставил себе светедиоты )
С нулевиком поакуратнее. Может смесь стать беднее.
В 139QMB карбюратор готовит смесь основываясь на разнице давлений до и после карбюратора.
С нулевиком разница будет меньше а значить будет недоливать.
До постингу
Тема: Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
19.04.2008 р.
Пробег: 1180. На завтра запланировал большое ТО своими руками:
1. Открыть крышку вариатора, проверить, почистить, посмотреть как работает двигатель без крышки.
2. Открыть крышку воздушного фильтра, проверить, почистить, помыть поролон, пропитать бензо-масляной смесью.
3. Удалить металлическую сеточку и пластмассовую решётку в хоботе корпуса воздушного фильтра.
4. Подкачать переднее колесо. Проверить на пробой резину. Диск - на повреждения.
Опционально - снять колесо, проверить состояние подшипников визуально и мануально.
5. Купить шприц. Заменить масло в редукторе.
6. Снять крышку клапанов. Инспектировать состояние. Проверить и выставить зазоры.
7. Порегулировать карбюратор. Опционально - снять его , отнести домой, разобрать, изучить, убедиться, что всё в порядке. А вдруг удастся стабилизировать ХХ.
Напомню, что я опустил иглу в карбе на 1 деление. У меня карбу не хватает воздуха для смеси. Всё равно смесь обогащённая, и соответственно, двигатель не набирает такие обороты, какие он может набирать. Сегодня проехался по ровной дороге, накрутив ручку газа до отказа - двигатель крутится около 6000 оборотов, и скорость держится около 65 км/ч по спидометру.
2All: Слыхал, что на качество смеси может также влиять положение поплавка в поплавковой камере. Как это дело можно регулировать?
До постингу
biskvit
19.04.2008 р.
Дорогие участники форума и владельцы Дельт 17_wink Сегодня делая очередную замену масла решил продуть карбюратор и случайно обратил внимание на впускной патрубок.Оказалось что помимо криво приваренных фланцев на них еще и диаметр отверстия меньше самой трубки чутьли не в 2 раза 21_umnik Естественно из-за етого падает скорость проникновения топливной смеси а сней и падение мощности и прирст расхода.А тут еще и один человечек подсказал что на некоторых Япошках и Европейцах даже спецом подзаварят патрубок чтобы вписать технику в рамки определенных характеристик мол дешевый способ 21_umnik Естественно я так ето не оставил. Снял патрубок окуратно зажал и расточив фланцы до размера самой трубки подточил все мешающие закавыки 21_umnik Поставил.Отрегулировал карб( 1.5 оборота винта какчества) результат: Там где ездил гдето 78км/ч на максимуме пошел 85км/ч причем легко и разгон ( особенно заметно на 3 передаче) стал немного лучше.Расход пока не мерял но думаю что немного да уменьшится 21_umnik Так что считаю нужным обратить внимание на ету доработку ведь любой запас мощи (если конечно не летать на Дельте как на спорте)увеличит и ресурс движка 21_umnik Еще кстати поставил оптику от ВАЗ 06 (дальний ближний) как ктото уже писал раньше и лампу 55/60 ватт (меньше не нашел) так вот тянет ее а при езде свет что у тепловоза на дальнем бьет метров на сто причем просвечивая обе абочины.Забыл уточнить лампочка галоген 55/60.     P.S. А на Китаез  за плохой свет и впускной патрубок зла не держу ведь за те деньги что стоит Дельта можно купить лиш Велосипед ито не крутой. Спасибо за внимание.
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
До постингу
