+23 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
1••79808182838485••830
Тема: Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
25.01.2008 р.
Как настроить карбюратор на Suzuki Address 110? Двигатель не держит холостые обороты. Помогите, пожалуйста.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
До постингу
25.01.2008 р. відповів для Taras
Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы в которые вставляется штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1 1/4 - 1 1/2 оборота. Заводим мотороллер.
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит в общем качество топливо нормальное. В основном принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно какой маркой мотороллера Вы обладаете.
Конечно отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами.
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
До постингу
прямо на карбюраторе две такие фигулины) возле патрубка из воздухофильтра одна
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
EGOR
26.01.2008 р. відповів для xkey
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Двигатель 8-клапанный, Тип - V, карбюратор, воздушно-масляное охлаждение, электростартер.
Объем 249см, Степень сжатия 10,2:1
Максимальная мощность 30,46 л/с
КПП - 5, привод - цепь типа "O-Ring" сцепление многодисковое в масляной ванне.
Рама дуплексная стальная.
Передняя подвеска - вилка перевернутого типа 41 мм (ход подвески 120мм)
Задняя подвеска - регулируемый моноамортизатор (ход подвески 100мм)
Тормоза: передний два диска 300мм, задний один 300мм
Топливный бак 17 л.
Сухой вес 171кг
Максимальная скорость 160км/ч
Цена за новый дорожник-22тыс.грн
спорт-23тыс.грн
До постингу
EGOR
27.01.2008 р. відповів для trubik
ну ты даешь, такое даже рассмотрел!!!  05_shok Внимательный!
Итак дальше по моту:
свет фар просто охеренный! Ближний бьет ярко, а дальний вообще как прожектор. Есть тумблер на левой ручке руля, где можно подмигнуть встречным машинам одним коротким нажатием. Сильный звуковой сигнал. Там же слева находиться рычаг заслонки карбюратора, что позволяет легко запустить двигатель на холодную, прогреть на необходимых оборотах и закрыть ее, если движок готов двигаться.
Тут сразу хочу сказать, что запускается он с полоборота и иногда я просто заслонкой не пользуюсь.  17_wink
Вилка слишком мягковата, на ямках плавает - такое ощущение, будто валяешься на перине, но это минус. Надо бы вилочку пожестче, советовали поменять масло в штоках на более вязкое и густое. Задний амортизатор отрегулирован на самую мягкую жесткость. Мой вес всего 62кг и поэтому мне очень приятно, что мотоцикл держит меня нежно, когда садился мой 80кг дружище, то его такое положение мягкости разочаровало  01_smile
До постингу
27.01.2008 р. відповів для sergnavr
Расскажи, пожалуйста, что такое "октан корректор фирма HG"?
Пришел вчера в гараж с целью снимать и чистить карб.Снял унитаз, посмотрел на карбюротор - такой чудной конструкции я еще не видел, понял, что сам его не сниму и не поставлю обратно.... Помыл и почистил фильтр, пропитал его пропиткой для фильтров Ликви Молли, попшикал специальной чистилкой в карбюратор обильно и..... ВСЕ заработало как новое!!!! Холостые ровные, нет провалов при сбавлении оборотов и их наборе!!!
До постингу
Тема: Помогите, Aprillia Scarabeo 50 в тюнинге, не нормальная динамика.
30.01.2008 р. відповів для gandzas
По описанию очень похоже на недостаточную подачу бензина в карбюратор - при интенсивном расходовании (60 км/ч) уровень снижается, поэтому обороты падают, а если в этот моменгт дать подсос, то уровень в поплавковой камере падает еще быстрее. Через какое-то время очень медленной езды (10-15 км/ч) у тебя восстанавливается уровень бензина до нормального или почти нормального  - ведь расход на такой скорости очень мал. И цикл повторяется снова.
Ищи причину в:
- бензонасосе;
- фильтре тонкой очистки (забит);
- бензопроводах (подсос воздуха).
С уважением,
Dune.
30.01.2008 р. відповів для Dune
Похоже!
Да они не падают. Идет, фактически, тормоз двигателем!
Не через какой-то момент, а сразу. Как только добрались до 15 км в час - сразу можно снова газовать..
Но идея очень похожа!
Ищи причину в:
Он какой-то непонятный и толще, чем положено. Это может быть причиной?
Ищи причину в:
Пусти трубку напрямую, без него, и сделай пробную поездку.
За пару километров, надеюсь, карбюратор не засорится.
С уважением,
Dune.
Ищи причину в:
Ну да.. Логично.. Если бы, чтобы до карба добраться не нужно было пол мопеда разбирать.. леньки, черт возьми 01_smile ладно, найду причину - расскажу. Если кто сразу в точку не попадет. Топик был создан только в надежде на то, что у кого-то именная такая фигня с мопедом была.
Тема: Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
02.02.2008 р. відповів для sidart
ну как аппарат заводиться? а то у меня что-то стал глохнуть когда разгонишься до кил 20 и потом бросишь ручку и он глохнет, если просто завести то работает нормально.
Может мне тоже нужно отрегулировать зазоры ?  Или в чём то еще проблема? пробег 50км.
На первых километрах будет достаточно просто отрегулировать обороты холостого хода. Просто пока прибавь их упорным винтом дроссельной заслонки на карбюраторе - перестанет глохнуть.
Поездишь немного - полностью промоешь и отрегулируешь карбюратор.
С уважением,
Dune.
До постингу
Тема: Honda Lead 100cc (JF06) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
05.02.2008 р. відповів для Leonid1961
Вчера промывал фильтрующий элемент и обнаружил внутри пластиковой коробки какую-то трубку с металлическим наконечником.ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО???? 05_shok
На Lead 90 у меня такой не было.
на лид 90 у тебя была шлангочка возле карбюратора, а теперь её заховали в более чистое место. Насколько я понял то её назначение выравнивать давление в поплавковой камере с окружающей средой
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
До постингу
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
06.02.2008 р.
Здесь вы сможете найти информацию по обслуживанию и характеристикам.
Внимание! Теперь у клуба есть сайт: https://tmax-club.org.ua/
Там вы найдете еще больше полезной информации и единомышленников!
Люди, перед тем как задавать вопросы, читайте мануалы и технический FAQ! 99% - вы найдете там ответ на свой вопрос!
В будущем, надеемся на создание Tmax-клуба. Tmax-еры и Муховоды Украины  (и не только) - объединяйтесь! 83_clapping
Специально для "лузеров" и паталогически ленивых людей, ответ на вопрос "Сколько прет/жрет/стоит?".
1. Прет: 180км/ч, "легкий" (60-70 кг) пилот может "положить стрелку" (190-200 км/ч), комфортный крейсер (без насилия над двигателем) - 140 км/ч
 1.1. Разгон 0-100 по паспорту за 6,5 сек. Реальные данные зависят веса пилота, качества ГСМ и состояния трансмиссиии (грузы и ремень вариатора).
 1.2. Динамика (субъективно): 0-80 - немного дуплит, 80-120 - идет на взлет, 120-150 - передумывает взлетать, 150+ - медленно но уверенно ускоряется.
      1.2.1. Установка спортивного вариатора значительно улучшает динамику (тут вам и "отжиг" и "поднятие на козу"), но значительно увеличивается расход (см. п.2)
      1.2.2. Начиная с 2-го поколения (инжектор), можно установить Power Commander. Динамика улучшается, но значительно увеличивается расход (см. п.2)
2. Жрет: 5,5-6л - в городском режиме, 4,5-5л - по трассе.
Излишества в виде спортивных вариаторов и павер-коммандеров, огромных туринговых стекол, больших и боковых кофров могут увеличить расход до 7л на 100 км.
3. Стоит: подержанные (в зависимости от состояния) 1-е поколение - 4000-6000$, 2-е поколение - 6000-8000$, 3-е поколение - 8000$ и выше. Стоимость Б/Д не рассматривается, это "не наш метод" (даже не заикайтесь!).
Новый в салоне "Панавто" - 16900$.  25_spiteful  К примеру, в Италии новый Tmax с ABS стоит 10690 евро (около 15250$), а в США новый Tmax можно купить всего за 8590$! Блин! Хочу в Америку!  30_crazy
 3.1. Tmax довольно дорогой в обслуживании и требовательный к качеству ГСМ.
      3.1.1. В частности, двигатель очень требовательный к качеству моторного масла и периодичности его замены. В реалиях нашей жизни, масло стоит менять даже чаше, чем по инструкции, а масляный фильтр при каждой замене масла - при его стоимости, это не очень затратно.
      3.1.2. Использование низкокачественных ГСМ приведет к ОЧЕНЬ дорогому ремонту.
 3.2. Tmax безумно дорогой в ремонте.
4. Если у вас хватило отваги дойти до этого пункта  30_crazy,  знайте, что Tmax своих денег стоит! Если за ним нормально следить и не убивать его, то ничего не ломается. А удовольствие от езды на нем... вобщем, это надо попробовать самому!  18_good
Сравнение поколений:
Скан статьи из МотоРевю.ру за апрель 2009:
Кстати, в статье есть маленькая неточность: диаметр перьев на 1-м поколении 38мм, а не 41мм.
Топливный бак 1-го - 14л (данные из спецификаций и сервис-мануала)
Чем же они отличаются или какое поколение лучше:
Поскольку эти вопросы все равно задают, то попытаюсь ответить на первый... На второй ответить не рискну - решайте сами. ИМХО: они все хороши, просто у каждого свои нюансы!
Итак, 1-е и 2-е поколения внешне почти ничем не отличаются, и совпадают по пластику на 99%.
Отличия в основном внутренние. (3-е поколение рассмотрим отдельно ниже)
- У 2-ки два тормозных диска спереди (против одного у 1-го), хотя по прежнему используется анахроничные плавающие 2-х поршневые суппорта; и появился стояночный тормоз (у 1-го не было), кроме того на европейские модели стали ставить ABS, а у моделей для японского рынка его предлагают как опцию.
- У 2-ки применен инжектор (распределенный впрыск) против двух карбов у 1-го поколения. Как следствие, применяется штатный иммобилайзер hiss с чипованными ключами (что кстати не освобождает от необходимости ставить сигнализацию и другие противоугонные средства).
- У 2-ки добавилось лошадиных сил, стало 43,5 (против 40 у 1-го), хотя реальный прирост остался только на бумаге, на практике все намного печальнее - карбовые модели запросто уделывают инжекторные. Впрочем, с самим инжектором можно "пошаманить", например поставить Power Commander.
- У 2-ки изменилась степень сжатия 11:1 (против 10,5:1 у 1-ки), если 1-ку по паспорту можно было заправлять бензином с октановым числом не ниже 91, то у 2-ки пишут: минимум 93. Впрочем, опытным путем доказано, что 2-ка точно так же с удовольствием ест 92й бензин и нормально себя чувствует, расход такой же, динамика - та же, детонация отсутствует. А разница в цене с 95м или премиумом - существенная, особенно заметно в дальняках. А ведь ни для кого не секрет, что у нас 95й бенз - это тот же 92й, только с металл-содержащими присадками (они не подымают октановое число, а только оттягивают зону детонации), что для движка довольно вредно.
- У 2-ки изменилась конструкция вариатора и размера ремня. Хотя... ремень маллоси кевлар х-белт предлагается один на оба поколения.
- У 2-ки изменилась приборка: добавился тахометр, применена новомодная на тот момент компоновка "два колодца" (у 1-го тахометра нет, иногда это доставляет неудобства).
- У 2-ки изменился диаметр перьев - 41мм (против 38мм у 1-го), кроме того, руль стали крепить не прямо к траверсе (как у 1-го), а через сайлентблоки: теперь на кочках пилот меньше "получает" по рукам.
- У 2-ки сзади поставили 15" диск (против 14" у 1-го) с низкопрофильной резиной - шаг как по мне чисто маркетинговый, т.к. конструкция редуктора осталась такая же, диаметр катка практически не изменился. Но если для японского "паркета" это изменение сказывается положительно, для условий наших дорог эффект отрицательный: по нашим ямам диски постоянно приходится рихтовать. При этом сама 2-ка стала немного устойчевее в поворотах, т.к. каток стал на 10мм шире. Передний же диск остался без изменений, изменена только его форма (и 2 тормозных диска, помните?).
- 2-ка стала тяжелее почти на 10кг. Версия с ABS - еще +3кг.
Теперь несколько слов о 3-м поколении. Оно изменилось практически до неузнаваемости внешне и внутренне. Применена составная композитная рама (против стальной трубчатой у 1-го и 2-го), 15" диски спереди и сзади (задний по размеру такой же как у 2-ки, только форма поменялась), перья 43мм, новая приборка, увеличенное подседельное багажное отделение (в основном за счет перенесения от туда АКБ в морду, зато теперь чтоб до него добраться, например, для снятия на зиму, нужно полморды снять). Наконец-то применены современные 4-поршневые (как у R1 и R6) тормозные суппорта, плюс ABS в базовой комплектации. Топливный бак - 15л, на литр больше чем у предыдущих.
При всем при этом, это все тот же узнаваемый Tmax 500.
4-е поколение явили миру в 2012 году. Произошел очередной фейс-лифтинг, т.е. изменился дизайн.
Конструкция ветровика позволяет его регулировку по высоте. Будет ли серво-привод как на бургах, пока не известно, возможно со временем появится опция, или оставят на откуп изготовителям разного тюнинга.
Применили линзы в головной оптике. Наконец-то японцы поняли, что Т-МАХ ездит не только по Токио! 01_smile Но осталась старая раздражающая "одноглазая" ее работа. Ну почему бы не сделать как на бургах?..
Новая приборка, пожалуй более удобная чем на 3-ке.
АКБ YUASA с увеличенной до 11Аh емкостью (по этого на всех поколениях было 9Ah).
Изменена рама. Это все та же составная конструкция их композитных сплавов, но разработчики сообщили что увеличена жесткость конструкции в целом.
Увеличился объем двигателя на 30сс. То что лошадей при этом почти не добавилось, говорит только, что в очередной раз ужесточили нормы токсичности, и движек еще сильнее "задушили". Тенденция однако... При этом максимальный вращательный момент удалось увести в более низкий диапазон, что должно благотворно отразиться на динамике, а значит новая муха обещает быть более резвой. В остальном это все та же привычная длинноходная рядная двойка с горизонтальным расположением, балансировочным валом и электронно-управляемым распределенным впрыском.
Изменена конструкция заднего маятника. Главный привод теперь - ремень (соответственно, у владельца появится теперь гемморой с его обслуживанием, и еще один, весьма не дешевый, расходник), соответственно маятник уже не герметичный, но оттуда выкинули довольно много железа. Жаль, старая конструкция была надежнее... Кроме того, облегчение маятника ведет в смещению развесовки вперед, со всеми вытекающими.
Приятная новость в том, что вариаторе в стоке применен кевларовый ремень, а значит ресурс его будет значительно выше.
З.Ы. Если вы заметили неточности, или у вас есть что добавить - сообщите модератору темы.
Мануалы на Yamaha Tmax.
Первое поколение (2001-2003):
Руководство пользователя, модель 5GJ_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5GJ_ (английский)
NEW: Цветная электро-схема на "японца", исправленная.
Парт-каталог (английский)
Второе поколение (2004-2007):
Руководство пользователя, модель 5VU_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5VU_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 15B_, переходная 2007г (английский)
Третье поколение (2008-2011):
Руководство пользователя,  модель 4B5_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_  (английский), XP500Y - без иммобилайзера, без АBS
Электро-схема на "европейца" (с АBS и иммобилайзером),  модель 4B5_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_ (итальянский)
Четвертое поколение (2012-2014):
Руководство пользователя,  модель 59C_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 59C_ (английский)
Пятое поколение (2015-2016):
Руководство пользователя,  модель 2PW_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 2PW_ (английский)
Шестое поколение (2017-2019):
Руководство пользователя,  модель BC3_ (русский)
Руководство пользователя,  модель BV1_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель BV1_ (английский)
Седьмое поколение (2020+):
NEW: Руководство пользователя,  модель B3T_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель B3T_ (английский)
NEW: Парт-каталог (английский)
Технический FAQ
Переведенная на русский язык таблица из сервис-мануала о периодичности проверок и обслуживания T-MAX. (xls/rar) Новичкам обязательно к изучению!
Таблица по расходникам для Т-МАХ, оригинальные и не оригинальные (xls/rar).
Чистка/настройка/синхронизация карбюраторов на Tmax-е первого поколения.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Диагностика двигателя по результатам измерения компрессии
Если после включения зажигания мигает лампа масла - произошла ошибка самодиагностики. Подробнее здесь.
Обслуживание тормозов, замена тормозной жидкости на 1-ке здесь.
Процедура замены антифриза (тосола) здесь.
Замена ремня, роликов, обслуживание вариатора, фотоотчет, здесь.
Диагностика генератора, реле-регулятора и АКБ на примере Т-МАХа первого поколения.
Проверка уровня масла, замена масла, обнуление счетчика замены.
Диагностика и ремонт сцепления здесь.
Шум, скрип в районе вариатора - ляпнулись подшипники в крышке вариатора (у меня после 20000 начало, на 22000 не выдержал поменял)
Шум воздуха в тунеле между ног, провалы в перегазовке, плохой завод и желание заглохнуть на холостых - в накрылись впускные коллектора карбюратора. Проверяется откручиванием смотровой крышки на туннеле между ног - их там отлично видно. Если новых коллекторов под рукой нет, или нет денег, или нет времени их ждать, поможет этот способ в качестве временного решения.
При простое в 3-4 дня плохо заводится двигатель, при этом если ездить каждый день, то заводится с полтыка. Дополнительный симптом (может и не быть) - плавают холостые обороты (на первом поколении на глаз не определить, видно только если ставили тахометр). Причина: подсос воздуха на впукных коллекторах. Сажайте коллектора на высокотемпературный герметик или меняйте кольца-прокладки.
Дополнение от ТМАХсон: Причина плохого старта двигателя (например, заводится только один цилиндр) может еще быть в сгнившем высоковольтном проводе на месте соединения со свечным муштуком (он на провод накручивается), отрезайте часть сгнившего провода, хорошо заливайте ВД-шкой, макните кончик провода в графитку и снова накрутите муштук - теперь двигатель будет стартовать нормально.
Дополнение: причиной старта на одном цилиндре так же может быть заливание свечи, если не держит запорная игла в карбюраторе. Усугубляет ситуацию, если стоят ирридиевые свечи - они от заливания впадают в кому.
Инжекторный Tmax не заводится на горячую. Постоит пару часов, остынет и заводится нормально. Причина в бензонасосе. С 2007 года ямаха поставляет некачественные китайские насосы, которые при перегреве перестают работать. Замена ничего не дает, т.к. в сервисном центре вам поставят точно такой же насос, с таким же изъяном. Уменьшить эффект можно если поставить дополнительную теплоизоляцию между бензобаком и двигателем. Радикально может помочь только замена насоса на другую модель, например на универсальный автомобильный бошевский, который подходит к большинству иномарок. В любом случае, подобрать замену - вполне реально. Ищите насос на 2,5 атм.
При падении ломаются зеркала, накладку глушителя сильно стирает об асфальт (приходится новую ставить)
При ударе мордой ведет паук и без замены его невозможно выставить ровные зазоры на пластике морды
Крутится заднее колесо на центральной подножке даже на прогретом моце, на холостом ходу, при этом ощутимо тянет вперед (приходится упираться ногами) - кончается сцепление: надо поменять 2 крайних диска. Некоторое время ездить можно, но если затягивать, то фишки фрикционов с дисков могут ссыпаться в картер и двигатель стуканет. Еще колесо может крутиться при завышенных холостых, потому, на пример первому поколению, не мешает поставить тахометр.
Грохот аки дизель с правой стороны, в районе вариатора, а при резком наборе газа слышен скрип ремня. Раскрутилась центральная гайка вариатора (обычно склонна раскручиваться, если ее хоть раз разкручивали). СРОЧНО ЕХАТЬ НА СТО И ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКУ, САДИТЕ ЕЕ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ! Если не устранить в кратчайщие сроки - запорите коленвал, самая дорогая деталь в двигателе. Помните, что момент затяжки в гайки - 160 Нм, нормально затянуть ее можно только с хорошим холдером, или мощным ударным гайковертом.
Дополнение от Drag0n: Такой же звук бывает, когда изнашиваются ролики вариатора, и он начинает сильнее сдвигаться вправо, цепляя при этом крышку вариатора. Лечится заменой роликов.
Большой люфт заднего маятника (вверх-вниз). Проверьте наличие шайбы (позиция 23), ее часто забывают ставить после ремонта/замены амортизатора.
О ремонтопригодности двигателя читать здесь.
Тормозные суппорта от R1 на Tmax здесь.
Снятие и установка головки циллиндров.
Приборка Yamaha Majesty в Tmax 1-го поколения.
Цоколи ламп в Tmax и рекомендации по LED-лампам
Замена сальников в перьях вилки.
Частично использованы материалы: tmaxclub.ru
Tmax изнутри: http://www.okapi38.com/okapi/Pages_Scooter/_Entrailles-accueil.php
Работа вариатора (видео):
Для очумелых ручек, бумажный Tmax:
Когда длинными зимними вечерами нечем заняться...
http://www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft/realistic/tmax/
MegaZIP: каталог запчастей, с возможностью заказа: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xp500-14193/xp500-t-max-28094
Обзор моделей макси-скутеров (2003 г.)
Сравнение Yamaha T-MAX (2002) и Aprilia Atlantic 500 (2002)
Сравнение Yamaha T-Max (2001) и Gilera GP 800 (2009)
Деньги, как кислород: мало - задыхаешься, много - голова кружится.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE1948AA.png
Змінено: 11.07.2021 р., AKSU
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
07.02.2008 р. відповів для sergnavr
Фотки не делал.... Проблем не было. Будь осторожен при отсоединении шлангочки, которая подает масло в карбюратор - на маслонасосе крепиться она на пласстмассе - НЕ ОТЛАМАЙ! Электроиглу, когда будешь обратно вставлять обрати внимание на резинку, которая на ней - вылазит при посадке иглы на место.
До постингу
Тема: Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
08.02.2008 р. відповів для mokriy
08_lol  Вот я еще одну функцию придумал:
Измерение УСКОРЕНИЯ в заданном диапазоне скоростей.
Допустим, задаем скорости 20 и 40 км/ч. Прибор измеряет время, за которое происходит такой набор, и пересчитыват его в ускорение (или оставляет в виде временного промежутка).
Или автоматом - рассчет средних ускорений (или отрезков времени) в поддиапазонах через каждые 10 км/ч.
Очень бы пригодилась при настройке отчасти карбюратора (приемистость), и особенно - вариатора.
Еще полезной ПМСМ была бы отдельная кнопка (под рукой) для запуска/остановки секундомера.
Змінено: 08.02.2008 р., Leon
Тема: Suzuki Vecstar (Векстар, все модификации) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
kuzmenko777
12.02.2008 р. відповів для vpno116
Фоток нет. 2000 год. Реально взять Хонду СШ карбюраторную за ети деньги 06_question
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Карбюратор DELL'ORTO PHVA 17,5 - как лучше настраивать?
17.02.2008 р.
Подскажите как лучше настраивать такой карб?
И как по цвету свечи можно определись как настраивать (Я слыхал такие 2 теории: 1.Хорошая смесь , это серая свечка . Черная - нагар,багатит . Красная - перегрев ,беднит. 2.нормальный цвет-кирпичный...)... Какая из них верная...
И если можно скинте фото карба...!?
Aprilia SR 50 R Factory
Тема: Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
18.02.2008 р. відповів для El
вот я тоже об этом думал, глядя на графики, что от датчика положения газа  при езде если что и будет зависеть , так   если только вблизи 5000 об/мин.
А для изменения скорости сгорания  добавляют не керосин, а эфир.
А ещё вблизи воздухозаборника воздушного фильтра  распыляют чистый кислород из баллончика (при одновременном обогащении смеси в карбюраторе). Приэтом возрастает скорость сгорания в камере, растёт давление в цилиндрре, падает расход при той же мощности и раз в сто падает содержание СО в выхлопе. Был такой опыт. но применениия на практике вроде не получил.
18.02.2008 р. відповів для Leggs
сейчас настраивать карб не благодарное дело... при отрицательной температуре беднит безбожно...21_umnik так что в любом случае придется перенастраивать карбюратор, когда станет теплее...
мну самого стоит карб. Деллорто 17,5мм (50сс двигло, менял с 12мм), жиклерчик там заводской, №80. дык вот после прохвата на прошедших выходных при температуре ниже 0 (было около -5) решил глянуть на свечу (перед этим как раз "перли" под 80 в течении 1-1,5км), свеча с серым налетом - не есть хорошо, карб беднит, плюс ко всему дымит немплохо опосля такого прохвата, тоже признак того, что карб либо беднит либо богатит..
каждое начинание, о котором становиться известно другим,
наполовину обречено...
Тема: Чистка глушителя "мускулом" на двухтактной мототехнике
18.02.2008 р. відповів для YASHURIK
Ликвидировать забитость глушителя можно несколькими способами:
1)Химический способ.
снять глушак, напрыскать внутрь его очистителя карбюраторов(ядовитая жидкость в баллоне) очень хорошо разъедает маслянный нагар. Баллон жидкости фирмы ABRO стоит 17-20гр. через минут 10 напрыскать ещё , потом ещё через 10-15 минут продуть сжатым воздухом, попытаясь удалить остатки жидкости из глушака, для безопастности лучше дать проветриться.
Прыскать этой отравой в глушак и газовать не рекомендую, т.к. жидкость очень горючая и если произойдёт воспламинение, то прочищать уже будет нечего :helloween:  05_shok  13_evil  02_sad  Можно и неснимая глушитель наливать промывки, только НЕ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ! Подёргать «лапкой» и дать проветриться.
Мистер мускул тоже хорош , но с ним дольше возиться и больше гемора.Использовал при более крупном загрязнении.
2)Физический сопособ. Термический.
Снимаешь с глушителя защитный щиток и все остальные пластиковые и резиновые детали.
Греешь глушитель газовой горелкой, или пояльной лампой до высокой температуры при запущенном двигателе. Нагрев до высокой температуры раскручиваешь мотор до высоких оборотов и продолжаешь греть. В итоге глушитель раскалиться до красна и весь нагар в нём сгорит - будет работать как новый!
После этой процедуры глушитель придётся пошкурить и окрасить, лучше жаростойкой краской.
Так же можно положить глушитель в большой кастёр нагреть хорошенько , а потом дуть в него сжатым воздухом, пока в нём всё не сгорит.
2.2) Последний способ для самой безнадежно загаженной трубы.
Можно разрезать глушитель и выковарять всё отвёрткой, щёткой и пожечь горелкой или в костре как описано выше, потом заварить обратно, обточить и окрасить.
Не забывайте про закоксованное выхлопное окно, его тоже непомешает проверить, если необходимо, то очистить от нагара.
Думаю каждый сможет выбрать подходящий для него способ реанимации.
21_umnik  20_drinks
