+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
1••76777879808182••830
Тема: Всем у кого скутер сильно жрёт бензин посвящается...
Luxe
04.07.2007 р. відповів для artko
У меня 4-х тактник с движком(139QMB/FMB), а жрет 3л. и больше на сотню. Бак на 6,5л. Хватает на 160-190км. Карбюратор уже настраивал. Прошол только 2000км.
Тема: Скутербайк CPI GTR-50
11.07.2007 р. відповів для Kodokan
Второй сезон. Брал в июне 2006 в Харькове. До этого был япошка.
Кстати при снятом воздухофильтре и полностью выжатом газе, проверь- волнотью-ли открыта заслонка в карбюраторе? Регулируется, в неб. пределах) гайкой между карбом и тросиком газа (натяжением тросика). Была такая хрень.
Напрягает, что на солнце плохо видны индикаторы на панели приборов- думаю, может стоит поставить неб. тонированное стекло.
На повороты поставил звуковой автом. повторитель т.к.щёлканья штатного реле, под крылом, на скорости, неособо слышно.
Мужчинам просто необходимы игрушки.
А игрушки бывают разные...
До постингу
13.07.2007 р. відповів для Kodokan
Может ты, по этой теме, глубже копнёш? В частности при тюне на 70сс- нужна-ли замена карбюратора и коленвала, применительно к такому как у нас аппарату. В Киеве ведь спецы покруче будут.
А откуда у тебя столь абширные знания по авто-сигнализациям? Это что-то профессиональное?
До постингу
Kodokan
13.07.2007 р. відповів для AERO111
Нет, просто когда себе ставил, выяснил что к чему. У товарища на "Корранде" сгорел "Аллигатор", привезли пару сигналок, в том числе и "Пантеру", так вот блоки и разъемы одинаковые оказались абсолютно. Просто поменяли блок и передатчик, и все заработало. А по "Шерифу"- просто многие были не довольны, но это не факт, что она совсем уж никакая. Да и дороже.
Если ставить 70сс, то коленвал менять не нужно- выдерживает, в карбюраторе меняется жиклер на более производительный (диаметр дырки 46). Но учитывая, что у нас водяное охлаждение, стоимость 70сс составляет порядка 170 евро, это цена поставки, без накруток. Производитель "Molossi" или "Pollini", но это чугун.
До постингу
Тема: Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
15.07.2007 р. відповів для ufeavav
Добрался таки до карбюратора - разобрал... ну что я могу сказать чище места во всем скуте нет наверное 01_smile)))
Но после сборки стал бегать намного приятней - как новый прямо, хотя по сути все что сделал - слил бензин с него, помыл-протер снаружи и высушил, ну и болтики чуть покрутил - стало малясь потише на холостых - а то что-то шумноват стал... 01_smile
Будем ждать утра, авось заведемся с холодного - а то манечка прямо - дома с утра в принципе завести можно но с трудом - на работе вечером фиг - уже шприц с собой таскаю - свечу выкрутил - бензина налил - завелись - а со стартера или кика фиг 01_smile
заслонка вообще маразм - по сути открывает канал подачи воздуха, при чем рачком-с - вокруг половины карба, лучше б блин кнопку поплавок топить сделали - может шприц возить не надо было бы 01_smile А так толку от нее только если открыть на холостых - двигатель глохнет - чтобы ключем не смыкать 03_biggrin
До постингу
16.07.2007 р. відповів для ufeavav
О какая статья классная 01_smile)
Я знал что немогли китайцы придумать глушитель 01_smile))
итого - yamaha mint, или bmw bm mint или и т.д. 01_smile
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?p=8636
кстати не только выхлоп но карбюратор тоже такой, да и двигло наверняка
До постингу
Тема: Honda Tact FULLMARK AB07 Сложности в работе
22.07.2007 р. відповів для Dennie
На некоторых скутах в карбюраторе под жиклером стоит резинка попробуй викрутить жиклеры и просто все почистьть и выкинь резинку если есть и будет гонять лутше чем ездил.
Мигание поворотов просто гдето нет масы проверь все контакты и все заработает.
На реле поворотов питание поступает через лампочки вот гдето одна лампа некотачит и частота мигания изменяется.
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Чернигов!
03.08.2007 р. відповів для EGOR
Все таки дело не в свече... но с этой лучше бегает01_smile
Есть еще подозрение что это с клапаном что-то, может прокладка между клапаном и картером воздух травит...
Завтра утром пораньше встану клапан проверю, карбюратор прочищу что б до 14:00 успеть=)
Тема: Чернигов!
EGOR
03.08.2007 р. відповів для UmBerto
Ну и дела...
я проехал 4 тыс. с покупки и ни разу не чистил карбюратор. А тут читаю, все чистят и чистят по пять раз на сезон.
Тема: Viper Fabius 150 - обсуждение
MAFO
08.08.2007 р.
У кого есть какие соображения по эксплуатации чем поднять максималку настройками карбюратора,размерами ремня,грузиками вариатора,зажиганием, и ставят ли на них ограничители скорости. кто ездит на таком же отзовись.
Змінено: 27.07.2009 р., MopeDDriveR
До постингу
MAFO
08.08.2007 р. відповів для RA
КАК РАЗ ЕТИ 2 ТЫСЯЧИ ВПОЛНЕ МОГУТ РАСКРУТИТЬ ПАСПОРТНУЮ МАКСИМАЛКУ 100 КМЧ И ДАЖЕ НАВЕРНОЕ БОЛЬШЕ МОЖЕТ ПОИГРАТЬ С КАРБЮРАТОРОМ ХОТЯ БЫ ПОДНЯТЬ ИГЛУ?
До постингу
Тема: Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
15.08.2007 р. відповів для Andreew
Да принцип тот же, что и у настроенного резонансного выхлопа: пульсации давления используются для "раскачки" акустической волны во впускном тракте. На частоте резонанса, образуются зоны со значительной амплитудой давления. Ну и подгадывается так, чтобы нарастание давления в зоне карбюратора происходило во время такта впуска, а разрежение - при закрытом впускном клапане.
До постингу
Тема: Ура! Взял себе кубатуру - Daelim S1 (125)
18.08.2007 р. відповів для EGOR
У моих друзей 2 Даэлима: Е5 и С5 - удачный надежный и выносливые машинки. Также хвалят огромные S2 (125 и 250 куб.). Однако уж очень они большие (150 кг.), на любителя, мне нравится чуток поменьше. Потому и выбрал S1. Движок у него вроде стоит от S2, только уже инжекторный а не карбюраторный. А что лучше? Какой движок практичнее, надежнее, экономичнее, долговечнее?
Спасибо за ответ.
Движение - это жизнь
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Почему после долгого простоя нужно предварительно подергать лапкой?
EGOR
31.08.2007 р. відповів для bga
В карбюраторе может наблюдали - есть такой пластмассовый прибор прикрученый сверху. это - электро клапан. Если он начинает хандрить, возникают такие проблемы с запуском на холодную.
Если есть возможность поставить с живого скутера и проверить разницу, пробуй.
01.09.2007 р. відповів для bga
Вот думаю нужно будет, для проверки предположения, бензиновую трубку на входе карбюратора удлинить сантиметров на 10 прозрачной, наверно от капельницы. Тогда при негерметичной системе будут видны пузыри. Осталось только себя заставить это сделать.
03.09.2007 р. відповів для bga
Симптоны точно такие же.....
Крутил стартером, поработает сек 10 и глохнет  и приходится маслать лапкой.... Даже доходило то того, что и лапкой не заводился и приходилось затыкат дырку которая ведет от воздухана к карбюратору (поначалу помогало), а в один прекрасный день и этот метод перестал работать. Потом я начал регулировать на карбураторе подачу воздуха и топлива, начал некоторое время заводиться нормально.... А сейчас снова такая же пофигень началась.....У меня начали появляться мысли, что это топлевный насос у страивает такие "подарки".....
Если выяснишь в чем проблемма отпишись....
Заранее благодарен
Всем езды без проблем....!
MAFO
07.09.2007 р. відповів для MAFO
СЕГОДНЯ ГДЕ ТО 1850 КМ ПО СПИДОМЕТРУ И ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ТРЕТЬЕМУ ТО РЕШИЛ ЗАБРАТЬСЯ В КАРБЮРАТОР НА ЕТО МЕНЯ ПОДТОЛКНУЛО НЕОЖИДАННЫЙ ЯВНЫЙ ПОДСОС ВОЗДУХА ГДЕ ТО ВОЗЛЕ КАРБА В ПОСЛЕДСТВИИ ОКАЗАЛАСЬ ХРЕНОВАЯ ПРОСЛАБЛЕННАЯ РЕЗИНКА НА ПУСКОВОМ ОБОГАТИТЕЛЕ ЗАМЕНИЛ НА ДРУГУЮ ПО ПЛОТНЕЕ РАЗОБРАЛ КАРБ УВЕЛИЧИЛ УРОВЕНЬ ПОПЛАВКОВОЙ ПРОДУЛ ВСЕ ЖИКЛЕРЫ СОБРАЛ ПОДНЯЛ ИГОЛКУ НА МАКСИМУМ И ОТРЕГУЛИРОВАЛ ЗАНОВО НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ВОТ СНОВА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!!! ХОЛОСТОЙ ПЕРЕСТАЛ ИГРАТЬ КАК БЫЛО РАНЬШЕ В НАБОРЕ СКОРОСТИ ПРОПАЛ ОДИН СОВСЕМ НЕЗАМЕТНЫЙ ПРОВАЛ И ДОБАВИЛОСЬ ОБОРОТОВ ПО ШТАТНОМУ ТАХОМЕТРУ ГДЕ ТО НА 700 В ИТОГЕ Я ДОВОЛЕН ТОЛЬКО ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ХОЛОСТОМ ХОДУ С ГОРКИ НАПРИМЕР ИЛИ НАКАТОМ И РЕЗКОМ ОТКРЫТИИ ДРОСЕЛЯ ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛИВ НАВЕРНОЕ С УРОВНЕМ В КАРБЕ ПЕРЕСТАРАЛСЯ
А ДО СИХ ПОР ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ НЕ ВОЗНИКАЛО СКОРО ТО МЕНЯЕМ МАСЛО И НА ОБТЯЖКУ
До постингу
11.09.2007 р. відповів для 1V1
Всем кто мучаеться с этой проблемой: Факт! Это техническая недоработка и исправить её вряд ли получиться! На счет 4-х тактников ничего не скажу, а вот 2-х практически все.
Дело обстоит в том, собсно, что под коленвалом из-за долгого простоя недостаточно топлива (посмотрите принцип работы 2-х тактника), а не, как все думают, в карбюраторе! Прокачкой бензина (кик) да тем более при закрытом воздухе, вы заставляете топливо наливаться в картер, соответственно мопеду есть что выкидывать в камеру сгорания. Вот вам и вся арифметика! Хватит гадать и грешить на обогатитель и карбюратор!
Катаю женщин на своем...
11.09.2007 р. відповів для madalex
И я вставлю свои пять копеек.
Во первых следует четко разграничить, в этой ветке люди имеют дело с совершенно разными проблемами:
1. Если вообще на холодную не хватает, а только после кикания - практически 90% это поршневой приходит конец, 10% можно действительно отдать неработающему обогатителю (ну или совсем уже хреново карбюратор настроен).
2. Если он схватывает без проблем (у меня даже с кнопки), а потом 5-10 секунд и глохнет - тут действительно нечто другое, я тоже думал как и автор этой ветки что бензин стекает в бак, но считаю если это действительно так то это не особенность такая, а видать проблемы с бензонасосом (в нем однозначно должен стоять обратный клапан), и данный эффект уж точно не конструктивная особенность двигателя, потому как данное есть не у всех скутеров (нет статистики по моделям), например у меня на новой поршневой на Дио все класно заводится и работает.
В общем если кто найдет ответ на вопрос, то обязательно отпишитесь (сам тоже постараюсь что-то решить).
