+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 11791375
16.09.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
выпускной качественный и не должен магнититься. впуск - да. но у аликсома с донецка и выпускной магнитится. у них там нынче дефицит. хоть и "рэспублика процветает", но ассортимента нет.
на дельтах вин номер нанесен на рулевой колонке гравировкой точечной. кажись, справа.
16.09.2018 р. відповів для tsinik
Спасибо за наводку, гляну. Мужик который мне его отдал, сказал что документы, вроде как имеются. Но давно его не видал. По двигателю, вроде-бы он 12 года. Побывал в аварии, вилка передняя в хлам, вся приборка и бак замяло. Но вроде всё приобрел. Крыло переднее все ржавое, буду ставить от Верховины-5. Оно покрепче, и хром гораздо лучше сохранился(умели делать).
Усложнить всегда проще, нежели упростить
17.09.2018 р.
  У меня давно стояли крылья от верховины или карпаты06_questionлев был наклеен на переднем крыле,точно помню,так вот они сгнили давно,теперь китайское спереди как новенькое стоит,а вот до заднего крыла,руки не доходят,так и висит ржавое совкокрыло12_crayЗа то родное новенькое18_goodэх поставлю!!может быть....не знаю как их делали,что с хромом сгнили15_badgrinвместе,а китайские крашенные как новые03_biggrin
17.09.2018 р. відповів для makar1
Мне верховиновское больше понравилось, оно меньшую глубину имеет. И смотрится на мопеде, как по мне, куда интереснее родного. Да и родное от ржави зачистить, дело думается, проблематичное. Хром если положен как надо, стоит долго. Но его нужно на зиму, смазывать тряпочкой с маслом. А внутри, надо крыло какой нибудь злобной хренью вымазать, типа сырой резины. То и будет красота. Когда Ригу-12 восстанавливал, шлифовал ободок от фары. И выяснилось что там, тройное покрытие. Сначала нанесен слой меди, по нему слой никеля и уже потом сам хром. Вот такое покрытие, стоит долго.
18.09.2018 р.
Да,магнитятся оба и прошли уже 16 тыс.км.,стоковые магнитились и прогорел выпускной на 7 тыс.км.Нашел и купил "за дорого" -не магнитятся,выпускной точно,так и не пришлось ставить-не прогорел установленный не дорогой магнитящийся комплект клапанов,лежит еще один такой, новый, в запасе.
Змінено: 18.09.2018 р., alikxom
18.09.2018 р. відповів для alikxom
мне сдается, если мотор особо не крутить по оборотам и седла клапанов нормально притерты, то не прогорит. этот "немагнитящийся сплав" просто более термозащищен. ну, еще важно, чтоб зажигание было нормальное , с ФУОЗ и выхлоп не задушен.
все ИМХО
18.09.2018 р.
Абсолютно согласен,так же износ цепи,роликов,звездочек и сход цепи грм значительно снижен.Я катал ,один из 4 своих двигов ,долго с повышенным шумом (примерно 10тыс.км),вскрытие показало
отсутствие всех резиновых роликов,кроме шестерни маслонасоса с сильно слизанными зубцами(звездочка коленвала -как новая18_good), полностью перетерлась ось рычага натяжителя,растянутая цепь и при всем наборе поломок цепь не соскочила из-за щадящей нагрузке на двигатель,катал в основном до 60км.по спидометру,редко 70км.,никогда не крутил на высоких оборотах в любых режимах.
22.09.2018 р.
Решил я поставить себе ветровик,но так как они больше для скутеров предназначены и крепятся под зеркала,то пришлось немного покохозить))
Змінено: 04.10.2018 р., DimYY
22.09.2018 р.
Долго не "проживет", обломает крепления на руле,напиши на сколько дней хватило такого колхоза.03_biggrin
22.09.2018 р. відповів для DimYY
Толку от такого ветровика 0.Руки открыты,из под него будет задувать под курточку,плюс сопротивление воздушному потоку,расход топлива.А вообще дело личное.Я б не позорился.При резком торможении,клювом в стекло.
Та нормальний вітровик, зі своїм завданням справиться, тільки постав більші шайби, а під шайби гумові прокладки, його надовше вистачить...
23.09.2018 р. відповів для Lada1300
Сегодня утром после дождя поехал на работу,со своей задачей ветровик справился полностью!! Руки не прикрывает это да,но я езжу в перчатках!!  Клювом до стекла не достать никак,а вот в заводском исполнении (крепится на гайки зеркал) вполне такое вероятно и + панель приборов находится за стеклом и выглядит это несуразно!! И что тут позорного?? Главное чтобы мне было комфортно!!
  Жаль нет фото, видел я одного чудика он защиту для ног сделал из водостока (труба из оцинковки) с далека казалось что рыцарь едет и блестит доспехами))
Змінено: 23.09.2018 р., DimYY
23.09.2018 р. відповів для alikxom
Думаю что не обламает,так как эти стойки от старых зеркал моих, металл там прочный!!
23.09.2018 р.
Не стойки сломает,лопнут петли.Я много заводских ставил и все лопались пока не изготовил из петли дверей толщиной 5мм.
23.09.2018 р.
Если хоть раз установишь ветровик-без него уже катать не захочешь. Ветровик очень полезная штука,я катаю с 2007г.,ставил не особо желая,теперь как необходимость.
23.09.2018 р. відповів для DimYY
Я бы поставил такой. Есть под квадратную фару. Толку от них одинаково 03_biggrin
СЛАВА УКРАИНЕ!
24.09.2018 р. відповів для sany-2012
Так краще.
Час очищення душі і тіла.
24.09.2018 р. відповів для bezpeka1
А так? (фото 1)
З цією "мордою" катаю з 2009-го....
Нічого окрім прикольного вигляду вона не дає.
На днях тестував світлодіодну лампочку (таку як фото 2)...
Світло гарне, але.....
- Ближній - конфігурація луча правильна "як книжка пише", яскравість в рази краща за галогенку.
- Дальній - такоє...66_pardon Якийсь розсіяний, слабший за галогенку і.... стрьомний, тож мусив трохи підняти фару, збавити швидкість і їхать на ближньому..
Отже особисто я пересвідчився в наступному:
- Ця оптика, "Квадратна фара" від 125/150 сс, для таких світлодіодних лампочок не підходить.
- Вкотре заявляю, що правильна мото-лампочка від відомого виробника (не кетай-копія) забезпечить нормальне та якісне світло в темний час доби.
На тестування LEDів інших форм та конфігурацій не маю достатніх ресурсів, а отже заміню свій Фльоссер 35/35 Вт Н4 на Філіпс 35/35 Вт (Сіті віжн, або екстра дьюті) НS1 та І ПО ВСЬОМУ!
Вертаючись до теми "морд"...
Якшо чесно, то тепер вже жалію, що 9 років тому поставив саме цю, під "квадратну фару", а не під круглу і не замінив штатну на "шохівську", але як кажуть поїзд уже давно поїхав.... і ціни зараз такі, що проводити зміни якось не дуже камільфо....
Змінено: 24.09.2018 р., ed13hell
25.09.2018 р.
Зустрічний потік ідеально обтікає мотоцикліста? А гладеньке скло затримує? А тормоза на Дельті такі, шо через руль можна перелетіти?08_lolДавним-давно доказано, що навіть самий маленький вітровичок краще, ніж ніякого.
25.09.2018 р.
Катаю з таким склом з 2008 року,правда це вже шосте, бо прилягав на мокрій травичці 5 разів та раз на щебінці. Зробив довший кронштейн з нержавійки, щоб скло вище стояло, тепер струм повітря
потрапляє у перенісся, а не у шию. Восени з склом набагато комфортніше гоцати.03_biggrin
