+35 °С
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
15.07.2009 р. відповів для CASPER
Свечу смотрел? Бенз поменять не пробовал?
Свечу смотрел, купил новую ещё заранее, поставил, без изменений, а вот бензин  05_shok  помниццо что я перед этим залил 3 литра 92 на шелле, и на следующий день понеслось, но я там всегда заправляюсь. Хорошо, а если исключить бензин и свечу,  какова может быть причина? Карбюратор? Кольца? бо звук меня пугает, вдруг действительно с цилиндра идёт обратно в карбик???
Need for спирт
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
15.07.2009 р. відповів для DED
Была заменена прокладка головки цилиндра. Прошел 1000 - упала моща. Интересует мнение. Я в инете прочитал, что после замены через некоторое время надо произвести повторную подтяжку головы.Это так?
Причина замены прокладки?
Обтяжку головки производят на "холодную", после хорошего прогрева и последующего остывания или после пробега 50-100 км.
Причина  - прогорела она белый дым пошел!
Вообщем сегодня все закончилось у меня. Поехал проверил остальную половину. Заменил воздушный фильтр продул (промыл) карбюратор. Как говорится кроме движка все пересмотрел. Ехать лучше не стал. Думал завтра лезть в голову. Но домой не доехал на затяжном подъеме хлопок резко падает тяга и черный дым из глушака. Ели докотился 20 км в час. Думаю ездил на одном кольце а теперь и второе слетело. Я прав?? Ваше мнение, что сдохло???
Чуть не забыл спросить не могу объяснить как доехал до стоянки заметил на впускном патрубке конденсат .эт от чего?
Змінено: 15.07.2009 р., malu
До постингу
Тема: Настройка карбюратора 4Т скутера (мотоцикла)
Centur1on
15.07.2009 р.
У меня такая проблема : когда выжымаю ручку газа на первой скорости наполную то мопед глохнет,когда еду на 4тую переключаюсь то вообще не тянет,когда с кемто еду бывает и на 3тей не тянет((( Специалист который просматривал карбюратор сказал что дело не в нем так как он его неоднократно менл...Подскажите пожалуйста в чем проблема...
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
ef_terpo
15.07.2009 р.
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Отчитываюсь о своей поездке, которая, благодаря вашим рекомендациям, прошла без сучка и задоринки.
1. За 7 дней пройдено 547 км. Дельта вела себя очень хорошо, однако более 40 км/ч я ее не гнала, останавливалась 1 раз в час, дабы двигатель остыл.
2. Из маленьких ньюансов: спускало заднее колесо. Устранила самостоятельно, раскрутив его, достала камеру и заклеила.
3. Задние амортизаторы подняла на несколько делений, теперь задняя часть стоит повыше, что удобнее для меня.
4. Залила свежее масло Мото SBK Q8 10W40 полусинтетика. Какие на его счет мнения? Мне оно очень понравилось по сравнению с лукойлом, которое мне советовал заливать продавец после покупки мопеда.
5. Перед дорогой подтянули все гайки и болты, смазала цепь WD-шкой, отрегулировала карбюратор, проверила тормоза, все проводки и т.д.
В общем, поездкой очень довольна, теперь мы неразлучные друзья с мопедкой, и благодаря форуму, литературе и вашим советам, я стала чувствовать себя намного увереннее!!!
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
16.07.2009 р.
Извините что не отписался по своей проблеме с выходных (свадебные хлопоты-завтра свадьба  53_heart ). Люфт в заднем колесе устранил поджатием гайки крепления колеса головкой на 17. Проблему провала решил так. Снял карбюратор, взял баллончик HI-GEAR carburator cleaner, открыл полностью дроссельную залсонку прочистил, снял верхнюю крышку вынял мембрану, пропшикал отверстие для иглы, все канальчики и отверстия собрал и о чудо - поехал как ни вчём не бывало. 31_bigboss
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
16.07.2009 р.
Сегодня утром заводить - а у него вся электрика не работает вообще.
Ножкой дрынькал минут 15, пока завёл. Ножка проваливается очень легко - компрессии почти нет, получается.
Что посоветуете менять - колечки, поршень, вся ЦПГ, вся цпг с головой?
Или это могут просто клапана закоксоваться?
А ещё у него отвалился от рулевой колонки кронштейн, поддерживающий морду. А ещё - с мясом оторвался корпус воздухана от креплений, висит только на карбюраторе. Причём замене не подлежит - в картере остался болт без головки и выкрутить нереально.
Приварил, прикрутил кое-как..
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
16.07.2009 р. відповів для igor_kom
смотри может есть подсос воздуха(трещина патрубка карбюратора)
До постингу
Тема: Расход в Кризис - делаем выводы
16.07.2009 р. відповів для Leonid1961
ну да!на карбюраторных китайцах такой же ж кубатуры,судя по вышеизложеному,такой же ж расход 02_sad инжектор,по идее,должен меньше кушать!а какая максималка реальная?
Шукати тільки у форумі: Загальні питання - Різне
До постингу
16.07.2009 р. відповів для ClaviculaNox
Тоже отвечал в теме по максикалке:
До максималки не разгонял еще ни разу: самое большее,что ехал-110 км/час при обгоне по хорошей дороге.Езжу с крейсерской 90км/ч и ниже (если дорога неважная)
До постингу
Тема: Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
16.07.2009 р. відповів для SergioStreet
Я доигрался с карбюратором делорто 17,5 в результате лопнуло стопорное кольцо и хожу пешком. Где можно достать замену? Заранее спасибо. 01_smile
До постингу
16.07.2009 р. відповів для akella
У меня задняя звезда на альфе прошла 14000, два крыма с серпантинами и перевалами. < Ну ты даешь,С Харькова в Крым ездил я на своем дальше Циркунов не ездил.Какие диаметры патрубков у не задушенной головы ?У меня с карбюратора 24 мм.А у выпускного сегодня сварку наплывы поубирал внутри.Сажи много проехать бы без глушака проверить тягу боюсь Даниловку распугаю
Ak63
До постингу
17.07.2009 р. відповів для scooter
Ты так говоришь "ДЕЛОРТО" типо это тюнинг офигенный)))) 03_biggrin  это по-моему наш стандарт. У меня тоже Делорто))), а что ты там мог накрутить?! а ну подробнее рассказывай 55_yu
До постингу
17.07.2009 р. відповів для CASPER
Ну... как вариант...
Иглу пробовал поднять? Поймай активиста и поменяйся карбами на время. ИМХО, трабл именно с рабочей смесью, системой впуска... Электрика? Очень сомневаюсь, как уже говорил, она от оборотов не зависит. "Люлька от вибрации не отходит на высоких оборотах?" А как она тогда назад возвращается? У меня подобный трабл был в прошлом году, перебои при 6,5
тыс.об. и выше. Поднял иглу, помогло.
Нет не в карбюраторе дело, это я уже выяснил, и зачем вдруг мне подымать иглу если я её не трогал и пёр 100км/час(по брехометру), а потом что изменилось? обём двигателя вдруг резко непонятно от чего увеличился и ему бензина стало мало? Если на данных настройках карбюратора двигатель раньше работал отлично, а теперь плохо - то проблема не в настройках(если они не изменялись)ИМХО.
Электрика от оборотов зависит, а вернее обороты от неё, чем больше оборотов - тем больше частота возникновения искры на свече, вот вам и зависимость друг от друга!
Дак что это однозначно проводка!
Need for спирт
До постингу
17.07.2009 р. відповів для SergioStreet
Настраивал карбюратор переставлял кольцо в результате оно лопнуло на 2 части. Да Делорто это стандарт. 01_smile
До постингу
Тема: ХОСК "Cкиф", Харьков.
17.07.2009 р.
Нашел покупателя на свой скутер!!! Но,нужно найти на него новый карбюратор и электро-стартер, кто нибудь знает,где можно подешевле купить их,но что бы качество было хорошим? 03_biggrin  20_drinks
ХОСК "СКИФ "
akella
17.07.2009 р. відповів для STN
а может - ремкомплект на карб? смысл брать новый? а со стартером что?
17.07.2009 р. відповів для akella
Возможно и ремкомплект... Где взять хороший? Я на прошлом "хорошем=новом" прошел около тысячи км 02_sad
А со стартером - там сгорела клема,потом мне помог отец временно сделать его,проработал он так не долго... Сверлили стартер, но провод не завиксирован и щетки устрарели... Менять надо... Или если есть "ремкомплект 03_biggrin " для стартера - то и его бы подискать... Расчитываю примерно на 200 грн.
Мне тут сказали,что возможно не в карбюраторе дело,а в вакуумном клапане!!!
Олеж,можно будет Днём в воскресенье подъехать - всё посмотреть/сделать 03_biggrin
Может обойдусь ремонтом стартера/заменой вакуума...
ХОСК "СКИФ "
Змінено: 17.07.2009 р., STN
Тема: Как решить проблему с перегревом на Honda Dio 35 ZX?
18.07.2009 р.
Воздухозаборик вещь хорошая, но при правильно отрегулированном карбюраторе и его исправной работе-он так не должен перегреваться. А пусковой обогатитель прекращает свою работу сразу после прогрева, при условии того что он исправен. Так что смотри карбюратор-возможно сильно богатая смесь накручена
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
До постингу
CHIPIDROS
18.07.2009 р. відповів для sertam09
Понимаю=) В глушак не лазил, но на него пока не грешу - тяга на низах очень хорошая, и разгон отличный, несмотря на широкий ремень и довольно тяжёлые ролики. В воздухане стоит новый фильтрующий элемент (кстати: потерялся резиновый кожух, который заходит под пластик и из которого выходит воздух - теперь дует прямо в ногу=) ). После настройки карбюратора упал расход топлива. Нагар на свече кирпичного цвета, зазор - 6. Компрессию сам не мерял, но меряли на ТО, сказали всё ок.
До постингу
18.07.2009 р. відповів для lomonosov
если у тебя обогатитель ручной, то попробуй поддерживать обороты, когда начнут падать, играя обогатителем и газом....если будет получаться, то чисти карбюратор
До постингу
