1••17181920212223••830
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
09.04.2009 р. відповів для FAZA
Проверь уровень в карбюраторе, подозрение, что не держит игла в поплавковой камере. Растет уровень масла - это попадание бензина в цилиндр и далее в картер. Это происходит когда забываешь закрыть кран и большой уровень в карбюраторе. Советую сменить масло.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
litva
09.04.2009 р.
Большое спасибо всем за советы, но проблема то с....ка в маслонасосе (спасибо bombass он за масло вспомнил))) Оно практически не поступает в карбюратор, я со шприца напрямую попробывал заливать масло в карбюратор, начал оживать с полоборота! Тоесть у меня за секунд 40-60 видавливается одна капочка маленькая масла с маслонасоса (я так понимаю это мало?) И еще за все дни экспериметов, у меня начал появляться небольшой(!) стук в районе двигла(((, что меня очень настораживает. Он пропадет как только пойдет нормальная маслоподача? Подскажите, пожалуйста, как проще всего снять маслонасос и как его почистить, продуть или что с ним вобще можно сделать, чтоб он нормально фурычил? Спасибо. 01_smile
До постингу
litva
09.04.2009 р. відповів для Vervet
Большое спасибо за советы, но проблема то с....ка в маслонасосе. Масло практически не поступает в карбюратор, я со шприца напрямую попробывал заливать масло в карбюратор, начал оживать с полоборота! Тоесть у меня за секунд 40-60 видавливается одна капочка маленькая масла с маслонасоса (я так понимаю это мало?)  Подскажите, пожалуйста, как проще всего снять маслонасос и как его почистить, продуть или что с ним вобще можно сделать, чтоб он нормально фурычил? Спасибо.
До постингу
sgl57 видалений
09.04.2009 р. відповів для MotoSerikOFF
извините если этот вопрос уже обсуждался.... проблема с Дельтой. Заводится и нормально работает на закрытой заслонке (только на оборотах естественно "троит"), как заслонку открываю то все ппц. По энерции еще работает на холостых. При увеличении газа глохнет. Только если прогазовать можно увеличить обороты. Нормально работает на холостых и без провала увеличивает обороты только при закрытой заслонке, а на открытой или работает на холостых не долго или газ вваливать надо. Клапана в норме, карбюратор промыл и почистил все что можно, фильтр чистый. В мопедах ковыряюсь давно, но такой проблемы еще не встречал. Помогите советом пожалуйста.
Поищи подсос воздуха, проверь прокладки и регулируй карбюратор.
До постингу
11.04.2009 р. відповів для burzhuy30
1 нормально ли расход на обкатке 3 литра
2 нормально ли что карб работает 1 качество на 0,5 об, 2 при полном закрытит качествоа движок не глохнит
2 нормально ли что свеча на бокатке 470 км чорная?
простой ответ да или нет . если нет то я буду комплексно подходить к каждому оспекту. если да то буд дальше обкатывать. Просто сам барыга и по этому торгашам не доверяю. меня продавци этой техники заверяют что все так и должго быть. Я прост охочу убидится так ли это или нет.
1- не нормально! - не отрегулирован карбюратор!
2- не считай обороты винта качества - при настройке определишь сколько оборотов получится. На ХХ  и закрученном ВК двигатель должен глохнуть.
3- свеча будет черная - если не хватает температуры цилиндра (не выходит на режим самоочищения) и при твоих теперяшних настройках карбюратора - богатая смесь, отсюда и перерасход топлива.
А вообще-то  -  правильно отрегулируй карбюратор!   18_good
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E0+%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%E0
Змінено: 11.04.2009 р., DED
До постингу
11.04.2009 р. відповів для Vervet
Карбюратор стоит с диффузором 17.2,коллектор мерял-17.8,плюс внутри я его обработал от огрехов литья,купил сегодня рем комплект на карбюратор,буду пробовать жиклеры,с воздухана убрал заборный патрубок.Труба думаю сегодня уже с Полтавы вечером придет Дайтоновская.Диски литые оригинальные на Хонду сегодня на почте уже забрал,спасибо Олегу Китасо с нашего форума!Резина Мишлен тоже в пути из Киева.
До постингу
12.04.2009 р. відповів для Vervet
Николай, чё ты там химичишь.Ну ЦПГ понятно--а колёса? 06_question Это ты свою Дио пытаешься заставить летать?
Ну летать это конечно громко сказано,но все же!Захотелось мне литые диски поставить,а как говорится хочется это хуже чем болит!Сегодня таки немного победил карбюратор,вроде веселее побежал скутер,правда пришлось раз 10-12 снимать-ставить карбюратор,купил жиклеры,так вот подганял сечение,а то здорово бедная смесь была.Пришлось так же в крышке воздушного фильтра сделать дополнительное отверстие диаметром 25мм,так как выяснил,что воздуха тоже не хватает.Предварительно конечно нашел резиновую заглушку подходящего размера,может придется ставить поршневую на место,ту,которая стояла раньше,на 43мм.Звук громче стал,за счет отверстия в воздухане,есть мысля(давно уже собирался сделать)на Лиде вот забор воздуха идет сами знаете откуда,а у меня как по дождю проедешся,потом весь поролон мокрый,бывало что и в двигатель вода попадала.Так вот хочу соорудить что то типа того,как на Лидах,и вывести эту шлангу куда нибудь где почище воздух будет.Вобщем планов у меня сейчас море!Да и готовлюсь уже к дальним поездкам,в первую очередь 1мая в Днепр на открытие сезона.
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
15.04.2009 р. відповів для Phantom2007
Ясно, значит 3л норма для Wind'a.
Вчера расчехлил Wind после зимы, завёлся с пол-оборота, прогрел. Но:
Если резко "газонуть", то в 1 случае из 10 движок может заглохнуть.
Что это может быть? перелив, опять чистить карб? возд. фильтр чистый. До зимы всё было ОК.
Чем это может быть вызвано?  37_fool
У меня после зими труднее завелся, пришлось лапкой его покикать надцать раз и первое время работал на ХХ неустойчиво, глох, дальше проработался. Грешу на бензин который перестоял зиму и карбюратор загрязнившейся. Карбюратор мастер разбирали в мое присутствие и показывал незначительное, но всеже загрязнение, точнее белое отложение, что это продукты испарения бензина или что незнаю, но факт есть факт. После чистки специально проверял как он работает при резком повороте ручки газа - работал.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
16.04.2009 р. відповів для Hurricane
Привет! Я ежу в смешаном режиме, на прямых за городом могу и спедометыр ложить, по прошлому сезону расход 2 - 2,1 л/100 км.
В этом сезоне ещё не высчитовыл (заменил звезду на 15), хотя заметил что пока расход немного меньше, но в этом сезоне по спидометру больше 85 не разгонял. Чесно сказать меня мой расход не устраивает (учитывая объём наших баков), а как можно ездить с расходов в 3л не могу себе представить, с заправок наверное не вылазиш 01_smile
Я конешно не эксперт, но думаю что тебе надо привести в порядок карбюратор: отрегулируй холостой ход и проверь положение иглы, разбери посмотри. Если в себе не уверен попроси когото, кто опытнее в этих вопросах. Только с СТОшками будь по осторожнее не навсех специалисты работают, мне на обкатке на первом ТО накрутили, я после них три дня регулировал обороты холостого хода и чтоб на накате не глох.
Удачи, я думаю отрегулировав карб расход уменьшится, правда не кто не гарантирует что он будет 2л, так как на это влияет не только карбюратор но и водитель  03_biggrin
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
Змінено: 16.04.2009 р., Barbarianen
До постингу
Тема: Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
16.04.2009 р. відповів для movaaa
Я веду разговор о карбюраторах 17,5 мм Dellorto.
Какие принципы соотношения этих параметров в карбюраторах других производителей, нужно исследовать отдельно.
Тут важен полный комплект игла, эмульгатор, главный жиклер, золотник.
Все они и каждый в отдельности имеют влияние на процессы, которые протекают в карбюраторе.
Анализируя данные раздела "Data section"  книги издательства "Haynes" "Twist and go Scooters Servis and repair manual", я обратил внимание на то, что размеры главных жиклеров у моделей 100сс меньше, чем у аналогичных 50сс(Aerox, Neo's) хотя размеры диффузоров соответствовали кубатуре. Удивление прошло, когда проанализировал конусность игл в обоих случаях, а если учесть еще и невыясненные данные по размерам эмульгаторов, то все становиться на места.
ksb
До постингу
16.04.2009 р. відповів для DED
...только надо не забывать, что ВМТ существует две, одна в такте рабочего хода, другая - сжатия, регулировка производиться  на ВМТ сжатия (оба клапана свободны).
Это получает что,оба клапана должны быть ЗАКРЫТЫ?Но когда клапана закрыты........то коромыслы не люфтят!Вот я начал ругулировать клапана..начал крутить вал,у меня там меток нету,какие-то три точки,но они розтягиваются примерно на 2 см,так что незнаю как выставить вмт......смотрю по клапанам....коромысла,как бы "поднялись" это видно в окошка для регулировки...и еще это чувствуется если еще чуть прокрутить,то поршень резко вниз идет...и вал соответсвенно прокручивается резко...так вот...я выставил (при этом вспомнив что это 4Т двиг.прокрутил много раз.и подергал клапана),начал пробовать на люфт коромысла,впускной люфтит "туда-сюда",а вот выпускной видно что открытый,но не люфтит,получаеться пережат......открутил его...выставил 0.05.....но та проблема которая была,из-за чего полез к клапанам не ушла....
З.Ы. сама проблема в том что бывает глохнет на холостом....и на 3 и 4 передачи,как бы  при розгоне такой звуг глухой..."вууууррррррр"..а когда заглохнет(это когда газ скину и сцепление выжму).бывает как бы что-то слышно в головке,такое уже когдато было,но прошло.......и это было при плохом бензине.....
Карбюратор чистил,поставил новый фильтрующий элемент(такой же как и стандартный).....но вот еще сменю бензин,если проблема отстанится.толучает что,оба клапана должны быть ЗАКРЫТЫ?Но когда клапана закрыты........то коромыслы не люфтят!Вот я начал ругулировать клапана..начал крутить вал,у меня там меток нету,какие-то три точки,но они розтягиваются примерно на 2 см,так что незнаю как выставить вмт......смотрю по клапанам....коромысла,как бы "поднялись" это видно в окошка для регулировки...и еще это чувствуется если еще чуть прокрутить,то поршень резко вниз идет...и вал соответсвенно прокручивается резко...так вот...я выставил (при этом вспомнив что это 4Т двиг.прокрутил много раз.и подергал клапана),начал пробовать на люфт коромысла,впускной люфтит "туда-сюда",а вот выпускной видно что открытый,но не люфтит,получаеться пережат......открутил его...выставил 0.05.....но та проблема которая была,из-за чего полез к клапанам не ушла....
Карбюратор чистил,поставил новый фильтрующий элемент(такой же как и стандартный).....но вот еще сменю бензин,если проблема отстанится.тогда буду паниковать..........а еще и свечку сменил. 21_umnik
Китай РулZ)
До постингу
Тема: За и Против ЯпоноСпортМото
17.04.2009 р. відповів для motomaniak
А-а-а. Вот оно что. Ваша Галя балуванная.....
ну тогда бери телефон и звони в Юкон. Я там такие интересные диалоги на форуме вижу
-Такой вопрос,а стаканы под приборы для Хорнета 99 года у вас бывают в наличии?
-В наличии нет, а под заказ привезём в течении 2 недель.
-Сколько примерно будет стоить?
-Напишите пожалуйста номер рамы и Ваш мобильный номер на yukon-moto@mail.ru и в течении 2-х дней наш менеджер Вам перезвонит и сообщит цену.
-Здравствуйте.Такой вопрос: нужна приборка(пластмаски и спидометр) на сиби 400sf(цена?),резинка между карбюратором и цилиндром,амортизаторы.Хотелось бы узнать цены
-Добрый день! Приборка только под заказ(новая). Цена от 500до 600$
Патрубки между цилиндром и карбюратором есть в наличии (б/у). Цена 10$ за 1 шт. Амортизаторы должны скоро приехать, цена будет извесна по приезду.
До постингу
27.04.2009 р.
Доброе время суток, форумчане! Помогите пожайлуста разобраться в наболевшей проблеме от которой я пытаюсь уже освободиться 2 месяца. Я прочитал почти весь форум, очень много полезного узнал, но до кучи сложить всю информацию так и не смог, много мнений и какое выбрать я не знаю.  После зимовки моего мопеда, у меня увеличился расход топлива, я когда высчитал сам ошарашен был, вообщем где-то 2,6 л на 100 км. Чего я только уже не перепробовал:
1. Опустил иглу на 1 деление (до зимовки она была поднята на 1 деление выше среднего, расход был нормальным)
2. Почитал по веткам, и некоторые форумчане писали, что расход может зависить от фильтра. Купил и поменял фильтр, нулевик за 40 грн., ничего не помогло. Только я фильтр поставил, сразу на карбюратор, сняв старый. И теперь что-то клацает, в карбюраторе когда скидаешь газ, что это?
3. Регулировка клапанов ни до чего не привела, там всё в порядке (я так думаю), 0,05 входной, и 0,05 выходной.
4 Регулировка карбюратора ни к чему не приводит, по всем правилам регулировки (которые приводились неоднократно форумчанами), ничего не выходит. Свеча постоянно чёрная, как бы я не регулировал. И при резком открытии дроссельной заслонки он глохнет. Ситуация немного проясняется только при выкрученом болте качаства смеси на 0,5 оборота, но тогда он становится тупым, и при езде больше 25х2 км не едет, и работает как-то нестандартно.
5. Возможен ли перерасход топлива, из-за того что я поставил резину 2,75 шипованую? (может это глупо но всё равно спрошу)
P/S/ После зимы я разбирал карбюратор, и по запаре, забыл поставить, прокладку под крышку, которая закручивается сверху карба. Могло ли это повлиять на расход и на регулировку ?
Заранее спасибо! Извините, что так много написал, если надо пост удалю. 06_question  06_question
Змінено: 27.04.2009 р., GDM
До постингу
29.04.2009 р.
Добрый день уважаемые форумчани. Прочитав большую половину форума о регилировке карбюратора у меня возник вопрос: При перестановке штопорного колечка на иголке дросельной заслонки карбюратора на одно деление вверх смесь обедняется или обогащается?
До постингу
05.05.2009 р. відповів для akella
Как вариант - где то идет подсос(я бы с этого начал проверку). Осмотри, хорошо ли закреплен карб на патрубке, нет ли видимых траблов(к примеру, иногда подсос можно получить и на перетянутом крепеже)
Оказался именно перетянутый крепеж! Пластиковая (скорей - эбонитовая) вставка между карбюратором и впускным патрубком оказалась просто раздавлена на куски. Выкинул к китайской матери. Вместо нее поставил прокладку из паронита толщиной миллиметра полтора. Сохранил только уплотнительное кольцо на карбюраторе. Обороты больше не плавают.
ИМХО, снимать и ставить карбюратор на Дельте проще прям вместе со впускным патрубком. До этого, пытаясь проверить состояние воздушного фильтра, перебрал всех китайцев поименно тихим добрым словом. Сперва вынимая карбюратор, затем, пытаясь на месте собрать воздушный фильтр, который, как я понял, в собранном виде вынять из отсека в раме невозможно.
Не боги горшки обжигают...
До постингу
demerdji
05.05.2009 р. відповів для Vervet
Ребята, подскажите, плиз, в двух словах что делать. Занят на работе с утра до вечера, нет времени читать все страницы темы... Взял Лид-90сс в прошлом году. Из-за поломки маслонасоса накрылась поршневая. Т.к. требовалась замена опрных подшипников , отдал в ремонт, после него обкатывал аккуратно. Но после ремонта динамика изменилась в очень плохую сторону + очень большой расход масла (ок. литра на 700км) и топлива ок. 5-6л. При том что компрессия "нахолодную" нормальная и положение маслонасоса правильное. Вернуть обратно мастерам не выйдет- мопед мне нужен  на работе каждый день. Что можно сделать своими силами?
Какую ЦПГ ставил?Новую или родную растачивал?Трансмиссию тебе ковыряли?Какого веса ролики стоят?Чё с маслонасосом---родной отремонтировали или другой поставили?Карбюратор настроен правильно?Пусковой обогатитель работает?А на горячую как компрессия?
Делал не я лично, по-сему точно не знаю, но насколько помню:поршневая родная точилась, маслонасос и КШГ -Корея, карбюратор-ПАНИКА!!!(надо менять ИМХО),На горячую -глупо звучит,ТУПО НЕТ ВРЕМЕНИ,прихожу с работы и валюсь пластом. 02_sad Спасибо!
До постингу
09.05.2009 р.
присоединяюсь к поздравлениям!!!!!!!!!! у самого бабушка с дедом еще слава богу живы!!!! чего и вашим желаю!!!!!!!!!!
есть такой вопрос к лидаводам  43_help
взял недавно 100кубовый леад(раньше ездил на 48 ) динамика веселая НО: через пару дней стало мало  03_biggrin
полез смотреть и вот что нашел:
1- гадкий японец обладал серьезным косоглазием!!! он недоглядел направляюшие вариатора и... в обшем поехал к аргоншику потом 2 часа с бормашиной и вариатор как новый!!!
2- следуюшим шагом был поход на поиски капролоктана а затем к токарю(выточил себе новые ролики)
вроде успокоился 57_sunbespectacled НО опять же не на долго)))
3- не понравился выхлоп- порезал трубу(оказался забит катализатор!!! отвертка и молоток и проблема решена)
4- полез со штангелем мерять карбюратор и вот что выяснил: *сечение диффузора 16мм *карбюратор как две капли воды похож на карб 48, а на 48 стоит карб с 35ZX.вот ето мне не понравилось!!!вроде бы сотка а карб с полтинника(((печально
5- в процессе пришел знакомый и принес карб от 90 лиды!!! и о радость сечение диффузора совпадает с сечением патрубка 17.5мм на целых 1.5мм больше. решено было поставить карб 20лида(скажу что помогло очень)
6- заодно решил глянуть лепестковый клапан и нашел интересную деталь-окошки в нем большие как на старых еше не задушенных по топливу 35тых но перед ними стоит такая гадкая пластмасска уменьшаюшая выход из патрубка до 15.5мм (сия штукенция была с позором удалена)
7- кстати под передний вариатор подставил примерно 1мм шайбу а в задний вариатор поставил пружину KOSO 2000RPM от дио (встала замечательно и натяжка ремня как в оптеке) теперь у меня ремень на самом верху заднего вариатора! чтобы сразу предупредить вопросы максималка 85 работает ограничитель в коммутаторе. менять не буду жалко  цпг. в планах наити еще один вариатор и расточить его чтобы ролики выходили выше(и этим добьюсь 95-97км)а больше и не надо.
в обшем это чтобы вы представили что я сделал, а вот собственно проблема: слишком много топлива 43_help  43_help  43_help
иглу опустил в самый низ, винт качества смеси 1оборот, и все равно дымит и воняет чрезмерно(((
мож кто сталкивался с такими проблемами??? как решали??? а то динамика разгона сумасшедшая(как раз то что хотел) а вот бензин жалко!!!
и еше вопрос подскажите если кто знает как правильног настроить маслонасос??? есть ли какие спецправила???
заранее спасибо и еше раз с праздником!!!
Змінено: 09.05.2009 р., TelO
До постингу
14.05.2009 р. відповів для YNG
Лучше сильно не зачитываться 01_smile, если нормально двигатель работает то зачем туда лезть, я на своем активе недавно смотрел клапана зазоры в норме пробег 6500км еще тысяч минимум 5 не буду туда заглядывать, карбюратор один раз регулировал в ноябре у меня появилась паника за того что мопед начал дергаться и не подумав что холодно я накрутил карбюратор и пока не потеплело не мог отрегулировать соответственно что не давало мне покоя до весны. На обкатке у меня расход был около 2-2,3л100, а сейчас бака хватает на 180-200км, так что лучше обкатай пока а там будет видно
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
14.05.2009 р. відповів для vova61
Заводишь с закрытой заслонкой?
То что винт качества полностью закручен это вообще плохо... богатая смесь а он глохнет, как на бедной при холодном движке.
  1. Видимо где-то есть подсос воздуха. Стоит проверить на герметичность соединения патрубка между карбюратором и головкой, у некоторых людей прокладки давали течь воздуху и настроить правильно карбюратор не удавалось.
  2. Либо малый уровень бензина в попловковой камере...
  P.S. Сам настроил карбюратор по инструкции DEDa осенью ещё - все как часы работает. Весной даже ещё на 0,5 оборота вывернул винт качества - все ОК. Если надо инструкцию, то качни второй архив в главном посте ветки...
  Отпишусь за переустановку сенсора и магнита от велокомпа.
После того, как принес позавчера домой магнитную прорезиненную полоску надо было как-то её крепить к диску колеса. Клей у меня уже не вызывал доверия да и крепить на край обода уже небыло намерения, посему решил конструкцию переделать.
  Решил магнитную полоску закрепить на луче диска хомутом в самом её узком месте - чтобы магнит никуда не смещался. Засверлив в полоске 2 отверстия и примеряв в нужное место отложил её.
  Тепрь необходимо, чтобы кронштейн подводил сенсор к лучу в то место - где будет закреплен магнит. Кронштейн изгибаю до "U" образного состояния. Лишний метал срезаю болгаркой, и запиливаю ней пазы, для хомутов крепления сенсора. Теперь сенсор куда надежнее и симпотнее закреплен.
  Все примеряю, после чего закрепляю магнитную полоску на луче диска, а кронштейн под крыло. Креплю на отверстия крепления крыла. Теперь можно легко выставить необходимое расстояние от магнита до сенсора, подгибая или отгибая "U" образную конструкцию кронштейна. Эстетический вид также стал лучше, кронштейн и сенсор спрятаны за перо вилки и крыло.
  Мои опасения не оправдались - магнитных свойств пластины хватает для стабильной работы велокомпа. Ни каких косяков по сравнению с работой на родном магните не замеченно. (пробег 30км).
Змінено: 14.05.2009 р., MopeDDriveR
До постингу
acme
17.05.2009 р. відповів для -maestro-
Всем привет !!! Такой вопрос : У меня Делта после зимы плохо заводилась и я решил почистить карбюратор , почистил , продул ! Начал ездить начались провалы в скорости резкие , опять продул все жеклёры ,поставил на место ! Завёлся после 1 часа дергания ножкой , и снова на 0 передачи даю газу а работает с рывками , но холостой вообще не хочет держать !!! В чём причина не знаю , может пора карбюратор новый , на старом набегал 2900 км!!! Кто с таким встречался подскажите что нибудь , может и не в карбе дело!??! Заранее спасибо!!! 27_dash
До постингу
