+34 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
1••21222324252627••830
23.09.2009 р. відповів для beard
всем привет!
вобщем, мини отчет по обкатке. Прихватило при езде с пасажиром неслабо так, виной всему - недосток масла, как мне кажется. Именно, оп советам кое-кого 01_smile перестал добавлять масло да бы "приучать двигатель к нагрузкам" - вот и приучил... Потом начало хватать уже на 75 градусах, при езде в одиночку 02_sad Вобщем - снова (третий) разбор поршневой - и есть таки в этом толк, раньше я думать боаялся туда лезть, а теперь как два пальца! без снятия двигла, как в первый раз. Опыт неоценимый...
И вот - на поршне следы вертикальные полосы, но только с одной стороны, противоположной выхлопу. На цилиндре ничего кроме маааленького бугорка (еле еле прощупыватся пальцем, овал прим 0,7х0,25 и высотой микронной). Поршень - наждачка 400, наждачка 800, цилиндр - наждачка 800, промывка, продувка. Опять масло в бензин, но пол-дозы - ~10 кубиков на литр.
Промывка глушителя кротом (масла туда наперло за время обкатки). Грязи было много.
В итоге - тьфу, тьфу, прет  56_yahoo  Резюме - китайский поршень "довести до ума напильником", как в анекдоте.
Промывка карбюратора (увы даже до замены поршня не делалось). Особо грязи не было, но мотор сказал "спаибо" по ощущениям.
По вот чтото меня насторожило - маслонасос! Причем мне кажется он работает. А попытка подуть в трубочку на карбе куда присоединяется шланг масла ничего не дала - не дуется.
Отсюда - каковы на ваш взгляд мои действия дальнейшие? там клапан стоит в той трубке на карбе? или на всяк случай менять сальник маслонасоса? (но это ж опять двиг снимать  05_shok )
Да, еще прикол был позавчера  15_badgrin
Выехали с женой рано уром, прохладно, мотор радуется, летим. Потом начал ощущать что после отпускания ручки газа (после того как хорошо выкрутить) скутер едет сам!!! аж стремно, по томозам - успокоился. А тут - на тебе! - в заднем зеркале дым, температура пошла 120, 121, 125, 129, 132... остановка, на холостых.. Дым уменьшается, температура падает, едем дальше.
Кое как жену свозил по делам, и потом еще сам катал до обеда - все время синдром "автопилота" - прям ручные передачи - выкрутил ручку, опустил - едет само 01_smile
Но уже по пути домой он внезапно заглох на перекрестке. И первый раз за все время после ремонта поршневой не хочет заводиться!  12_cray  Приятно было, когда проезжавший остановившийся на перекрестке скутерист поинтересовался в чем проблема. Но проблему я уже обнаружил - КАРБЮРАТОР ОТКРУТИЛСЯ!  05_shok Винты висят, как не потерял не знаю. Но я ж затягивал все... Я до сих пор не верю что я пол дня с таким подсосом катался. Конечно он перегрелся тогда с женой! Вобщем наверное поршня прижилась раз такое перенесла и не приклинила снова. Нулевка рулит! 01_smile
Ну да,по советам кое кого!Недостаток масла+нагрузка+бедная смесь(грязный карбюратор был)Трубка на карбюраторе у меня дуется-клапана там не видел.а вот по второму случаю(вдвоем,повышение температуры-дым)все ясно-при повышении температуры сильно начал греться глушитель,да еще бедная смесь,вот с него и начало выгорать.Ну и конечно у китайского поршня расширение совсем видать не то!
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
sgl57 видалений
24.09.2009 р.
Ровно год назад, когда я пытался рассказать о реальной скорости моего мопеда(подтвержденной,кстати, фотками), кто с иронией отнесся к моим словам, кто просто не поверил.Богдан даже внес предположение, что движок стоит 110сс...
И вот, спустя столько времени, можно кое что уточнить по тому поводу.После разборок-поглядок двигуна выяснилось6
  1.Двигатель 72сс
  2.Клапана увеличенные (как на "сотке")
  3.Карбюратор с увеличенным диффузором(и сейчас успешно стоит на 107сс)
  4.Головка практически соответствует 110сс
Сейчас, когда разобрались немного с "задушенными" двигателями, можно смело сказать, что у меня движок был изначально "раздушен", отсюда и скорость 90 км/час на 15 звезде.Но это дело прошлое...Нет больше того движка! Есть другой, на базе того. Итак...
    После переделки на 110сс - интенсивная обкатка, пробег 1440 км(в принципе, можно и притопить малость).Как уже писАл выше, заменен глушитель на более солидный(Simpler125), карбюратор, фильтр(карпатовский) и патрубок остались родные.
    Сегодня поехал на дачу, на трассе позволил себе малость порысачить!Сильный боковой ветер, аж голову в шлеме чуть не отрывает!Мопедка бежит резво, без всякого напряга 75-80 км/час.Пошёл на обгон фуры, поравнялись на 80 км/ч, деваться было некуда, надо обгонять!Газульку до упора - 92 км/ч, и фура остается за спиной...Но при такой скорости и при таком ветре можно улететь с трассы в шесть секунд! Поэтому больше не экспериментировал, придерживался 75 км/ч.Упреждая вопрос о ветре, сразу скажу, что ехал обратно - ничего не поменялось кроме того,что стал дуть в правое ухо, т.е. ветер строго боковой.
На время обкатки поднимал иглу на одно деление, сегодня решил восстановить "середину", т.е. поставил на среднее деление.Результат есть - веселей поехал.
  Ну, и о расходе топлива, думаю,тоже сказать к месту.Я уже писал, что после первого выкатанного бака расход остался прежним!Почему так получилось, до сих пор не пойму, потому как дальнейшие замеры показали, что расход возрос, и сегодняшний замер показал это:
    Было   -   135 + 20 км(резерв) - 2,5 литра
    Стало  -   104 + 12 км(резерв) - 2,5 литра (сегодняшний замер при скорости 75-80)
На прошлой неделе замерял при скорости 55-60 км/ч   -   117+15 км на 2,5 литра
Вот такая арифметика...Но в целом доволен переделкой  как слон!
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Работа двигателя Malaguti F12 с перебоями. В чем причина?
27.09.2009 р. відповів для iMotion
Может топливо такое?Не льет случайно карбюратор?Когда то у знакомого была Гилера Ранер. Водянка,инжектор.И вот каждую неделю начали вылетать свечи-пробивает их.Как потом выяснилось-это первый признак умирания инжектора.Ну не любит он наш бензин!Так и продал её.Но у тебя то карбюратор,непонятно почему свечи летят!
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
Тема: Электрические схемы. Обсуждаем обозначения, сокращения
30.09.2009 р. відповів для Igvas
А для чего в принципе нужно подогревать карбюратор после запуска? Логичнее это делать перед запуском, а потом этот подогрев отключать.
Я думаю тут идея другая. Способность испаряться у бензина зависит от его температуры. поэтому если что либо будет поддерживать камеру карбюратора на определенной температуре то можно добиться стабильности смесеобразования.
У меня карбюраторы включены в контур охлаждающей жидкости например.
Так что я думаю что в данном случае карбюратор не кипятиться, а просто поддерживается на каком то уровне температуры постоянно.
Тема: Rexter 250 i Viper Cruiser 250 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
02.10.2009 р.
Зробив я карбюратор, не знаю правда як 01_smile , просто зняв помив і поставив назад, думаю шо забився через те що не було герметичності в стику пластмасової коробки і резинового уплотнітеля того що іде на вхід карбюратора. Карбюратор не був на вході брудним, але і чистим його не назвеш, думаю причина була в цьому. Звісно причину вилікував.
Заодно виставив рівень поплавкової камери, ше наразі з висновком не визначився.
Також перший раз зняв термостат, і нічого страшного там не побачив, впринципі було чисто, і термостат навіть виявився робочим, напевно недарма я туда дорогий антифріз лию 01_smile . Але чому тоді двигун не гріється я незнаю 06_question
Змінено: 02.10.2009 р., anom1
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
11.10.2009 р. відповів для Ketchup
При понижении температуры окруж. воздуха, а также при остывшем двигателе требуется обогащение топливо-воздушной смеси. При запуске холодного движка обогащение смеси обеспечивает пусковой обогатитель, который на Чизе работает в автоматическом режиме. У меня его работа проявляется увереным холодным стартом и некоторым увеличением оборотов холостого хода при прогреве. Что касается обогащения топлива на прогретом двигателе, при понижении температуры воздуха, то на совдеповских мотоциклах поднимали иглу главной дозирующей системы карбюратора, в нашем карбе, по моему, регулировка положения иглы не предусмотрена. Регулировка винтом качества смеси, должна повлиять на состав смеси при холостых оборотах, переходных режимах, и при режимах частичных нагрузок, в режиме полной нагрузки работает только главная дозирующая система. Обеднение смеси при прогретом двигателе может вызывать забитый топл. фильт, негерметичный впускной тракт между головкой и карбуратором (кроме прохудившегося патрубка, возможен подсос воздуха через вакуумную систему топливного крана бензобака!) или пониженый уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.  47_mail
Змінено: 11.10.2009 р., Master_A
До постингу
17.10.2009 р. відповів для vw191s
Может быть также бензин. Вода на дне карбюратора. Кстати, чтобы ее удалить (не при минусовой t конечно) достаточно открутить винт внизу с правой стороны карбюратора, и слить пару миллилитров бензина, потом плотно закрутить.
Змінено: 07.11.2009 р., An-162
До постингу
19.10.2009 р. відповів для RAINbow
Не заводится скут!
снял глушак, с выхлопной валит бенз, когда завожу...
перед этим чистил карб, что мог там натворить? 12_cray
А с карбюратора бензин не течет,в смысле-не переливает?Мог недокрутить жиклеры,или поплавок завис в открытом состоянии-хотя тогда бы текло с карбюратора.Снимай еще раз-разбирай посмотри внимательно.Ничего там сложного нет,по другому не собереш,может потерял что нибудь?
До постингу
19.10.2009 р. відповів для An-162
Нормально обкатанный двигатель будет в районе 2000-3000км пробега, тогда можно будет с уверенностью сказать про работу двигателя.
Обкатывал в прошлом году "Дельту", в этом году "Фишер". Так вот, сравнивая эти две модели с одинаковым объемом, могу сказать 3000км и почуствовал "отзывчивость" двигателя. Первоначальные установки (регулировки) не менял с 500км, только контролировал зазоры клапанов.
 По топливу...наблюдал осадок (возможно парафины) на жиклерах, отверстиях в карбюраторе неоднократно. Езжу на 92-м. приходиться периодически чистить карб. Всегда использую фильтр тонкой очистки автомобильный.
 Читал, что зимой, рекомендуют добавлять спирт в топливо для "связывания" воды и как следствие - незамерзание частиц воды в карбюраторе, сам не пробовал.
  Ездил неоднократно на "Фишере" (139FMB)при высокой влажности и температуре -2+2 рано утром, проблем в работе двигателя не наблюдалось по сравнению с моей "Дельтой" (1P39FMA).
А вообще ощущения такие, что двигатель у "Дельты" более резвый, чем на "Фишере".
Змінено: 19.10.2009 р., rusel33
До постингу
20.10.2009 р. відповів для Summon
сегодня померял компрессию, на одном сто получилось 5,5, а в другом 7
Во-от, теперь начинаю верить, что некоторые на любой заправке могут позволить себе заправляться даже 76-м и  ездить без проблем... 04_blush
А если серьезно - уверен, что правильно тебе померяли?
Попробуй киком несильно но с постоянным усилием нажимая - если движек на такте сжатия медленно, но все же проворачивается, значит действительно с компрессией нелады.
Потом выкрути свечу и влей чуть масла (родного), подыркай несколько раз, вкрути свечу и опять попробуй так же киком. Если перестало "ползти" под нажимом, диагноз подтвердился.
Еще лучше проверить таким же способом с компрессометром. Точнее и наглядней.
в морозилку, исчезнут твои проблемы с дерганьем, ты глубоко ошибаешься.
Фильтр тонкой очистки стоит с самого начала.
Я не считаю, что исчезнут проблемы. Просто проявление одно (на морозе не хочет ехать нормально - многие жалуются) а причин может быть довольно много. И исключить их надо ВСЕ. Эта - одна из возможных.
Дергаться может по причине того, что в карбюратор поступает холодный воздух, и бензин хуже горит, не отрегулирован карбюратор, клапана и тд.
Лично я считаю, что причина такая: при +2 и высокой влажности (мокрый снег - типично) на улице когда этот воздух проходит через карб, он резко охлаждается за счет смешивания с испаряющимся бензином, в результате температура смеси за карбом становится ниже нуля. При этом трубка между карбом и головкой просто начинает зарастать инеем.
Но я не утверждаю - не проверял. Это лишь наиболее вероятная с моей точки зрения версия. 36_onthequiet  03_biggrin
До постингу
22.10.2009 р. відповів для TelO
а скока счас карбы стоят??? я брал его за 35 баксов но и сам юзал месяц на своей сотке!!!
у нас китайские стоят 180 гр это почти 25уе я думаю 30 будет в самый раз))) шас пойду достану и фотки тебе выложу)))
в любом случае если у вас карбы дешевле договоримся по вашим ценам))
Не Женя,от девяностика не покатит мне,у меня совсем другой карбешник стоит: карбюратор--РВ80Е, ДРОССЕЛЬ --14,0мм   ,а на девяностике карбюратор РВ11В с дросселем 16,0мм
Чёто у вас в Одессе цены на карбы завышены ,китайский карбешник с обогатителем у нас стоит 140--160 гр.
До постингу
22.10.2009 р. відповів для KOLIAN
У 90 стоит 16карб,бери и ставь(на 34 стоит 20 или 22 точно не помню но больше чем на 90) А ОН ТОЖЕ 50куб.Мне кажется с этим карбом прием возрастет.А в старый свой цилиндр купи и поставь поршень CMR ( У МЕНЯ И НА 50  и на 90 так) все нормально.
У меня на дио стоит карбюратор с 34ки,там дифузор круглый,диаметром 17.2мм.По креплениям-один в один.Только жиклеры там другие-главный 82,холостого хода 40.Соответственно и заслонка больше в диаметре.
Для начала давайте разберёмся чё такое диффузор.
Как я понимаю,воздушный канал обеспечивает подачу воздуха в карбюратор. В средней части он сужается, образуя диффузор, предназначенный для увеличения скорости воздушного потока и обеспечивающий улучшение условий испарения топлива и смесеобразования.
Получается ,что диффузор имеет не круглую форму--ну и как его измерить?
До постингу
22.10.2009 р. відповів для Vervet
 У меня тоже карб PB80V  И по весне  глюки были,т.е. Завел, прогрел, поехал 2-3км-заглох...не мог завести..Разобрал карб,промыл..На следующий день то-же самое2-3км заглох...опять разборка-чистка,и до сих пор работает(тфу- тфу -)Видать у них какойто глюк есть.
Змінено: 22.10.2009 р., iskander
До постингу
25.10.2009 р. відповів для stakan
у меня вокоруг карба был бензин. и на крышке вариатора было сыро.  а вообще посмотри на свечу-это как лакмусовая бумажка. все видно сразу . не должна быть черная и мокрая.. должна быть светло коричневая.  если сильно светлая  - смесь бедная. в рем.зоне есть статейка по моему..
То что карбюратор снаружи в бензине и крышка вариатора-это еще не значит,что перелив,скорее всего гдето негерметично-или на крышке поплавковой камеры или на патрубке воздухана.На крышке можно поменять прокладку,или крышку слегка притереть на камне.Так же проверить целосность резиновых колец не регулировочных болтах,на фланце карбюратора,на пластиковой прокладке,на пусковом обогатителе.Хотя если переливает карбюратор,то может течь бензин и с воздушного фильтра снизу,и с дренажной шлангочки-та что сбоку-сверху.По свече все верно,но у меня например даже если сильно льет,и расход большой-свеча никогда почему то не бывает черной,цвет нормальный.
До постингу
26.10.2009 р. відповів для GiM
3.Трубка подогрева карбюратора чистая,напора тосола все равно нет такого как был сновья
Буду ковырять термостат
4.Коромысло выпускного клапана разбито(выроботка на кулачке)
Следствие регулировки клапана на слух по оборотам,получается если все делать по книжке то клапан зажат,чуть разжимаешь появляется тяга и обороты ХХ вырастают на тысячу
Женя, через трубку подогрева карбюратора идет частичная или полная циркуляция охл жидкости в системе? И еще заинтересовал пункт 4, тоже регулировал, возрасли обороты так же примерно на тысячу, но я так понимаю при этом свободный зазор в клапанах должен быть как можно меньше и как вообще повязан износ кулачка с зазорами клапанов? Лично тоже выставлял таким образом чтобы на горячем двигателе зазор был минимальный, примерно 0.5-1мм от упора, говорю примерно так как до сих пор не понимаю как вынимается нижний участок багажника, наверх не пролазит, вниз вытащить мешают амортизаторы.
До постингу
GiM
26.10.2009 р. відповів для A2995
1.Частичная циркуляция и только тогда когда термостат закрыт и тосол идет по малому кругу
То есть когда мотор горячий
При срабатывании вентилятора и полном открытии термостата напор сильно уменьшается
2.Износ кулачка коромысла идет вследствии большего зазора чем надо
Удары клапана по коромыслу происходят так сказать с разгона превышенного зазора
Кстати зазор померять нереально
А по инструкции по пол деления на каждый клапан
Себе в багажнике вырезал пластик над головкой цилиндров .закрепил все в виде сьемной крышки
теперь и к карбюратору доступ свободный и клапанную крышку можно снять не разбирая пластика
вплоть до замены ЦПГ
Жень, нашёл вот, судя по аннотации нам больше подходит 5W50, радует что все продукты доступны в литрухах! 01_smile http://www.romir.md/hado_oils.htm А вот то на чём езжу я, на мой взгляд это один из лучших продуктов для мото http://www.avtomotovelo.com.ua/shop/product_info.php?manufacturers_id=7&products_id=148
Толя от 10w60 растягивается цепь маслонасоса ( при эксплуатации на этом масле зимой) проверено на двух 157 движках собственноручно за 17 тыс. Хотя другие узлы в идеале (ЦПГ,коленвал и распредвал)
Змінено: 13.07.2011 р., Oper
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
01.11.2009 р. відповів для slinkoff
Подскажите  в чем проблема, появился недавно очень силный стук, загнал на ремонт там заменили коленвал ,надсвечник,прокладки,фильтры,звездочку. Стук прекратился, но перестал заводится, стал чихать и глохнуть,хуже тянет, пробывали менять карб не помогает, в мастерской не знают в чем дело, Что делать? Бензин лью 95, масло Мотул синтетика,
_____
Егор
1.Поміняй свічку. 2.Подивись до повітряного фільтра,чи поступає повітря до карбюратора .3.Перевір відмітки на колінвалу та розпредвалі. Якщо відмітки приблизно співпадають перекинь цеп на розпредвалі на один зуб вперед , або назад. Але не більше.Це більш всього, таке було на 4тмопеді ,який я настроював. 4.Попробувати  карбюратора з робочого скутера.  Якщо це недопоможе, значить при ремонті щось наворожили в самому моторі.
Змінено: 01.11.2009 р., aleksandrok
До постингу
Tornadovod
02.11.2009 р. відповів для A2995
Мне вот пришла следующая мысля, от карбюратора к горловине идет трубка, из нее неплохо так бежит жидкость, если найти небольшой радиатор, закрепить спереди, на горловине заглушить,  трубку прямо на радиатор, тройник врезать в трубу которая обраткой идет в помпу... Что мыслишь по этому поводу?
Не знаю как тебе могла такая система охлаждения показаться слабой. Правильное заполнение хорошим тосолом - и никаких проблем даже летом при 300 км без остановок.
Трубочка, которая идёт от карбюратора к заливной горловине - воздухоотводная. Когда термостат открывает большой круг - она не участвует в системе.
До постингу
05.11.2009 р. відповів для 24moto
Береги карбюратор (хороший бензин + бензиновый фильтр + чистый воздушный фильтр), а то если выйдет из строя не найдешь ( по нормально цене)  09_ireful1
шо за бред?!!
Как он выдет из строя?? Мой карб за свою жизнь сожрал нелько сотен грамм песка, и не вышел из строя! Прости чистишь и впред.
топикстартер, у меня опыт с сепией есть, и довольно неплохой.
Ремень твой - 667х16.5 И НЕ ДУМАЙ О ДРУГОМ!! Все уже прохавано!
Грузы твои 6гр
Даже с компрессией в 7 и том что я описал твой дрыщ будет валить нормально (если конечно сцепа не севшая, и в карбе не перекручено все)
Даже если ты разбирая/собирая умудришся сломать нафиг карбюратор (т.е. отбить или как-то отламать чето) то достать такой-же НЕ КИТАЙСКИЙ проще простого! Просто заказываешь из одессы и через 2 дня у тя твой карб.
Есличе обращайся в личку, все расскажу и все помогу
И ваще, ребятки, перед тем как что-либо советовать подумайте стоит ли это делать, ато ща начнется тут: "ставь 70 кубов!!" "Ставь прямоток" 08_lol  "коммут поменяй" и т.д...
До постингу
07.11.2009 р. відповів для pruchay
А у мене така проблема; не держе холостих, я і карбюратор регуліровав, даже якщо вручну держать обороти то вони потихеньку спадуть і мопед заглохне, а іноді нормально (но це рідко) в чом може буть діло?
Если все о чем советовали - проверено-перепроверено и результата ноль, тогда просто заверни винт качества ориентировочно на 1/2 оборота (если он выкручен примерно на 2 оборота от упора). Если он выкручен примерно на 1 оборот, то вкрути на 1/4.
И будет тебе счастье. Расход от этого практически не увеличится, не переживай.
Дело в том, что смесь на ХХ должна быть несколько переобогащенной.
Стабильность оборотов на ХХ (автостабилизация) происходит по такому принципу:
- обороты понизились (относительно нормальных на ХХ),разрежение за заслонкой падает, смесь становится оптимальной, мощность подросла - обороты повышаются до прежних.
- обороты повысились (--/--), разрежение растет, смесь слишком переобогащенная, обороты падают до прежних.
Кстати, если часто и длительно тормозить двигателем, то даже на правильно отрегулированном карбюраторе свеча будет черная. Особенно зимой. И бензина перерасход (большое разрежение за заслонкой, жиклер хх плюется бензином во всю мочь, а воздуха двигу не хватает). Что самое обидное, этот перерасход идет на то, чтобы осаживать сажу на поршневую и свечу.
Я приноровился тормозить двигателем на затяжных (не крутых) спусках так: на 4-й перед спуском сбрасываю газ (и скорость) до ХХ, в начале спуска резко и полностью открываю заслонку, двигатель тормозит без потребления бензина и засирания свечи (на продувке). Не допускаю значительного повышения оборотов, а то двигатель может "схватить" и завестись. Подтормаживаю при необходимости тормозами.
Если спуск круче, торможу на 3-й.
з.ы. Подходит не для всех. Карбюратор может быть отрегулирован так, что он будет давать смесь способную к горению даже на оборотах ХХ при полном открытии др. заслонки. Считаю, что это неправильно.  04_blush Владельцам так настроенных карбюраторов могу только посочувствовать - перерасход топлива на рабочих режимах им обеспечен. 06_question
Спорить не хочу. Хозяин - барин. 06_question
До постингу
