+19 °С
1••23242526272829••830
Тема: Stinger GSMT-006 300cc что за зверь?
17.01.2010 р. відповів для virsell
Вопрос?! А нельзя ли будет, после того как откажет инжектор, купить карбюратор и поставит на моц? 03_biggrin  Я думаю возможно без проблем, (если нет денег "отслюнявлевать" 31_bigboss ), либо мудрить замену из того что есть в наличии, в смысле легко доступно и не дорого!?  30_crazy Кто знает розясните! Все равно придется покупать с инжектором, так как других уже не найдешь, хотя и обидно переплачивать за более проблематичную систему 800$!!!!! 12_cray
Ну ты даешь!Какая она проблематичная?Поставь хороший топливный фильтр, старайся не лить в бак шмурдяк - и все дела.Куда лучше чем карбюратор и немного экономичнее.Не стоит боятся инжектора.
пс - у мну тоже инжектор....
До постингу
Тема: Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
17.01.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
я много экспериментировал с фильтрами и пришел к выводу, что в моем случае ЛУЧШЕ ВСЕГО родной фильтр-бокс с двумя патрубками, причем их сечение подбиралось экспериментально. Кстати, совсем без патрубка было совсем плохо, он должен быть и не какой попало, а входить внутрь корпуса сантиметров на 5, а снаружи не важно сколько. Естественно при каждом изменении в фильтре перестраивался карбюратор, было с десяток разных жиклеров и набор разверток. Под "ЛУЧШЕ ВСЕГО" я подразумеваю не максимальную мощность, а оптимальность настройки во всем диапазоне оборотов и в любом положении ручки газа. Были моменты, когда мощность в определенных оборотах была больше, зато на других оборотах или беднило или заливало, что меня конечно же не устраивало. Были случаи, когда неточности в настройке не были заметны в первое время, к примеру на холодную вроде бы отлично работает, а когда прогреется появляется провал на определенных оборотах. Нулевик на треке работает потому, что его хорошо можно настроить под один режим работы, а на треке газ или открыт или закрыт, а закрыт он только в поворотах и мотор не успевает залить, по крайней мере так было на моем мопеде.
выложи фотки своего фильтр-бокса (что значит 2 патрубка?)?! черкни какой карбюратор и труба?! и не пробывал-ли ты ставить лепестковый клапан, или лепестки на стенку филь.-бокса?
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
25.01.2010 р.
Всем привет.
У меня просьба к Всем участникам этого форума....
Если кто то будет настраивать карбюратор по методу ДЕДА.
СНИМИТЕ ВИДЕО ЭТОГО ПРОЦЕССА... ПОСОБИЕ БУДЕТ ПРОСТО ОТЛИЧНОЕ
"На прогретом двигателе:
1) закручивай винт качества (ВК) до отказа,
2) винтом количества (ВХХ) выставь минимально-устойчивые обороты,
3) затем выкручивая ВК добейся максимальных оборотов.
4) выкручивая ВХХ понизь их до минимально устойчивых оборотов,
5) затем ВК покрути на четверть оборота вправо и влево,
6) если двигатель не реагирует -значит регулировка завершена.
7) если реагирует, добейся максимальных оборотов и так его оставь,
8) затем ВХХ установи приемлемые обороты (ХХ)холостого хода около 2000 об.мин.
 P.S. Винт холостого хода (количества) - этот что сверху, качества - ниже и левее.
Или вот так....
На хорошо прогретом двигателе,
-закручиваем ВК (винт качества) до отказа.
-Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть,
-ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа.
-Затем медленно выкручиваем  ВК.
-Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых).
-Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов,
-пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода
-Операцию можно повторить пару раз. Если таким методом не получается - значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха или бракованный.
Змінено: 25.01.2010 р., antoni77
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
28.01.2010 р.
Доброго времени суток, солидоводовцы!
Вопрос: насколько сильно отличается карбюратор от af20 и hf05?
Могу ли я поставить карбюратор от 50сс на 90сс, и если да - что нужно сделать (теоретически, как я понимаю, мне, как минимум, придется менять жиклеры)
Жду ответов, спасибо!
До постингу
28.01.2010 р. відповів для yuuki-chan
Cильно отличается,ну во первых по дросселю, диффузору и жиклёрами.
Мы тут когда то сравнивали эти карбы,вывод--с полтинника на девяностик не поставишь.
До постингу
28.01.2010 р. відповів для Vervet
Ну по креплениям подойдет,и к коллектору и к воздухану.Вот только двигатель задушиш,90ки в большинстве подвержены перегревам,а если ему еще и "глотку"перекрыть,тогда вобще.Да и мощность потеряется на такой замене.Вывод:поставить можно,но не нужно.
До постингу
28.01.2010 р. відповів для KoStik
и клапана впуск и выпуск 47_mail
правильно говорят знатоки сантехники.,только бензин мог натворить такое отложение на впускном клапане нагар дикий,только на будущее не стоило драть клапана наждачкой,-химия справилась бы намного круче -санклин для кухни,потом просто промыл и всё,клапана работали хорошо.,это видно по фаске.- с уважением Сергей
ты абсолютно прав 42_friends
просто подом я на ночь забрызгал всю срань очистителем карбюратора
желательно фирмы ABRO
извините за рекламу но он того стоит 28_bad
У меня все шлангочки были на своих местах, но от вибрации емкость для сбора масляного конденсата начала отрываться от задней стенки. Я это заметил только после того, как на крышке вариатора увидел потеки масла. После замены воздушного фильтра с корпусом, я сделал и новую емкость для масляного конденсата. Использовал для этого бутылочку от синтетического кондиционера металла SMT-2 (присадка для масла).
БРАВО!!!!!
Думал сам как
но теперь сделаю по вашему рецепту
намного эффективней и надежней получается 42_friends
правильно говорят - ,только бензин мог натворить такое отложение на впускном клапане нагар дикий,только на будущее не стоило драть клапана наждачкой,-химия справилась бы намного круче -санклин для кухни,потом просто промыл и всё,клапана работали хорошо.,это видно по фаске.- с уважением Сергей
кстати на выпускном клапане нагар минимальный  27_dash
мне чето кажется что карб переливал
с момента покупки туда не лазил
только пусковой обогатитель снимал
проверял его работу 54_curtsey
Фиксатор ручки газа можно сделать самому. Это не сложно.
Но применять это устройство можно только на хороших дорогах и при продолжительном движении с одной скоростью по прямой. В противном случае можно подвергнуть себя опасности.
я пробовал под чучку газа наматывать скотч
он тонкий и можно точно выбрать натяг
на трассе царь
а в городе немного непривычно 16_roll
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
Змінено: 10.10.2011 р., Oper
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Есть ли скутеры, которые на дизеле работают?
28.01.2010 р. відповів для borusevich
Народ по бедноте бадяжит всё что угодно в бак, а потом "чистит карбюратор" и т.д. И не жалко времени? Я в свой заливаю только Шелл 92, да ещё спирт иногда добавляю, чтобы воду связало. Плюс фильтр тонкой очистки. Результат - за 2 сезона ни разу не разбирал карбюратор. Я ленивый. Но я ценю технику.
Причины, по которым нельзя сделать дизель на мопеды, я уже показал.
Шукати тільки у форумі: Загальні питання - Різне
До постингу
29.01.2010 р. відповів для Vervet
Огромное спасибо за оперативное реагирование!
ЗЫ можно удалить пост, про хотелось поблагодарить, а 100 сообщений не накопилось как-то =(
До постингу
Тема: Тех. «страдания» (из одноименного фольклера, не путать с «саратовскими»).
29.01.2010 р.
Приложение к «вокруг СССР за 40 дней».
Среди новоявленных дикостей, стоячее автомобильно-дорожное болото, особенная. Но такой пространный путь, в котором барахтаются 4-х колесные жлобы, нас не устраивает. И я рад, что со мной передовой авангард впередстремящихся единомышленников. Все гениальное просто. Когда свое разграблено и уничтожено, скутеро-китайский производитель, стремительно совершенствующийся, дал нам радость воспользоваться его плодами. Плодов, как оказалось, очень много и разных. Что ж нам вкусить, чтобы получать удовольствие и не поплохело.
1. Качество любого изделия определяется оперативностью его ремонта. Техника не может не ломаться. И если, допустим, чтобы добраться к катушке зажигания, к карбюратору, нужно снять пластик и разобрать кучу всего, представьте себе такое в дороге. После 3000 км прогулки при выезде из Ленинграда на больших оборотах началось подергивание, я сразу заподозрил свечу или клапан подачи топлива. Сразу меняю свечу. Легким движением руки снимаю «унитаз», отключаю клапан и вперед. Опять то же самое. Переключаюсь на другую катушку зажигания (запасную разместил рядом с основной). Все стало нормально. Это заняло минимальное время. А если б пришлось разбирать пол скутера... Перед Иваново обрывается вторая шпилька крепления глушителя к двигателю, как уже писал в предыдущем послании, первую смыли волны Онежского озера. Подвязываю глушитель проволокой, которую взял с собой на всякий случай, спокойно въезжаю в город, нахожу ближайший сервис и в «городе невест» отрабатываю нормативы по снятию двигателя, высверливанию обломанных шпилек, профилактике ходовой и установке двигателя на место. Пол дня. Переночевал у директора сервиса Юры, как оказалось из Николаева, приятная семья. Утром в путь. Невесты, правда, проехали, это минус. Но плюс, двигатель снимается без проблем. Опять же, а если бы… Понятно. Удачно выбранная модель – залог успеха. И как говорит капитан Жеглов, вот тут действует второе правило.
2. Тщательная подготовка скутера к езде, чтобы не оказаться в … интересной ситуации. Вот тут надо произвести полную ревизию скутера. Когда я служил в Забайкалье и гонял по сопкам на М-106, действовало такое правило. Хочешь в выходные покататься «по диким степям, где что-то роют в горах», необходимо среди недели постоять на коленках перед мотыком. Должен сказать, ни разу меня не подвел, а ездил и зимой в минус 20 (в минус 25 уже не ездил), по льду и снегу. Как поют воины в Забайкалье, «суровый мороз и метели совсем не страшны для бойца». Когда мне досталось моя ласточка, кстати, взял уцененный, потому что немножко был разбарахоленный, несколько раз все снимал и одевал, перебрал проводку, усилил «минус» к аккумулятору, двигателю и раме, сделал отключатель массы, сигнализацию, музыку, кормовые выносные повороты. Ближний и дальний свет включаются через реле. Смотрел, чтобы был доступ и легко снимались навесные изделия (топливный клапан, катушка зажигания, CDI, воздушный фильтр), заменил топливные шланги, переделал глушитель и его крепление (не должно быть напряжения в точках крепления, иначе летят шпильки, что и получилось после сварочных работ в Ленинграде). Сейчас придумал другое крепление, «плавающее» без напряжений. Вообще 3000 почти непрерывной езды сказались. Прогорел стык выхлопной трубы и фланца «колбы» глушителя. На СТО в Ленинграде просил, чтобы исполнитель тщательно прихватил, а потом уже обваривал, но все такие упрямые. Образовалось напряжение в точках крепления. Вот шпильки М6 и летят. Пластик изнутри вымазал, чтоб не было мембранного эффекта, лучше использовать что-то типа пенки. Над передним и задним колесами установил дополнительную защиту от грязи, поэтому внутри было чисто, несмотря на то, что к Онежскому озеру двигался, местами, по грязи с пол колеса. Унитаз отделал антишумовой пленкой, которую мне дал мой старый друг Володя Дудинский, помогающий и вдохновляющий меня. Благодаря его чуткому руководству получился супер багажник из нержавейки, акустика из советских динамиков с приятным тембром и пр. Все тросики пролил маслом. Под поликом впихнул 5-ти литровую пластиковую канистру для ЗИПа. Из советской телескопической подставки под удочки получился классный фотоштатив, который легким движением руки достается из пластиковой трубы, закрепленной справа над глушителем. Видел с какой завистью смотрели буржуины-туристы, когда я разворачивал свою установку и на пароме в Клайпеде, и «в тихих улочках Риги», как поет квартет «Аккорд». А, особенно, в Ленинграде. Втыкаешь скутер в пейзаж, раз, два «и улипка на всю жизнь», как говорили когда-то в бывшей братской Грузии. Теперь я туда ни за что не поеду. В Абхазию мечтаю, на озеро Рица, не был там с 1963 года. Часть инструмента и запчастей удалось всунуть спереди под фарами (сделал ахтерлюк), справа и слева от «унитаза». Что упустил, это рулевая колонка. Нижний конусный, роликовый подшипник оказался сухим. Повезло, что не рассыпался сепаратор. В Кронштадте проявился скрежет (опять 3000). Пришлось на местном СТО разбирать и смазывать. Потеря времени, когда всего распирает. Смотреть и ездить, ездить и смотреть. Только там ощущаешь величие нашего Отечества. Подходили ко мне и украинцы, морские офицеры и гражданские. Настоящие патриоты нашей Советской Родины, временно растасканной всякой сволочью. Все оказались единомышленниками. Вкратце так. Ну и третье.
3. Обкатка. Никаких газовок, все очень плавно. Это техника деликатная. Это не женщина. Тут надо нежно и ласково. Привыкать слышать тон мотора, чтоб звук был как песня жаворонка в небе и отличать его от надрывного, просящего о помощи воя. Ручка газа никогда не может быть до упора, это полное уничтожение техники, это не 2-х тактники. Были случаи, когда у «джигитов» после 100 км пробега от поршня оставалось только дно и «джигит» жаловался, что не заводится. Диаметр поршня очень мал (39, 44, 47, 52, 57 мм). Перегрев смерти подобен. Это само сложное. В 2008 на таком же, только полтиннике (47 мм) первый раз выехал, думал бракованный, ни тяги, ничего. Заехал на радио рынок, купил фотокамеру за 900 гр. (тогда 1$ - 5 гр.), очень удачную, дай Бог здоровья продавцу, до сих пор служит. А ведь два раза летела об асфальт и при выезде из Вытегры ляпнулась в грязюку, думал ей конец. Протер, подул, спрятал в чехол. Потом стал дождь доставать, остановился на автобусной остановке, включаю, работает. Получился великолепный кадр с радугой. После базара поехал на Осокорки, к сестре на дачу (10км), попили чаек и по бориспольской трассе через Горы до Кийлова. Пару раз останавливался на 4-5 песен, чтоб остыл (я время меряю по числу треков, звучащих в скутере). Потом по красивейшим местам, по дамбе вдоль Днепра на Процев, гда и переночевал. Утром, пока прохладно, на работу. Получилось 140 км, скорость 45-50. И стал двигун взростать. По настоящему тяга прорезалась после 900 км пробега, это уже по пути в Гродно. Съездил еще в Чеплиевку к Лёше Губанову, байкеру от Бога, главный гуру по маршрутам и техническим вопросам. Говорит, что всегда готов вылететь на своей ласточке на зов о помощи в любую точку Советского Союза. Заночевал и на работу. Еще 200 км. Замена масла. Решил что 800 км до Гродно теперь возьмем. Первый день ехал со скоростью 45-55. Утомительно ужасно. Еще одет был очень легко, не было даже перчаток. Вечером на брестской трассе околел, еле дотянул до гостиницы в Лунинце (спас душ и пять чашек чая. Дневной пробег 550 км, это при такой-то скорости. Другой день уже шел со скоростью 55-65. И вдруг, о чудо, после 900 км ласточка полетела, только сдерживай. Прошел1000, даже тогда видио сделал, и в Волковыске на СТО заменил масло. Завидно, что в Белоруссии ГСМ процентов на 30-40 дешевле. Теперь этот скутер служит родным в Гродно, т.к. за неимением тогда транзитной визы в Калининград улетел на АН-24, таком родном и близком, как родительский дом. Билет – 80$. Из Калиниграда в Киев билет был уже 350$ на вонючем Боинге, тьфу на него. Вот тогда я понял, что только скутер и больше ничего. Когда обкатывал 125-ку, сразу дискомфорт. В городе, в потоке 70-80, а держать 40-50 невозможно. После работы выезжал за Киев в Кийлов (70 км) к Володе Дудинскому покупаться на Днепре в первозданных местах. Наездил километров 400. Естественно, после 300 заменил масло. Думал, как же нормальный докатать. Решил смотаться в Одессу на денек, искупаться в море и, заодно, открыть дорожную карту «по великим водоемам великого Советского Союза». Положил себе на сердце, купаться в каждом, что, кроме Ладоги и Белого озера, по причине невозможности выехать на берег Ладоги из-за канала, и мелковатого дна при больших волнах на Белом, да простят меня потомки, было успешно выполнено. Черное море, р. Припять, Балтийское море, Рижский залив, р. Гауя, Чудское озеро, Финский залив, Онежское озеро, Волга и купель в одноименном п. Елизарово, что за Псковом, во искуплении грехов. Значит в Одессу. После работы через Козин на Обухов, Перегонивку, Узин, на Чеплиевку к Леше Губанову (110 км). Эту дорогу очень люблю. Спокойная, живописная, поля зеленеют, кузнечики стрекочут, птички летают. У Леши дружно переночевали, и по прохладе пошел на Одессу. К Умани началась жаровня, встречный раскаленный ветер с юга, стелился по раскаленному асфальту. Скорость обкаточная, до 60, тоска. Кругом унылый степной пейзаж, даже в лесополосе не укрыться от зноя. Немного отдохнул у пересохшей речки с красивым названием Журавка, к Южному Бугу не съезжал, времени не было. За 70 км до Одессы, в придорожном сервисе, сменил масло и тут пошел ливень. Какое счастье было ехать, даже не надевал ничего от дождя. До лиманов дождь перестал и я сразу обсох. Из Одессы возвращался опять по сковородке, но уже держал под сотню. Доехал за девять часов с остановками. Обкатка закончилась. Тысячу честно проехал, как в букваре написано. И стал готовиться к прогулке. В моем распоряжении были только ночи и все последние 2-3 недели провел на работе. Опять разобрал, притер клапана, хотя все было в порядке. Вот тут совершил грубую ошибку, не заменил металлическую прокладку под головкой двигателя, не было под рукой. Все бы ничего, но через перемычку между цилиндром и картером, где находится цепь распред вала, сифонило. Это обнаружил уже после возвращения в Киев, после 10000. А это и потеря мощности, и загрязнение корпуса воздушного фильтра и самого фильтра. Правда, сильно погнало масло уже на обратном пути из Одессы в октябре, когда кончились маслосъемные кольца. После возвращения пришлось притирать поверхности головки и блока цилиндров. Заменил сразу и поршень с кольцами. Благо, цена копеечная (тоже надо брать с собой в дорогу). Что еще я повез. Ключи, кто что любит. Съемники маховика магдино, сайлентблоков двигателя и амортизаторов, головку с воротком под гайку заднего колеса (21 мм), Пробник, маленький тестер, насос для подкачки колес (в этот раз не понадобился). Один раз вынимал, чтобы пацану на дороге колесо велосипеда подкачать. Из запчастей взял «набор джентльмена» (свечи, проверенные на стенде, CDI, катушки зажигания, регуляторы напряжения, все по 3 шт.) – заменил только катушку. Взял магдино, датчик импульсов (иногда выдает дикие вещи). Заметки о разных проблемах и диагностики в следующем. Сейчас только свое. Взял ремень вариатора, сальники, лампочки, комплект выключателей, мембрану карбюратора и винт качества (карбюратор не поместился), крепеж, рем аптечка для безкамерки, провода, проволоку. Понадобилось только последнее. Для себя усвоил правило, чем тщательнее готовишься, тем меньше упражняешься в дороге. Может что-то и лишнее, но было б куда, еще набрал бы, и карбюратор, и подшипники руля, особенно нижний, и камеру, и покрышку, хотя стоит безкамерка, и еще бы чего (чтобы спать спокойно). Вес от этого не пострадает. Одежда у меня очень простая. Самое дорогое для меня, это байкерские перчатки, которые мне пацаны на работе подарили в ознаменование моих 60. Повезло, на секонд-хенде досталась куртка из мембранной ткани, а то я всю прошлую зиму мерз. Зима была легкая и я практически все время ездил на скутере. Все куртки продувались, а в этой класс. Как сказал на работе наш соратник и большой энтузиаст Вовчик, эта куртка решает все проблемы и зимой, и летом. Палатку и спальник не брал, и правильно. Гостиниц достаточно и недорогих. Когда я причаливал, порой сами предлагали недорогие номера и сами говорили, что подселять никого не будут. Большая им благодарность! Гостиница в Барановичах в центре (названия не помню), «Ольгинская» в Пскове с видом на Кремль, в Кингисеппе, в 9-ти этажке, в Кронштадте, 19-й квартал, в Вытегре, в Липином Бору, в Ярославле на бывшем велотреке, самая дорогая (700 р.). Остальные от 300 до 450. Питание в дороге тоже не проблема, 100-120 р. – от пуза. От дождя была офицерская плащ – палатка, которой ни разу не воспользовался, зато прикрывала рюкзак. И костюм рыболова, подаренный Виталиком. Хоть вроде и хлипкий, но выдержал все и еще на сезон пригодится. О дождях. Перед Одессой ливень в кайф, ничего не надевал. Перед Гродно жуткий ливень, тоже не одевался, вымок, но очень хотелось быстрей добраться. По прямой к Калининграду накрыла тучка, но я на нее начхал, к Калининграду высох. Когда закончил осмотр Петергофа и музея императорских велосипедов (братья байкеры! посетите обязательно, наши младшие братья, а как выполнено, «жуть, красота»), задождило, надел костюм легким движением руки и спокойно двинулся в Ломоносово на паром в Кронштадт. Кстати слабый дождик на скутере не ощущаешь, помогает отбойник спереди, только «забрало» запыляется, приходится ребром левой ладони сбивать влагу или поднимать немного «забрало». Подмачивало прилично от Вытегры до Липиного Бора, что на Белом озере, а также целый день в Рязанской и Тульской областях. Но мы не сахарные, не растаем. Только под дождиком уже не разгонишься. Крейсерская 60-70, а обычно 70-80, порой и 90. Обувь, сандалии и туфли. Туфли развалились от постоянных недовысыханий, а сандалии, которые мне подарил Володя Дудинский три года назад, еще покатаются. Что значит от души. Теперь о свете. Я знаю две хороших песни про Свету, одну Владимира Трошина, другую – Вилли Токарева. Но в скутере свет оказался, мягко говоря, никакой. Компенсировали это только выше указанные песни. Вообще в темноте не езжу. Достаточно было дневных перегонов, но в октябре возвращался из Одессы в темноте, т.к. тяга села. Очень некомфортно. Надо ставить фару. То, что на скутере нужно ездить только с включенным светом, думаю, все знают и почему (и не увлекаться мощностью лампочек, летит вся электрика, максимум до 35 Вт).
4. Игра. «Прилетели, сразу сели», как поет В. Высоцкий. Как собрались, так и в путь. И как всегда, одного дня не хватило и ночь короткая. Вроде и собирать уже нечего, а до двух проковырялся, в пять уже выезжал, хотя хотел, в четыре. Я уже и в куртке и в перчатках, не так как в прошлой поездке в Гродно, в тенниске и в сандалиях, к Лютежу (Лютежский плацдарм) тогда так околел, что пришлось надеть кофточку и ветровку, хорошо, что в последний момент сунул в рюкзак. Сейчас рюкзак пухленький. Кроме «мыла, полотенца и рубахи», как поют советские туристы, запасные перчатки, всякая поддевка, кипятильник и кружка (правда, в гостиницах кипяток имеется), два одноразовых плаща (не понадобились, но и места не занимают). Самое главное, 2-х литровая емкость с бензином из металла (резервные 60 км). Не понадобилось, но «душу грела». Старался заповедь (увидел заправку, дозаправься) исполнять. С заправками проблем не было. В Белоруссии очень хороший бензин, даже 92. Наблюдал, что многие иномарки его и заливают. Расход – 3 литра на 100 км примерно соблюдался. Вести учет не смог, то забуду записать, то забуду посмотреть километраж. Резерв очень важен для спокойствия. Когда ехал на Одессу, не взял, думал заправок полно. Но были моменты, когда нервничал. Одну пропустишь, а потом все нет и нет, а стрелка неумолимо пятится и пятится. Вообще необходимо проторрировать датчик топлива подгибанием поплавка, чтобы уверенно фиксировать один литр и пол литра. И еще нужно интересоваться у людей о наличии заправок на «романтичных» направлениях. Ну и не помешает средство для очистки клапанов (обычно «ликвимоль»). Сглаживает и проблемный бензин. Мне флакона хватило на всю дорогу, но лучше пользоваться им регулярно. Теперь о масле. Вспомнил ролик 60-х годов с А. Папановым в роли телемастера. Приходит на заявку и спрашивает хозяйку, есть ли у нее машинное масло, это телемастер. Она отвечает, откуда, я женщина, одинокая. Папанов, а подсолнечное, хозяйка, смущаясь, только что закончилось. А сливочное, допытывается телемастер. Есть, радостно восклицает хозяйка. Папанов: «Тогда сделайте мне, пожалуйста, бутерброд, а то я с утра ничего не ел». Картер у скутеров небольшого объема, 600 мл у полтинника, 800 – у 125. Как показала практика, за 1000 км масло сильно перегорает. 700 км – это максимум между заменами масла. Да и качество, точнее некачество. Поэтому, чем чаще, тем лучше. Я это не делал, бывало и переезжал тысячу. Может это тоже помогло кольцам скончаться за 10 тысяч. Вывод, не нужно лениться, где-то 700 пробежал и заменил. В следующем опишу, как экологически заменить масло прямо на дороге, чтобы не уподобляться жлобам, бросающим все на обочину. Почему-то в Белоруссии на обочинах чисто, может жлобья меньше. В дороге. Необходимо выработать рефлекс, осмотр техники на каждой остановке, колеса, люфт заднего, не подтекает ли масло снизу, крепление груза (в Одессе, в октябре, потерял теплые штаны и подшлемник, до Киева двигаться было свежова-то). Каждый день пред выездом, уровень масла, давление в колесах (на глаз, если есть навык), стопы, повороты, свет, нет ли подтеков масла (пятна под скутером), крепление колес, люфт руля (небольшой должен быть) и тормоза, а это вопрос житейский. Опять же, как закреплен багаж. По пути из Калининграда потерял резервные 2 л бензина, взял дополнительно к имеющемуся резерву, чтоб до Риги не тратить латы (там 1л – 1$ 30 центов), еле в Елгаве нашел обменный пункт. Был уже вечер, местные подсказали маркет, где меняют. В Калиниграде не успел поменять, будет наука. Делать все заранее. После 4 тыс. появился люфт заднего колеса, откручивалась гайка. К сожалению запасной не было. Пока не приобрел новую гайку, приходилось через каждые 100 км подтягивать. Хорошо, что взял головку с воротком, но гайку надо иметь про запас. Обязательно через каждую тысячу, полторы, найти время и снять заднее колесо, осмотреть колодки, почистить их крупной наждачной бумагой и снять фаски по краям, из-за этого пищат. И ось эксцентрика вынимать и смазывать, бывает заедание и писк из-за нее. Проверять также уровень тормозной жидкости в передних тормозах. Передние тормоза агрессивные. Ими подтормаживают и забыть о них в дождь и в снег, чтоб не кувыркнуться. Подробнее в следующем послании. Раз в 2 тыс. проверяется уровень трансмиссионки в редукторе вариатора. Откручивать заливной болт, масло само вытекает. И состояние воздушного фильтра. Во владимирской области, у родных, открыл фильтр и обнаружил, что начало гнать масло (пробой газов через прокладку из цилиндра в картер и маслосъемные кольца), но этого я еще не знал. Конечно, если бы было все с собой и не поджимало время, нужно было снимать головку двигателя. Тоже наука. Ведь до Киева оставалось еще больше тысячи. Но доехал. Хорошая техника, живучая. Давлении в колесах, в переднем 1,2, заднем – 1,5. В руль не било и мягко шла. Да и сама модель мягкая, очень комфортно ездить. В вариатор не лазил, а надо было. По приезде обнаружил, что кончились v-образные капроновые упоры на шкиве вариатора, хотя в дороге это никак не проявлялось. Ну вот, вроде бы ничего не упустил. Все как на духу. Поездка – это состояние души и духа. Восторг и хорошая музыка окрыляли. И всегда себе говорил, Господи не возгордиться бы. Особую благодарность хочу выразить моему давнишнему другу Дмитрию Пятаку, испытателю и журналисту, который постоянно был и есть моим ангелом-хранителем, приставившим меня, в свое время, к скутерному станку, и без которого эта сторона моего бытия вряд ли бы открылась. И как поется, «шел ли дальней стороною, плыл ли морем я, всюду были вы со мною верные друзья». Следующую часть трилогии хочу посветить свой взгляд на обслуживание, диагностику и ремонт скутеров с схемами и фотками. Ничего не скрою. Китайская техника великолепна - и доступна, и ремонтопригодна. Слава Китайскому народу! Когда вокруг «мерзость запустения», мы имеем возможность находить прекрасные тысячи км на просторах нашей необъятной родины. Аминь!
P.S. Фотки постараюсь на следующей недели сделать и запустить.
Шукати тільки у форумі: Оффтоп
До постингу
Тема: Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
31.01.2010 р.
У меня с покупки было 72сс, и карбюратор с патрубком 22мм, игла поднята на одно деление от середины, и то опасаюсь, как бы бензинового голодания не приключилось по весне со 107сс.
Ошибался - это патрубок у меня 22, а карбюратор на выходе имеет диаметр 21мм
Змінено: 02.02.2010 р., Maverick
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Тюнінг, стайлінг
До постингу
01.02.2010 р.
Добрый день
Я думаю что этот вопрос уже подымался неоднократно но я не нашел конкретного ответа на этой ветке!!!!
Хочу себе купить новый карбюратор...
И не могу определится какой купить, выбор стоит между Дельтовским и Альфовским...
На сколько я знаю Дельтовские 50 сс 70 сс и 90сс
Как определить к какой кубатуре относится карбюратор...и какой лучше всего взять?
У меня стоит голова 70 сс и поршневая 70 сс.
Змінено: 01.02.2010 р., antoni77
До постингу
Тема: Тех. "страдения" во время прогулки "Вокруг СССР за 40 дней"
01.02.2010 р.
Тех. «страдания» (из одноименного фольклора, не путать с «саратовскими»).
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
05.02.2010 р. відповів для moto_yura
Да... Тема создана хорошая. Может после чтения у таких пеньков как я, начнут сучки в правильные стороны расти.
Может не очень по теме но все равно расскажу, что я отчибучил. Надумал перебрать скутер к весне. Все перемыл, перетер. На 65 кубиков новенькие колечки кинул и не много притер на средних оборотах. Думаю сделаю еще и 50 кубиков, так как впереди регистрация. Купил кольца 0.25, так как уже выработка есть и на обычных большой зазор. Подточил их, собрал и на улицу скутер - думаю тоже не много притру. Завел накрутил немного газу и стою курю свою любимую трын-траву. Мороз градусов 15... Тут скутер начинает глохнуть. Я ему газу - он вообще заглох. Завожу... Завелся. Резко газу - опять заглох. Стою и смотрю на него, а сам в шоке, так как подобного ни разу не было. Посмотрел и повел назад в гараж. Он весь холоднющий... Принес обогреватель-дуйку... Включил и направил на него. Как нагрелся то снова завелся и опять газу, а он глохнет. Стою и матерюсь, то на его то на себя. Карбюратор уже перекрутил и иголку то вниз то вверх. Начал грешить на себя, так как переделал ему впуск (вывел патрубок в клюв от воздухана). Короче крутил я его около недели, свечи надоело чистить, а сдвигов ноль. Заведется на холостых... Газу - глохнет. Тут спали морозы и решил снять пластмасу. Снял и как всегда, думаю залью ему бенза прямо в карбюратор, для уверенности. А горючка была только в баке. Беру трубку, сую в бак (думаю щас чмокну грамм 100 в бутылку, а потом прямо в карб), а от туда эхо. Свечу в бак, а там две капли воды со ржавчиной. Вот тут-то я и словил столбняк. Неделю мучил своего коня, а там просто бензин кончился. Целый день ходил, сам с себя ржал. Во дурак... Сделал вывод - не надо ремонтировать накуреным, а то можно поломать.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
До постингу
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
07.02.2010 р. відповів для servar
Тока вопрос в том, найду ли я её . Снял вчера карбюратор и привёз в город, завтра буду разбирать и чистить. А у тебя карбюратор с метал. крышкой ?
До постингу
07.02.2010 р.
Привет всем знатокам Jog-ов. Я смотрю таких тут не мало собралось... Объясните такую ситуацию... У меня самый натуральный "Artistic spec" в котором стоит 14-й карбюратор (правда тут писали что ставится еще 16-й). Но вопрос как он стоит... На патрубке (который идет в двигатель) есть вырез, а на карбюраторе - выступ. И если ставить, чтоб в первое входило во второе, то получается, что карб стоит не вертикально, а почти 45 градусов наклона. Может это так и надо? Если да, то почему? Я ставил его ровно (вертикально), но изменений не заметил. Да и насколько я знаю - они должны так и стоять.
Еще может кто делал какой-то прикол, чтоб бенз можно было залить прямо в карбюратор, а то если кончается уж больно долго приходится маслать пока закачает. Бывает что акумулятора (4.5А/ч) не хватает. И еще когда лучше закачивает - если дать газу или не трогать ручку?
Заранее спасибо.
До постингу
servar
07.02.2010 р. відповів для vit
Да, с металлической.
До постингу
07.02.2010 р. відповів для Sosed1980
Заранее спасибо.
 Карб так и должен стоять(под углом), для чего не скажу,лично я не задовался целью - узнать для чего
На счёт закачки бенза есть один очень простой способ, но для Джогов не очень удобный -  затыкаешь во время закачки впускной патрубок воздухана, и бенза поподает в ЦПГ оч быстро, и не надо "газовать" при заводке. Удачи 17_wink
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
До постингу
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
09.02.2010 р. відповів для ONDR
сейчас 4л на сотню  у меня  думаю как минимум
У меня по началу,когда только купил,тоже расход был около четырех литров.
Я начал искать причину,во первых стояла китайская поршневая(заменил на японскую с разборки),во вторых карбюратор был не отрегулирован(отмыл,продул и настроил),но самая хитрая пакость была в пусковом обогатителе(не было уплотнительной резинки-я сразу не заметил и долго мучил карбюратор),после этого расход меня порадовал-кстати замерял я его летом.
На фото та самая резинка.
До постингу
09.02.2010 р. відповів для Megavolt
Кстате не обращал внимание на это если честно даже не знал что она там должна быть . Проверю обязательно. Сам питатель проверял , работает нормально .А что она сильно влияет на подачу ?
Хотел сделать +1 да  не могу пока , через 29 дней только.
52_airkiss
Люблю низко летать !!!
До постингу
