+31 °С
1••27282930313233••830
01.05.2010 р.
Делал (и недоделал) я сегодня ТО Торнадо.
Выставил уже зазоры клапанов, отрегулировал винт качества карбюратора (фото 1, 2), сам карбюратор я не разбирал. Выкрутил этот винт на 2,25 оборота (он был выкручен на 2,75 оборотов). Кстати, заметил на корпусе карбюратора, где находится винт качества черную метку - когда выкрутил винт на 2,25 оборота, то прорезь винта и эта метка совпали. Как туда подлезть, чтоб отрегулировать винт качества не снимая карбюратор - так и не понял...
Так же посмотрел какого цвета у меня свеча - кирпичного цвета. Ну раз такое дело - отрегулировал еще раз клапана 01_smile
На фото 3 - места обломанных пластин, которые должны держать крыло (интересно: какой это умный китаец придумал сделать их из такой тонкой полосы?)
На фото 4 - сливной винт бензина из карбюратора.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Пару вопросов по DIO 27 - Карбюратор, скорость, ремень.
01.05.2010 р.
Еще раз прочистил глушак, карбюратор.
В карбе все идеально. Уровень топлива почти по край чашечки.
Смотрел лепестковый клапан - отлично.
Крутил карбюратор вдоль и поперек, ездил на всех настройках.
Ну все равно - на холодную отлично заводится(с пол тычка) но дымит и не едет, а прогретый долго заводится стартером с добавлением газа.
Все равно максималка 60 кмч, ветер в харю 55 кмч.
Еще раз прошу вашей помощи. 43_help
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
04.05.2010 р. відповів для xdevonx
...сначала ты должен убедиться, что у тебя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, нет подсосов воздуха, в тракте всаса, т.е. от карбюратора до головки ( туда входит и карболитовая прокладка с резиновым кольцом, которая имеет свойство, трескаться по своей плоскости, а так же  резиновое кольцо на карбюраторе, которое может быть "закусано", т.е деформировано). Далее, заслонка (дроссель)должна непременно, опускаться вниз до упора и  выкрученный винт ХХ (холостого хода), НЕ ДОЛЖЕН ее (заслонку), ограничивать. Признаюсь, что у меня, стоит экземпляр карбюратора от Дельты 90сс и у него, есть свойство незначительного недозакрытия дросселя, я это все, валю на "китайское "исполнение. Но обороты, до 1500, на горячем двигателе, могу выставить, что мне не очень нравиться, а я бы хотел 900- 1200.
Змінено: 04.05.2010 р., DED
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
04.05.2010 р. відповів для fosters
Ну лады тогда тоже сниму гляну , но скорее всего просто кину еще одну прокладку чтоб повыше был.
 Трёт - не трёт зависит ещё и от положения патрубка воздуховода от карба к фильтру. Этот патрубок,довольно жёсткий, и является второй опорой крепления карбюратора (перовой - патрубок к цилиндру). Поворачивая его относительно оси карбюратора можно увеличить/уменьшить зазор между карбом и рамой.
До постингу
Тема: Вокруг СССР за 40 дней (Украина, Белоруссия, Литва, Калининградская обл., Литва, Латвия, Россия, Киев)
10.05.2010 р. відповів для elizavr
Тех. “страдания” (из одноименного фольклора, не путать с “саратовскими”).
Приложение к “вокруг СССР за 40 дней”.
Среди новоявленных дикостей, стоячее автомобильно-дорожное болото, особенная. Но такой пространный путь, в котором барахтаются 4-х колесные жлобы, нас не устраивает. И я рад, что со мной передовой авангард впередстремящихся единомышленников. Все гениальное просто. Когда свое разграблено и уничтожено, скутеро-китайский производитель, стремительно совершенствующийся, дал нам радость воспользоваться его плодами. Плодов, как оказалось, очень много и разных. Что ж нам вкусить, чтобы получать удовольствие и не поплохело.
1. Качество любого изделия определяется оперативностью его ремонта. Техника не может не ломаться. И если, допустим, чтобы добраться к катушке зажигания, к карбюратору, нужно снять пластик и разобрать кучу всего, представьте себе такое в дороге. После 3000 км прогулки при выезде из Ленинграда на больших оборотах началось подергивание, я сразу заподозрил свечу или клапан подачи топлива. Сразу меняю свечу. Легким движением руки снимаю «унитаз», отключаю клапан и вперед. Опять то же самое. Переключаюсь на другую катушку зажигания (запасную разместил рядом с основной). Все стало нормально. Это заняло минимальное время. А если б пришлось разбирать пол скутера... Перед Иваново обрывается вторая шпилька крепления глушителя к двигателю, как уже писал в предыдущем послании, первую смыли волны Онежского озера. Подвязываю глушитель проволокой, которую взял с собой на всякий случай, спокойно въезжаю в город, нахожу ближайший сервис и в «городе невест» отрабатываю нормативы по снятию двигателя, высверливанию обломанных шпилек, профилактике ходовой и установке двигателя на место. Пол дня. Переночевал у директора сервиса Юры, как оказалось из Николаева, приятная семья. Утром в путь. Невесты, правда, проехали, это минус. Но плюс, двигатель снимается без проблем. Опять же, а если бы… Понятно. Удачно выбранная модель – залог успеха. И как говорит капитан Жеглов, вот тут действует второе правило.
2. Тщательная подготовка скутера к езде, чтобы не оказаться в … интересной ситуации. Вот тут надо произвести полную ревизию скутера. Когда я служил в Забайкалье и гонял по сопкам на М-106, действовало такое правило. Хочешь в выходные покататься «по диким степям, где что-то роют в горах», необходимо среди недели постоять на коленках перед мотыком. Должен сказать, ни разу меня не подвел, а ездил и зимой в минус 20 (в минус 25 уже не ездил), по льду и снегу. Как поют воины в Забайкалье, «суровый мороз и метели совсем не страшны для бойца». Когда мне досталось моя ласточка, кстати, взял уцененный, потому что немножко был разбарахоленный, несколько раз все снимал и одевал, перебрал проводку, усилил «минус» к аккумулятору, двигателю и раме, сделал отключатель массы, сигнализацию, музыку, кормовые выносные повороты. Ближний и дальний свет включаются через реле. Смотрел, чтобы был доступ и легко снимались навесные изделия (топливный клапан, катушка зажигания, CDI, воздушный фильтр), заменил топливные шланги, переделал глушитель и его крепление (не должно быть напряжения в точках крепления, иначе летят шпильки, что и получилось после сварочных работ в Ленинграде). Сейчас придумал другое крепление, «плавающее» без напряжений. Вообще 3000 почти непрерывной езды сказались. Прогорел стык выхлопной трубы и фланца «колбы» глушителя. На СТО в Ленинграде просил, чтобы исполнитель тщательно прихватил, а потом уже обваривал, но все такие упрямые. Образовалось напряжение в точках крепления. Вот шпильки М6 и летят. Пластик изнутри вымазал, чтоб не было мембранного эффекта, лучше использовать что-то типа пенки. Над передним и задним колесами установил дополнительную защиту от грязи, поэтому внутри было чисто, несмотря на то, что к Онежскому озеру двигался, местами, по грязи с пол колеса. “Унитаз” отделал антишумовой пленкой, которую мне дал мой старый друг Володя Дудинский, помогающий и вдохновляющий меня. Благодаря его чуткому руководству получился супер багажник из нержавейки, акустика из советских динамиков с приятным тембром и пр. Все тросики пролил маслом. Под поликом впихнул 5-ти литровую пластиковую канистру для ЗИПа. Из советской телескопической подставки под удочки получился классный фотоштатив, который легким движением руки достается из пластиковой трубы, закрепленной справа над глушителем. Видел с какой завистью смотрели буржуины-туристы, когда я разворачивал свою установку и на пароме в Клайпеде, и «в тихих улочках Риги», как поет квартет «Аккорд». А, особенно, в Ленинграде. Втыкаешь скутер в пейзаж, раз, два «и улипка на всю жизнь», как говорили когда-то в бывшей братской Грузии. Теперь я туда ни за что не поеду. В Абхазию мечтаю, на озеро Рица, не был там с 1963 года. Часть инструмента и запчастей удалось всунуть спереди под фарами (сделал ахтерлюк), справа и слева от «унитаза». Что упустил, это рулевая колонка. Нижний конусный, роликовый подшипник оказался сухим. Повезло, что не рассыпался сепаратор. В Кронштадте проявился скрежет (опять 3000). Пришлось на местном СТО разбирать и смазывать. Потеря времени, когда всего распирает. Смотреть и ездить, ездить и смотреть. Только там ощущаешь величие нашего Отечества. Подходили ко мне и украинцы, морские офицеры и гражданские. Настоящие патриоты нашей Советской Родины, временно растасканной всякой сволочью. Все оказались единомышленниками. Вкратце так. Ну и третье.
3. Обкатка. Никаких газовок, все очень плавно. Это техника деликатная. Это не женщина. Тут надо нежно и ласково. Привыкать слышать тон мотора, чтоб звук был как песня жаворонка в небе и отличать его от надрывного, просящего о помощи воя. Ручка газа никогда не может быть до упора, это полное уничтожение техники, это не 2-х тактники. Были случаи, когда у «джигитов» после 100 км пробега от поршня оставалось только дно и «джигит» жаловался, что не заводится. Диаметр поршня очень мал (39, 44, 47, 52, 57 мм). Перегрев смерти подобен. Это само сложное. В 2008 на таком же, только полтиннике (47 мм) первый раз выехал, думал бракованный, ни тяги, ничего. Заехал на радио рынок, купил фотокамеру за 900 гр. (тогда 1$ - 5 гр.), очень удачную, дай Бог здоровья продавцу, до сих пор служит. А ведь два раза летела об асфальт и при выезде из Вытегры ляпнулась в грязюку, думал ей конец. Протер, подул, спрятал в чехол. Потом стал дождь доставать, остановился на автобусной остановке, включаю, работает. Получился великолепный кадр с радугой. После базара поехал на Осокорки, к сестре на дачу (10км), попили чаек и по бориспольской трассе через Горы до Кийлова. Пару раз останавливался на 4-5 песен, чтоб остыл (я время меряю по числу треков, звучащих в скутере). Потом по красивейшим местам, по дамбе вдоль Днепра на Процев, гда и переночевал. Утром, пока прохладно, на работу. Получилось 140 км, скорость 45-50. И стал двигун взростать. По настоящему тяга прорезалась после 900 км пробега, это уже по пути в Гродно. Съездил еще в Чеплиевку к Лёше Губанову, байкеру от Бога, главный гуру по маршрутам и техническим вопросам. Говорит, что всегда готов вылететь на своей ласточке на зов о помощи в любую точку Советского Союза. Заночевал и на работу. Еще 200 км. Замена масла. Решил что 800 км до Гродно теперь возьмем. Первый день ехал со скоростью 45-55. Утомительно ужасно. Еще одет был очень легко, не было даже перчаток. Вечером на брестской трассе околел, еле дотянул до гостиницы в Лунинце (спас душ и пять чашек чая). Дневной пробег 550 км, это при такой-то скорости. Другой день уже шел со скоростью 55-65. И вдруг, о чудо, после 900 км ласточка полетела, только сдерживай. Прошел1000, даже тогда видио сделал, и в Волковыске на СТО заменил масло. Завидно, что в Белоруссии ГСМ процентов на 30-40 дешевле. Теперь этот скутер служит родным в Гродно, т.к. за неимением тогда транзитной визы в Калининград улетел на АН-24, таком родном и близком, как родительский дом. Билет – 80$. Из Калиниграда в Киев билет был уже 350$ на вонючем Боинге, тьфу на него. Вот тогда я понял, что только скутер и больше ничего. Когда обкатывал 125-ку, сразу дискомфорт. В городе, в потоке 70-80, а держать 40-50 невозможно. После работы выезжал за Киев в Кийлов (70 км) к Володе Дудинскому покупаться на Днепре в первозданных местах. Наездил километров 400. Естественно, после 300 заменил масло. Думал, как же нормальный докатать. Решил смотаться в Одессу на денек, искупаться в море и, заодно, открыть дорожную карту «по великим водоемам великого Советского Союза». Положил себе на сердце, купаться в каждом, что, кроме Ладоги и Белого озера, по причине невозможности выехать на берег Ладоги из-за канала, и мелковатого дна при больших волнах на Белом, да простят меня потомки, было успешно выполнено. Черное море, р. Припять, Балтийское море, Рижский залив, р. Гауя, Чудское озеро, Финский залив, Онежское озеро, Волга и купель в одноименном п. Елизарово, что за Псковом, во искуплении грехов. Значит в Одессу. После работы через Козин на Обухов, Перегонивку, Узин, на Чеплиевку к Леше Губанову (110 км). Эту дорогу очень люблю. Спокойная, живописная, поля зеленеют, кузнечики стрекочут, птички летают. У Леши дружно переночевали, и по прохладе пошел на Одессу. К Умани началась жаровня, встречный раскаленный ветер с юга, стелился по раскаленному асфальту. Скорость обкаточная, до 60, тоска. Кругом унылый степной пейзаж, даже в лесополосе не укрыться от зноя. Немного отдохнул у пересохшей речки с красивым названием Журавка, к Южному Бугу не съезжал, времени не было. За 70 км до Одессы, в придорожном сервисе, сменил масло и тут пошел ливень. Какое счастье было ехать, даже не надевал ничего от дождя. До лиманов дождь перестал и я сразу обсох. Из Одессы возвращался опять по сковородке, но уже держал под сотню. Доехал за девять часов с остановками. Обкатка закончилась. Тысячу честно проехал, как в букваре написано. И стал готовиться к прогулке. В моем распоряжении были только ночи и все последние 2-3 недели провел на работе. Опять разобрал, притер клапана, хотя все было в порядке. Вот тут совершил грубую ошибку, не заменил металлическую прокладку под головкой двигателя, не было под рукой. Все бы ничего, но через перемычку между цилиндром и картером, где находится цепь распред вала, сифонило. Это обнаружил уже после возвращения в Киев, после 10000. А это и потеря мощности, и загрязнение корпуса воздушного фильтра и самого фильтра. Правда, сильно погнало масло уже на обратном пути из Одессы в октябре, когда кончились маслосъемные кольца. После возвращения пришлось притирать поверхности головки и блока цилиндров. Заменил сразу и поршень с кольцами. Благо, цена копеечная (тоже надо брать с собой в дорогу). Что еще я повез. Ключи, кто что любит. Съемники маховика магдино, сайлентблоков двигателя и амортизаторов, головку с воротком под гайку заднего колеса (21 мм), Пробник, маленький тестер, насос для подкачки колес (в этот раз не понадобился). Один раз вынимал, чтобы пацану на дороге колесо велосипеда подкачать. Из запчастей взял «набор джентльмена» (свечи, проверенные на стенде, CDI, катушки зажигания, регуляторы напряжения, все по 3 шт.) – заменил только катушку. Взял магдино, датчик импульсов (иногда выдает дикие вещи). Заметки о разных проблемах и диагностики в следующем. Сейчас только свое. Взял ремень вариатора, сальники, лампочки, комплект выключателей, мембрану карбюратора и винт качества (карбюратор не поместился), крепеж, рем аптечка для безкамерки, провода, проволоку. Понадобилось только последнее. Для себя усвоил правило, чем тщательнее готовишься, тем меньше упражняешься в дороге. Может что-то и лишнее, но было б куда, еще набрал бы, и карбюратор, и подшипники руля, особенно нижний, и камеру, и покрышку, хотя стоит безкамерка, и еще бы чего (чтобы спать спокойно). Вес от этого не пострадает. Одежда у меня очень простая. Самое дорогое для меня, это байкерские перчатки, которые мне пацаны на работе подарили в ознаменование моих 60. Повезло, на секонд-хенде досталась куртка из мембранной ткани, а то я всю прошлую зиму мерз. Зима была легкая и я практически все время ездил на скутере. Все куртки продувались, а в этой класс. Как сказал на работе наш соратник и большой энтузиаст Вовчик, эта куртка решает все проблемы и зимой, и летом. Палатку и спальник не брал, и правильно. Гостиниц достаточно и недорогих. Когда я причаливал, порой сами предлагали недорогие номера и сами говорили, что подселять никого не будут. Большая им благодарность! Гостиница в Барановичах в центре (названия не помню), «Ольгинская» в Пскове с видом на Кремль, в Кингисеппе, в 9-ти этажке, в Кронштадте, 19-й квартал, в Вытегре, в Липином Бору, в Ярославле на бывшем велотреке, самая дорогая (700 р.). Остальные от 300 до 450. Питание в дороге тоже не проблема, 100-120 р. – от пуза. От дождя была офицерская плащ – палатка, которой ни разу не воспользовался, зато прикрывала рюкзак. И костюм рыболова, подаренный Виталиком. Хоть вроде и хлипкий, но выдержал все и еще на сезон пригодится. О дождях. Перед Одессой ливень в кайф, ничего не надевал. Перед Гродно жуткий ливень, тоже не одевался, вымок, но очень хотелось быстрей добраться. По прямой к Калининграду накрыла тучка, но я на нее начхал, к Калининграду высох. Когда закончил осмотр Петергофа и музея императорских велосипедов (братья байкеры! посетите обязательно, наши младшие братья, а как выполнено, «жуть, красота»), задождило, надел костюм легким движением руки и спокойно двинулся в Ломоносово на паром в Кронштадт. Кстати слабый дождик на скутере не ощущаешь, помогает отбойник спереди, только «забрало» запыляется, приходится ребром левой ладони сбивать влагу или поднимать немного «забрало». Подмачивало прилично от Вытегры до Липиного Бора, что на Белом озере, а также целый день в Рязанской и Тульской областях. Но мы не сахарные, не растаем. Только под дождиком уже не разгонишься. Крейсерская 60-70, а обычно 70-80, порой и 90. Обувь, сандалии и туфли. Туфли развалились от постоянных недовысыханий, а сандалии, которые мне подарил Володя Дудинский три года назад, еще покатаются. Что значит от души. Теперь о свете. Я знаю две хороших песни про Свету, одну Владимира Трошина, другую – Вилли Токарева. Но в скутере свет оказался, мягко говоря, никакой. Компенсировали это только выше указанные песни. Вообще в темноте не езжу. Достаточно было дневных перегонов, но в октябре возвращался из Одессы в темноте, т.к. тяга села. Очень некомфортно. Надо ставить фару. То, что на скутере нужно ездить только с включенным светом, думаю, все знают и почему (и не увлекаться мощностью лампочек, летит вся электрика, максимум до 35 Вт).
4. Игра. «Прилетели, сразу сели», как поет В. Высоцкий. Как собрались, так и в путь. И как всегда, одного дня не хватило и ночь короткая. Вроде и собирать уже нечего, а до двух проковырялся, в пять уже выезжал, хотя хотел, в четыре. Я уже и в куртке и в перчатках, не так как в прошлой поездке в Гродно, в тенниске и в сандалиях, к Лютежу (Лютежский плацдарм) тогда так околел, что пришлось надеть кофточку и ветровку, хорошо, что в последний момент сунул в рюкзак. Сейчас рюкзак пухленький. Кроме «мыла, полотенца и рубахи», как поют советские туристы, запасные перчатки, всякая поддевка, кипятильник и кружка (правда, в гостиницах кипяток имеется), два одноразовых плаща (не понадобились, но и места не занимают). Самое главное, 2-х литровая емкость с бензином из металла (резервные 60 км). Не понадобилось, но «душу грела». Старался заповедь (увидел заправку, дозаправься) исполнять. С заправками проблем не было. В Белоруссии очень хороший бензин, даже 92. Наблюдал, что многие иномарки его и заливают. Расход – 3 литра на 100 км примерно соблюдался. Вести учет не смог, то забуду записать, то забуду посмотреть километраж. Резерв очень важен для спокойствия. Когда ехал на Одессу, не взял, думал заправок полно. Но были моменты, когда нервничал. Одну пропустишь, а потом все нет и нет, а стрелка неумолимо пятится и пятится. Вообще необходимо проторрировать датчик топлива подгибанием поплавка, чтобы уверенно фиксировать один литр и пол литра. И еще нужно интересоваться у людей о наличии заправок на «романтичных» направлениях. Ну и не помешает средство для очистки клапанов (обычно «ликвимоль»). Сглаживает и проблемный бензин. Мне флакона хватило на всю дорогу, но лучше пользоваться им регулярно. Теперь о масле. Вспомнил ролик 60-х годов с А. Папановым в роли телемастера. Приходит на заявку и спрашивает хозяйку, есть ли у нее машинное масло, это телемастер. Она отвечает, откуда, я женщина, одинокая. Папанов, а подсолнечное, хозяйка, смущаясь, только что закончилось. А сливочное, допытывается телемастер. Есть, радостно восклицает хозяйка. Папанов: «Тогда сделайте мне, пожалуйста, бутерброд, а то я с утра ничего не ел». Картер у скутеров небольшого объема, 600 мл у полтинника, 800 – у 125. Как показала практика, за 1000 км масло сильно перегорает. 700 км – это максимум между заменами масла. Да и качество, точнее некачество. Поэтому, чем чаще, тем лучше. Я это не делал, бывало и переезжал тысячу. Может это тоже помогло кольцам скончаться за 10 тысяч. Вывод, не нужно лениться, где-то 700 пробежал и заменил. В следующем опишу, как экологически заменить масло прямо на дороге, чтобы не уподобляться жлобам, бросающим все на обочину. Почему-то в Белоруссии на обочинах чисто, может жлобья меньше.
5. В дороге. Необходимо выработать рефлекс, осмотр техники на каждой остановке, колеса, люфт заднего, не подтекает ли масло снизу, крепление груза (в Одессе, в октябре, потерял теплые штаны и подшлемник, до Киева двигаться было свежова-то). Каждый день пред выездом, уровень масла, давление в колесах (на глаз, если есть навык), стопы, повороты, свет, нет ли подтеков масла (пятна под скутером), крепление колес, люфт руля (небольшой должен быть) и тормоза, а это вопрос житейский. Опять же, как закреплен багаж. По пути из Калининграда потерял резервные 2 л бензина, взял дополнительно к имеющемуся резерву, чтоб до Риги не тратить латы (там 1л – 1$ 30 центов), еле в Елгаве нашел обменный пункт. Был уже вечер, местные подсказали маркет, где меняют. В Калиниграде не успел поменять, будет наука. Делать все заранее. После 4 тыс. появился люфт заднего колеса, откручивалась гайка. К сожалению запасной не было. Пока не приобрел новую гайку, приходилось через каждые 100 км подтягивать. Хорошо, что взял головку с воротком, но гайку надо иметь про запас. Обязательно через каждую тысячу, полторы, найти время и снять заднее колесо, осмотреть колодки, почистить их крупной наждачной бумагой и снять фаски по краям, из-за этого пищат. И ось эксцентрика вынимать и смазывать, бывает заедание и писк из-за нее. Проверять также уровень тормозной жидкости в передних тормозах. Передние тормоза агрессивные. Ими подтормаживают и забыть о них в дождь и в снег, чтоб не кувыркнуться. Подробнее в следующем послании. Раз в 2 тыс. проверяется уровень трансмиссионки в редукторе вариатора. Откручивать заливной болт, масло само вытекает. И состояние воздушного фильтра. Во владимирской области, у родных, открыл фильтр и обнаружил, что начало гнать масло (пробой газов через прокладку из цилиндра в картер и маслосъемные кольца), но этого я еще не знал. Конечно, если бы было все с собой и не поджимало время, нужно было снимать головку двигателя. Тоже наука. Ведь до Киева оставалось еще больше тысячи. Но доехал. Хорошая техника, живучая. Давлении в колесах, в переднем 1,2, заднем – 1,5. В руль не било и мягко шла. Да и сама модель мягкая, очень комфортно ездить. В вариатор не лазил, а надо было. По приезде обнаружил, что кончились v-образные капроновые упоры на шкиве вариатора, хотя в дороге это никак не проявлялось. Ну вот, вроде бы ничего не упустил. Все как на духу. Поездка – это состояние души и духа. Восторг и хорошая музыка окрыляли. И всегда себе говорил, Господи не возгордиться бы. Особую благодарность хочу выразить моему давнишнему другу Дмитрию Пятаку, испытателю и журналисту, который постоянно был и есть моим ангелом-хранителем, приставившим меня, в свое время, к скутерному станку, и без которого эта сторона моего бытия вряд ли бы открылась. И как поется, «шел ли дальней стороною, плыл ли морем я, всюду были вы со мною верные друзья». Следующую часть трилогии хочу посветить свой взгляд на обслуживание, диагностику и ремонт скутеров с схемами и фотками. Ничего не скрою. Китайская техника великолепна - и доступна, и ремонтопригодна. Слава Китайскому народу! Когда вокруг «мерзость запустения», мы имеем возможность находить прекрасные тысячи км на просторах нашей необъятной родины. Аминь!
  P.S. Фотки постараюсь на следующей недели сделать и запустить.
48_download
13.05.2010 р. відповів для Vervet
Привет! Я в мототехнике профан, раньше только автомобили были , а тут начитался вашего форума(по-моему самый толковый в интернете) и было там упоминание про амортизатор от мотоцикла Урал , то что  турист не попадалось, или не внимательно читал, говорилось только, что передний. Пришёл в местный магазин спрашиваю про передний Ураловский , а мне выносят что то типа перьев, тогда  прошу показать задние по конструкции оказались похожи на наш Лидовский только длиннее и толще- решил что в тексте опечатка и купил один с оговоркой, что если не подойдет, принесу назад. Размер я сейчас сказать не могу (буду ковыряться - тогда замерю), но выложу фотографии по ним ты сможешь приблизительно прикинуть длину. Жёлтое  чудовище на фото похоже не родное, его длинна 270 мм + стояла самодельная  проставка-40мм. При езде одному ещё было терпимо, а вдвоём совершенно невозможно даже на ровной дороге зад таскало и пробивало до упора.  Лиду брал с рук исключительно для езды вдвоём и по пересечённой местности (отец инвалид, ходить уже не может вот и вывожу его на рыбалку). После установки Ураловского на полном ходу влетели с ним в яму и даже не пробило, а мягко так приняло (общий наш вес килограмм 160 приблизительно), зад абсолютно не таскает. Проехали пока мало километров 30, как дальше будет посмотрим, а пока я доволен.
По поводу фильтра – делал по аналогии с ФНС, только перенастраивать карбюратор не хотелось, поэтому забор воздуха оставил из под седла и количество фильтрующих элементов соответственно подбирал , чтобы стало как было. Сколько проходит трудно сказать, да и отследить тоже , трос спидометра отсутствует, только приблизительно. На целом фильтре люди по два сезона без замены ездят (попадалось  в интернете). Да и в случае чего поменять секундное дело, материала осталось море. На счёт поролона я думал, но материал мягкий , если только сетку внутри корпуса ставить, чтобы его в карбюратор не втянуло, а конструкция ромашки получилась жёсткая и для неё есть упор внутри(кусок патрубка вставлен внутрь корпуса сифона, довольно плотно вошёл , с силиконовым герметиком) и образует внутри малой трубки бортик на толщину стенки патрубка – своеобразный упор для маленькой ромашки.
По поводу шланга- он стоял, какой то огрызок, весь перетёртый, его то ли наращивали, то ли заглушили( посередине была заплющенная медная трубка). Вобщем  пока не решил как быть с этим отверстием. Не плохо бы выяснить его роль, тогда исходя из этого придумаю. А пока так езжу. И ещё возникает вопрос, а как решается эта проблема при установке покупного ФНС?
Пояснения по фотографиям:
1)амортизаторы задние на Урал бывают двух видов, левый ,хром, металлический пыльник, есть втулка, стоимость в магазине 600 рублей. Правый в интернете проходит как реконструкция       ( восстановленный что ли?) Пыльник пластмассовый, нет втулки, ухо для переделки более удобное, стоимость в магазине 400 рублей.
2) Пришлось подобрать втулку из трубки, так как внутренний диаметр Ураловской втулки больше болта.
3) Нижняя втулка была разбита, заменил куском бензошланга от Жигулей.
4) На всякий случай сделал защиту маслопровода из полоски жести, хоть там и не рабочий виток, но бережёного бог бережёт.
5) Нижнее ухо амортизатора обточил до такой степени, чтобы при просадке самодельной втулки ухо до картера не достало.
6) Самый нижний виток( тоже не рабочий- опорный) пришлось немного обточить край напротив колеса, так как был очень маленький зазор около 3 мм, я довёл до 7мм. Этого вполне хватило.
До постингу
Тема: Мопед Cruiser: Sabur "Costan Deluxe"
15.05.2010 р. відповів для ivi64
Привет!
Да, со впускным трактом у этого мопеда явно что-то не в порядке  01_smile ... Столько уже колупались с ним, сейчас еле-еле добились от него более стабильного результата...
  Попробуй с фильтром поколупайся, хотя у меня на Мустанге такой же по конструкции фильтр и все в полном порядке... Карбюратор разве что другой модели (с пластмассовой ручкой заслонки справа), возможно стоит задуматься о замене карбюратора...
  Знаю что DED на своей Альфе менял карбюратор (там такой же как на сабуре установлен) на такой как у меня - напиши ему в личку, может напишет чего интересное, есть ли разница и т.п...
  Как вариант попробуй на одних настройках карбюратора поюзать разные свечи, у нас одна была с пробоем (травила чуть заметно через центральный электрод газы), вторая ограничивала обороты на 6000, может и у тебя подобная проблема.
Змінено: 15.05.2010 р., MopeDDriveR
До постингу
15.05.2010 р. відповів для DaveTM
У меня Вайпер Шторм 80сс линзы. Едет плохо, динамика вообще никакая. То есть если еду сам, то он может выжать все 65 но с большим трудом, а если в горку сам то максимум 40 а орет на полный газ хоть бы что, а тем более о том как ехать вдвоем я уже молчу.... Из ремонта: Поменял карбюратор, следовательно бензин идет хорошо, он новый, настроенный. Поменял воздушный фильтр, поролоновый, он пропитанный. Новые кольца, следовательно поршневую разбирали и ничего заслуживающего внимания мы не обнаружили... Абсолютно новая свеча, именно для китайского, забыл маркировку, посмотреть надо... Новый ремень, старый растянулся настолько что еле ехал. Новые ролики вариатора, только новые полные внутри, и немного уже чем мои старые, так же некоторый стук доносится со стороны муфты, когда я заднее колесо подергиваю, очень медленно, и именно постукивание... Мне сказали что возможно это из-за проводки, потому что реле поворотов сгоревшее бензин не показывает хотя стрелка старается подняться, но не может... какой-то провод торчит со стороны аккумулятора, перебои с сигналом то сигналит отлично то убого... предохранитель в морде где сигналка синий такой маленький тоже перегоревший, и возможно бензин не поступает как надо из-за электронного обогатителя на карбюраторе. бензо фильтр новый, вакуумный насос клапан хз как называется тоже в порядке... Ставил фильтр нулевого сопротивления ехал без провалов, ставлю обычный фильтр поролоновый, даю ручку газа до половины едет нормально, даю до упора начинается провал и тормозит и тормозит и если буду так держать, заглохнет... но как только отпускаю и заново даю ручку газа опять нормально едет, но как только опять начинает набирать скорость опять провал, приходится до середины ручку газа поднимать... Из-за чего все это может быть, я грешу на проводку она у меня вся убитая, фары работают кое-как, бензобак не показывает, провод торчит черт знает откуда... Что у него с динамикой, едет вообще никак, в сравнении с тоже вайпером, тоже 80сс едет мой вообще убого, может быть это из-за цилиндра на 80сс а не на 50сс и не подается достаточно много бензина для такого объема... В общем все что знал перепроверил что еще проверить можно скажите пожалуйста...
Ну это всё таки большой тяжелый скутер так что 60 ездет и то хорошо
Советы:
1 Настроить карбюратор
2 Притереть и настроить Клапана (лить 92 бензин на хороших заправках)
3 Посмотреть состояние поршневой колец и свечи
4 Залить хорошее масло например Матюль 10W40 Полусинтэтика или 100% синтэтика
5 Ремень нужен хороший например PoverLink 729*17.5
6 Проверить общее состояние вариатора ...
7 Перебрать проводку за изолировать и укрепить хомутами
вроде всё я недавно радикально перебрал свой апарат восновном настройка:
и замена поршня родной был маленький для цылиндра поставил 4 рем размер встал как должн быть зазор на старом с завода был очень большой!!!
Теперь он бегает намного лудьше
но в горки он всё равно будет идти с напрягом 40-45 км
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
16.05.2010 р. відповів для chabanitos
Есть вероятность того, что не хватает топлива. И дело может быть не в карбюраторе. Сними шланг с бензокраника, проверь струю. Если стоит бензофильтр - проверь его или замени. Также нужно проверить игольчатый клапан в карбюраторе, может засорился. Причин много.
У меня почти похожий эффект проявлялся, когда ездил по холоду. Как пройду километров 10 на высокой скорости, то если выжать сцепление и сбросить газ (перед поворотом крутым), мопед глох. Я не слишком заморачивался по этому  поводу, так как ограничений по оборотам не заметил.
До постингу
Тема: Сustom АF-27
17.05.2010 р. відповів для Demiter
Мож у тебя есть какие домыслы чтоб коллектор самому изготовить?
Я думал типа трубку сварить гнутую и два фланца, но там вроди направляющая камера в коллекторе...
Когда себе буду делать могу и тебе зделать  41_dance2 только угол какой?
Я думал родной переделать,но присмотрелся и понял что не получится из за болтов которые крепят карбюратор.А вот идея самодельного отличная-два фланца и трубка,можно сделать без проблем.Надо подумать над этим.Тот фланец что к клапану -ничего сложного,только отверстие в нем прямоугольное сделать.И угол можно подогнать чтобы карбюратор немного вперед был наклонен.
До постингу
17.05.2010 р. відповів для mamonchik
У меня ест 4 литра, хоть я больше 40 никогда и не езжу( Хотелось бы тоже как-то свести хоть до 3 литров
Что бы не говорили, для чесного 50 куб. движка 4 литра на 100 - много. Даже для 2Т. Поэтому советую все-таки сделать соответствующую профилактику и обслуживание:
1. ЦПГ.
- проверить компрессию (При малой компрессии расход несколько увеличивается.)
2. Карбюратор:
- проверить работу пускового обогатителя
- проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере
- проверить какой установлен главный топливный жиклер, соответствует ли его сечение номиналу
- попробовать опустить иглу на 1-2 деления
Если все это в норме, то тогда я не знаю, почему он столько жрет.....
ЗЫ: Хотя чесно говоря, я своему ничего особенного не делал, с самого начала ка его купил, то он так мало жрал. Только периолдически чистил карбюратор и фильтр. Может у тебя поршневая 65-70 куб. стоит? Тогда естесственно расход будет побольше.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 17.05.2010 р., Igvas
До постингу
17.05.2010 р. відповів для Igvas
1. ЦПГ.
2. Карбюратор:
ЦПГ вычищено, только компрессию не мерял. В связи с этим возникает вопрос: компрессию мерить на холодном или горячем движке. Где-то было ветка форума, но к общему мнению там, кажется, не пришли.
Каков должен быть уровень в поплавковой камере?
А насчет кубатуры - вроде как родная 50сс
Змінено: 17.05.2010 р., mamonchik
До постингу
1. ЦПГ.
2. Карбюратор:
Если я не ошибаюсь на таком карбюраторе как у него игла не регулируется.Теоретически поднять то ее можно,а опустить нельзя.Качество бензина так же влияет на расход.
До постингу
sgl57 видалений
19.05.2010 р. відповів для fedya
вот я и хочу под кольца подставить тонкую жесть
Это действительно будет ЖЕСТЬ!
Вроде уже взрослый человек. а такая каша в голове...Нельзя так делать никогда! Нехорошо это...
Настрой карб, он походу богатит = нагар = искре трудно пробиться, и свечку поставь свежую, а эту почисть
Дим, у человека мотор проходит обкатку. При обкатке свеча всегда черная. Причины знаешь, наверное? Совершенно правильно! Самоочищение происходит на оборотах, приближенных к максимальным. На обкатке таких оборотов нельзя набирать. Не надо советовать также крутить карбюратор.
Вот цитата из инструкции к мопеду(конкретно, из руководства по обкатке):
В период обкатки возможен сильный нагрев двигателя, высокий расход топлива, темный нагар на запальной свече и, в последствии, выход из строя свечи зажигания. Но это не повод для паники и не стоит сразу регулировать карбюратор, пытаться настроить зажигание (данные типы двигателей снабжены нерегулируемым электронным зажиганием с автоматической подстройкой опережения искры).
Змінено: 19.05.2010 р., sgl57
До постингу
21.05.2010 р.
Эх ,сегодня попал на поршневую 12_cray .Погулялся в прегонки со 125куб китайцем,он оказался шустрее  04_blush ,но не намного(поиграюсь с ремнём,но урою всё равно).В итоге ,довольно не столь продолжительной езды на весь газ,я поймал прихват(почти клин)во время ножкой стал заводить(а если бы постоял и остыл,то клин бы был 100%).
Меня это начинает раздрожать 23_ireful3 (тока поршневую поставил новую,точнее поршень+расточил цилиндр),вроде уже и обкатал по норме(а может и нет).
Короче разобрал ЦПГ и увидел прихваты(ниже окон)со стороны выхлопной слабенький прихват,а с противоположной стороны сильный),короче поршень под замену,а цилиндр гуд(не пострадал)даже ещё следы от хонингования видны.
По скольку купить новый поршень у нас проблематично,то всё запихнул назад 03_biggrin ,заводится,на холостых вибрация сильная и нет стабильности в холостых,а при газе сильный звон(поршневая звенит,что называется),потихоньку теперь погоняю пока поршень не куплю.
Эх блин ,с утра была ласточка ,а к обеду уже даже не узнать мою лиду по работе движка 12_cray
А теперь вопросы:
Как регулировать зажигание(раньше ,позже)я крыльчатку снял,но дальше не полез,но не увидел что крутить и куда.
И как правильно отрегулировать карбюратор(качество смеси)тупо на слух или на определённые обороты(на1.5выкрутить и всё).
Короче у меня сильно он нагрелся,даже очень сильно и это за 3км 13_evil ,это просто ужос какойто,короче я так понимаю что нужно карбюратор перенастроить и с зажиганием поиграться.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 21.05.2010 р., TANK32
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
22.05.2010 р. відповів для andrikos
когда ответить нечего лучше промолчать ,а так флуд! 03_biggrin без обид ок! 20_drinks
Изучай матчасть.
1. 1998 год карбюратор.
2. 2005 год карбюратор.
3. 2007 год инжектор.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Плавают обороты на новом скутере 4T 139QMB Freedom Horse
22.05.2010 р. відповів для Stigumbra
Ну если не по штангелю по линейке то 56мм поршень или около того.А вот на счёт езды то после кратковременного разгона до 40-45 он типа как глохнет если ручку чуть не отпустить,чота с карбюратором...Даже не знаю чо и делать,грешу на поплавковую камеру.Мож кто чё подскажет?
Надо играться с карбюратором... Может жиклёр менять на более широкий?
До постингу
23.05.2010 р.
Да нет вроде бежит, но при реском ускорении после 40-45 его толи заливает толи наоборот бензин в поплавковой быстро кончается... 06_question Но ето было и на 50кубиках  хрен знаю чо делать.Хотя если разгоняться спокойно то начинается такое в районе 50 но я пару раз всего так разгонял, на обкатке всётаки.Кстатии заметил что с каждым днём он всё лучше и лучше себя ведет.
А на счёт карбюратора, я недумаю что нужно чтото менять Веть в машине при расточке цилиндров ни жиклёры ни карбюратор не меняется.Не такой уж и сильный этот "тюнинг",должен же быть у карбюратора запас. 06_question Карбюраторы как мне кажется ну судя по картинкам что на 50 что на 150 помоему одинаковы.И ещё подскажите, вроде все пишут что карбюратор с пластмассовой крышечкой лучше чем с железной, чем блин они отличаются, крутил в руках и тот и другой, только в той крышечке и разница! 27_dash
До постингу
Тема: Ограничитель на Honda Tact AF16
24.05.2010 р. відповів для mi-chy
то есть что бы увеличить скорость надо менять поршневую на чуть больше,вариатор и карбюратор/!
Карбюратор в этом перечне лишьний. А добавить, более продуктивная комбинация, это поршневая и трансмиссия, или поршневая и мультивар. Только во 2м случае придётся выкинуть бендекс. Километров 15 скорости прибавит-для этого аппарата с головой хватит.
Акустика в доме, авто и мото
До постингу
29.05.2010 р. відповів для ruslan16sabur
Осмотри хорошо воздушный фильтр,прочисть его и немного смажь маслом. А вообще,сначала попробуй проехаться без него,если тяга и скорость увеличилась,то причина в фильтре. Если нет,тогда разбирай полностью карбюратор,продуй,почисть. Посмотри чтоб игла была в среднем положении. А потом настрой карбюратор по DEDушкиной схеме. И удачи 20_drinks
До постингу
