+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
1••30313233343536••830
30.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Как можно говорить что карбюратор чистый если фильтра нет?Поставь фильтр,проверь еще раз карбюратор.И не забывай что дело может быть совсем не в топливной системе,а например что то в проводке,или с коммутатором траблы(у меня такое было).Чтоб исключить топливную систему нужно её всю проверить чтоб убедится в нормальной работе.
Незнаю я 1500 где то проехал на этом мопеде без фильтра все норм было. Вот так не дергалось ни разу пока бак не помыл)))))  А можно фильтр до топливного насоса поставить чтобы он не засирался или качать не будет ?
До постингу
30.07.2010 р. відповів для bullet122
Ну так он перед бензонасосом и стоит-фильтр!Или у тебя его нету в том месте?Вот ты говориш что проехал без фильтра 1500км,но это ж не на одной заправке бака!Раз нормального залил,а на другой муляки плеснули-так что смотри внимательней.
До постингу
02.08.2010 р.
Народ помогите плиз.Я почистил карбюратор, продул все жиклёры. Иглу поставил примерно на середину, всё собрал и завожу....... Скут завёлся, но обороты не держит, глохнит, надо газ держать, чтоб не заглох. Попробовал скотнуться с воздуханом больше 10км/ч не набирает. Снял воздухан, до 15 еле-еле набирает (оч., оч., оч., медленно), а потом после 15 начинает разгоняться. Народ помогите плизз. В чём дело?????? Мне кажется, что не правильно настроил карбюратор. Поэтому если можно киньте настройки карбюратора на Suzuki sepia zz. Помогите плиззззззз))))).
Фигоф Евгений Фигофивович
Змінено: 02.08.2010 р., Abcent
До постингу
03.08.2010 р. відповів для KOLIAN
...Игорь-на 20й эта прокладка такая же как на дио-около 4мм толщиной и с одной стороны канавка с резиновым колечком.Второе колечко в карбюраторе стоит.
Да Коля, вполне может быть, я точно толщину не помню и сейчас рядом скута нет, чтобы посмотреть, но это неважно, главное, что с 2-х сторон - резиновые колечки, одно стоит в канавке в карбюраторе, а другое в аналогичной канавке в этой самой пластмассовой прокладке (только уже со стороны впускного патрубка).
Honda & Suzuki - the best!
До постингу
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
03.08.2010 р. відповів для urbanracer
а правда, давай разберемся - почему? 17_wink отработанному воздуху не мешают никуда уходить (я ж не говорю вообще закрыть выходное отверстие, вот уж действительно, идиотизм был бы) - а просто отвести горячий воздух от карбюратора. На Ямахе Гиар, к примеру, на выходное окно системы охлаждения надевается специальный резиновый патрубок, который отводит горячий воздух от карбюратора (соответственно зимой его целесообразно снимать), и даже в злостную жару карб не "кипит", хотя отработанный воздух весьма таки не холодный... Может быть, я не приложил рисунка? Да, промАх вышел, каюсь. Книжка, понимашшь, без картинок, дитЯм непонятно  62_sarcastic
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
04.08.2010 р. відповів для LDV
У меня прострелы были из за нарушения герметичности впускного патрубка между головкой цилиндра и карбюратором. Там бумажная прокладка такая есть. Никогда бы не подумал. Заменил, затянул и как бабка пошептала
гм...там вроде карбитовая прокладка с резиновой вставкой.
      Карболитовая прокладка стоит между карбюратором и коленом(патрубком), а между коленом и головкой-бумажная.По моему так.
Да, именно так, ты не ошибся.
Дорогу осилит идущий!
Змінено: 04.08.2010 р., Wicker
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
05.08.2010 р. відповів для sgl57
Я еще раз говорю для танкистов: У товарища ДЕЛЬТОВСКИЙ карбюратор! И тот "барабанчик" никак не выходит поставить наоборот, там есть направляющие и он зайдет нормально только по ним. Иначе его можно только затолкать туда силой, либо забить молотком. Но после этой операции он не будет "подклинивать", он тупо не будет шевелиться!
 Серега, однако у меня карбюратор аналогичен тому, что устанавливается на Дельтах. Этот барабанчик можно запросто установить в положени на 180 градусов от правильного и верхняя крышка свободно закрутиться, но тогда барабан не садиться полностью в свое посадочное место и при попытке завести мотор он орет шо скаженый на полный газ... Было такое раз, когда только начинал осваивать технику по неопытности. Перевернул затем сразу на 180 градусов его, и почувствовал, как он сел глубже в положенное место - все стало на свои места...
  За Альфоподобный карб ничего не скажу, не знаю...
  Одно удивляет как пацанам удалось ездить в током положении барабана, о каком холостом ходу может быть речь... 06_question
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
sgl57 видалений
05.08.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Богдан, я понял о чем ты говоришь и остальные тоже, но повторяюсь...
На заслонке(тот самый барабанчик) с правой стороны(по ходу мопеда) сделан направляющий паз от низу до верху. Внутри карбюратора под этот паз есть шпенек, который и является совместно с пазом тем направляющими, чтобы "барабанчик" не прокрутился по оси. С левой стороны в карбюратор вкручен винт ХХ, а на "барабанчике" под него тоже есть паз, по только на половину высоты его. Так вот, если перепутать наоборот, то заслонка войдет не на всю длину, а упрется в шпенек и до конца не опустится. Очень трудно закрутить крышку(практически невозможно, но если и удастся, то правильный вопрос от тебя: Одно удивляет как пацанам удалось ездить в током положении барабана, о каком холостом ходу может быть речь?.
Я не считаю нормальной работой карбюратора такую, поэтому не вдаваясь в такие подробности ранее и написал, что невозможно перепутать. Я, например, разок вставил не так, так просто не опустил заслонку и не закрутил крышку, поэтому тут же переделал правильно.
Меня тоже очень удивляет, как его можно собрать так? Но еще больше, как ездить на таком?
Вот из-за чего сыр - бор...
Змінено: 05.08.2010 р., sgl57
До постингу
10.08.2010 р. відповів для ByLead
Вот то самое колечко тонкое должно идти под крышечку диффузора, т.е. то место куда опускаешь иглу затем диффузор пружинку под ней такая тонкая прокладка, затем крышечка и пошел тросик газа далее....ну в карбюратор...сверху вот не помню на 48 -й там эта крышечка как и на 20-ка закручивается или болтиком притягивается, диффузор - бочонок такой из него игла торчит мы ее опускаем в карбюратор, затем пружинка и крышечку закручиваем а далее из нее тросик газа пошел на разделитель....(а ты подсос воздуха нашел??? у друга сотка обороты что есть мочи задирает...а винт качества вообще завернули...у него карб стоит не родной поэтому есть регулировка...)если я не понятно написал выложу фото того самого места откуда это колечко, у меня было пару ремкомплектов и я сам не сразу понял откуда оно пока карб не ста менять целиком и разбирать крышку диффузора разбирать..
LEAD`er
До постингу
Тема: Опыт по установке японского карба на 139QMB
10.08.2010 р. відповів для Akeno
Есть вопросик. Как японский карб "переносит" снижение сопротивления в воздушном фильтре (если убрать сеточку на хоботе, втулку внутри корпуса фильтра, поменьше пропитать паралоновый фильтрующий элемент). Хочется знать, поддается ли настройке японский PVC карбюратор в паре с фильтром нулевого сопротивления. Когда ставил на CVK карбюратор нулевик, так и не добился нормальной работы его - одни провалы и жор бензина. Если что, можно в тему СЮДА
[url=neowoofer.net]Сабвуфер своими руками. Расчет, проектирование, настройка
10.08.2010 р. відповів для bombass
Нет. Туда велико оно. Крышечка закручивается. Точно как на фото. Подсос видимо не нашел или вернее нашел не все. Сегодня собрал. Винт качества уже на оборот открутил  41_dance2 (был до конца зажат). Но по прежнему, когда дашь газу-- обороты не падают пока на задний тормоз не нажмешь, после этого еще немного высокие, потом начинают снижаться 02_sad  27_dash
Правда не ездил еще.Только что собрал, Время покажет....
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
12.08.2010 р. відповів для KOLIAN
проблема выяснилась затапливает поплавковую камеру даже очень карб разобрал а там  узапорной иглы вид такой:
только между символами сточилась и крыша шапито
Ну что можно сказать-нужно менять запорную иглу.И потом проконтролировать само гнездо иглы в корпусе карбюратора,и уровень-с новой иглой может быть придется регулировать.
а иглу где достать её можно купить отдельно или надо покупать весь ремкомплект карбюратора?
До постингу
12.08.2010 р. відповів для Hard17
...а вобще фнс ето смерть поршневой!
На чем обоснованы твои выводы? На твоих словах и не более. Покажи мне хоть один двиг, который был убит ФНС. Вот форумчанен DED на своей Альфе уже 20000км ездит с ФНС и нечего, поршневая живая. Конструкция фильтров нулевого сопротивления позволяет максимально снизить сопротивление на впуске без снижения фильтрующей способности и увеличить мощность. И не более того. http://www.sistema-vihlopa.ru/page.php?pageId=86
Расскажу кратко о своей истории!!!!Купил мопед,при обкатке 1500 км решил поставить нулевик,поставил вроде все гуд отлично и после 1500-2000км пропала тяга решил посмотреть колечки после отсоединении карбюратора от патрубка весь карбюратора и патрубок был в мусоре и писке.....делай выводы!фильтр был похожий как у sgl57 но чуть-чуть другой!
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_yamaha.gif_time_1217516400_text_Na_mopede_uzhe.png
До постингу
Тема: Неисправен карбюратор на 139 QMB?
16.08.2010 р.
Начну сначала:
Ехал по городу, никого не трогал, остановился на светофоре, метров через 100 после того как тронулся, ощутил потерю мощности, а после уменьшения оборотов двигатель заглох. Завелся с огромным трудом при полностью открытой дроссельной заслонке. После этого при закрытии заслонки примерно наполовину - глохнет и заводится исключительно при полностью открытой заслонке.
Промыл-продул кабюратор, промыл воздушный фильтр, почистил свечу (кстати, черная копоть - смесь явно обогащенная, хотя игла опущена до упора).
После этого заводится также с огромным трудом при полностью открытой заслонке, работает с перебоями, холостой ход держит, но очень неустойчиво, на винт качества не реагирует. Кстати, до этого холостой ход держал довольно уверенно за некоторыми исключениями.
У кого какие варианты?
Да, чуть не забыл, двигатель 4т, 50 куб. см. (139 QMB что-ли?) карбюратор с пластмассовой крішкой.
До постингу
Тема: Минск, Карпаты, Верховина - Советский мотопром
17.08.2010 р. відповів для dimka
купил я новый цилиндр головку поршень 2 кольца поставил наездил 150км очень быстро грелся и не тянул
Ну а чего ты хотел?... обкатка минимум 200км. Тем более на улице не выносимая жара - греться будет очень быстро. Поршневая Атлант? Угадал? Ну тогда либо дорабатывать её до нормального уровня, либо выкинуть. Какой бензин льёшь?
старую головку поставил и убрал воздушный фильтр
Насчёт фильтра погорячился.. Хотя и фильтром то назвать сложно. Некоторые, наоборот, задувают все щели герметиком и притягивают хомутом.
и всё стало супер ,тяга отличная на любую горку 30 едет но не выжимал больше 35 по ровной дороге можно проехать было 15 км и он не кипел  тяга была постоянно
Вот тебе и правильно подобранная степень сжатия. С предыдущей головкой СЖ было, скорее всего, около 5-6, а от сюда и снижение мощности и перегрев. Скорость, скорее всего, урезалась всё той же поршневой(ну такие они косячные), либо не правильной настройкой(передаточное число цепной передачи, момент зажигания).
и вот на днях завожу и вообще не тянет    звук не такой, глуховатый немножко газу даёшь  еле работает а чуть больше дашь то он начинает  глохнуть как будто захлёбываться  достал свечу она вся чёрная с чёрным нагаром менял карбюратор тоже самое что делать в чём проблема ???
Посмотри есть ли разрежение в катере - сними карбюратор и приложи полоску бумаги к впускному каналу в цилиндре и покрути коленвал(кикстартером, рукой, дрелью), если её(полоску бумаги) будет втягивать - значит разрежение есть, но поршневой пришёл конец, если нет - выбило или сносились сальники.
Шукати тільки у форумі: Загальні питання - Різне
До постингу
Тема: Aprilia Leonardo (все модификации) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
19.08.2010 р. відповів для axe
Действительно! Система вакуума непонятно работает или нет! Бензин в карбюратор поступает только когда принудительно подаём шприцом. А как правильно отрегулировать карбюратор?
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
29.08.2010 р. відповів для razor
Сегодня постирал фильтр, проверил подачу топлива, выкрутил винты из карбюратора, прокачал его.
Собрал, настроил, даже какое-то время поездил без проблем. И к вечеру опять таже байда. Я уже было думал полностью перебирать карбюратор, а тут такое. Мопед проехал 4 тыщи, в прошлом году карбюратор промывали в  мастерской.
Проверю по твоему совету с другой свечой.
Сколько стоит новый генератор? Старый востановлению не подлежит?
До постингу
29.08.2010 р. відповів для alibay
нее я не тупой, конечно новую, еще и выбирал из двух, только вот покупные прокладки отличаются от тех что стоят от рождения там загогулинки нет. а вообще для чего на родных прокладках эта загогулина?
я ,вообще, как разобрал, то думал шо прокладке труба из за "гуголины" ,а так прокладка была полностью цела - не прогоревшая..ну может сильно сжалась...я сменил прокладку и перестало стрелять...
и я так само парился все полностью перепроверял и ставил с другого вайпера..не помогало...
мог не глохнуть долго а мог каждые 100 метров..
новый стоит гривен то 85(я брал) и так дето до 120
смотря когда завозили..
старый,в принципе, можно восстановить. надо перематывать катушку зажигания...а там тоньсенький проводок и много сотен витков(КТО ЗНАЕТ ПРИМЕРНО СКОЛЬКО??)перемотать ет надо местеру какому-то. сам врятле..
ты посмотри еще все соедениния контакты от свечи и к генику..
"Гена" штука дорогая, щас наверно около 200грн. Востановлению не подлежить, там шесть катушек, пять отвечают за бортовое електропитание, одна за искрообразование, намотана ОЧ мелким проводом и залито каким то клеем, просто перемотать неполучится, покупать новый проще, дешевле и быстрей, правда возможно прийдётся перепаевать силовые обмотки, они должны быть подключены последовательно.
де ето у вас такие цены!?!? 05_shok
я брал активовский за 85 грн..
предлагали еще куча подобных тока они оказались одно- фазными,електрик сказал что можно их перепаять, но зачем?ето стоит тоже денег..зачем, если есть двух -фазные, которые нам и надо..тока может "папа" в "маму" не влезть  04_blush ..просто я образал и поскручивал...
и,помойму, в катушке зажигания обмотка ничем не залита(проверена на 3х сгоревших генераторах,которые лежат в гараже) просто обмотана изолентой какой-то..
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 29.08.2010 р., razor
До постингу
Тема: Если вместо стокового карбюратора поставить Деллорто 19мм?
06.09.2010 р. відповів для qingqi
А що то за такий карбюратор Дельпотро?
Тюнинг карбюратор Dellorto с диффузором 19мм: больше воздуха, больше бенза, больше кайфа от езды01_smile)))))
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
Тема: Не заводится Минск ММВЗ-М-105
07.09.2010 р. відповів для Xlopec
Ой, извиняюсь, хотел написать "притри фланец карбюратора", а написал "протри фланец карбюратора". Исправил.
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
