29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
simmoto
29.11.2010 р. відповів для GgreenpowerP
подскажите пожалуйста, вот работал мой мопед нрм и потом что случилось. заводится нрм, работает на холостых отлично, только даю газу сразу же глохнет! что может быть, подскажите пожалуйста?!
Попробуй подсос приоткрыть, если поможет-регулируй карбюратор.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Киевский Клуб <<Mustang>>
29.11.2010 р. відповів для AKSU
А я сегодня утром заводиться, подсос потянул, хрясь и ручка в руках осталась...  30_crazy  На работу опаздал, блин.  35_hang
Антон, а "ручками" -заслонкой дроссельной... ножкой на педали газа, смесь обогатить? У тебя Нива карбюраторная однако....!  30_crazy  32_king  03_biggrin
Истинно говорю вам:
Шукати тільки у форумі: Клуби у регіонах
До постингу
29.11.2010 р. відповів для chichikov68
Ножкой - каждый дурак сможет. Но это не наш метод! Я это безобразие так оставить не смог (тем более что подсос таки открылся, а закрытся ему обломок жилки не дал), начал ремонтировать... "Лучше полдня потерять, а потом за 5 минут долететь!" (с) "крылья, ноги и хвосты"  15_badgrin
Прикол еще в том, что накануне забыл с газа на бензин переключиться. Газ на морозе испаряться не хочет ни в какую, а поплавковая камера пустая... 2 месяца уже лежит электоробензонасос, все руки не доходят поставить.  27_dash
Змінено: 29.11.2010 р., AKSU
До постингу
да его же там 5минут ставить-то 77_pleasantry
з.ы. я когда свой капедрос заводил зимой, так стартер "on", а подсосом постоянно туда-сюда 30_crazy , вперед, назад, и оно заводилось гуд сразу 18_good
До постингу
29.11.2010 р. відповів для DRumer
Привет всем.
Вот продолжаю мудрить ручной обогатитель из "хлама"
Вот подогнали мне с понтом тоже обогатитель ручной с "совкового" по ходу мотоцикла. Сам вкручивается в корпус карбюратора.
Принцип работы: Есть рычажок управления за который тянешь потом поворачиваешь и он стопорится. НУ, а остальное понятно.
Вот хочу немного укоротить рычажок и прицепить на него нужную заслонку. И выточить типо гайки что б накрутить на резьбу и закрепить на карбюраторе. Пока мысли об ручном принцепе работы, но без тросика. Посмотрю вобще что у меня получится и как оно работать будет, а потом и привод забецаю.
Спасибо за внимание.
Забавная штукенция,вот только поршенёк наверное придётся переделывать.
На Лиде он побольше и игла стоит,а здесь поршенёк на конус.
До постингу
30.11.2010 р. відповів для Torios
Для очистки нагара есть супер средство для чистки карбюраторов - Abro. Очень едкое, поэтому если попадает на кожу, то лучше смывать сразу, а то будет печь. У меня раз в глаз попало - вообще ахтунг  33_wacko
Этот спрей чистит все и вся  31_bigboss
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
30.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Вопрос есть маленький. Заглушил мопед, а с диффузора карбюратора дымок идёт...Что это такое?
До постингу
30.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Так может то не дымок,а смесь.Ты ж без воздухана заводил-вот может быть немного клапан пропустил обратно.Думаю ничего страшного.
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
EGOR
01.12.2010 р.
на сайте Koriders нашел, что выпиливают пластик сверху воздушного фильтра. Имеет ли смысл такое делать? Теоретически понятно, что прямоток требует перенастройки карбюраторов. Больше добавить количество топлива, соответственно и воздух надо.
В принципе у меня фильтр лежит запасной, думаю по весне попробовать разницу.
До постингу
01.12.2010 р. відповів для ran84
А какие карбы стоят на 250 р?в разные годы выпуска модификации не менялись?какая маркировка название? 21_umnik
Карбюратор (кол-во x тип) - 2 х 26 Mikuni BDS26
d диффузора, мм - 26 21_umnik
Боксера может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться!!!
До постингу
01.12.2010 р. відповів для Viperist
Попробуй поменять свечу.
свеча нрм, цвет синий под фиолетовый! на холостых работает нрм абсолютно без перебоев, кргда включаю передачу даю не большую нагрузку такое ощущение как будто не хватает бензина, смотрю как поступает в карбюратор бенз, нрм все, бенз поступает! может быть игла уже износ?
До постингу
02.12.2010 р. відповів для slim1183
Подскажите, плиз, в чем дело. Леадка простоял месяц на стоянке, я его забрал, посмотрел карб и поршневую, вроде чистые. Бак был полностью пустой. Сегодня залил бензина, попытался завести со стартера, он не завелся. Я со шприца залил бензин в карб и в свечное отверстие. Через пару секунд работы стартера он завелся. Начал громко-громко дрынчать, что на него совсем не похоже, повалил густой белый дым. Я проехал на нем около 1 км, рвал он хорошо, остановился и больше он не заводится. Стартер крутит-крутит и нихрена. Искра есть, залил бенза в цилиндр, сиравно не работает. Стартер крутит и все, ноль реакции. Помогите, что делать? Не хочется оставлять его опять на стоянке.  43_help  43_help
Причем не работает холостой ход. Ручку сбрасываешь и он глохнет. Подскажите где искать проблему... Как его завести??
Скорее всего забит караютатну,а именно жиклер холостого хода.Не нужно мучить технику -чистка карбюратора,фильтра,замена свечи поможет.
До постингу
02.12.2010 р. відповів для Hermit
Ток шо промыл карбюратор, почистил жиклеры, поставил новую свечу, все-равно не заводится. Бензин со шлангочки течет чистый, без мусора. Как быть?
До постингу
попробуй посмотреть лепестковый клапан, может переливает, у меня такое было...
До постингу
Искра я так понимаю есть. Прихватывает или просто крутит вхолостую? Смесь в цилиндр подается? Компрессия в наличии? На всякий случай - отключи клапан обогатителя, если примерзла/залипла игла - может садить бортовую сеть. Попробуй с кика пнуть опять же.
Змінено: 02.12.2010 р., Hermit
До постингу
Тема: Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
03.12.2010 р.
Привет в этой теме, я как псих одиночка...  09_ireful1   Это из рода - "приятно поговорить с умным человеком!"  30_crazy  (на других форумах зонговодов та же ситуация! 27_dash ) Может это и к лучшему?  06_question
Хочется прокатитсо на мотике но блин погода не в тему!
Такой вопрос возник по поводу карба. Как купил накатал на нём 200км (примерно) Были прострели в глушитель, свеча чёрная, и я подозреваю его на прожорливость... Кстати он как на холодную, так и на горячую при витягивании подсоса душился! А всё это указывает на переобогащение смеси...
Принцип роботы подсоса - он просто закрывает часть входящего воздуха в карбюратор, тем самим обогащая смесь!? Я правильно всё понимаю?!
Так как у меня просто переобогащало смесь, то при оттягивании подсоса оно всё больше переобогащало и просто заливало?!!  28_bad
Сегодня по чудил с настойками карба обеднил смесь, при оттягивании подсоса у меня повышаюта обороты (как бы правильно) но на секунди 3-4, а потом просто падают к ХХ!
Вопрос сей почему они падают назад к ХХ когда подсос включен?! Так как я понимаю они должны держатся више?! Ну на жигулях я просто помню сколько витянул столько и держит...  35_hang
До постингу
Тема: Viper XT ZS200J и все что с ним связано
03.12.2010 р. відповів для Demitricos
В данном случае у меня выбора просто нет, по крайней мере я его не вижу 01_smile
Интересует такой вопросик:
а какой у него карбюратор? Тоесть маркировка интересует и нет ли в нем электроники?
До постингу
03.12.2010 р. відповів для 139QMB
 Бывает !
На вайпер ХТ упрощённая копия этого карбюратора  walbro pz26
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
До постингу
04.12.2010 р. відповів для 139QMB
КАРБЮРАТОР УПРОЩОННАЯ ВЕСТИЯ - walbro pz26 ВОТ МАНУАЛ
Двигатель 163FML-2М http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=26&t=51&start=10 вот ссылка тема про этот движок!
мануал где то а вот нашол !!!   03_biggrin
Кстати девушка в этой теме действительно неожиданасть  18_good
Змінено: 04.12.2010 р., fantomdlv
2.47 мБ.
До постингу
Все потому чтоб вышло в конце дешевле для покупателя и он же в итоге колупал от всего этого себе мозг, я бы лучше переплатил 2000-3000грн если бы поставили нормальную фару, карбюратор, пластик и т.п.
До постингу
