Вітер: 0 м./с., Пн-З
Тема: Viper XT ZS200J и все что с ним связано
avast
04.12.2010 р. відповів для 139QMB
Форум отличный, ранше бывала но сегодня туда мне ходу нет 02_sad  какая то ошыбка
Вчера были проблемы с провайдером, сейчас уже все работает, пробуйте.
Все потому чтоб вышло в конце дешевле для покупателя и он же в итоге колупал от всего этого себе мозг, я бы лучше переплатил 2000-3000грн если бы поставили нормальную фару, карбюратор, пластик и т.п.
Карб нормальный , насколько я понимаю, проблемы только у тебя. Такие карбы стоят и на более дорогих мотах, к примеру на 200 сс круизере от вайпера(дороже на 3000), на 250 кубовом Геоне Роадвинде(дороже на 8500 гривен), на Альфвмотовском 200 сс вольфе(1700 бакинских), у меня на Бонезе(дороже на 4000)
ИМХО - твоя проблема в том , что ты поленился сам колупаться в карбе(для себя , как правило , делается на совесть), а обратился к нашим украинским криворуким мастерам.
Свет и правда гуано, отражатель кал. но решение этой проблемы  - стоит до 400 - 500 гривен. Кстати, стоковый свет у всех вышеперечисленных более дорогих моделей , тоже кал, разве что на вольфе чуток получше.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
05.12.2010 р. відповів для Indian
парни,вот хочу у вас совета спросить,
есть дио 34ка,но она живет своей жизнью.
иногда заводится по холодному с 3 киканий,иногда надо около часа убить,систематичности нету,еще в ней из приколов иногда наглухо пропадает тяга,то есть на подножке по звуку и по скорости набора оборотов все как надо,а если пытаться ехать то тут же глохнет,карб не поддается настройке ни в какую,ни качество ни количество ни холостой ход
Первое что приходит на ум-проблемы с карбюратором.Ты его снимал-промывал продувал?Далее может быть подсос воздуха небольшой.Ну и глушитель может выделываться-кусочек нагара где то гоняет по трубе и затылкет где нибудь внутри периодически.Ну и похоже по симптомам(не поддается регулировке)на мертвую поршневую.
До постингу
05.12.2010 р. відповів для KOLIAN
компрессометр говорит про 7 атмосфер,карб промывался средством для прочистки карбюраторов,я его пока не разбирал.
про воздух через сальники уже думал,но к ним не лазил
вот наверное в первую очередь почищу глушитель,а во вторую переберу карб
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
До постингу
При 7 атмосферах у меня толком не ехал уже...
Карб желательно снимать и разбирать при промывке, а то вся грязь идёт в камеру сгорания.
До постингу
Тема: Зимнее хранение мопедок: кто и как хранит?
pusk
05.12.2010 р.
в том году вымыл, залил полный бак масла и бензина, вынул, поролон, в диффузор карбюратора и в выходящий сасок глушителя засунул по промасленной тряпке.Поставил на центральную подножку, что бы колесо было в воздухе, накрыл чехлом, а по весне спокойно выехал, без всяких проблем.
Тема: Восстановление резьбы, удаление сорванных болтов и т.п.
так я себе так делал на тракторном дв-ле в поддоне-года 3 прошло-пока тьфу-тьфу!!!так тав вибрация-не то что в карбюраторе!!!а в прочем-дело хозяйское,хотя если токарь нормальный-проблем не должно быть!!!
Жизнь удалась !!!
Тема: 20000 на китайце
vaperist
06.12.2010 р.
9700км с мая месяца этого года,на 9500км полетели оба вариатора и сожрали ремень,и замена поршневой с 50 сс  на 72сс на 2000км,1 раз забился карбюратор,влетел в яму согнул диск и отлетело крепление воздухана,  масло динамик,не жалуюсь 18_good
До постингу
06.12.2010 р.
Viper Cruiser 150cc за 3 сезона пробег почти 36 тысяч!!!
поломки и замены за этот пробег:
1.8000т.к замена ремня, роликов, задних тормозных колодок
2.12000т.к замена патрубка карбюратора,свечи,высоковольтного провода
3.15500т.к замена задней резины,топливного фильтра,тросика газа
4.20000т.к замена колодок сцепления,ремня,подшипник переднего колеса,тормозные колодки зад- перед,регулировка клапанов, чистка регулировка карба
5.30000т.к замена колокола сцепления,подшипник заднего колеса,задние тормозные колодки,передний вариатор coso,передняя резина
6.32400т.к ремень вариатора (старый лопнул),замена глушитель
Возможно что то забыл. если вспомню допишу 01_smile
Масло менял каждые 2т.к ,воздушный фильтр каждые 5т.к (продувал при каждой замене масла),редукторное масло менял каждые 6т.к, бензин только 95 изредка 95+
Мотороллером доволен на все 100%. О покупке ни разу не пожалел 56_yahoo
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
До постингу
06.12.2010 р. відповів для 139QMB
Вообще-то эти карбюраторы разрабатывались для картинга, а там совсем другая компоновка. И доступ к карбюратору там получше будет, чем на ХТ. Все вопросы к китайцам, которые впихнули этот карб в мот с  такой плотной компоновкой.
Когда искал мануал на карб для себя, то на 30 не нашел, но обнаружил, что 26 один в один как наш. Насчет соответствия жиклеров - не знаю.
До постингу
avast
06.12.2010 р. відповів для prtsc
PZ30 Ставили и на мотоциклы, к примеру хонда байя 250 хлс(по моему). только фирменный пз 30 стоит 144 уе, а китайский от 29 уе.
Не пойму чем вам не нравится этот карб. Как по мне на мот низшей ценовой он как раз. Кстати , могли влепить и китайский 27 , он теоретически до 200 кубиков(пз 30 до 250)
На счет *чоткого* мануала , при знании всех языков - набираем в поиске manual Carburetor  pz30,.и вам вывалит 30 с лишкой страниц ссылок, на китайском языке мануал нашел практически сразу.
Змінено: 06.12.2010 р., avast
До постингу
07.12.2010 р. відповів для avast
Разрабатывался и ставили - это разные вещи.
ЗЫ Моторожа летает, приятно 01_smile
2 139QMB И вообще, неудобство при регулировке не является большим минусом. Карбюратор регулируется один раз и надолго. А простота - это тоже плюс. На зонгах 200 спортах многие мучаются с их "продвинутым" карбом.
До постингу
07.12.2010 р. відповів для prtsc
С тобой полностью согласно на счет простоты. На скуте у меня навороченый, ох и вымучилась с ним. Но меня просто бешенство берет, когда видиш простой, надежный карбюратор с таким вот пусть и не большым минусом. Но всеже, неужели так трудно было зделасть со стороны подстройку качества смеси? Тум более там и техническая заглушка-отлив имеется. Ну зачем такую вещь и так поганить? 06_question Сегодня был первый пуск, и работа не стабильная хотела подкрутить и не вышло, так как целиндр очень нагрелся а ТРЯПИЧНОЙ перчатки небыло. Что это за карб для подстройки которого (хоть и редко, хотя есть и такие которые очень даже часто крутят) нужны перчатки и оооочень маленькая отвертка?
Такая простая и надежная вещь и так замутили 35_hang
До постингу
ivan_s_a
07.12.2010 р.
Джентельмены, холодно стало, скука настала... Кто что думает делать за заму на своих коныках?
У меня пока есть токо мисли:
- переделать лобовое стекло (побольше);
- заставить задний тормозной суппорт перестать тарахтеть (достал уже);
- перебрать вариатор и сцепление (поставить грузики полегче - спасибо Толику! )
- сделать механический обогатитель, или вообще его заглушить.
- все пересмотреть, протянуть, помазать.
дальше  фигня всякая в голову лезет:
- запилить поверху тормозные диски
- поставить воздушный фильтр на двигатель
- перенести аккум на место старого фильтра
- светодиодов в стопы натыкать и к габаритам подключить
Кстати по нашему обогатителю, я так понимаю, на карбюраторе Торнадо нет ускорительного насоса, а на нашем - есть. Значит пусковой обогатитель можно заглушить и при запуске (по необходимости) лишний раз крутануть ручку газа.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
07.12.2010 р.
В этом пепеходнике, который подсоединяет трубку маслонасоса к карбюратору, есть клапан? А то я дую в него с обоих сторон, а он не продувается. Можно только втягивать в себя воздух через сторону которая подсоединяется к карбюратору, и то очень туго. Но если туда вставить иголку и надавить, то продувается нормально.
Там есть клапан? Или переходник просто забит?
p.s. карбюратор dellorto 17,5
До постингу
07.12.2010 р. відповів для pa-shock
В этом пепеходнике, который подсоединяет трубку маслонасоса к карбюратору, есть клапан? А то я дую в него с обоих сторон, а он не продувается. Можно только виягивать в себя воздух через сторону которая подсоединяется к карбюратору, и то очень туго. Но если туда вставить иголку и надавить, то продувается нормально.
Да по виду обычный штутцер. У меня такой же на дЫо стоит, продувается легко. Забит скорее всего
До постингу
07.12.2010 р. відповів для krab23
Я уже разобрал и посмотрел01_smile
Получается что карбюратор всасыват масло?
До постингу
Нет. Насос закачивает масло. А клапан для того, чтобы у тебя во время стоянки масло под собственным весом не вытекало.
До постингу
krab23
07.12.2010 р. відповів для 3BIP
именно так.
До постингу
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
08.12.2010 р. відповів для ivasikr
скутери fada одні з найнадійніших!!!
Согласен. Но я все таки на своем нашел пару слабых мест(так навскидку вспомнил) это:
-слабые крепления пластика, ломаются
-очень слабое стопорное кольцо на валу кик-стартера, слетает и вал проваливается, лечится простым ювелирным путем- стягивания ушек кольца стальной проволокой
-очень говняные болты- заменил почти 80% всех болтов на оцинкованные с внутренним шестигранником.
-говняный свет- лечится установкой самодельного регулятора напряжения и заменой ламп на лампы галогенки, достаточно и 18Ваттных.
Ну а в плане конструктивного исполнения тоже есть ньюансы:
-слабая конструкция крепления подкрылка заднего
-жесткие задние амортизаторы
-вся грязь летит в стартер, карбюратор и т.д.- надо удлинять подкрылок вниз, что и хочу сделать в будущем.
Ну а так сделал немного переделок, в след сезоне есть грандиозные планы переделок и усовершенствований.
Вот вкратце написал.
До постингу
08.12.2010 р.
Внимательно осмотри на наличие трещин (патрубка) между цилиндром и карбюратором! Я 800км мучался тоже скакали обороты двигателя и стреляло в карбюратор, регулировке не поддавался.
До постингу
