+14 °С
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
01.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Всех с наступившим !!!!
Колян, кое-что вспомнил при сборке и сразу свежий вопросик...  На впускном патрубке, тот что идёт от карбюратора к лепестковому клапану, с стороны колеса есть болт, вроди на 8 мм... Зачем он там, что он должен крепить или зажимать?  У меня он, просто зажат намертво.
это тот, который красным обведен на фото? у меня там прикручен терморезистор, через который обогатитель подключается к массе, для терморезистора на коллекторе сделан специальный отлив в виде площадки
vkontakte.ru/id8704983
До постингу
Тема: Honda CB400 SF она же Super Four она же Супер фура
01.01.2011 р. відповів для marinesco
если мотик набирает скорость пропорционально оборотам и без рывков в трансмиссии, то с твоим сцеплением скорее всего все в порядке.
вообще бандит нужно крутить-это же не литр, на низах крутящий момент маловат. ведь даже если на авто резко бросить сцепление на холостых, то она скорее всего заглохнет, если конечно это не дизель.
и вообще судя по описанным тобой симптомам похоже на то, что карбюраторам уже пора уделить немного внимания-чистка и синхронизация просто необходимы-данную операцию желательно проводить хотя-бы раз в сезон. займись для начала этим, а дальше видно будет.
До постингу
02.01.2011 р. відповів для marinesco
для общего развития эти операции изучить не помешает-синхронизации требуют все мотоциклы с количеством цилиндров (и соответственно карбюраторов) более одного, а кататься для этого каждый раз в сервис выходит накладно-средняя цена чистки+синхронизации карбов составляет 500грн.
До постингу
штуцеры для синхронизации стандартные-ведь мотопроизводители сами не производят карбюраторы, а используют продукцию специализированных фирм-микуни, кейхин реже-деллорто, поэтому на этих штуцерах используется только два вида резьбы-5мм и 6мм-для них в комплекте синхронизатора имеются переходники.
До постингу
Тема: Project Suzuki Sepia Type 3
pusk
02.01.2011 р. відповів для vofko
Вот эти подшипники производятся в Тайване. Хотя на них и бьют Жапан.
так же само как и с карбюраторами от актива...это все по лицензии 83_clapping
Змінено: 02.01.2011 р., pusk
в заводскую настройку карбюраторов лучше не вмешиваться-когда вычистишь карбюраторы, отсинхронизируешь, поставишь чистый воздушный фильтр-холостой должен сам восстановиться до нормального уровня.
дело в том, что именно синхронизация влияет на холостой ход и работу двигателя на малых оборотах, а холостой ход настраивается не только регулировочными винтами, но и подбором жиклеров.
До постингу
Тема: Выбор Aprilia Rally или Gilera Runner
grass
02.01.2011 р.
Спорт вар на 75сс...Ты еше тюнинговать собрался??  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Изучи работу узлов скутера,потом только спрашивай!Все скутера - убитые! брать их не стоит!  08_lol
У меня тогда карбюратор в машине на 2499сс!  03_biggrin
Шукати тільки у форумі: Скутери - Вибір
До постингу
очиститель карбюраторов и компрессор (желательно) или насос. никаких игл или проволочек, в особо тяжелых случаях можно использовать зубочистку для прочистки забитых жиклеров. только резинки все нужно беречь от очистителя-он их может повредить, а новый комплект встанет в копеечку.
в процедуре синхронизации нет ничего сложного, ее описание легко можно найти в интернете.
До постингу
я тебе ссылку кидал на процедуру чистки карбов-неужели так трудно прочитать было?
химия в бензобак-для ламеров-дает лишь поверхностный результат-если у тебя песок, вода и ржавчина в карбах, как она его растворит???
берешь спрей разбираешь один карб, вычищаешь его от смолы и мусора во всех закоулках особенно в отверстиях жиклеров и каналов, продуваешь, собираешьв обратном порядке, далее так же поступаешь со вторым карбом и так далее со всеми остальными, чтобы не перепутать детали из разных карбюраторов.
после чистки производится синхронизация, воздушный фильтр должен быть чистым а в идеале новым, патрубки от карбов к цилиндрам должны быть без трещин и повреждений, герметичными, чтобы исключить подсос воздуха-лишь тогда можно рассчитывать на результат от проделаной работы.
До постингу
Тема: Мотоцикл "Минск" - обсуждение, ремонт, эксплуатация
03.01.2011 р.
Я обладатель Минска , есть 1 вопрос , после того как поработал  , и небольшого простоя , бензин не поступает в карбюратор , приходитса подсасывать , в чём проблема ? игла непричём что только с ней неделал !  06_question
До постингу
pusk
03.01.2011 р. відповів для Devilbike
Топливный кран смотрел?
До постингу
03.01.2011 р. відповів для pusk
При езде всё норма масимально наматывал за день 100 км без остановки  и не подсасывал всё норма  01_smile
До постингу
03.01.2011 р. відповів для Drhpachnik
Сфоткал понятно!
Там частей не хватает!
Скут не рядом фото предоставить не смогу!
Попробуй просто его на герметик посадить и дай засохнуть ,что-бы герметик застыл!
НУ а части нужно искать так-как они придерживают маслонасос в нужном положении, а для него нужен упор что бы не крутился когда трос натягивается!!!
Спасибо боьшое все понятно объяснил 18_good значить придется съездить на разборку и найти нужные детали. Ты уже наверное как инженер дио, у меня еще 1 вопрос 01_smile
у меня чего то бензин вообще не качается. Постовил другую помпу рабочую не помог, свою постовил на другой дио чтоб проверить-тоже рабочая. проверял все шланги целые, бензин есть. А  что еще может быть? Может шланги я неправилно соединяю?
1. На карбюратор
2. С цилиндра
3. С бака
Или не так? 27_dash
Змінено: 03.01.2011 р., Djnkt
До постингу
Тогда хз. Если б было до 5-7мин - то возможно закипает бензин в карбюраторе. А так даже не знаю.
До постингу
03.01.2011 р. відповів для Delloro
Ну знаеш когда как , бывает 5 мин и всё надо подсасывать ,а бывает и по пол часа стоит и норма  06_question
До постингу
Тема: Kanuni Diablo с мотором Yamaha у кого был?
04.01.2011 р. відповів для Shan
Добрый день!
Всех с Новым Годом!
Стал обладателем Б.У. мотороллера Кануни, подарили родственники. В паспорте к стате написанно Кнауни-Ямаха. Я так понимаю это его не официальное название), интересно как он называется официально, почитал по форумам, мнения разные. Мотороллер мне достался с пробегом 1000 км., сотояние хорошее, но он стоял в гараже 2 года, сам завести его не смог, отвез мастеру. Тот сказал что масло залило карбюратор, порекомендовал маслонасосом не пользоватся, а мешать масло с бенизном и второе, воздушный фильт не плотно делжался, заводской хамут был поменял на новый.
Вопросы:
1)Какой максимальный вес можно на нем окуратно перевозить? Я вешу 85 кг, девушка, 65 кг, вчера ее не много катал, мотороллер заметно просел.
2) Какой расход у него выходит у вас?
3) Как позазала себя штатная сигнализация, можно на нее расчитывать?
4) Кто ездил зимой, как показал себя? Как заводился в мороз?
пока все)
До постингу
04.01.2011 р. відповів для Djnkt
Да выходит что у тебя правельно подсоединено!
1)С бака
2)карбюратор
3)картер
Д н е п р о п е т р о в с к
До постингу
Тема: Мега маньячный проект honda dio zx 172cc и пусть ктото скажет, что дио не валит .
04.01.2011 р.
Следующим етапом будет востановление и запил картера под большой домик.
В ближайшее время будет ставится Малосси 172сс, карбюратор 28 мм с Ямахи ТЗР 250, лепестковый клапан с кроссового КТМ 65, вариатор RMS,ремень дейко кевлар ,замена редуктора , буду варить самовар, - и все это буду пытатся поставить на Диовский генератор и проводку!, потому что у меня стоит комут крассная Дайтона, а покупать Малосси мне в лом!
И так по теме востановлен и запилян картер под кетеемовский домик.вварена пластина для усиления картера чтобы не сломалса на пополам.кстати пластыну выливал сам так сказать хенд мейд)) ещо полернул чучуть вал.Разницу между карбами видно на фото.Микуни теперь будет с явовским подсосом .изнаяально он был с тросиком.
дырки в крышке для лучшего охлаждения трансмиссии
Змінено: 08.01.2011 р., Vervet
До постингу
я сделал так как ты сказал, и так бенз не идет
не знаю что уже делать 27_dash
Подключи к карбюратору бутылку с бензином,заведи двигатель.И смотри по цепочке-если не качает бензин-начинай от бака:топливоприемник,топливный фильтр.Проверить шлангочку вакуумную от двигателя до бензонасоса-нет ли трещин,и продувается ли,шлангочку от бензонасоса до карбюратора-продувается ли и не пережата ли.Ну и ещё раз внимательно посмотреть правильно ли подключены шланги к насосу.Если всё же не качает-значит насос не рабочий.Но вроде бы ты его проверял и он рабочий?Нет там ничего сложного,разобраться можно быстро.
До постингу
Тема: Черкассы . встречи . покатушки.
05.01.2011 р.
нашел решение для потресканного патрубка из воздушного фильтра к карбюратору
потрескался в трех местах и довольно ощутимо.
покупал для работы жидкую резину, отдал в эпицентре 77 грн. еще летом, вот пригодилась, посмотрю насколько будет эффективна
лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше!
Змінено: 05.01.2011 р., SeVA-79
