+14 °С
Переглядів: 7031431
05.12.2010 р. відповів для KOLIAN
компрессометр говорит про 7 атмосфер,карб промывался средством для прочистки карбюраторов,я его пока не разбирал.
про воздух через сальники уже думал,но к ним не лазил
вот наверное в первую очередь почищу глушитель,а во вторую переберу карб
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
05.12.2010 р. відповів для Indian
При 7 атмосферах у меня толком не ехал уже...
Карб желательно снимать и разбирать при промывке, а то вся грязь идёт в камеру сгорания.
парни,вот хочу у вас совета спросить,
есть дио 34ка,но она живет своей жизнью.
иногда заводится по холодному с 3 киканий,иногда надо около часа убить,систематичности нету,еще в ней из приколов иногда наглухо пропадает тяга,то есть на подножке по звуку и по скорости набора оборотов все как надо,а если пытаться ехать то тут же глохнет,карб не поддается настройке ни в какую,ни качество ни количество ни холостой ход
Вообщем. Женя, это или умершая поршневая или подсос воздуха где-то хороший.
05.12.2010 р. відповів для NamelessRider
так валит,главное завести,
проблемы с тягой вообще не прогнозируемы,
хотя воздух подтягивало на хомуте соединения карба поправил,это еще в начале сезона было,
а так вот думаю что через сальники коренных тянет
Ну посмотри сальники, если там влажно, то скорее всего там тянет.
06.12.2010 р.
Привет Диоводы!
Традиционно отпишусь о проделанной работе. Правда успел не много, подвернулась халтура...
И так по порядку:-  Убрал диод, тот что отвечает за скорость по японским стандартам. Напрягал при длительных прохватах...  Смазал тросик спидометра.  Поменял тормозную жидкость. Хотя и старая была ещё в норме....  Подготовил топливный бак для чистки.
Ну а дальше, по мере свободного времени.
Да ещё, подкупил болты для рулевой колонки,советские ещё. Решил, пусть полежат ещё. На внутренний шестигранник,не нашёл...
06.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай вот только что снимал подшипники 2 вытащил
а вот тот который нельзя выбить тот что упирается в стенку картера с ним проблема как его снять?
ФОТО-
Д н е п р о п е т р о в с к
06.12.2010 р. відповів для mozart77793
ФОТО-
Вариантов несколько,в твоем случае нужно раскурочить сепаратор,согнать шарики под одну сторону,вытянуть внутреннюю обойму подшипника,вставить мебельный болт с круглой шляпкой,вставить обойму на место,шарики примерно распределить между обойм,затем нужна металлическая полоса потолще с отверстием.Накручивая гайку на болт подшипник извлекается из картера.Можно с обратной стороны греть картер-так легче пойдет подшипник.
Приблезительно понял!
Попробую завтра!
А если поменять только все подшипники и поставить старые шестерни и поставить мотор и испытать в том плане что будет шуршать редуктор или небудет?
Недолжно-же уже шуршать?
Попробую завтра!
Так я ж не знаю почему ты туда полез...Хотя бы зрительно посмотри на зубья на валах и шестернях-заметной выработки или раковин быть не должно.Можеш попробовать поменять только подшипники и попробовать.И заодно пока разобранный сделай слив масла-полезная доработка.Тут в теме было описание и фото.
Полез потому что гудел и трещал сташно гдето км 10 едиш и всё гул и шуршание такое стоит что просто!!!
А как слив сделать?
06.12.2010 р. відповів для FILINNN
Вот тот что номер 1 етот я ещё неснял а номер два идёт одинаковый с тем что на крышке редуктора по идеии примерял один к одному а там бог его знает!
08.12.2010 р.
Отпишусь как мы с "стаканом"-Толиком, протестили выпаленный глушитель. Напомню: выпаливал в хорошем костре,часа 1,5....  Решили посмотреть что осталось, и пройтись резаком с компрессором.
Так вот, выпаливать было нечего!!!! Дым был только от жаростойкой краски....  И не много выдуло раскалённых угольгков...
ВЫВОД:- если глушитель хорошенько прожарить в костре, то и выжигать не обязательно! В идеале, ещё  можно потом продуть компрессором!
08.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай, как ты на своём скутере герметизируешь спаянные провода?  Изолента долго не держит: перепад температуры,влага,вибрация...  Поспрашивал на базаре- пожимают плечами...
Знаю, что ты больше по железу... так же, как и я....   Но всё же, что люди делают?.
Ещё кое что надумал....
Ты по своим наблюдениям не замечал, масленные насосы на Дио протикают? Ну, через него в кривошипную камеру масло поступать может?
По Хонде Леад в курсе, а по Дио- 06_question . Хотя в прошлом сезоне его снимал, промывал и назад поставил. Об этом не думал....   Ну и в сезон постоянно его проверяю на работоспособность, не охота клин поймать в дороге....
Хотя с помнил, в картере мало на дне видел.... 06_question
08.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Если сальник вокруг шестерёнки который стоит, прохудается, то насос будет течь и будет масло в камеру сливаться с корпуса. Спрашивал в магазине у нас - сальников нету таких. Ну теперь мне проще, насоса то нет и голова не болит 66_pardon
Я изолентой всё время изолирую и не замечал такого, чтоб она портилась и спайка оголялась...Беру изоленту по 5 грн. на базаре черную, белую - вообщем неважно какую. Не замечал, чтоб плохо держала. Вот СССРовская синяя - за ней такое замечал, что высыхала и оголяла скрутки, ну может пора ей, сколько ей лет то.
При пайке проводов использую для изоляцыи трубочки(термоусадка).
08.12.2010 р. відповів для mihey2010
Вот про них я на Куренёвке и спрашивал...
Как выглядят, где продают,цена и как правильно называются?
Бывает,что сальник пропускает,в основном немного,если постоянно ездить то как бы и не заметно.Бывает по весне набирается полностью кривошипная камера.Термоусадочной трубкой изолирую,для надежности в два слоя.
