+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
04.02.2012 р. відповів для Nikushor
хотел взяться разбирать но не получается снять шланг который идет к фильтру от воздуха..что там за секрет?
Шо за шланг?От фильтра к карбюратору.? или какой? 06_question Может слишком холодно,поэтому и не снимается...
До постингу
04.02.2012 р. відповів для KOLIAN
не к карбюратору а именно тот откуда он воздух сосет.возле амортизатора
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
До постингу
Что то я не могу никак вспомнить конструкцию...давненько разбирал такие модели...Фото нет случайно?Но там по любому нет ничего сложного,повторюсь-может из за холода не снимается? 06_question
До постингу
вот фото
Та там нет ничего хитрого,вижу что хомута в том месте нет(был он,или ты его снял уже?),хомут на патрубке тоже вижу что отпущен,снимай с карбюратора патрубок,а там будет виднее-как лучше отсоединить тот шланг.Повторю-температура какая в гараже?Если холодно,то можеш и не снять не повредив...
До постингу
Тема: Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
04.02.2012 р. відповів для staroverrr
для регулировки синхронизации приборчик нужен, или его самодельное подобие
Старовер извини читать нет времени всё. Как думаешь, если выпускной коллектор притулить от ребла 250 под один карбюратор, имеет ли смысл? Это я к чему: собрал двигатель 125-ку зонговскую (там 150 кубов), завёл, но оч не понравилосись спареные карбюраторы, именно их синхронизация, ТО и т.д.
На ребел 250-ку такой коллектор есть http://rebel250.impakt.net/rebelforum/viewtopic.php?f=1&t=17147&start=20, а вот подойдёт ли на мой двигатель?  По возможности померяй диаметр впускного отверстия.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
04.02.2012 р.
При езде болей чем 10 км летом карб и впускной колектор возле карбюратора мокрые прям капает и при сбросе газа на ходу глохнет.По поводу свечи{чорная} мучила пока не поставил 72 куба,но конденсат так и остался.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
05.02.2012 р. відповів для vaperist
не,ну его нафик 88_dontmention
заказал себе стробы вот такие,цена вопроса 100грн
http://www.youtube.com/watch?v=rrwENv9t72o&feature=related
Электрокран в принципе вещь очень даже не плохая, но тут одно но: если у тебя сел аккумулятор - фиг ты заведешь его, даже с толкача. Бензокран то не откроется))) разве что ты будешь его быстро толкать, и генератор выработает то количество енергии чтобы открыть бензокран на время заполнения карбюратора )))
А за эти блымалки наши доблестные ГАИшники вроде как штрафуют...
Знаю точно что сине-красные запрещены.
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
До постингу
05.02.2012 р. відповів для Sarge24
Спасиб тёска за коммент   42_friends  и за оценку проделанной работы касательно проводки.... Проводку в морде намного я переделывал, хаос с проводами немного настараживал.
Обязательно сделаю фотки под крышкой сидушки и выложу...
Ещё вопрос к форумчанам... Когда менял тосол, снял боковую панель и на пластике нашёл патрубок резиновый "Г" образный с хомутом проволочным... Ясен пень, что он с карбюратора - но откуда???? Подскажите плз. С какой стороны хоть искать штуцер сей, справа или слева по борту?????  06_question
Автомобиль возит тело, а байк - душу!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab205572.gif
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Тюнинг - "Чтоб в горки летал"
05.02.2012 р. відповів для mihey2010
С ремнем все в порядке. В прошлом сезоне новый ставил. Карбюратор чистил, фильтр менял. Пробывал и с пропитаным, и с не пропитаным фильтром. Остался только мотор. Хоть и заводился когда тепло было хорошо, и компрессия в норме (правда на холодную мерил и киком), но все равно думаю пора заменить. Собрать уж сразу новый мотор и ездить потом без проблем.
До постингу
05.02.2012 р. відповів для qwas
Компресию нужно мерять на гарячую и с открытым дроселем.
До постингу
06.02.2012 р. відповів для qwas
полнощекий вал и лучше тогда уже RMS или Motoforce. Почему? Уменьшение кривошипной камеры, улучшение продувки.
Правильный подход! Тюнинговать скутер (после снятия глушилок конечно же) стоит начинать с коленчатого вала и цпг. На Yamaha есть бюджетные 16е карбюраторы, которые шли в стоке со всякими там Jog.
www.jazzoom.com
До постингу
06.02.2012 р. відповів для leader
Даже если сел аккум, бензин в поплавковой камере карба еще есть, так что заведешь.
И уж совсем непонятно, зачем заводить с толкача мот оснащенный кикстартером.
До постингу
06.02.2012 р.
Владельцы Tornado 250, подскажите пожалуйста диаметр диффузора карбюратора кто может  01_smile
До постингу
06.02.2012 р. відповів для alex197307
Обов'язково! Дрібним став в сторону карбюратора.
До постингу
07.02.2012 р. відповів для qwas
у меня 10й палец. гоняю безбожно. ничего не поломалось. трофи - класс Спорт. там не такие мощности. Ты лучше подкопи денег и купи нормальный бюджетный коленчатый вал полнощекий.
"У полнощекого найс рич выпадают вставки пластиковые" - с чего бы это? Если да, то представь себе качество стандартного вала от них.
По поводу 12го карбюратора - попробуй с 12м, ну а там купишь 17й
www.jazzoom.com
До постингу
07.02.2012 р. відповів для prtsc
Ну да, это так, но если ты утром пришел, акум нолячий, и тогда вперед, физ зарядка )
До постингу
07.02.2012 р. відповів для leader
если у тебя мотоцикл неушатанный и нормально настроен, то ему будет достаточно нескольких проворотов что бы завестись.   93_ok
До постингу
08.02.2012 р. відповів для leader
этим уже все сказано.  01_smile
бензин еще есть в карбюраторе, шланге и в фильтре. Его будет достаточно что бы завестись и открыть клапан
До постингу
08.02.2012 р. відповів для Vovannn
Не, не все)))
Я просто рассматриваю вариант когда у тебя зимой например мот стоял, и с карба давно все испарилось, акум сдох, лапка разломалась, короче как бы жопень полная.  Ситуация конечно печальная, но реальная (кроме лапки, она сильно нереализирует это 03_biggrin  )
До постингу
Тема: Электромагнитный клапан вместо вакуумного
08.02.2012 р. відповів для alik
Не думал об установке электромагнита вместо нагревателя, на пусковом обогатителе карбюратора? 04_blush  17_wink  72_scratchoneshead
До постингу
