Вітер: 3 м./с., Півд
Тема: Электромагнитный клапан вместо вакуумного
08.02.2012 р. відповів для jl250-t6
Не думал об установке электромагнита вместо нагревателя, на пусковом обогатителе карбюратора? 04_blush  17_wink  72_scratchoneshead
думал, только с электронной частью проблем нет.
вот только какой электромагнит применить для исполнительного механизма и какие мех. переделки это за собой повлечет.
придумайте "рычаг", а я подыму землю  01_smile
Сообщество Пенсионеров 19+
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
08.02.2012 р. відповів для alik
Ну может так?
До постингу
Тема: Запорожский мото клуб "VOYAGER", (фото,видео-отчеты).
08.02.2012 р. відповів для staroverrr
350с.с. карбюратор РУЛИТ 60_tease
Тема: Как себя ведут в эксплуатации двухконтактные свечи FUKU KAWA?
09.02.2012 р.
Свечи офигительные,дают прирост мощи +7лошадей и ресурс в 50 000км!!! 31_bigboss
А если по существу, то есть признанные бренды (нжк,беру,денсо) и одноелектродные и ходят нормально если не подделка!
Многоконтактные свечи на карбовых моторах могут работать хуже чем одноконтактные в силу разных способов приготовления горючей смеси в карбюраторе и инжекторе!
11.02.2012 р. відповів для Bombardier
Попробуй слить ВСЮ жидкость(ее около 1.4 л), попромывать патрубки, промыть тоненький шланг прогрева карбюратора, возможно он забился и воздух из головки не выходит. Потом залей тосол заново, заведи мот со снятой крышкой и смотри как постепенно тосол уходит в систему и доливай. Признак правильной работы - трубка, выходящая из цилиндра примерно на 1.5 отметке датчика температуры должна стать горячей. Через некоторое время теплым должен стать входящий в помпу патрубок.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
12.02.2012 р. відповів для FARGUST
Еще один вопрос у меня на впускном аллюминевом патрубке штуцер под шлангочу??? Я его глушу зачем он незнаеш??? Я думаю для масла или для вакумного краника но то и другое есть на карбюраторе!!!
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
13.02.2012 р. відповів для alikxom
Двигатель я думаю по креплениям станет, да и при желании можно и раму усилить ,вопрос в другом какой туда надо впускной патрубок ,какой карбюратор? От Актива явно не пойдёт и воздушный фильтр потребует доработок тоже( а под рамой места очень мало)и ещё расход топлива увеличится однозначно а топливные баки у нас совсем худенькие не на каждой заправке соглашаются заправлять меньше 3 литров,а возить с собой бензин в бутылках тоже не выход.Отсюда я хотел бы задать вопрос к старожилам форума- может у кого то есть какието идеи,нароботки по увеличению или замене топливного бака на Активе?
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
13.02.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
видел фотку бмв по моему конца 70-х пробег был около 700 тыс.
сейчас же любой мотоцикл выпущенный где то после 2005  а то и раньше вряд ли переживет  100 тыс без серьезных вмешательств в двигло, будь то япония, корея или европа.
можно зайти на любой русский форум, нинзя клуб, джиксер клуб и.т.д.  и убедится в том что сейчас мы уже покупаем не качество а просто бренд и былые успехи в мото строении!!
самым четким доказательством этого есть хороший пример по цене на  идентичные карбюраторы для  сузуки св650/хусонг650
по каталогу сузуки они стоят 1200 дол еще в штатах. а такие же карбы но на хусонг и в каталоге корейцев  и уже в Украине -  650 дол!!
и так вопрос, за что платится двойная сумма?!!
До постингу
14.02.2012 р. відповів для Korider
а в каталоге китайском, уже 650 гривен  15_badgrin
До постингу
Тема: Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
14.02.2012 р.
Потеплело. Сегодня проводил эксперимент с пробкой , соединил вход с выходом на штуцерах прозрачным завоздушенным  шлангом длинной 3 метра и диаметром 4,5 мм  ,залил в двигатель по норме отработанного масла, шланг поднял на высоту 0,5 метр (петлю) относительно головки цилиндра, начал заводить (заводил долго из карбюратора ушел бензин) секунд 30 . За это время шланг уверенно заполнился   маслом . Начал греть двигатель, минут 20 наверное (точно не замечал) .Заткнул тряпкой воздухозаборник воздушного охлаждения , что бы  быстрее грелся. Температуру нагнал до 55 градусов , шланг стал гибким и теплым. Остановил двигатель , опять завоздушил шланг, и опять пуск двигателя . Шланг наполнялся очень быстро, за секунду сантиметров 70-80. То есть если в системе есть воздух перед пуском , то это пустяк , насос воздух вытягивает очень быстро. По моему система охлаждения с врезкой в двигатель через отверстие где стоит маслофильтр  жизнеспособна вполне. Если я ошибаюсь подскажите , что не так.
До постингу
15.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А что в старых Лидах еще и топливный фильтр есть? На 48 вот нет фильтра,только сеточка в бензонасосе 06_question
 А у меня на сотке аж два - до и после бензонасоса... 29_beee
Это в стоке, или сам поставил?
Думаю целесообразней ставить перед бензонасосом. Лично я, так и сделал.
Не так давно чистил бак, и смотрю уже на дне разного го-на собралось снова. Вот и решил перестраховаться и поставил снова 2 шт., не охота забитый карб в поле чистить...
В стоке так было. Видимо завод решил, что проще фильтры чистить, а не бензонасос и карбюратор...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin   Фильтры тоже ещё заводские стоят (маленькие такие...)
Змінено: 15.02.2012 р., loMASTER
До постингу
Тема: У кого какой пробег на мототехнике?
15.02.2012 р.
ИЖ Планета-5, 1993 р - 55 тис.км, заміна ЦПГ, амортизаторів(2 рази), перепресовка колінвала,шини кожні 10 тис, карбюратор
Дельта 72 2006 р - 21 тис.км.,
після 2 тис. заміна шин на Таіланд,
6 шт ламп фари,
після 5 тис - газові амортизатори,
заміна поворотів на "восходовські",
10 тис. - ланцюг
у 2009 акумулятор.
Тула-200 М, 1962 р.,158 тис км, міняв ЦПГ і колінвал, в 2011 здав на чермет, а двигун продав
Змінено: 15.02.2012 р., User
Шукати тільки у форумі: Загальні питання - Різне
До постингу
16.02.2012 р. відповів для TuristR
но стоит учесть что если масло не для смеси оно в баке теряет свои свойства
Я сколько масел разных видел,они все подходили для смеси и в баке и в карбюраторе.Ни разу не попадалось такое,где было бы написано,что оно подходит только для одного из способов смешивания.Может это раньше было,а сейчас все современные масла универсальные?
До постингу
16.02.2012 р. відповів для Masterwassup
Если говорить о маслах 2т Scooter то их назначение для раздельной смазки у них и везкость пониже, а есть масла "2т Moto
там разное бывает например Racing обычно идёт только для смеси вот выдержка из описания (800 2T Factory Line Road Racing)
"Используется с обычным топливом, не содержащим свинца, с октановым числом до 124.
Все 2-х тактные спортивные высокооборотистые двигатели, работающие при больших нагрузках, со смешанной системой смазки: спортивные мотоциклы — участники кольцевых гонок.
Для раздельных систем смазки используйте MOTUL 710 2T.
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
До постингу
А Motul 2т Scooter Expert хуже?
До постингу
Тема: Viper Cruiser 200cc - обсуждение
16.02.2012 р.
Товарищи, нужен совет. Простоял у меня мотоцикл с осени до сегодня в полном спокойствии, с новым маслом и полностью заправленным по горлышко баком. Короче в обед я его завел, начал он чихать и не стабильно работать. Было решено поменять полностью бензин. Старый был слит и залит новый свеженький 95. И все бы хорошо, но после простоя минут так 20, под ним была огромная лужа бензина. Осмотр показал что течет с карбюратора, а именно с трубки для слива с отстойника. (думаю я правильно описал). Пробовал подтянуть  отверткой винтика, который перекрывает с лив, нечего не помогло. Только если краник перекроешь, тогда перестает течь. Так круизерчик работает нормально и стабильно на новом бензине . Только что после замены бензина вот эта ерунда получилась. Может, кто чего умного подскажет. А то не охота с не опытности технику мучать.
До постингу
Спасибо за подробный ответ.Сам на 710 езжу или на scooter power.Я к тому,что эти масла можно мешать с бензином,если хочется.Как и castrol синь и полусинь.на всех четырех упаковках написано,что можно и в бенз, и раздельно.
До постингу
17.02.2012 р. відповів для staroverrr
ну так и на твоей схеме кнопка комутатор блокирует
Ну тож я и написал - действие кнопки и ключа аналогично - снимают плюс с коммутатора, поэтому разницы нет, чем остановить двигатель на карбюраторной модели01_smile
До постингу
Тема: Славутичский мотоклуб "МКС"
18.02.2012 р. відповів для ttl
Неплохо...А карбюратор родной? Или менял на японский?
Я себе буду брать максик 250-ку. Так думаю на него ставить KEIHIN. Говорят расход падает и к динамике +
ttl
18.02.2012 р. відповів для MEDVED
Всё родное, как есть. Менять не собираюсь. Всё устраивает.
Я про "торнадо-250" слышал не очень лестные отзывы по качеству и по ресурсу мотора.
,а "браво-260" вроде  лучше.
Змінено: 18.02.2012 р., ttl
