Вітер: 4 м./с., Пд-З
11.05.2012 р. відповів для Li
Как постоит часов 4-5, завести нереально, долго надо дергать киком и стартером. В итоге потихоньку начинает схватывать и заводится еле еле. Обогатитель проверял, греется, игла выходит на 2мм. Бензин утром в поплавковой камере есть. Карбюратор чистый, свеча новая, искра нормальная, лепестки плотно стоят.
Поршневая новая, 65 кубиков. С уровнем топлива и иглой играл, та же история. Если ехать продолжительное время, начинает глохнуть, приходится держать ручку газа выкрученной. Очень прошу совета.
смотри бензонасос  и топливный фильтр... второе рекомендую заменить, а по поводу бензонасоса скорее всего нужно перебрать почистить шлифануть посадочные места под клапагна...
по поводу плохо заводится, я уже когда то писал бери хоть сотню китайских поршневых и все они будут с деффектом, скорее всего проблема именно в ней если так плохо заводится... рекомендую еще проверить подсос воздуха, сальники... так что вперед на мины если будут вопросы задавай будим решать...  20_drinks
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
11.05.2012 р.
и так с карбюратором вже всё нормально,и вот записл телефоном стук,но очень громкый он надоедает в дороге,както ехал на 3-й передачи обороты били 2500 стука небыло слышно
i vse bude dobre
35.5 кБ.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
11.05.2012 р. відповів для Rustik
Ребята,всем привет! У меня сегодня скут начал жестко капризничать... Работает с перебоями и чихает , на холостом вроде бы нормально,а когда ехать проезжает буквально 5-10 метров начинаются перебои,чихает,пердит и глохнет. Поменял 4 свечи ( все что было ), без результатно, у всех черный бархатный нагар. Завтра планирую искать причину, может кто-то подскажет где искать причину. Всем заранее спасибо!
P.S.: Я всетаки грешу на свечи.
Считаю что нужно копать топливную-похоже что льет его.Почисть карбюратор,проверь работает ли пусковой обогатитель,уровень бензина в поплавковой камере,обслужи воздушный фильтр...Так же могут быть проблемы из за некачественного бензина.
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
11.05.2012 р. відповів для avast
1 Большое потребление на скорости больше 80 кмч - скорее диктует ....... повышается мощность, соответственно - расход......
Все же наш карбюратор имеет такую штуку как ускорительный насос, который компенсирует нехватку топлива когда это требуется. Более того в нем есть эконостат, который не дает вырабатываться слишком бедной смеси чтоб клапана не прогорели, например при езде вниз с затяжной горы на сцеплении.
MIG в посте  (#2237)стр112 давал прекрасную ссылку на описание такого же карбюратора как наш. Повторю этот линк:
http://motovelosport.ru/articles/2008_02_19_atv_repair/2008_02_19_atv_repair_1.php
А kolobok_zp в посте  (#2244)стр112 кратко обьясняет как это все работает.
Змінено: 11.05.2012 р., SashaOleinik
До постингу
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
11.05.2012 р.
подскажите как отрегулировать конченый карбюратор на етом мопеде, поплавковая не регулируется, игла тоже, шо ето за кизяк такой?
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
11.05.2012 р.
Товарищи диоводы,подскажите,пожалуйста,какой диаметр дифузора стокового карбюратора 35 дио?И от чего можно поставить(через переходник или проставку) другой карбюратор,например от 3 kj?
Dio tuning is not a crime
До постингу
11.05.2012 р. відповів для tuner
а что тебе ето даст ???  06_question
30XAH =)))
До постингу
11.05.2012 р. відповів для 30XAH
На джоговый карбюратор намного проще подбирать жиклёры,чем на стоковый диовский.
До постингу
12.05.2012 р. відповів для rubak63
Всем форумчанам большой привет.Скутер HONDA LEAD AF-48
Проблема в отсутствии устойчивых холостых оборотах...
Тоже в прошлом году мучался с регулировкой холостых оборотов, сначала поменял сальник со стороны вариатора, проверял работу лепесткового клапана, проводил опрессовку двигателя, все в норме, пока не заметил, что биение цапфы вала со стороны вариатора у меня вместо положенных меньше пяти соток составляет 2мм и при прокручивании колена рукой в определенном положении воздух проходил через новый сальник, был постоянно подсос воздуха. В этом году с холостыми все пучком, заводится в теплую погоду при полностью закрытом пусковом обогатителе.
Перечислю еще раз перечень работ, после чего удалось добиться нормальной работы движка:
1. Замена родного коленвала на итальянский Malossi вместе с оригинальными сальниками коленвала;
2. Замена поршня с кольцами фирмы CMR;
3. Поменял 2 прокладки и мембрану топливного насоса, промыл фильтр;
4. Полностью разобрал родной карбюратор, замочил все детали, кроме резиновых в керосине на неделю, отнес на работу, продул под давлением в 7,5 атмосфер все каналы и жиклеры, не обошлось и без применения зубочистки. Собрал карб, под винт регулировки холостого хода подложил новое колечко от карба Вебер, под винт регулировки качества смеси подложил резиновое кольцо от китайской зажигалки и на него сверху одел маленькую шайбу, проверил работу игольчатого клапана, поставил 85 главный жиклер вместо родного 88;
5. Заменил родной пусковой обогатитель с отломанным креплением иглы на ручной с ручкой управления на руле;
6. Установил новый оригинальный воздушный фильтр;
7. По совету Николая ( KOLIAN) промыл, смазал тросик газа и заднего тормоза.
Проверяй, пиши о результатах 01_smile .
Змінено: 12.05.2012 р., Monsterpack
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
12.05.2012 р.
целую неделю выделывался карбюратор как я думал, не мог точно настроить холостой ход, заводишь ставишь минимальные обороты, ездишь нагревается двигатель и обороты повышаются, сбрасываю снова, двигатель остывает где нибудь при спуске с горки и опять падают обороты и глохнет, позже залез в клапана, оказали большие зазоры в обоих, после настройки стал легче заводиться с первого оборота стартера и карб работает идеально 18_good
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
До постингу
12.05.2012 р.
всем привет подскажите где можно скачать бесплатно такую вот книжку.-
В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию скутеров Honda Dio и Tact с двухтактным карбюраторным двигателем объемом 50 см3.
Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, трансмиссии, электрооборудования, систем зажигания (CDI), зарядки, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа.
Объем данной информации позволяет использовать руководство при ремонте других моделей скутеров Honda. Книга предназначена для владельцев и специалистов по ремонту.
СЛАВА УКРАИНЕ!
До постингу
Тема: Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
12.05.2012 р. відповів для pezik
На смешивание с бензином в карбюратор  20_drinks
До постингу
avast
12.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
Были
 А японцы при таком же обьеме  дают больше лошадок. Даже на карбюраторных моделях и без модных примочек.
HONDA CBF 125 -13 лошадок
HONDA CBR 125 - 14 (правда - водянка)
YAMAHA YZF-R125  15 лошадок(тоже водянка)
SUZUKI DR-Z125 12 лошадок,  и тут обскакали...
Нового в этих двиглах мало, они все достаточно древних годов разработки. Ну и достаточно бюджетные.
Тот же ЮБР 125 инжекторный практически приблизился по мощности , хотя откровенно бюджетный китаец для слаборазвитых стран.
Собственно говоря - ни один япошка в этом классе реально не проигрывает хьюсонгу(кроме бюджетного юбра,который самый молодой по разработке, ну и практически в два раза дешевле).
А от хьюса 125 честно ждал больше, судя по рекламе его позиционировали чуть ли не как прорыв в мотостроении.  Могли бы и влепить механическое изменение фаз, тем более - двиг явно слизан с сузы,  с низов тянет откровенно слабо, ему бы это не помешало
Аргументированные возражения , плиз, по крайней мере по ускорительному насосу. 45_smoke
а я разве что то про ускорительный насос упоминал?  17_wink
Возражения по ускорительному насосу - спрашивал у человека , который писал про ускорительный насос. Или вы все ответы воспринимаете на свой счет?
Змінено: 13.05.2012 р., avast
До постингу
13.05.2012 р.
Ну можно и так выразится торможение двигателем, при исправной системе карбюратора.
Также допускается и охлаждать его таким путем.
До постингу
13.05.2012 р.
.... Так вот, о карбюраторах. Запал мне в свое время в душу пост №(#2244) от kolobok_zp о том что у нас карбюратор все таки не самый лучший, а именно не постоянного разрежения, как на УБР, а переменного - как на многих старых мотоциклах, и действительно, если посмотреть чертеж карба в "Huosung XRX 125sm part catalog.pdf" там именно такой и нарисован, но изучивши карбюраторный вопрос, мне показалось что у нас все же он постояного разряжения - с воздушной заслонкой. Такой вывод я сделал на основе найденых мною простейших схем вот по этому адресу:
http://www.motoclub.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=1286&sid=29f6d984e613daf0e706200d50075d4b
До постингу
13.05.2012 р. відповів для rapside
у моего скутера максимальная скорость от температуры окружающего воздуха зависит, в жару сотня легко, при +10 и 90 с напрягом набирает, карбюратор такой слабенький у него что-ли
До постингу
13.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
Саша, ну это - ни в какие ворота...
Карб постоянного разрежения и выглядит иначе, и массивнее в-двое где-то.
И тросик "газа" у него приводит в действие заслонку, а на нашем - торчит с-верху и "тянет"
цилиднрический золотник с иглой.  А к обогатительной заслонке приходит её-же тросик...
Пусть карбюратор ( и кое-что ещё) у нас и не самый лучший, но за-то по совокупности  мот -
самый лучший.
Только так, мы сообща-сплочённо, победим словесно АкеллуМонстраАваста !
Он ведь в любой спор бросается как в "последний в жизни"...
До постингу
13.05.2012 р.
Ребята, выручайте. 43_help
Поменял коренные на колене т.к. был нездоровый шум и вибрация. На старых подшипниках люфт был не значительный. Свою проблему не решил-вибрация и звон остались. Колено родное, на шатуне люфт снизу влево-вправо, вниз-вверх нет. Вот фото нового поршня после 10 минут работы.
Буду благодарен всем откликнувшимся  20_drinks
ЗЫ. Цилиндр новый 65-й SEE, карбюратор не настроен, просто скут работал на холостых. Картер и карб были вымыты, фильтр чистый. Откуда полосы на поршне?
Змінено: 13.05.2012 р., scarty
До постингу
13.05.2012 р. відповів для zxdx1
Прочел уже. Сегодня полез к карбюратору - винт качества был откручен где-то на 3,5 оборота, вкрутил в упор, открутил на 1,5 и оставил пока так, едет вроде нормально. Винт холостого хода так же был откручен где-то на 3 оборота, понизил до 2-х. Запах бензина в воздухе вроде тот же и остался, свечу проверял - коричневый налет. Буду дальше ездить смотреть на расход бензина. Игла уже опущена в самое нижнее положение.
За поршневую уже понял что придется попозже менять, ремень поставил новый, но после его замены больше 50 км/час не едет.
Что смотреть следующим? Обогатитель как проверить на работоспособность?
З.Ы. А что за черная шлангочка выходит с карбюратора со стороны колеса? Никуда не идет, просто висит. Закреплена скобой.
До постингу
13.05.2012 р. відповів для dmstealth
Обогатитель это просто электроклапан, ну грубо говоря. Вынь его с карба, замерь штангелем выход иглы ОТ ПЛАСТМАССЫ ДО КОНЧИКА ИГЛЫ, сунь его в карб, закреплять не обязательно, заведи и и погазуй минуты 2-3, потом опять вынь и замеряй ещё раз, если вылезла игла миллимер..  на 2-3 значит рабочий. Шлангочка это вентиляция карбюратора, если не держит игла запорная от туда покапывает бензин, в идеале трубка долж.. быть сухая или по жаре возможны запотевание но не мокрая.
До постингу
