Вітер: 3 м./с., Півд
01.05.2012 р. відповів для WWM
Народ!Прошу подсказку-сегодня на ходу потух свет и заглох.Прикатил в руках.Стартер крутит,искра есть а заводится не хочет 06_question .Какие мысли?
Привет. Как там у тебя скутер поживает. Смотри подачу бензина -вакуумный клапан и карбюратор.  01_smile
В. Высоцкий.
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
01.05.2012 р.
Я думаю карбюратор не настроен, холостой ход завышен, болт холостого хода покрути. Возможно от вибрации раскрутился, хотя там гровер есть. Еще возможен подсос воздуха из-за этого не правильный состав смеси. Ни и еще у меня было, когда приборную панель разбиралсобирал, ручка газа слишком плотно прижалась к торпеде и возвращалась на место с трудом и с задержкой. Посмотри свободно ли ходит ручка акселератора.
До постингу
01.05.2012 р. відповів для Nebov
Холостой ход крутил,делал что он после 15 сек глох, ручка возвращается,трос ходит свободно,карб разбирал чистил,поплавок стоит нормально,клапан работает(снимал,подключал к нему 12v-игла вытягивается),вакумный клапан если создать разряжение открывается,бенз течёт,цилидр подымал поршень кольца нормальные,прокладки менял,сальники подшыпники коленвала нормальные,лепестковый клапан нормальный прокладки поменял,фильтр в воздухане новый.
Это на самом деле китайский скутер ,двигатель копия 3kj,может карб новый купить(хотя внутри вроде всё целое),а ещё лучше бу японский с 3kj ???????
И ещё проблема-плохо запускается после длительной стоянки(помогает затыкание воздухана тряпочкой),а если уже запустился и заглушить то заводится с 1-2 раз
Змінено: 01.05.2012 р., Skuterenko
До постингу
Тема: ZN150T-9 DRAGON Дневник владельца
01.05.2012 р.
Доброго всем !  Стал обладателем  мх 150 Е   -  прохожу обкатку  наездил 450 столкнулся с проблемои  -  похожа немного  как и у участника форума  Тоха  -тольк у меня наоборот . При первой сотне увеличивая обороты до 5  и резко сбрасывая  с  глушителя начинало стрелять , затем где-то  на 250-ом км эти хлопки прекратились .Буквально на днях Утром завел прогрел доехал до работы все было нормально ,как выезжать -стал капризничать никак не заводился - рание что-то подобное замечалось холастой ход был на единице я винтиком
на карбюраторе переправил на двойку заводится стал по легче ---- Нуу и сеичас думал что  падобная проблема  т.к в заведенном состояние глох постоянно  -преоткрыл заслонку  ну и он завелся -  проехал километра два и понял что надо обороты давать на прежнее место (вернул обратно на двойку)- и пашли проблемы  01_smile  паднимаю обороты до 4-5 реско сбросив рукояткой - он очень медленно сбрасывает обороты -парои сам едит  -приходится притормаживать  для того чтобы вернуть его на прежние обороты и опять же хлопок с глушителя -оч редко но бывает . ну и необычноя работа двигателя ,кто с этим сталкивался или знает что надо делать(посаветуйте)  зарание спс
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
01.05.2012 р. відповів для egotarus
Таков постоянно происходит?
Грешу на систему питания, но вот что именно, по симптоматике сложносложно сказать.
Может подсос воздуха, или кривой рем комплект карбюратора,
До постингу
01.05.2012 р. відповів для Slash
По описанию это шланг слива бензина с карбюратора. Он должен быть в металической пружыне и крепится металическим наконечником к одному из болтов крышки вариатора.
В. Высоцкий.
До постингу
02.05.2012 р. відповів для cnaj
1)стреляет ,значит обогащеная смесь(может свеча троит )
2)проверь вакумный кран,может через него подсасует топливо(можеш снять трубку с патрубка и втянуть воздух в себя если будет бензин из нее подтекать или запах то кранику кабздец(еще можеш просто напрямую подключить без него и завести поездить))
3)бросаеш газ и дальше едит,проверь трос газульки может западает(трос должен свободно возращатся в исходное положение)со вторым пунктом может тоже связано,т.к.топливо постояно подсасует мимо карбюратора
второе сразу проверь,наиболее в ероятно,удачи 01_smile
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
До постингу
Тема: GEON 350 Turer - обсуждение
02.05.2012 р. відповів для Taras
Спасибо...Купил прошлого года карбюраторную версию так как с инжектором скорее всего вобще в случае чего никто заниматся не будет. Конечно в магазине нифига не настроили и просто на слух кажется присутствует асинхронность или я просто такой мнительный.. Из обидного пока гнал домой обнаружилась течь в бензобаке сваршик на стыке в китае переусердствовал. Помогла холодная сварка там дырочка была меньше милиметра перепалили. Сейчас жду знакомого мастера будем потихоньку перебиратся. 01_smile
Samiel
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
02.05.2012 р.
Дельта 72 куб, пробіг 4400(новий двигун). Набирає максимальні обороти 8500,70 км/год, метрів 500 проїзджає і глохне, скидаю газ до 50 - їде і до 60-65 нормально. І так сьогодні всі 150 км. Що може бути? Може комутатор? Подивлюся ще бензокран, карбюратор недавно розбирав і чистив.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
ilbas
02.05.2012 р. відповів для User
....и сеточку фильтра.... 20_drinks
До постингу
03.05.2012 р. відповів для white_wolf
Скорей всего эта сетка стоит как предохранитель от попадания в цилиндр гаечек, болтиков и прочей ерунды, которую можно забыть в воздухане после ремонта или замены фильтра.
Мне кажется что при деформации, разрушении, брака фильтрующего елемента, сетка предохраняет попадание частиц фильтра в карбюратор
До постингу
beard
03.05.2012 р. відповів для khomenkoSrg
Это что надо делать с фильтром, или сколько его не менять - чтобы он кусками пошел по воздуховоду  05_shok
Видимо, таки тебе "кажется"
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
03.05.2012 р. відповів для Alexsey
Привет всем!У меня дио 56 после кап. ремонта собрал, собрал вроде все правильно но почему то не вкакую не заводится, вроде как не поступает бензин, свечка сухая, грешу на распредвал может я его не правильно поставил и цилиндр не всасывает бенз, но вроде все хорошо и компрессия есть и из глушителя дует и вроде когда со снятым карбюратором руку к коллектору подстовляю вроде воздух втягивает.В чем причина непонятно! Кто что подскажет, как вобще правильно ставить распредвал поршень во время установки должен быть вверху или в низу? 43_help
До постингу
03.05.2012 р. відповів для eigor
Приветствую.
Не сомневайтесь, Торнадо 250сс имеет и сцепление и трос к нему.
Вот цитата с сайта Альфамото:
Одноцилиндровый двухклапанный двигатель воздушного охлаждения, объемом 250 см3, питаемый карбюратором, не выглядит Гераклом. Такая конфигурация позволяет выжать из него примерно 19 л.с. при 8000 оборотах в минуту. Передача крутящего момента поручена «влажному» сцеплению, а также 5-ти ступенчатой коробке. Глядя на эту классическую «четвертинку», трудно избавиться от впечатления, что где-то я уже ее видел. Такие двигатели (такой же наружности) японцы еще недавно устанавливали на свои легкие мотоциклы. Зарекаться не буду, но могу предположить, что узлы привода этого мотоцикла, как и многие другие компоненты, являются копиями проверенных технических решений. Вопрос заключается только в том, всегда ли копия равноценна оригиналу?
"Влажное" сцепление предполагает наличие троса, центробежное - нет.
Полный текст статьи читайте здесь: http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=1
Тише едешь - последним будешь...
Змінено: 03.05.2012 р., Kvartal
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
03.05.2012 р. відповів для wojs
А откуда у тебя компрессия в цилиндре и сжатие смеси возьмется, если он не держит, и топливовоздушная смесь возвращается в карбюратор?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
До постингу
03.05.2012 р. відповів для nikracer96
попробуй отключить подогрев на карбе,его могло коротнуть,у меня было такое на двух карбюраторах.симптомы те же что и у тебя.
До постингу
04.05.2012 р. відповів для samvel
ок! а какую функцию выполняет вакуум, подведенный к карбюратору?
Ищу GILERA NEXUS 500...
До постингу
04.05.2012 р. відповів для RIZEX
Управляет диафрагмой, на которой держится игла
До постингу
04.05.2012 р.
Отписываюсь насчет моего обломанного в картере болта. С этим делом подошел к отцу, сначала он решил сам высверлить...в итоге испортив оригинальную резьбу отвез в автосервис к токарю, как результат в картере сидит шпилька с переходом с м8 на м6, осталось купить паронит и смотреть исчезнет ли с прокладкой подсос воздуха. И у меня есть вопрос насчет карбюратора, когда я покупал себе новый карб продавец сказал что они одинаковы на аф48 и на дио аф34. Так как у меня цпг 70сс то возникает вопрос какой искать жиклер нашел набор жиклеров м6 для дио но судя по картинки они немного другой формы : со шляпкой в которой шлиц(в моем родном жиклере такой шляпки нету). вот варианты http://www.motodar.ru/katalog/products/Vpusk-glushiteli/zhiklery-karbjuratora-stage6-m6-88 http://scooter-zip.ru/toplivnaya-sistema/zhikler-malossi-%E2%84%9688.html   http://scooter-zip.ru/toplivnaya-sistema/zhikler-malossi-%E2%84%9688.html  . +у меня небольшая путаница с объемом поршневой в чеке написанно что диаметр 47мм что есть 70сс а на самой коробке 48 поэтому думаю взять набор на всякий случай. Подойдут ли они меня просто форма смущает.
Змінено: 04.05.2012 р., no_future
До постингу
04.05.2012 р. відповів для ratman
Ну там как, я точно не знаю. Брат в подарок мне решил купить поршневую и карб. Приехали в сокольники с собой у меня был карбюратор я показал его продавцу он спросил: "это диовский?" ну и впроцессе  разговора я узнал что 48лида и 34 дио имеют практически одинаковые моторы и поршневую они подобрал мне отталкиваясь от того какой я привез карб. А как вообще можно определить какой номер номер жиклера?
и да, фото...
До постингу
