Вітер: 4 м./с., Пд-З
18.06.2012 р.
Доброй ночи форумчане . Случилась такая беда .В общем собрал я лиду после переборки картера и змаены коренных . Завёл всё окей  работает . Только по причине рук кривых пусковой обогатитель (на карбюраторе хрень двумя винтами крепится " пришёл в негодность . В принцыпе скутер без него заводится довольно исправно и едет не плохо . Но вот сегодня когда катался скутер начало дергать сильно , обороты скакали вообще как сумасшедшие . Держишь ручку газа в одном положении -держит обороты . На себя крутишь глохнет . Заводишь - едет едет - снова глохнет . Вот я голову ломаю , может ли отсутствие пускового обогатителя создавать такую проблему , ведь на сколько я понимаю при работе прогретого двигателя обогатитель не делает ни какой работы .
До постингу
18.06.2012 р. відповів для kokc19
 Как раз наоборот!!!  На наших карбюраторах обогатитель отрабатывая (нагреваясь) перекрывает каналы обогащения смеси. Так что если он у тебя не работает, то заливать будет на горячую. Скорее всего из-за обогащённой смеси убил ты свечу (нагаром) - вот и начались проблемы.
До постингу
18.06.2012 р. відповів для Multik
Смотри свечу впервую очередь. У меня было раз, что слетело стопорное кольцо с иглы - заслонка подымается, а игла остается опущенная. Отвинчуешь вернюю крышку с карбюратора и смотришь
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
18.06.2012 р.
вроде работает: заменил бензо фильтр, заменил свечу, подогнул усик поплавка в сторону уменьшения уровня топлива, промыл бензобак и карбюратор. Ну и помыл мотоцикл)
До постингу
я б еще порекомендовал глянуть иглу на газовой заслонке чтоб она не болталась, а то из-за того что она не сидит плотно на своем месте могут быть такие глюки... лечится установкой дополнительной шайбы под нее и тогда вроде всё ок...
До постингу
Тема: Восстановление Aprilia SR 50 Di-Tech
18.06.2012 р. відповів для Stigumbra
Stigumbra добрий день, прочитав тут багато цікавої інформації про апрілію sr 50 di-tech, в мене теж така, зараз ремонтую, вона заводиться і є питання: у вас теж сильний нагар на свічці? В системі охолодження на головці циліндра є клапан він потрібний чи ні, бо погано продувається, в прокладці під головку тільки дві дірки нормальних 4 маленьких, чи це не перешкоджає циркуляції рідини? Ну і дуже цікаво як на карбюраторі вона їде, розхід бензину? Дякую
До постингу
18.06.2012 р.
Ребят можете скинуть пожалуйста настройку карбюратора,  сделал переборку двигателя, а настроить карбюратор как незнаю...и еще стрелка бензина не поднимается только когда газ жмешь тогда чуть чтуь начинает, раньше поднималась как только включишь зажигание
До постингу
Тема: 65сс не настраивается топливно-воздушная смесь
18.06.2012 р.
Глушитель дуется хорошо. Мне кажется что-то с воздушным. так как без него летает что бешеный скутер. Хотя если прикрыть рукой половину отверстия карбюратора куда воздушный цепляется уже давиться и переливает. Регулировал уровень в поплавковой камере, опустил иглу на максимум. Добился скорости в 40 км с очень плавным разгоном.
18.06.2012 р.
Если на холодную быстро глохнет, а во время езды,при разгоне, не хватает мощности. Это всё карбюратор?
До постингу
18.06.2012 р.
после промывки карбюратора перестал заводиться скутер! выставил все как нужно а он 0! подскажите пожалуйста что может быть!
До постингу
18.06.2012 р. відповів для ZASEKAN
Не заводится мой скут  02_sad грешил на бензин, слил с карба продул его, прочистил, залил в сам карб бензин из НЗ, не заводится и даже не хватает. Проверил сальник со стороны вара, вроде порядок, сухо, только много грязи от ремня и солидола с храповика кика.
ЦПГ не вскрывал пока, померил компрессию на холодную киком не сильно усердствуя ногой, показал 7. Стартером не крутил, акум севший. Искра есть, подгибал электрод поставил искру синего цвета, не помогло. Я понимаю что придётся вскрывать ЦПГ но не хотелось бы, так как запчастей нету, даже колец на замену. Может есть у кого мысли.
Пробовал капнуть масла в цилик и завести, 0, даже не хлопнул. Какие есть мысли.
Мысли есть!У моего соседа скут заводится с полтыка....но совсем уже не тянет,компрессии ноль!!!Я считаю что все проблемы с плохим пуском из за карбюратора и не один раз в этом убеждался...А самая главная причина в уровне попл камеры.Попробуй промыть и продуть карб(я так понимаю с нормальным бензом у вас проблемы),особенно обрати внимание на содержание инородных частиц в крышке поплавковой камеры(песок,ил,или другие недружественные материалы!!!).Потом уменьши уровень,запускай без воздушки,прокачай до появления бенза в шланге,потом закрой диффузор рукой и держи до тех пор пока не брызнет,после этого пробуй запустить..Карбюраторы полтинника весьма капризны в отличие от девяностика,у меня(сейчас езжу на 50сс) если чуть уровень не тот,то не заведёшь с первого раза..да и со второго тоже!!!
До постингу
      Карбюратор нужно снять промыть и продуть жыклёры сжатым воздухом, снять лепестковый клапан и проверить на плотность прилегания. Если деформирован, то не заведёшь, нужно менять.
До постингу
18.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
А бензин поступає? В карбюраторі він є?  25_spiteful Можливо якісь шлангочки не вірно підключили. Промивали знімаючи карб, чи можливо різними там промивками пшикалками
Мото для кого то жизнь...
До постингу
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
19.06.2012 р.
Всем привет! Срочно нужна помощь, сразу прошу меня простить за то, что скутер не Фада. В общем дела обстоят так, попросили меня отремонтировать китайский 4-х тактный скуте, диаметр поршня 44мм. Поменял поршневые кольца, но зазорчик немного больше чем должен быть, так как есть выработка на гильзе, но по хотению хозяина ее не меняли. И еще в карбюратор не поступает топливо, тоесть через фильтр оно проходит и доходит до вакуумника, а вот уже от вакуумника к карбюратору топливо не поступает. И еще такая проблема, плохо стартером крутит двигатель, короче говоря туго, как будто стартер берет на себя, после минуты такого прокручивания стартер отказывается крутить вообще, и на ощупь он горячий, а если выкрутить свечу, то крутит резво, подскажите пожалуйста в чем причина.
Любиш кататься, люби и саночки возить.
До постингу
19.06.2012 р. відповів для Ivanel
Зазор в замке должен быть не более 0.4,иначе будет плохая компресия,ну и масло брать буит.
Отключи вакуумник и пусти бенз напрямую
Акб нормально заряжен?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
19.06.2012 р. відповів для Aleksey_S
Cуміш зроби біднішу - викрути трохи нижній гвинт на карбюраторі.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
19.06.2012 р.
Завёл я таки свою зверушку с помощью дрели, похоже причина в топливе, так как кроме чистки карбюратора ничего не делал, ну общий осмотр вара, сальников не всчёт.
Огорчило то что начали прорываться газы из под свечки, прав был Игвас, нельзя часто на горячую осматривать нагар. Жара невыносимая, завтра поставлю обдув ипр.. пластик попробую погонять, что он после прогрева скажет.
До постингу
19.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Я внимательно читал. А если свеча черная значит надо еще уменьшать - копоть не из воздуха берется. Если регулировка иглы не дает эфекта, то надо уменьшить уровень в поплавковой камере. Я знаю что это геморно. Может пусковой обогатитель передозирует тебе бензин, может бенза и в норме а воздуха мало. Я сам когда то много времени посвятил этому карбюратору, пока не отрегулировал все как положено
До постингу
19.06.2012 р. відповів для pitbull
проверял вчера! и иглу опускал и поплавок подгибал! прочистил один карбюратор( но он перед чисткой когда газу даешь при старте он немного троил а потом дальше шел, но станешь на светофоре он без подгазовки мог легко заглохнуть.
До постингу
20.06.2012 р. відповів для elf-arxont
В каком диапазоне оборотов ездишь?  Если в низком - отверни винт качества на 0.5 оборота. если в среднем - высоком регулируй подниманием - опусканием иглы. В шапке темы есть архив с описанием настройки карбюратора и фотографиями процесса настройки.
И свечу перед регулировкой поставь лучше новую более "Горячую"
...если даешь советы, то давай дельные! 23_ireful3
Карбюратор регулируется до приемлеемых результатов на всех режимах и этот процесс сугубо индивидуален.
Подскажи марку "горячей" свечи, для "предварительной настройки карбюратора"? 06_question
До постингу
