Вітер: 4 м./с., Пд-З
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
20.06.2012 р.
день бодрый. вопрос: шланг перелива из карбюратора почему-то слегка влажный. при простое, в движении, но кончик оного (см 1,5-2) влажный. не капает, не течет... скажу сразу: уровень в поплавковой камере не проверял, обжорства по топливу не замечено. конденсат? перелив? если перелив, то был бы постоянный. краник не закрываю вообще, только иногда на резерв переключаю
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
abazoffka
20.06.2012 р. відповів для tsinik
Было такое явление на новом мопеде.Не предпринимал ничего.Где то к 700-ому км.пробега мокреть перестало.Первые пару заправок делал на АЗС. около дома.Потом мне сказали,что там бензин некачественный,я и сам это заметил по поведению мопеда.Поменял заправку,больше там не заправлялся.Вот думаю,может действительно из-за качества бензина?
Змінено: 20.06.2012 р., abazoffka
До постингу
20.06.2012 р. відповів для Taha
Мембрану проверь в карбюраторе
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Максималка в 80 - это мембрана в карбюраторе.
Club "MUSTANG"
До постингу
20.06.2012 р. відповів для shaolink
Не настроен карбюратор, и возможно проблемы с обогатителем. Как настраивать на форуме описано, ищите. Цвет свечи поможет.
До постингу
20.06.2012 р. відповів для dmstealth
Лидоводы, прошу подсказать.
Недавно закончил обкатку ЦПГ, 500 км проездил без проблем. с вчерашнего дня началась трабла - стал заводится где-то с 4-6 кика, плохо держит холостые, с шлангочки вентиляции которая с карбюратора идет изредка прокапывает, видно подтек на крышке вариатора.
Выше мое сообщение. Прошу меня направить в нужную сторону  03_biggrin  Т.к. опыта еще очень мало - что начинать смотреть? Карбюратор, лепестковый клапан? Лепестковый китайский стоит ли покупать вдруг тому кранты? С кнопки так же плоховато стал заводится, заметил что в основном после простоя больше получаса. И когда завожу скутер откручиваю ручку газа где-то на 2/3, иначе не заводится  06_question
Змінено: 20.06.2012 р., dmstealth
До постингу
20.06.2012 р.
Точно не знаю, трудно догадатись, але думаю, що іде подсос повітря між карбом і патрубком( між пласмасовою вставкою з колечками). Якщо прислухатись, то дуже добре чутно як смокче повітря на виході із карба. Не можу добрати чи то воно смокче через ті кільця, чи то в середині карбюратора так смокче повітря. Можна ті колечка викинути, а туди вирізати по розмірам просту прокладку і посадити її на герметик? Чи мо є інший вихід з даної ситуації.
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 20.06.2012 р., Kvasha15
До постингу
Тема: Кто куда, а я на море - Арабатская стрелка 7-9 августа...
20.06.2012 р. відповів для Bladimir12
Поменяй жиклёры в карбюраторе, если газолин туда попадал, то только это и есть.
Газолина там не было, заправляюсь на заправке у знакомого заправщика, который фигню мне не нальет. Я с Володей сделали лучше, он привез свой карбюратор, поставили, сейчас замеряю расход, если нет, то следующий лепестковый клапан на осмотр  21_umnik
Змінено: 20.06.2012 р., romakul
21.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Да..... давно тут не был... и теперь понимаю, почему ушли наши отцы,в лице Отело и других, не менее уважаемых товарищей, основателей темы о 157qmj и 150 см транспорте.  Да,европезируеться наш народ. Теряет смекалку и умение.... хотят ездить как европейцы...но только на дешевом китайце..... завел - работа, дом, плинк. на дешевом китае,требующем рук и знаний элементарных. По поводу троит - термин применяемый для многоцилиндровых ДВС, можно предположить, что у ТС прослабленны родные резиновые патрубки на вакуумной системе питания карбюратора. Имеет место быть банальный подсос воздуха  в системе топливной иглы, ускорительного насоса и отсюда неправильная работа карба. Отсюда и при перегазовке - повышении разряженности в системе - нормализуется работа карба. Самое простое лечение - просто подмотать на флянцы немного фум ленты, с последуюший фиксацией шлангов хомутами. Это касаеться всего тракта - от бензокрана до колена перепуска. Там их (штуцеров) немного, аж 7 штук .
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
Змінено: 21.06.2012 р., karadjia
До постингу
21.06.2012 р. відповів для samvel
Частая причина перерасхода бенза на японских 2т -  не работает игла електроклапана, постоянно увеличенная подача топлива.
Да тоже в интернете начитался о недержании, Володя замерял, говорит, что нормально все. А поставили его весь карбюратор в комплекте с обогатителем. Посмотрим 01_smile Да, компрессию замеряли сегодня даже на холодную.....8,5))))
Змінено: 21.06.2012 р., romakul
21.06.2012 р.
Привет всем.Вот пришёл мой новый карбюратор Микуни ,диаметр внутренний ,выходного отверстия 34 мм,жиклёр внутри 120 написано.Это черновой вариант переделки,впускной коллектор переделан .
До постингу
21.06.2012 р.
здарова ребята..порвались оба кольца крепления на корпусе воздушного фильтра,которые крепят его к мотору,держится только к карбюратору..какой корпус воздухана подойдет от другого мопеда? может от 35-ки?
http://moto-tech.com.ua/b2b/store.php?parent=321&item=1030
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
До постингу
21.06.2012 р. відповів для Nikushor
С Днюхой!!!! 20_drinks Посмотри здесь-позвони может есть то что тебе надо.
http://motostyle.ua/tyuning-i-stayling/plastik-na-skuter-mototsikl?plastik=honda-lead-af-48
Или тут что подойдет.
http://mokik.in.ua/catalog/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0
Змінено: 21.06.2012 р., Chado
До постингу
Тема: Honda MF06 (Forza 250, Jazz 250, Reflex 250, Nss 250: a,s,as,t,st) 2001-2007 г.в.
21.06.2012 р. відповів для MRAK
Ремень знакомые с Германии выслали. Отдал 50 евро. А аморты через знакомого заказывал 144 евро. Такой штрих что найдет все что угодно, только дело времени. Единственный минус этих амортов что они сильно мягкие. У меня щас стоят на максимальной жосткости. Я ежжу в основном с пассажиром, и бывает как вскочу в ямку то они срабатывают до конца и гупают. Но это бывает редко. Сегодня перемывал карбюратор. Ато была такая хренотень. На холодную как завожу сразу глохнет. Как закрою рукой фильтр то работает. Через 5 сек. открываю, работает, и обороты плавают с 1000 до 1500. Был забит маленький жыклер и то там то там грязь. Щас вроде все нормально.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Коля с днем рождения!! 42_friends  20_drinks  42_friends  20_drinks
У меня тоже оба крепления оторваны(втулки железные болтались), нагрел спицу
прожег отверстия и привязал стальной проволкой  2-й сезон уже , держится. 17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
До постингу
21.06.2012 р. відповів для andrey78
В низу карба есть сливная пипка ,к ней присоеденяем кусочек капельницы ,задираем другой край трубки в верх и откручиваем винтик рядом с пипкой,придерживая шланжек правой рукой ,а левой заводимся ,смотрим на уровень бензина в трубке,он НЕдолжен быть выше нижней половинки. а диагностика неправильной работы лепесткового клапана такова,снимаем воздушный фильтр, плюем на ладошку (на подушку под большим пальцем )равномерно размазываем плевок по поверхности и прикладываем к дырке в карбе. Кикаем или стартуем -если сосет-хорошо а если то сосет то булькает - плохо пузырей не должно быть.а вообще похоже на грязный карб,проверь обтяжку всех соединений,почисть(меняй) свечу ,они после обкатки бывают грязнули. как-то так.
Полез по свободе я к карбюратору.
1. Шлангочка полупрозрачная внизу и так присутствует, приподнял я ее, завел мопед - уровень жидкости выше нижней половинки где-то на 5-7 мм. Я так понял надо регулировань уровень в поплавковой камере - поспрашивал у гугля, пошарился на форуме но так и не понял что там такое надо подгибать и куда  06_question  (по фото тоже не особо понял)? И еще, при разборке карба имеет смысл брать ремкомплект для карбюратора?
2. После замера уровня, отсоединил воздухан и скут завелся со стартера с полоборота, даже ручку газа не накручивал - это что такое и куда лезть? З.Ы. Фильтр чистый, пропитан как положено.
До постингу
21.06.2012 р. відповів для Grek112
ясно,надо бы попробовать)а от 35-ки подойдет?
Ребята спасибо за поздравления!!! 20_drinks
До постингу
21.06.2012 р. відповів для dmstealth
Глянь сюды по карбюратору http://pitstopsaki.16mb.com/?p=968  01_smile
До постингу
трабл возможно сидит в сильно плотном фильтре, поставь губку с большей пропускной способностью, думаю проблема решится... и по поводу подгибания поплавка нет там ничего такого мудреного как разберешь карбешник всё поймешь, подогнуть нужно язычек на котором висит игла, для уменьшения уровня гнуть нужно вниз в сторону иглы... вообщем разбирай смотри спрашивай подскажем...  20_drinks
До постингу
1. Шлангочка полупрозрачная внизу и так присутствует, приподнял я ее, завел мопед - уровень жидкости выше нижней половинки где-то на 5-7 мм. Я так понял надо регулировань уровень в поплавковой камере - поспрашивал у гугля...После замера уровня, отсоединил воздухан и скут завелся со стартера с полоборота, даже ручку газа не накручивал
В принципе уже ответили за меня и по фильтру и по карбу ,фильтр плохо пропускает а подгибать надо пыптик который заодно с поплавком и давит на иголку ,разгиббать оччень по чуть чуть . я например снимаю шлангу перелива(кривая такая с боку)одеваю на трубку подачи топлива ,переварачиваю карб без нижней крышки но с поплавком и иглой и дую (ртом) .Гармония наступит когда поплавок будет перекрывать воздух в идеально паралельном положении с горизонтом тела карба(к стати поплавок имеет метку по которую он тонет в бензине,находится она в верхней половине попловка и имеет фрому небольшого паза (налей в стакан бенз поплавок с блестящим штырьком ,держа пальцами за торцы штыря погрузи в бенз -сразу поймешь)вот надо чтоб метка была выше жиклеров и ниже ватерлинии нижней половинки -горизонт-закоыто!
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
До постингу
