Вітер: 3 м./с., Пд-З
22.06.2012 р. відповів для Turist
Поршневая после ремонта в прошлом году и коленвал новый после клина.Сейчас утром завожу-ноль.Плюхаю в карбюратор бензина,и более-менее как-то заводится.Может в карбе проблема или в бензонасосе,или как эта штука называется,что между бензобаком и карбюратором...Но,повторюсь,когда стоит весь день на солнце,то заводится без проблем,а в гараже даже через пару часов после приезда с трудом...Но поршневую не исключаю.
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Honda MF06 (Forza 250, Jazz 250, Reflex 250, Nss 250: a,s,as,t,st) 2001-2007 г.в.
22.06.2012 р. відповів для alexforza
Померяй размер мембраны. Похоже я нашел где ее можно купить: ссылка (Мембрана карбюратора QMJ 157, QMI 152 d-20mm).  72_scratchoneshead
Второй вариант тут: Название: VALVE SET, AIR CUT
16048-KFG-000
Номер детали: 16048KFG000
Номер на картинке: 09
Количество в узле: 001
Цена за 1 шт. - 2 366 р.
Змінено: 22.06.2012 р., CheRcheL
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
22.06.2012 р. відповів для vitalls555
70процентов что надо отрегулировать клапана. 01_smile  У знакомых было такое(когда скут погреют-заводится, постоит ночь всё не заводится)
Другие места — другие вещи...
До постингу
22.06.2012 р. відповів для Babai150cc
Уже заказал ТАТА (если и это будет г...вно, как предыдущая SEE. То на следующий сезон попробую VLAND  )
Единственная запчасть фирмы ТАТА которую я купил, это был патрубок карбюратора, и через 1тыс ему пришел писец , после этого я ТАТА не покупаю 19_negative . А вот этой весной поставил себе поршень и кольца SEE - откатал уже больше чем 1,5 тыс и доволен, он так даже новым не тянул 18_good
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
23.06.2012 р. відповів для Rvach
А оно вам надо, чтобы на подножке обороты за ручкой шли, так и будет, ускорительного насоса то нет, если на ходу, прогретый захлебываеться воздухом или бензином, тогда и думать надо, ГРМ ни при чем.
У меня тоже вопрос  по карбюраторам, отдельной ветки по карбам не нашел, существуют ли карбы с падающим потоком для мелкокубатурной техники, на кабовское двигло так и проситься через теплоизолирующую прокладку, дело в том, что на низких оборотах крутящий момент и так за глаза, ну 4-т + длиннющий патрубок, а на высоких он мешает только, не зря, же, на продвинутых авто ставят довольно сложную систему с изменением длинны "паука" от оборотов.
А шпильки на месте 01_smile.
Змінено: 23.06.2012 р., olegators68
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
23.06.2012 р. відповів для vitalls555
У меня на прошлой недели было похожое.Приехал вечером,а утром отказался заводится вобще.Оказалось что впускной клапан был пережат и он от этого не заводился.
До постингу
23.06.2012 р. відповів для Dima-motofan
Да уж... Два карбюратора на один цилиндр...  30_crazy
Змінено: 23.06.2012 р., Wicker
До постингу
23.06.2012 р. відповів для olegators68
я тоже сейчас поиски провёл- кроме "солексов" картинок особо и нет 02_sad , да и с видео как-то голяк(..
фото те качал весной через телефон, да и ссылка на видео там была. а сейчас уж найти проблема 35_hang - 1.5часа потратил и ничегО  06_question
з.ы: как видео вставить в форум, с ВК или ютуба, к примеру???? 43_help  сообразить не могу(.
есть видео с 4 карбюраторами на кабомоторе, но кубатурном 30_crazy
До постингу
23.06.2012 р.
Спасибо всем кто подсказал и помог с карбюратором и воздушкой (плохо заводился с воздуханом, в карбюраторе перелив был. Не имея опыта полез сегодня сам к карбюратору, взяв про запас ремкомлпект. Как только увидел поплавок сразу понял что куда гнуть  01_smile , подгибал туда-сюда, после третьего раза снятия-установки карба поставил поплавок из ремкомплекта, да и все дела  03_biggrin  Все получилось, уровень в поплавковой камере стал где-то по линии стыка нижней и верхней половинок, +/- 1 мм, заодно его промыл, ибо соринки на дне пособирались.
Поролон в фильтре заменил на 10мм черный, действительно лучше начал заводится. Заодно заметил что амортизатор трется о корпус воздухана, и по совете одного форумчанина (ник забыл) взял строительный фен и трубу. Нагревая пластик раскатал место под амортизатор  01_smile
Т.к. все делал впервые такое серьезное, то времени ушло с полдня, зато все работает чики-пики и доволен как слон  56_yahoo
З.Ы. Заодно полез в вариатор и замерил ремень - 16 мм осталось от китайского митсубоши, посоветуйте хороший ремень и размер за приемлемые деньги?
До постингу
23.06.2012 р. відповів для dmstealth
молодцом поздравляю уже плюсанул... твои все проделки сегодня свидетельствуют о том что у тебя руки растут откуда надо, и страшного в ремонте скута ничего нет, главное спокойствие хладнокровие и если чего не знаешь стучись сюда, здесь обязательно кто то поможет..  42_friends
До постингу
У меня двиг без эл.стартера (такая модификация). Патрубок от карба до головы короткий и разницы нет, то-же самое--- на высоких тупит. Тут дело не в патрубке и не в карбе, а в опережении зажигания. Фильтр карпатовский, глушак собственной конструкции --- пропускная способность которого в четыри раза легче от стокового. Тут нужен только комут с изменяющимся углом опережения. 31_bigboss
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 23.06.2012 р., ALE22890913
До постингу
24.06.2012 р.
как настроить карбюратор скоко винт крутить надо и как?
До постингу
Тема: Кто использовал герметизаторы течи масла в своих двухколёсниках, оставте пожалуйста отзыв.
24.06.2012 р. відповів для leon-ok
Почему герметики не нужны 02_sad  - у них какие-то побочные ефекты? 06_question
Из своего опыта применения подобных герметиков ещё на Таврии. Там тоже 4 такта  30_crazy
Поздней осенью дело было. Развлекался я как-то с машиной - пытался что-то типа улучшить - молодой был, первая машина, куча энтузиазма...  45_smoke  Ну и забыл вытащить тряпку, которой на время работ заткнул отверстие для отвода картерных газов в карбюратор. В результате избыточным давлением всё масло из картера через сальники и выдавило. На сухом моторе (совсем без масла) с горящей лампочкой давления масла, до гаража проехал около семи километров. Как развлекался, пока про тряпку не вспомнил, это отдельная история  27_dash  94_prankster   30_crazy
Двиг не застучал, но на холостых оборотах, лампочка давления начала подмаргивать иногда (вкладыши на коленвале подтёрлись) И поддымливать машина начала - маслосъёмные кольца подсели, и задубели от нагрева сальники клапанов (как потом показало вскрытие).
Поскольку в начале зимы влазить в капиталку совсем не хотелось, воспользовался этими присадками. Результат - до весны проездил. Машина почти не дымила и масло не расходовала. Но только первые 3 - 4 тысячи км после замены масла и вливания герметиика в новое масло. Проехал эти 3 - 4 тысячи, начала дымить - заливай новое масло и порцию герметика.
Как оно работает - неисправность не устраняет ни в коем случае. Просто резко увеличивает вязкость масла, немного повышает сопротивляемость масла на угар. И всё.
Вывод - применять можно только временно, до устранения неисправностей. Ну или если надумал продать технику и есть грехи в техсостоянии мотора, а заморачиваться с ремонтом лень, то сия химия позволит замаскировать убитость двигателя перед потенциальной жертвой (покупателем).  77_pleasantry
Истинно говорю вам:
Змінено: 24.06.2012 р., chichikov68
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
24.06.2012 р.
Установил скутерный карбюратор 150сс дифузор 24мм.Заказывал через интернет маг 200грн.При езде на полном газу заливает.Что посоветуете ?
До постингу
fqlbyjd55
24.06.2012 р. відповів для otman
а что тут советовать ?либо опусти  иглу либо подбирай жиклеры соответственно кубатуры.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
24.06.2012 р.
Ребята помогите с карбюратором! 39_heat
Скутер очень сильно дымит (особенно на холодную, прям как дымовая шашка)
И большой расход 2л50-60 км (при скорости 35-40кмч   43_help
И ещё никак не пойму где винт качества смеси а где холостой (Honda dio 27) см.фото 06_question
и как эти винты регулировать какой на сколько крутить.
До постингу
24.06.2012 р.
Подскажите новичку, имею две сепии(зз и обычная).Так вот ЗЗ очень плохо набирает скорость.Я уже с той другой и карбюратор и сцепление и вариатор с грузиками и ремень менял местами но никакого сдвига.Увидел сегодня что у ЗЗ пробит вакуумный насос(бензин течет постоянно) может ли из за него плохо ехать?
А в Сепии ОЛД появился странный цокот.Я снял цилиндр и увидел что  роз сыпался сепаратор и одна иголка встряла в поршень и писонула цилиндр.поменял сепаратор но звук не исчез. Еще там немного колен вал люфтит вверх-вниз.
 Жду ваших советов 46_popcorn
До постингу
24.06.2012 р. відповів для baikal99
Цвет дыма какой? По карбюратору: наклонный болт - качество смеси правее - ХХ. левый болт закручиваешь до упора и откручиваешь на 2-2.5 оборота. Холостые должны быть такими, чтобы прогретый мотор стабильно работал.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 24.06.2012 р., whiteman
До постингу
24.06.2012 р. відповів для YYRRAA
Начнем с того что это не вакуумный насос а вакуумный кран.И на езду он не влияет.А вот при остановке в случие если игла попловка травит то бензин будет теч на пол.Насчот каленвала то если шатун имеет даже незначительный вертикальный люфт то нужно менять.Горизонтальный люфт допустим.По поводу слабого разгона при учоте того что ты менял детали вариатора и карб то это возможно слабая компрессия но скорее забита труба.А вобще сепии будут нормально ездить только на хорошем бензине и качественном дорогом масле.И ещо нужно доливать чуток масла в бензин.Придержуюсь этих требований и за 20т неединой поломки.
До постингу
24.06.2012 р. відповів для Vervet
товарисчу брал 90-ый мотор 2 недели назад с хмельницка, так на нем китайская поршневая стояла и хозяин мотора сказал что якобы лида больше 70 не перла почему не знает, я начал грешить на котел китайский но ему ничего не сказал, когда мотор прибыл и я его перебрал заметил что ремень стоял короткий дэйко 724*17,5 , собрал двиг установил на скут завел сел проехаться чую шото не то, думаю а ну дай поставлю на время свой ремешок бандо, тока поставил как поперла та лида, шо немая динамика бешеная максималку не проверял так как она якобы на обкатке..  04_blush  вообщем сказал товарищу чтоб ремень себе нормальный прикупил, так к чему вел, качество котла не ахти но пёрла нормально хоть и китай скорее всего сиешная, никаких опознаваловок на ней нет... вообщем скорее всего тут как попадешь возможно на нормальный котел а возможно и нет.. как когда то я говорил по своим наблюдениям китайцы не могут даже сделать два одинаковых карбюратора на своих штамповачных машинах, на них всех будут разные отверстия в эмульсионных каналах...
До постингу
