+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
22.10.2013 р. відповів для Reba
Может кто знает-
Жиклеры  http://www.moto.com.ua/shop/id-1862/
идут в наш карбюратор?
И вообще какие в стоке на Шторме-150 жиклеры?- у меня они без каких либо обозначений.
А зачем ты их меняешь они же вроде не изнашиваются (тем более точно такие подобрать сложно  )  сколько не покупал рем.комплектов все разные хоть и пишут что на 125-150 куб.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
22.10.2013 р. відповів для metallist
Добрый день, проблема такая: при температуре ниже +15 скутер завести невозможно, ни стартером, ни кикстартером. Поршневая, клапана и карбюратор новые(все настраивалось у мастера), зазоры клапанов проверял-порядок, свечу ставил другую-эффекта 0. Подскажите где искать причину?
смотри пусковой обогатитель. А вообще большинство скутеров при холодной погоде плохо заводятся.
сайт: artmoto.com.ua
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
23.10.2013 р. відповів для Viper-Wind
причем здесь пусковой обогатитель на холодную у него и так игла втянута и если сдох термоэлемент то проблемы будут после прогрева а на холодную заводится будет нормально если только иглу не заклинило в канале
До постингу
Тема: Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
23.10.2013 р.
Привет! Решил на днях поднять иглу в карбюраторе,потому как похолодало и заводится туго.Разобрал ,достал итог-игла стоит мёртво на ней никаких канавок для стопорной шайбы.В принципе защита своего рода -не прогрел не поехал.Но пропорция кислорода в воздухе то изменилась в большую сторону.Использовать винт качества? или другую иглу? На этой стоит маркировка 27( не хватило ума снять размер штангелем 37_fool ) На фото пластмассовая крепёжка с пружинкой .Пробовал на иглу одеть шайбочку 0,5 мм. не лезет пластмассина не застегивается в пазы.Кто то же знает что делать?
Александр
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
23.10.2013 р. відповів для Makej
а я як писав - "помпа" то якраз і є насос. Менше з тим - значить ця схема не від карбюраторних точно??? Хто чехлить нормально в тому - підкажіть!
До постингу
23.10.2013 р. відповів для q3a
Ну подожди, помпа это помпа а топливный насос это топливный насос! Помпа гоняет охлаждающую жидкость (которой у нас в 250ке нет) а топливный насос соответственно в инжекторных версиях электрический а в карбюраторных вакуумный. Соответственно поскольку насос стоит вакуумный то значит и реле к нему не может быть ни какого!
И ответила она,-
Змінено: 23.10.2013 р., Yastreb
До постингу
сначала исключи вариант с вибрацией из за провода. а дальше уже будет видно.
а то у нас народ любит советовать. в любой непонятной ситуации синхронизировать карбюраторы.
До постингу
24.10.2013 р.
та ж я написав: НЕ МОЖУ знайти схему від карбюраторного Комета 250 - лише від інжектора. На 125 Кометі того дрота немає - я ж не екстрасенс!
Якби була схема - звісно глянув би.
Відключив той провід ще вчора - сьогодні проїхався трішки - наче вібрація зменшилася(але все одно трішки є). Завтра післязавтра спробую більше проїхатися по тих дрогах де найбільш відчутна вона була постійно в силу швидкісного режиму їзди.
До постингу
24.10.2013 р.
по-перще: схема від інжекторного не така як від карбюраторного, а ти замість по ділу - тупиш.
по-друге: проїхався я на високих обетрах і на малу відстань. Зазвичай вібрація найбільш дошкуляє коли їдеш по місту, а саме 70-80км/год. ТОму й не відчув чи є якісні зміни, оскільки зараз в мене будівництво, і проїхався тільки по ділу в будмагазин.
До постингу
Тема: Yamaha Neos процесс восстановления и ремонта
24.10.2013 р. відповів для ksb
Почему не пишешь, как ты пользуешься ручным пусковым обогатителем?
У НЕОСА ручной пусковой обогатитель, его рычаг находится на левой рукоятке, на  срезе обтекателя руля. Если в твоем китайском карбюраторе автоматический пусковой обогатитель, то тебе придется подключить его к тому месту, напряжение на котором появляется ТОЛЬКО когда работает генератор. Можешь воспользоваться схемой любого скутера с такой системой пускового обогатителя. (Например Джог).
Если у тебя есть подозрения на уровень бензина в поплавковой камере, нужно проверить его уровень, для чего на маленький штуцерок внизу крышки поплавковой  камеры одень прозрачную ПХВ трубочку соответствующего диаметра, свободный конец ее подними и закрепи выше уровня карбюратора. Открути на пару оборотов винт, который служит для слива бензина из поплавковой камеры.  Прокрути стартером или киком коленвал (вакуумный кран подаст бензин в поплавковую камеру), чтобы уровень бензина в трубочке установился и посмотри где проходит граница уровня топлива по отношению к уровню стыка крышки поплавковой камеры с карбюратором, он должен быть ниже стыка на пару милиметров.
Что касается шестерни обгонной муфты, то попробуй смазать ее игольчатый подшипник и поджать специальный усик на пластине, которая прижимает блок промежуточных шестеренок стартера, так, чтобы зазор между усиком и большой шестерней обгонной муфты был минимальным. Люфт шестерни обгонной муфты может быть вызван износом как игольчатого подшипника, так и самой шестерни. К сожалению, в ремонтных мануалах нет отбраковочных величин для определения возможности дальнейшей эксплуатации деталей этого узла. При снятии большой шестерни будь очень внимательным, чтобы не потерять ролики и пружинки обгонной муфты.  В приложении мануал для БВСки, двигатели одинаковые, за исключением незначительных отличий, можешь им пользоваться.
Благодарю за ответ  01_smile
плохой стар устранил!
причина была в этой шестерне. поставил лапку кикстартера заводится с пол пинка  01_smile
подложил шайбу под шестерню стартера стал и с стартера заводится. Теперь поменял передний вариатор но как то плохо едет под гору, даже не плохо а тупо не едет  02_sad  Слышу звуки писка из заднего вариатора. Думаю это сцепления или это не сцепления... звук похож и на писк от ремня. Может ремень буксует... Даже не знаю что смотреть  02_sad  Завтра отпишу что и как.
а и еще вопрос: Та шестерня на которой обгонная муфта стыкуется с маленькой на стартере, та шестерня что на стартере должна быть строго зафиксирована в одно месте или должна двигаться в зад и в перёд????
Жду ответа.
Honda The Power of Dreams !
если я реально кому-то чем-то помог - жмите + (плюсик) над моей аватаркой)))))
это будит благодарностью :-)
До постингу
25.10.2013 р.
ну то підкаже хтось де знайти схему проводки до карбюраторної Комети 07 року?
До постингу
25.10.2013 р.
Тоді поясни що ЦЕ таке
реле помпи(FUEL PUMP RALAY) - де воно розміщене(якщо воно є взвгалі) і для чого воно на карбюраторній моделі???
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
26.10.2013 р. відповів для pery66
Ув.пользователи сайтом прошу вашей помощи.При движении мопед тупо заглох и ВСЕ(посей день так и не заводится).Искра есть,подача топлива тоже,не заводится и все.Р.S.последние 100 км ездил без аккомы(переменка).Прошу вашей помощи,подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Заранее благодарен.
Сам предпринимал попытки отремонтировать? Если да, то что именно делал? "искра есть" при проверке на выкрученной, а на вкрученной может и не пробивать (такой случай знаю). А лучше всего попробовать менять из заведомо рабочего мопеда свечу, бабину, коммутатор, возможно и карбюратор. Китай не предсказуем 06_question
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: 1 цилиндр, 2 цилиндра, 4 цилиндра на скутер...
Pit_Stop
26.10.2013 р.
Один Евпаториец предложил сотрудничество в постройке двухцилиндровых моторов...
В планах построить опытный образец на базе мотора от Suzuki Run,дабы проверить все теории убедиться в жизнеспособности идеи.
Позже планируем собрать мотор поинтереснее,на базе af34e или длинной мины и запустить производство китов на ВСЕ  популярные модели.
Кульминация сотрудничества:постройка предельно компактного 2Т V4 в качестве показательного выступления уровня мастерства инженера.
Конечно же намного более скромного,нежели на фото,но со своими технологическими решениями:два карбюратора на весь мотор и шестерёнчатое соединение всего агрегата вместо ременного для уменьшения размеров всего двигателя...
Змінено: 26.10.2013 р., Pit_Stop
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
26.10.2013 р. відповів для Ki_Oku
Как ее можно не туда поставить,чтобы редуктор зажимало-я не могу представить...Разве что если без прокладки собрать-тогда зажмет.
так и стоит ща...
но я както не на тот вал ее надел))
но сразу понял в чом дело
щас все правильно стоит... и шайба и прокладка...
думаем дальше - почему рывком просела скорость(
Я бы для начала прошел по цепочке:Фильтр,карбюратор,свеча,глушитель.Посмотреть на работу трансмиссии.Вспомнить-куда лазил и что делал/менял.Не забывать об упомянутом состоянии поршневой.При теперешней максималке-обороты двигателя какие?В разрыв идет,или не раскручивается до конца?
До постингу
26.10.2013 р. відповів для KOLIAN
подробнее пожалуйста
смотрел с откинутой крышкой варика... все норм ремень под газом ходит где надо как надо...
соответственно глушак откидывал когда колесо менял... поначалу забыл кольцо на нем уплотнительное поставить. но потом смотрю на полу валяеца и поставил куда положено...
что значит в разрыв? по звуку мотор раскручиваеца вроде как и раньше... нормально так раскручиваеца)))
у меня еще коммут (моцк) наверно стоковый стоит... он всегда лампочкой на приборке мигал когда скорость к 50 приближалась...
но раньше то при этом же коммуте ехало 52-53 а не 46... значит не в нем дело...
За сим разрешите откланяца...
До постингу
Тема: Jianshe JS 150-3 R6 Puma с двигателем 157FMJ-3 - Обсуждение мотоцикла
26.10.2013 р. відповів для SERGO82
Сёдня выехал утром-вроде всё как всегда-доехал до пробки-мот не держит холостых-обороты уходят до 1000 и глохнет...остановился накрутил холостых-проехал километр-холостые стали 3000-стал на светлофоре скрутил-дальше ехал нормально и туда и назад....поговорил с мужиками-говорят на жигулях такая же ерунда-типа бенз присадками бадяжат-а они потом оседают в карбе---говорят надо дать хорошо гари чтоб спалить оставшеесе в карбе топливо и всё ок....может и так....
надо заправиться попробовать на окко или воге-сравнить-будет прирост мощности или просто уменшится немного расход.....
спробуй бензус помінять - добре якщо поможе
ще варто злить усе що накопичилось у відстойнику карба = без жалю! там буде 50-70мл всякой муті (або чисто + конденсат...)
ще можна викрутити гвинт якості ( той що не зручний біля патрубка)= і продуть гарно, я заводив і трохи газував
якщо не вийде можна розкривать і чистить карбюратор
а ще перевір свічку на предмет масла/нагару = теж трохи помагає
До постингу
26.10.2013 р. відповів для Direktor
Спасибо кто откликнулся,свеча и карбюратор 100% отпадают,буду дальше пробывать все по очереди. ехал ехал он заглох и все-даже нехватает.Жду еще советов!Если удастся завести моп ,обязательно отпишусь-будет что еще взять с собой в дальнячок.
До постингу
  Проверь совпадение меток ГРМ,иногда прокручивается звезда на колене 12_cray но гнет клапана при этом 06_question если на ходу,только когда на 180 развернет то клапана целые.
Компрессион не мешало бы измерить,хотя бы на глаз прикинуть,может там пркладка сгорела,а ты загадки будешь нам писать про магическое невоспламенение. 03_biggrin
До постингу
27.10.2013 р. відповів для makar1
Опишу свой случай. Правда я доехал домой, а вот утром завести не смог. Запчасти все есть, начал менять, ничего не получилось. Показалось слабовата компрессия, снял головку. Ничего подозрительного не заметил. Ровненько установил, налил керосин. Смотрю, а под головкой сыро. Как не хотелось, а клапана пришлось распрягать. При внимательном рассмотрении обнаружил маленький расплющенный кусочек чего-то белого на седле клапана. То есть самое банальное пропала компрессия, но не полностью. Потому что даже нагар на седле был очень слабый. Пришлось притирать клапаны. И все, собрал и поехал.
До постингу
