+22 °С
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
07.10.2013 р. відповів для Turist
у знакомого на холодную не заводится дельта, приходится по несколько раз дергать лапкой, а то вобще с буксира. Но когда нагреется то с полу оборота
По указанному признаку:----- не поворачивается заслонка холодного пуска в карбюраторе. (не происходит обогощения смеси)
ник - "СТАРЫЙ"
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
08.10.2013 р.
Что может быть причиной чихания не полностью прогретого двигателя в ВФ при открытии дросселя на 10-15%? До этого положения и после - работа нормальная, как и после полного прогрева двигателя. Карбюратор чист, мембрана цела, клапана в норме. Подобное явление наблюдал на Москвиче 2140 - причина была в отказе ускорительного насоса - при разгоне смесь обеднялась. Спасибо.
Umnik
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Jianshe JS 150-3 R6 Puma с двигателем 157FMJ-3 - Обсуждение мотоцикла
08.10.2013 р. відповів для SERGO82
Хотел спросить -как у вас мот заводится утром в холоде после ночи??? У меня хватает сразу-но без подсоса глохнет-и даже на подсосе надо газовать-где то минуту провалы-потом начинает работать на подсосе....????
Всё правильно, так и должно быть. Карбюратор простейший, никакой автоматики, всё вручную 03_biggrin
Так что на холоде заводим на полностью закрытом подсосе и немного открученном газе, сразу после пуска подсос чуть можно убрать, газ не сбрасывать, держа обороты 2000-2500.
Далее я обычно (на холоде) минуту-другую даю потарахтеть мотору в таком режиме, и поехали  понемногу, не газуя сильно и постепенно задвигая подсос. Через пару км подсос можно задвинуть совсем и ехать как обычно.
Это на холоде. Летом - сразу, завёл-сел-поехал, не газуя сильно поначалу. В движении мотор прогревается в несколько раз быстрее.
С уважением, Collins-
До постингу
08.10.2013 р. відповів для SADAN
Шланг который идет с бака довольно хорошего качества, но у меня порвался сливной с отстойника карбюратора. Я его заменил автомобильным резиновым самого меньшего диаметра, ошибиться сложно при выборе.
В. Высоцкий.
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
08.10.2013 р. відповів для tsinik
У меня был случай прихожу на стоянку начинаю заводить, а из двигателя льется бензин, заглушил все прекратилось наивно повторил и все повторилось. Выяснилось шланг слива с карбюратора тупо треснул хотя он и шол в металлической пружине для безопастности. Там тоже есть хоть маленькое но давление, по этому должен стоять хороший шланг, или заглушить выход.  01_smile
В. Высоцкий.
До постингу
Тема: Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
09.10.2013 р. відповів для Vertikal
Внедорожник 18_good .
А что по двигателю делал?
Голова с большими клапанами 13ти лошадная. Распредвал тюн. с увеличенными кулачками. Вариатор DLH. пружина сцепл. Очень жесткая (не известно с кого снята, кент подогнал).  Карбюратор с 200 куб. мотика китайского. из этого всего главным является Распредвал и правильно настроенный вариатор. Вот еще видео http://vk.com/id190481402?z=video190481402_166286673%2Fvideos190481402. Квазимода в постоянной доработке фото отчет попозже.
нет придела тюнингу!
09.10.2013 р.
Обнаружил, что у знакомого на лидке 100 JF06 на карбюратор одевается такая резинка которой заканчивается патрубок номер 5 для обогрева воздухом с двигателя. А у меня такой нету, хотя сам патрбуко 5 есть и просто обрывается. Бывает так что этой детали по заводу нет ?
И не нашел в каталоге запчастей этой резинки-чехла на карб. Сам патрубок есть а продолжения нету. Может не заметил где-то его дальше ?
До постингу
ovchar
09.10.2013 р. відповів для pashaburgman
если не ошибаюсь то моторы разных модификаций идут гбл и гблк в них есть различия по чехлам (кожухам мотора) и размеру подшей, правда не знаю касается ли это соток, на полтинниках точно а на сотке не скажу, но по идее значит тоже разные модификации на сотке...
Змінено: 09.10.2013 р., ovchar
До постингу
09.10.2013 р. відповів для SERGO82
1. Забудь о "свободном ходе" - трос имеет свойство рестягиваться, выставляется интуитивно, индивидуально для каждого мота. Сама сцепа (момент зацепления - под крышкой, остальное - тросом)
2. Раз при оборотах выше средних идет резкий подрыв - не отрегулирован карбюратор, вернее, переход от работы топливного жиклера ХХ и иглы. Смотреть, крутить. Предпочтительно - специалистом, а еще лучше - кто сам подобную технику катает и шарит.
3. Я таки был прав, что тебе табуретка ближе. Тут опять же все индивидуально. Кто к варикам привык (хорошая ветро-грязезащита, минимум вмешательства). Сел - да поехал. Кто предпочитает механику с полноценным (в моем понимании) мотоциклом.
(П.С. Напоминает дискуссию сторонников кабриолета с механикой и купе с автоматом коробкой)
До постингу
Тема: Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
10.10.2013 р. відповів для Taxoi
Ищи подсос воздуха во впускном тракте (от флянца карбюратора до головки цилиндра). Тут 2 варианта: или воздух или карбу хана. Предполагаю, что первое. Игла ту ни при чем. При таких симптомах лишь винт качества и винт ХХ (с пружиной, регулирует поднятие дроссельной заслонки на холостом ходу)
До постингу
10.10.2013 р. відповів для pyrpy
Проверить уровень топлива в поплавковой камере во время работы дв.. и перед холодным пуском, должен быть одинаков или почти одинаков. У тебя похоже нехватка топлива при холодном пуске, причины, занижен уровень бензина при холодном пуске,  или просто села компрессия.  Я тоже через эту трубку подаю бензин после чистки карб.. лень киком нагонять бензин в карбюратор. По пробуй, когда заводишь холодный, киком продуть раз 5 не включая зажигания.
До постингу
10.10.2013 р. відповів для viza
Ребята вопросик-Вчера по ходу при езде забило жиклер раз через раз -добрался домой)(ехал скут и давился -то есть обороты то ели -ели).Сегодня розобрал карб-промыл продул поставил -тишина.Раз 15 мыл и продувал карб.не хочет ни в какую заводится-постоянно переливает. шприцом пару раз завел  но ручка газа не реагирует.Крутил винт  на регулировку (при запущенном со шприца)-полный 0.Пока выгорит кубик со шприца тока и работает.Регулировал и иглу и поплавок-0.( че за х..ня) Зарание благодарю 27_dash
Проверь работу бензонасоса, и если переливает, зачем тогда со шприца добовлять топливо? Когда полость колена хорошо залита  и при попытках завести свеча постоянно мокрая моп можно завести просто сняв или отккрутив карбюратор, но надо долго кикать. По переливу - проверь уровень в поплавковой.
Змінено: 10.10.2013 р., Xlam
До постингу
12.10.2013 р.
Нужен карбюратор-подскажите где можна купить(у проверенных)-или нижний стакан с поплавочной камеры.
До постингу
ovchar
12.10.2013 р. відповів для viza
а шо с твоим стаканом случилось???? если чё могу подогнать не за дорого стучись в лЫчку, перетрём...  17_wink
Змінено: 12.10.2013 р., ovchar
До постингу
14.10.2013 р.
Всім привіт! В кого була така проблема: при зменшенні швидкості (наприклад, підїзд до перехрестя щоб зупинитись або їзда на маленькій швидкості 15-20 км) і при рушанні двигун не набирає оборотів, таке враження що "дуситься". Потім їде нормально, швидкість тримає добре. Буває, якщо їхати з гори на холостих може просто заглохнути. Грішив на карбюратор, поставив новий - ефект той самий. Можливо проблема в клапанах, в когось були такі симптоми?
До постингу
Тема: Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
XANDER
15.10.2013 р. відповів для Roxsamara
idi зажигание не рассматриваю из-за его повышеного энергопотребления по сравнению с dc-cdi.по вашему жапанцы не могли поставить один транзистор и здоровенную катушку?
на сколько повышенного ? у меня маленький квадрик на аккуме 4 Ач без генератора , с выключенными фарами катал больше 2-х часов , после этого он еще заводился эл. стартером , электронный  блок при этом чуть теплый ... КПД такой схемы намного выше чем КПД преобразователя напряжения - сама схема ничего не потребляет , а катушка подключается ровно на столько , чтобы успеть "зарядиться" ...  это не тупой "восьмерочный" коммутатор , который греется как утюг ...  А что касается японцев ( да и всех остальных тоже ) - на 100 % современных моторов с впрыском зажигание  IDI , на многих старых ямахах зажигание IDI , на пример ямаха маджести 250 , на квадрах карбюраторных буянг300 тоже , на карбовых моторах  SYM ( тайвань ) ...  везде , где написано "зажигание TCI" - это все и есть IDI ...    что касается катушки - можно взять от стелс300 , она в два раза меньше чем от матиза , а что касается стоимости 5 тыс рублей - дороговато , наверно 3 тыс было бы в самый раз , но если посмотреть , сколько денег тратится на обслуживание и запчасти - 5 тыс это вообще ничто .... первое ТО на самый дешевый китайский квадр стоит дороже ( тут прошу прощения , сравнивать конечно нельзя маленький скутер и здоровый квадр , но я как владелец квадра рассуждаю - квадроводов тоже ведь проблемы зажигания интересуют )
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
pmlp
15.10.2013 р. відповів для Levan
dvainoi rasxod topliva obnorujil.
i poetomu samadelka vozdushni filtr (iz gubki) vzial i vibrosil,
seichas bez filtra xaju.  chto budet to i budet.
uje vseravno mne!!!
большой расход? может быть нерабочий обогатитель(электроклапан)карбюратора..
До постингу
15.10.2013 р. відповів для pmlp
uje vseravno mne!!!
5 litr rasxodoval na 100 km.
seichas bez vsiakix filtrov eju, i posmotriu skolko budet rasxodovat.
Georgia, Tbilisi
До постингу
uje vseravno mne!!!
Без фильтра ездить нельзя!Иначе вскорости попадеш на капиталку двигателя.5 литров это конечно великоват расход,однако расход топлива зависит от множества факторов,а не только от фильтра.
До постингу
15.10.2013 р. відповів для KOLIAN
uje vseravno mne!!!
da, vi pravi, karoche budu ezdit do togo dnia kogda ne slamaetsia.
takomu tipaju kak ia, vobshe ne doljen bit skuter.
Georgia, Tbilisi
До постингу
