+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
15.10.2013 р. відповів для Levan
dvainoi rasxod topliva obnorujil.
i poetomu samadelka vozdushni filtr (iz gubki) vzial i vibrosil,
seichas bez filtra xaju.  chto budet to i budet.
uje vseravno mne!!!
большой расход? может быть нерабочий обогатитель(электроклапан)карбюратора..
5 litr rasxodoval na 100 km.
seichas bez vsiakix filtrov eju, i posmotriu skolko budet rasxodovat.
Без фильтра ездить нельзя!Иначе вскорости попадеш на капиталку двигателя.5 литров это конечно великоват расход,однако расход топлива зависит от множества факторов,а не только от фильтра.
da, vi pravi, karoche budu ezdit do togo dnia kogda ne slamaetsia.
takomu tipaju kak ia, vobshe ne doljen bit skuter.
Что за странное отношение к технике?Зачем тогда вобще было покупать скутер?Я не понимаю-неужели у вас такая проблема найти подходящий кусок паралона?
До постингу
dim3kv видалений
Зря ты так, мой Такт-31 тоже во время покупки показал отличную тягу и ходовые характеристики, а км через 10 заглох, до сих пор играюсь с карбюратором, но всеравно его люблю, в этом году на нем в Крым катался 2000км, на серпантинах и бездорожье он показал себя лучше кубатуры.
После покупки расход у скутера был около 10 литров, бензин просто выливался из карбюратора через дренаж, теперь карбюратор разбираю по нескольку раз в год для чистки, диагностики, настройки.
Кушает мой конь 3-5 литров в зависимости от манеры езды.
Фильтр нужен еще хотя бы по тому, что песчинка застрявшая в лепестковом клапане, заставит скутер не заводиться, а вот от этого нервов будет гораздо больше чем от расхода топлива.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
16.10.2013 р.
обнаружилась странная проблема.
периодически теряется мощность, такое впечатление что газ урезается раза в 2-3. с трудом разгоняюсь до 50-60, потом ручка газа не влияет на скорость.
Самое интересное - не могу понять систему этих провалов. на позапрошлом баке были несколько раз сами проходили, прошлый бак отъездил вообще без проблем, на этом баке, прочистил карбюратор, пол бака отъездил хорошо, сейчас под конец бака опять так же фигня  23_ireful3
Главное заводится хорошо, едет ровно, не глохнет, нет рвет, просто нет мощности и все. Проезжаю от дома нормально метров 400 и торможу перед переходом и дальше мощность падает.
У меня подозрения на обогатитель или на свечу. Кто что посоветует, может было похожее?
Техника любит ласку, бережное отношение и новые японские запчасти.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
16.10.2013 р.
Карбюратор разбирал на прошлых выходных до винтика, все почистил, ничего подозрительного не заметил,
бензофильтр заменил, поставил винт качества на 1,5 оборота. После этого мопед не узнать было, 120 ехал и еще запас чувствовался, как будто из рук вырывается.
Меня смущает вот этот промежуток после старта - завожусь прогреваю минуту, потом еще 500 м еду тяга есть,
потом переезжаю светофор - и после торможения могу либо заглохнуть либо тяга уже упала.
До постингу
16.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
На нашем достаточно слабом двигателе ее (максималку) можно увидеть,можно не увидеть, или же наблюдать периодически. Факторов уйма, включая обтекаемость головы байкера. Я вот уже два года по навигации ее не вижу но вот все как было так и есть, грешу на чревоугодие и пресловутую аэродинамику моей нестандартной физиономии. Но а если серьезно, по теории все намного проще, всего лишь соотношение оборотов до передаточного числа в идеальных условиях.  А в наших условиях нужно думать, нужна ли она вообще? Хорошо когда она есть, если она резко исчезает, должна заставить задуматься, но когда она стабильно где-то вблизи как рай при коммунизме, но все не приближается, нечего боятся. Вот поменял я ремень, допустим, сделал тесты до и после. Максимальная скорость выросла на три километра. От чего? Может на другом ремне меньше потерь, а если ремни разной длины значит разные обороты, разная мощность при той же скорости, вот например при 110 двигатель вышел на пик, дальше идет спад и скорость почти не растет и наоборот. Реально помогает модернизация головки, выпускной системы, колдовство с карбюратором, хотя вот в него никому без нужды лазить не советую.
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
16.10.2013 р.
кто что может сказать про мой будущий конфиг: колено-полнощекий bgm evolution, поршневая-DR evolution 72cc, карбюратор-BGM 17,5 mm, вариатор-опять BGM
До постингу
16.10.2013 р. відповів для syrnik87
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=79661&start=0
Я счастлив по умолчанию, не лезьте в мои настройки пожалуйста!
До постингу
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
18.10.2013 р. відповів для tsinik
G-MAX купил 28 июля 2013 в Киеве салоне мотошоп за 8500+500 за комплект документов для регистрации.
G-MAX забирал в упаковке после сборки и настройки переганял мот в Харьков Пробег по спидометру 450 км
средняя скорость 45 км/час расход бензина 9л А95  время езды 16 часов. двигатель не жалел так-как дома
лежал новый 110 сс  Плюсы : дорогу держит хорошо , колеса широкие, вибрация на ноги и руки не напрягает,
на вид красивый , дисковые тормоза (но резкие и затирали диски грелись,спустил тормозную жидкость проблема исчезла)
ближний свет хороший а дальний очень дальний нужна регулировка,спидометр не врет проверял по жпс.
Минусы двигатель (для его веса и широких колес) очень слабый, после сборки незаводился (причина забитый
карбюратор какойто черный осадок) ТЯГА плохая, зеркала короткие, пластик немного торохтит ,ножка кикстартера
при заводе трет тормозную лапку. Далее документы прислали новой почтой через 35 дней регистрация в гаи
все официально-490гр техпаспорт пластиковый, номера большие.После установки нового двигателя мот стал
резвее но скорость 65 кмч после замены ведущей зведы на 17 скорость 85 кмч но двигатель необкатан.
Пока выводы делать рано время покажет.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Кто куда, а я на море - Арабатская стрелка 7-9 августа...
19.10.2013 р. відповів для staroverrr
Да я и не сказал, что инжектор лучше, я наоборот склоняюсь к карбюратору, хотя можно возить пару проводов для прикуривания, а бак большой мне наоборот нравится, в России заправился и на всю Грузию хватит.
Влад
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
19.10.2013 р.
Приветствую всех. Такая проблемка образовалась, скутер сильно быстро кушает свечи, бывает свеча ходит 2 недели, бывает и 2 дня, симтомы такие, свечу постоянно закидвает чорным бархотним нагаром, настройка карба на это не влияет, фильтр прочищал, колеги на харьков форуме советуют сменить бензин, кто здесь что посоветует, карбюратор у себя перебрал, поставил новый ремкомплект, и настроил, менял комутатор, результат тот же, хотя свечи брал и дешёвые и дорогие
посоветуйте может кто сталкивался с подобной проблемой
и может кто в курсе какая марка свечи стоит на этом скутере с завода
До постингу
19.10.2013 р. відповів для YASHURIK
У меня на 3KJ 12 мм карбюратор. Для 72 маловато будет. Вот и придется 17,5 брать. Трубу нужно четко под объем брать, смотреть на скольких RPM она работает, и соответственно настраивать вариатор на этот диапазон.
До постингу
19.10.2013 р. відповів для mikki
Поздравляю с приобретением чудо техники 03_biggrin Выше описано:"слил тормозную жидкость,проблема исчезла"-это как понимать?У меня та же проблема с дисковым передним тормозом-затирает.В карбюраторе такая же бяка была,ножка кикстартера цепляет тормозную лапку,попробую переставить.Пластик на удивление на моем не дребезжит,посмотри ты поставил резиновые демпферы на крепление обтекателя,может по запарке прощелкал?
До постингу
20.10.2013 р.
Добрый день, проблема такая: при температуре ниже +15 скутер завести невозможно, ни стартером, ни кикстартером. Поршневая, клапана и карбюратор новые(все настраивалось у мастера), зазоры клапанов проверял-порядок, свечу ставил другую-эффекта 0. Подскажите где искать причину?
До постингу
Тема: Yamaha Neos процесс восстановления и ремонта
20.10.2013 р. відповів для Zummer
Почему не пишешь, как ты пользуешься ручным пусковым обогатителем?
У НЕОСА ручной пусковой обогатитель, его рычаг находится на левой рукоятке, на  срезе обтекателя руля. Если в твоем китайском карбюраторе автоматический пусковой обогатитель, то тебе придется подключить его к тому месту, напряжение на котором появляется ТОЛЬКО когда работает генератор. Можешь воспользоваться схемой любого скутера с такой системой пускового обогатителя. (Например Джог).
Если у тебя есть подозрения на уровень бензина в поплавковой камере, нужно проверить его уровень, для чего на маленький штуцерок внизу крышки поплавковой  камеры одень прозрачную ПХВ трубочку соответствующего диаметра, свободный конец ее подними и закрепи выше уровня карбюратора. Открути на пару оборотов винт, который служит для слива бензина из поплавковой камеры.  Прокрути стартером или киком коленвал (вакуумный кран подаст бензин в поплавковую камеру), чтобы уровень бензина в трубочке установился и посмотри где проходит граница уровня топлива по отношению к уровню стыка крышки поплавковой камеры с карбюратором, он должен быть ниже стыка на пару милиметров.
Что касается шестерни обгонной муфты, то попробуй смазать ее игольчатый подшипник и поджать специальный усик на пластине, которая прижимает блок промежуточных шестеренок стартера, так, чтобы зазор между усиком и большой шестерней обгонной муфты был минимальным. Люфт шестерни обгонной муфты может быть вызван износом как игольчатого подшипника, так и самой шестерни. К сожалению, в ремонтных мануалах нет отбраковочных величин для определения возможности дальнейшей эксплуатации деталей этого узла. При снятии большой шестерни будь очень внимательным, чтобы не потерять ролики и пружинки обгонной муфты.  В приложении мануал для БВСки, двигатели одинаковые, за исключением незначительных отличий, можешь им пользоваться.
ksb
Змінено: 20.10.2013 р., ksb
7.68 мБ.
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
20.10.2013 р. відповів для kascej
а я вот думаю при переходе с 125 на 150 степень сжатия увеличить.во вркмя обкатки на новом движке и простом бензине при резком увеличении газа была слышна жесткость движка,теперь же за 2 года  количество самогона в 95 возросло до 10%,движок работает очень мягко,на горизонтальном участке вдвоем  на прямой передаче катя 15км/ч (движка обороты 1500)движок работает очень мягко,также заметил что с самогоном нагревается меньше,значит есть большой запас по кинетической энергии для увеличения степени сжатия да и по тепловой,увеличить степень зжатия.значит увеличить кпд движка.
КПД підніметься = це точно (випливає з циклу Карно), але гріється менше через більшу теплоємність спирту порівняно із бензином... ще є одна засада - спирт дає менше газів (адже у нього менша молекулярна маса). З іншого боку із спирту отримуємо більше водяної пари = у неї унікальні коєфіцієнти розширення, тому збільшуючи СС збільшуємо ініціальну температуру і Тиск Водяної Пари починає відігравати більшу роль (механізм фактично як у форсунок з водою чи подачею пари на впуск, лишень дозування значно прецензійніше, і дешевше)
за 2 года цена на бензин тоже снизилась на 10% или целую гривну за литр,но экономичность не возросла,увеличился и расход такого топлива.скока понимаю количество самогона в топливе будет с каждым годом расти с изменением автопарка колхоза пока не достигнет е 85 бензина.
літом з цим паливом все буде більш менш нормально, а от зимою треба буде гріть колектор для запуску. Ще для такої долі алкоголю треба раніше запалення
хотя сейчас в колхозе уже продается китай со степенью сжатия 1:10.5 способный катат  на 20-45% самогоне,45 еще не пробовал а 20% уже в польше заливал.движок работал нормально.скатал всего один бак,но вроде самогон прокладки и сальники не попортил.потение пока не обнаружено.
у нас вроде вже пропіхнули закон про 10 чи 14% етанолу в усіх сортах бензину. Принаймні я вже знайшов трохи спирту у карбюраторі... (хоча на заправці казали що там його не має бути)
До постингу
21.10.2013 р. відповів для S_Unknown
1. поменяй антифриз, может старый уже или сильно разбавленный
2. проверь датчик температуры двигла, возле карбюратора со стороны косточки торчит
До постингу
21.10.2013 р. відповів для 6barakuda
Спасибо будем смотреть.Ещё есть вопрос после чистки карбюратора пропада мощность.До чистки ехал норм 65 стабильно после 45( настройку делали,результата 0, может жиклеры поменять ?
До постингу
Тема: Мопеды, мотоциклы, скутера (как жрёт, как прет, передаточное соотношение звёзд, каков расход)
21.10.2013 р. відповів для Zjozya
Ведет себя хорошо, не балуется. А если серьезно: очень помогла замена коммута на сди-дс. Карбюратор даже не перенастраивал, но в куда-то ушел провал, который особенно досаждал в интервале между 5-5500 об/мин. В первое время, при обкатке, жрал даже меньше, чем 72сс. Теперь чуть больше. Т.к. бак у меня на 2 литра ровно (а не 2,8), то до переключения на резерв выхаживает около 80 км (на 72 было 85-90 км). Ну, на резерве км 10 еще можно протянуть (примерно). Потом - катить.
По поводу запуска: что удивляет, что я теперь вообще не пользуюсь утром подсосом. Лапой дрыгнул, 15 сек прогрева и поехал. По идее, смесь богатая. Но, т.к. расход меня устраивает, свечку раз вывинтил, помотрел, назад завинтил и не смотрю в ее сторону. И это при том, что я  - лентяй, в гараж не загоняю, ночует на улице (т.е. все перепады температуры ощущает на себе).
По максималке: не знаю. У меня спидометр в км/час, причем - реальных. Так как обкатку уже давно прошел, иногда позволяю себе прижать. Но у меня стрелка тупо становится чуть дальше средины шкалы (вернее, где ее уже нет) и упирается. А велокомпа у меня нет, да и ставить - нафиг надо. Я не за скоростью гонюсь. Соотношение звезд: 16/41, на 17 были только под 428 цепь, а к чему мне ее менять? Зато, что радует, теперь мне ветер по боку что одному, что с пассажиром. А "раскочегарить" так, чтоб обделаться в пути... Скажу по простому: когда я на своем корче с женой обогнал идущий на полном ходу сабур, его водитель был малехо в шоке. С учетом того, что он был один, парнишка кило 70, а я - с женой, суммарно около 130кг. Так что о максималке ничего не могу сказать
Шукати тільки у форумі: Загальні питання - Різне
До постингу
21.10.2013 р.
Может кто знает-
Жиклеры  http://www.moto.com.ua/shop/id-1862/
идут в наш карбюратор?
И вообще какие в стоке на Шторме-150 жиклеры?- у меня они без каких либо обозначений.
Змінено: 21.10.2013 р., Reba
До постингу
22.10.2013 р. відповів для shved999
а на кой чистили если ехал нормально??? 06_question
До постингу
