Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
26.03.2017 р. відповів для Stalica
Моцик завелся, даже не знаю причину не завода... Но проблема в следующем, детонация при небольших нагрузках + свеча белая, бензин 92 ...  27_dash
Я когда свой покупал при мне заливали бензин в магазине, и первый запуск делали. Так он с 5 или 6 раза завёлся, и роботал на подсосе нормально, когда убрали подсос начал глохнуть, мастер подкрутил холостый ход, так минут 10 и пророботал. Потом мастер поехал, но робота двигателя была плохая, он как то чмых пых но эхал, он стал подкрутил что то в карбюраторе и о чудо мотик как пуля полител. Я к тому что з завода возможно карбюратор не настроен должным образом.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
26.03.2017 р.
Я тут нашел в ютубе познавательные ролики.  Автор доходчиво рассказывает и комментирует  свои видео.
Много полезной информации касаемо наших движков, по поводу диагностики и настройки.
1. Как настроить карбюратор https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
2. Как по состоянию свечи, выявить неполадки в двигателе https://www.youtube.com/watch?v=ugUFu-VzJ1A
3. Выявление проблем с клапанами https://www.youtube.com/watch?v=X3Ompi10UhM
4. Как отрегулировать клапана  https://www.youtube.com/watch?v=x6J83X3lU3Q
  У него есть еще подобные видео, можно найти на его странице в ютубе https://www.youtube.com/channel/UCArphVKB0stsR4Z8ClZPDuA/videos
 Данные ролики будут особенно полезны , для тех кто на "ВЫ" с нашей техникой.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
27.03.2017 р. відповів для Akademik
видосы хорошего качества  18_good ,можно ссылку на этот пост в шапку темы прикрепить , типа как с разборкой кпп ,скажи Кириллу ,
хотя я уже и так сказал  03_biggrin
п.с а по роликам и шестерне маслонасоса можно сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/ в шапку прикрепить ,вроде как по теме будет
Змінено: 27.03.2017 р., 6barakuda
До постингу
28.03.2017 р. відповів для Stalica
удивительно, но все признаки бедной смеси. вариантов 2:
подсос воздуха во впускном тракте (от карба к головке) или неверная настройка карбюратора.
как правило, в режиме обкатки (щадящем) свеча как раз черная, маслянистая. она просто всилу малых оборотов не выходит на режим самоочищения.
бедная смесь - плохо. двигатель будет нестабилен и будет перегреваться. а в обкатку это чревато прихватом ЦПГ.
да и для обкатанного двигателя это не нормальный цвет свечи. она должна быть кирпичного цвета, а не белесого
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
28.03.2017 р.
Решил с утра заняться скутером.
Но перед "глубоким" экспериментам со смесью, думаю прокачусь со "старыми" проверенными ранее настройками... Дозирующая игла в среднем положении, винт качества 1,5 об... Бензин с ANP.  И о чудо, глюка провала скорости при откручивании ручки газа нет!!  05_shok
Погонял на разных режимах, и особенно на малых оборотах под горку. Тяга стабильная и уверенная, без намёка на провал.
Боюсь сглазить... Думаю причина была в холодном зимнем воздухе, может ещё и атмосферном давлении. Хотя прошлой зимой подобного глюка не было... 06_question
Точно говорят скутер как живой организм, когда болеет а когда летает с нормальным расходом топлива. Полтергейст...
Буду присматриваться. Тем более на тесты до слёта время ещё есть...21_umnik
П.С. Ради любопытства и по совету Олегацузуки, слил бензин с отстойника карба в шприц. Сказал он: должно быть в районе 21 - 22 куб. Мои замеры - 21 кубик, на плюсе. Поплавок не регулируемый. Эти усреднённые показания, относятся ко всем полтинешним карбюраторам. 99_yes
Змінено: 28.03.2017 р., 99Ezdok99
До постингу
28.03.2017 р. відповів для stakan
Да нет. ...я уж на старье покатаюсь.
Но если где станешь в поле с засранным карбюратором, я второй с бензо системы не сниму.  29_beee
Будешь ехать, как я на крайнем слетё с одного места на другое переезжали - обмотанный веревкой, на буксире.  30_crazy
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
29.03.2017 р.
Всем доброго времени суток!
Парни, кто, что думает, по поводу установки на 162fmj карбюратора с ускорителем? В интернете много противоречивых отзывов, кто то пишет что отлично, кто то - что заливает? Кто реально сталкивался с таким карбюратором?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Змінено: 29.03.2017 р., aleksandriec
До постингу
29.03.2017 р. відповів для aleksandriec
ніколи не чув, щоб такі карбюратори хтось ставив... ні PZ-30. ні PZ-27, який більше підходить для 150сс
http://myapach.at.ua/publ/moto_statti/pro_moto_apache_alfamoto/pz_30_karbjurator_motocikla_apachi_200_ss/2-1-0-39
До постингу
29.03.2017 р.
Я сейчас, как и Юрий Ездок использую фильтры для топлива  БИГ российского производства, результаты положительные 18_good . Раньше заказал в китае набор фильтров для мототехники, но они оказались на самом деле дерьмом 19_negative  19_negative  19_negative  (фильтрующий элемент не был закреплён к корпусу самого фильтра и вся грязь из бака успешна проходила через этот "фильтр" в карбюратор 23_ireful3 ).
Пробовал разобрать родной японский фильтр, но к сожалению у меня не получилось 06_question , хотя все пишут, что они разборные....
До постингу
29.03.2017 р.
У моего товарища, на lifan 150-kpr,стоит карбюратор с ускорителем. Я на нем прокатился, подхват и динамика разгона ооочень не плохая,вот и я призадумался о таком карбюраторе.
До постингу
29.03.2017 р. відповів для Krapiva
Как то поставил сетчатый фильтр, так он вскоре расклеился внутри и сетка плавала в нём. Оказалось потом он для солярки... Хотя продавец уверял бензиновый и компактные размеры его указывали на двух колёсный транспорт.
Китайцы бумагу не проклеивают, а просто прижимают при сборке девайса. Не на 100% надёжно... 19_negative
А вот БИГовский без слабых мест и служит 2-3 сезона без проблем. Уверен, у других он бы служил и по 10 лет и справлялся со своей задачей.
Змінено: 29.03.2017 р., 99Ezdok99
До постингу
29.03.2017 р. відповів для qwerty123
Привет мото-братья.Подскажите почему мопед(торнадо) не развивает той скорости которой которой вроде как положено.Мотор проверялся,там вроде порядок.Я думаю на дисбаланс колес,так как оба колеса немного восьмерят и не балансировались.Еще думаю может что с карбюратором,так (жиклер заменен)так как  я брал его с рук.Поделитесь мыслями.
Нужно настраивать вариатор - это 100%.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Я ставив, порівняно кращий підхват з середніх обертів. Потім зробив портінг каналів і запил голови (підняв СС)- результат значно кращий порівняно з установкою прискор.насоса.  Я тоді зовсім очманів і втулив OKO PWK 28 ! карбюратори типу PWK без прискор. насоса, але динаміка розгону просто шалена! мінус у них теж є- до 4000 об. гірше тягне (зрізає низи), що для міської їзди не є гуд.   Скажи що Ти хочеш отримати від свого мото?
До постингу
30.03.2017 р. відповів для cgdok
Хочу улучшить динамику разгона с низов.
Вы ставили карбюратор на нижневальник?
Змінено: 30.03.2017 р., aleksandriec
До постингу
31.03.2017 р. відповів для aleksandriec
Тоді тільки "вакуумник" від скутера 150сс (тип CV) і передаточне зірочками збільшити. Прискорюючий насос працює з середніх обертів, тому на низи не впливає.
Ага, різні пробував. У нижньо- і верхньовальників хондо-клонів тип ГРМ не впливає на динамічні показники (практично, у верхньовальних суб*єктивно трішки кращі верхи біля "червоного сектору" тахометра)
До постингу
31.03.2017 р. відповів для cgdok
Нет,нет,я ошибся,меня интересуют именно средний диапазон,от 3до 6 тысяч.
Звезду переднюю поставил на один зуб больше от заводской,что бы хоть передачи появились,а то на родной,что 3,что 5 одинаково было.
Змінено: 31.03.2017 р., aleksandriec
До постингу
31.03.2017 р. відповів для ximik
На наши карбы лепестки не продаются. В крайнем случае я не видел.
Трудно что либо рекомендовать не видя пациэнта. Не слыша его работы, как и когда глохнет. А это очень важно.
Пробуй прокатится на другом, заведомо проверенном карбюраторе, коммутаторе.
Твои постоянные проблемы-манипуляции с лепестковым, в диковинку. Даже китайские какое то время служат без проблем. Родные на 10тилетя...
До постингу
31.03.2017 р. відповів для PMK36
Кстати по поводу цпг : 150 новой не было тогда . 125 и 170 кубов . если возьму 170 кубов , то сколько проживет стоковый коленвал ? в сравнении с 150 кубов она хоть лучше едет на стоковом навесном оборудовании ? Видел в инете 170 кубов ставят с 4 клапанной головкой и 32 мм карбюратором шейберным и нулевиком крейсерская скорость 100 км то есть + 20 км ,  с таким же успехом тюненый вариатор справится с тюнингом торкдрайвера .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!
Змінено: 31.03.2017 р., GodZZilla
До постингу
31.03.2017 р. відповів для Liadovoha
Образовывается конденсат в карбюраторе который и не дает нормально работать.
Здесь ты попал в точку, в моих предположениях. Если на горячую заглушил после покатушек, потом фиг заведёшь - нада кикать раз 20. А вот когда завёл и заглушил сразу, без прогрева двигателя и тёплого воздуха на обдуве. То потом проблем с заводкой особых нет. Три-4 раза кикнул и по колёсам...
Змінено: 31.03.2017 р., 99Ezdok99
До постингу
Проблема в том что карбюратору для нормальной работы нужен теплый  воздух для приготовления горючей смеси и если температура воздуха ниже чем нужно карбюратор начинает попросту замерзать ! Образовывается конденсат в карбюраторе который и не дает нормально работать . На авто воздух для карбюратора подогревается от тепла выпускного колектора , на скутерах такого нет
В теории да, НО, воздухозаборник у нас стоит в колодце над выхлопным коллектором, воздух все таки подогревается хоть и не сразу и не сильно, и ещё один нюанс, на полтинике например, зимой когда проблема ярко выражена, я тоже думал что суть в прогреве, так вот на малом газу не разгоняясь я проехал для пробы 2,5 км со скоростью до 30 км, и как только пытался добавить выше 30 сразу приходил затуп, и проходил он только после того как разгонишься выше предыдущего максимума,  а выше затуп, пока не разгонишь, и прогрев не спасает.  Тут сложно объяснить, коротко это как барьер, например разогнался до 30, значит от 0 до 30 будет адекватная реакция на газульку, если разогнал до 40 значит до 40 будет нормально реагировать.  Ну путано немного, тут буквами сложно пояснить. Одно знаю, никаким прогревом на месте это не решалось, так как пассажирам очень не нравились фокусы в холодную пору, а поделать с этим я ничего так и не смог, ну разве что заранее прокатится самому. Ну и привык просто.
До постингу
