+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
14.12.2017 р. відповів для tsinik
Ни каких эмоций,сопун выведен на вход карбюратора и поршень в момент опускания выдавливает картерные газы в карб,к тому же в этот момент и в полости фильтра создается разряжение,тем же поршнем.Так и бегает воздух по кругу,так как часть отработавших газов проходит через кольца опять в картер.А вот когда поршень идет вверх в картере создается разряжение,но клапана закрыты и через карб газы не проходят,а вот есть еще отвод трубки на конце которой висит капроновая бамбула из которой выделяется масло.Что там не смотрел,скорее клапан .А вот у товарища на похожем моторе только меньше кубатурой 162сс.целая куча всяких баночек и труб,видно добавлен маслоуловитель,остальное похоже как и у меня,а только нет бамбулы . 03_biggrin Замкнутый цикл. 21_umnik
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
15.12.2017 р.
Здрасте всем ! какой патрубок искать для соединения карбюратора и фильтр бокса,или   с каких скутеров они подходит, и ещё вопросец длина троса меряется от конца до конца, или по рубахе
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
16.12.2017 р. відповів для dgeka
длинна троса без разницы  как меряется, длиннее жила - длиннее и рубаха  , патрубок лучше по своему старому подобрать
До постингу
Тема: Помогите выбрать первый мотоцикл
20.12.2017 р. відповів для ToMi
Какой мотоцикл лучше взять?
Хочу купить себе мотоцикл. До этого были мопеды (3 штуки хонда дио 27, леад 50сс и ямаха аксис 100сс). Не упустил получить удовольствие и от совдепии (ИЖ юпитер 5, Ява 638 по 350 сс) но это было лет 5 назад..а сейчас хочется чего то нового. Подумал и решил..что душа желает ещё насладится 2-ух колесными конями.
Хочу посоветоваться какую лучше взять? может у кого то такая уже была..и он сможет сказать как бы говоря с первых уст.
Бюджет конечно ограниченный..в прочем это для простых людей и не новость.
Вообщем есть два варианта - Suzuki Bandit 650 2006 и Yamaha FZ-S 6N S2 2008 что можете сказать про эти 2 мотоцыкла?  06_question
Ооо, пан бездоками балуется похоже... ну ну...
Бандит обычно прожорливая резкая тварюка. Тот который 2006 год с воздушно-масляным охлаждением. Немножко тяжеловат как по мне.
Пианино несколько технологичнее. Рама люминиевая. Инжектор, а не карбюратор. Расход ниже.
Слабая ходовая. Выхлоп наверх под жопу - захочется прямоток поставить - уже проблемка... Не помню с какого года они поменяли идиотскую круглую приборку на более людскую. Кажется всё таки с восьмого.
А вобще  трудно что то тебе советовать ввиду того что не понятно для чего нужен мотоцикл.
Змінено: 20.12.2017 р., Gustav
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
21.12.2017 р.
Треснула китайская проставка карбюратора пополам, склеил герметиком,нормально? или под замену?
Купил на разборке, с Одессы фильтрбокс японский, заметил что там по всей окружности протянут какой-то уплотнитель чтоли? у меня стоял родной фильтрбокс, но он мне достался от предыдущего хозяина с уплотнительной резинкой и со всеми не родными шурупами, болтами. Вопрос: не будет ли теперь снова песок набираться  в фильтре?
Родной вариатор лучше SEE? смотрел свой SEE, дорожки круче задраны,чем у родного, но у меня уже хорошо подтерся вариатор и угол атаки уже туповат, будет ли на оригинале лучше разгоняться? Тоже купил на разборке
Змінено: 21.12.2017 р., bond093
До постингу
21.12.2017 р. відповів для bond093
Прокладка пластиковая между карбюратором и патрубком могла лопнуть если поставить в паз бОльшее по сечению резиновое кольцо. Клеить, не вариант. Пройдись по разборкам, поищи б.у...
Может и китайская будет служить, не пробовал. Себе делал с текстолита и плотный картон с двух сторон, по толщине родной. Пропитанный маслом-солидолом. Давно химичил... Тогда по магазинам мало чего было..
Вариаторы и китайско-тайванские в принципе неплохо ходят, если правильно настроить трансмиссию и нет больших износов ролики-ремень и исключить проскальзывание в торке.
До постингу
21.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Будет карбюратор грязный? Сильно то а мощности я не потеряю, или могут быть серьёзнее проблемы?
До постингу
28.12.2017 р.
Обнаружил потёки бензина под карбюратором, на вариаторной крышке... Ладно, приеду посмотрю в чём причина. Через какое то время заметил, уже не капает а маленький ручеёк бензина течёт с краника.(( Стал на пешеходке, снял этот краник и кинул бензошланг на прямую к карбюратору.
Вечерком в гараже начал разбираться что к чему... Разобрал полностью кран. Причина оказалась в двух дубовых, усевших за два года резиновых уплотнительных колечках на ..."валу" рукоятки.
Ехать на базар за новыми... Не факт что будут мой размер и всё станет идеально + окажутся бензостойкие. Поразмыслив, достал сантехническую паклю, скрутил тооооонкой ниткой, намазал её литолом и методом отматывания экспериментируя подогнал плотно по месту. Потом поджал болтиком, собрал всё до кучи и киком загнал бензин в систему. Сухо, держит. 01_smile  Послезавтра будет поездка на Оболонь, проверю дорогой.. 31_bigboss
Змінено: 28.12.2017 р., 99Ezdok99
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
30.12.2017 р. відповів для SS_19
Мне бы подножки пассажирские и резинку от карбюратора к аирбоксу...
До постингу
05.01.2018 р. відповів для Krapiva
На 320 очень не советую, больше проблем чем пользы,1 перевешивать или менять катушку зажигания, под более длинный провод,  2 перекос карбюратора, и он начинает баловатся, 3 неустойчивость при постановке на Ц,подставку, да и на боковой тоже стоит так, что присесть на скут проблемно, 4 нужно дорабатывать отбойник ножки, и всеравно она трет по картеру снизу.. Ну и 5, как мне лично, неудобно заправлять, но я заправляю с канистры..
Оптимальный размер, 310мм, и даже на нем езжу по бардюрам без проблем,
До постингу
05.01.2018 р. відповів для ZASEKAN
Я тоже внял советам форумчан и поставил себе амортизатор длиной 310 мм. 18_good
320 мм - это информация из шапки форума на 1-ой странице... 47_mail
До постингу
08.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Часть осела в Ф, и даже на сеточке заправочной лейки и на дне карбюратора, а мелкий помол зашел в двигатель, сразу видно по свече. Что странно, я давал присадку и полтинику и 90, на 90 по очущению вообще никаких изменений, правда зимой заводится хорошо, даже генератор перестал выделыватся 30_crazy про гену шутка, да и зимы как таковой небыло пока. После присадки разбирал цпг, реально есть напыление, но оно какое то, не ровное, местами, наверно зависит от степени прилегания деталей, и ещё, в идеале наверно выкатать присадку на дальняках,  что б и градус и давление сделало свое дело, но я то езжу по немногу, вот и получилось неравномерное покрытие.
Что бы там не говорили, но результат есть, правла не всегда тот какой хотелось бы, например свечу засрать модет, или окно.
До постингу
13.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Хороший аппарат. Но диски явно слабоваты, для наших дорог, и мешков. 01_smile
согласен с виду так кажется что слабенькие...
для нашей реальности больше подойдёт модель для Индии она и стоит новая от 750 там диски штамповка и разборные
Как то читал отзыв владельца подобного аппарата, так он рекомендовал следить этими болтами-гайками на колёсном диске - не редки случаи ослабления, раскручивания от вибраций..
ИМХО Литьё лучше, или накрайняк штамповка оригинальная, не разборная.
мне такая конструкция с болтами напоминает о начале моей мото- жизни в далёком СССР когда у отца был мотороллер Турист 2т 200сс так вот там проблем не было с ослаблением- раскручиванием хотя вибрация ещё та была
но дело не в конструкции а в том что раскидывать диски на предмет поклейки камер приходилось раз 5 за сезон не меньше (жили в северо западном Крыму без асфальта)
сейчас в модельном ряду у Honda в основном литьё, разборные штамповки остались только на самых бюджетных моделях в Индии, как и карбюраторные моторы остались на конвейере только в Индии и в Пакистане а ещё в Нигерии
но сегодня есть и вот такие варианты
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
До постингу
15.01.2018 р. відповів для bramsel
При компресії в 6 бар має заводитись? Також кидає бензин з карбюратора в фільтр. Пробую завести електростартером, іскра є але не хапає зовсім, навіть не пробує йти дим з вихлопної
До постингу
16.01.2018 р. відповів для Kaban275
Промахався согодні цілий день зі скутером, а результату 0. Розібрав карбюратор і пелюстковий клапан помив , вирізав з тонкого паранітового картону прокладки на дві сторони пелюскового клапана, так як там вже рідні прокладки стерлись в ноль. В карбюраторі не зміг викрути один із жеклерів, так як хтось до мене вже злизав посадку під викрутку.  Пару рас пробував завести з стартера, аж  раптом він відмовився працювати, під час нажемання кнопки вічутно щелчки в релюшці . Мабуть вийшла з ладу. Так як пружина кікстартера вірвана спробував завести з допомогою дрельки й головки на17. за ений раз вдалося це зробити , але поробив раптом 1-2 і заглох. Після цего більше не вдавалося завести. Доречі заміряв компресію під час запуску дрелькою, коли набрало обороти була компресія 7.5-8. Прийшов до висновку що мабуть потрібно купити новий пилюстковий клапан для початку і рем комплект до карбюратора . Іскра стабільна й досить жирна. Між карбюратором і патрубком була якась цікава прокладка неначе з пластику, пришлось замінити на параніт так як була тріснута.
До постингу
16.01.2018 р. відповів для dneva27
Та не звертай ти уваги на компресію.
Для початку зроби кікстартера.
Якщо релюшка клацає, але моторчик не крутить, схоже що ти посадив акумулятор.
Якщо клапан рідний, і всі пелюстки прилягають щільно до площадки, то міняти не варто, та й з рем комплектом карба поспішати не потрібно.
А ось із за того, що замінив прокладку на паранітову,може і не заводиться.
До постингу
Если мотор рабочий то завести его можно не зависимо от состояния карбюратора или вообще его может не быть ! Что б завести нужно сделать "прямой впрыск " бензина . Снимаешь филтр бокс , ручку газа накручиваешь на всю ( открывашь дросельную заслонку в карбюраторе на всю ) и шприцом прыскаешь 2-3 кубика бенза  через карб в впускной колектор . Не отпуская ручки газа заводишь скутер на центральной подножке ( эту процедура можно повторить 2-3 раза если сразу не заведется ). Если мотор " живой " то должен завестись практически сразу и поработать хотя бы 5 сек на том бензине что ты впрыснешь . Если с карбом все нормально то будет работать дольше . Если с прямого впрыска не заводится то смотри сальники , снимай цилиндр и смотри зазоры в кольцах . Не надейся на компрессометр .
До постингу
16.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Володя, а навіщо фільтробокс то знімати? Відкрутити кришку фильтробокса, зняти поролон , а далі як ти пишеш, тільки я не шприцом, а з пляшки плескав в карбюратор.
До постингу
16.01.2018 р. відповів для Vervet
Да , Юра ты прав , филтр бокс не обязательно снимать . Можно и с бутылки плеснуть но шприцом  лучше будет . Не разольешь лишнего и впрыснуть можно сраза в колектор .
До постингу
17.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Я АФ34 на холодную заводил только впрыснув шприцом неск мл бенза в карб выкрутив дроссельную заслонку. Благо на АФ34 доступ к карбу хороший.
Прошлым летом также делал с АФ20, когда не мог завести.
Змінено: 17.01.2018 р., klassenalex
До постингу
