+26 °С
23.09.2017 р. відповів для lexus19
У першому і другому випадку малася на увазі одна і та ж кришка, пластина.
Ми розбиралися з Майором з маслонасосом, вивчивши його конструкцію і принцип роботи, прийшли до висновку, що вироблення в кришці не є критичним і на працездатність маслонасоса не повинно впливати, а вигнути пластину тієї пружинкою, що стоїть в маслонасосі взагалі не реально
Vervet, дякую за оперативну відповідь.
Тобто якщо вже маслонасос пропускає,  то його тільки під заміну, ні якого ремонту? Що скажете по сальнику? Реально його розвальцювати і поставити інший сальник?
У мерне 1л масла вистача десь на пробіг 350 км...це  майже втричі менше норми.
Сальник меняется элементарно-старый выковыривается,затем обязательно убираем те четыре точки-где развальцовка,что бы не повредило новый сальник при установке.Новй сальник не нужно фиксировать кернением-если он правильных размеров,то держится и так.
Что подразумевается под этими словами?Маслонасос пропускает в двух случаях:либо сальник не держит,и масло идет в кривошипную камеру,либо не держит шариковй клапан,и масло идет в карбюратор.Или обе причины сразу....
До постингу
24.09.2017 р. відповів для lexus19
Скоріш за все ні, тому що ця олива, взагалі в карб не потрапить. Я шланг від*єднав і опустив вниз , тобто він висів і цих 5 крапель стекли за ніч самотеком з шлангу. В положенні, коли шланг на карбові, він під добрим кутом догори, тобто олива самотьоком туди не витече.
Тому всежтаки грішу на сальнік.
Але дякую за пораду. Все одно буду знімати насос щоб міняти сальнік, то і шаріка за одно продую почищю)
ЩО скажеш по сальніку 9*16*4? Нестрашно шо внутрішній діаметр на 1 мм менший ніж потрібно?
Ти хочеш сказати що ти шланг опустив нижче маслонасоса? Якщо не нижче,то так таким самим чином,самотьоком олива з маслобака попаде в карбюратор.
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
25.09.2017 р. відповів для Grom
І в яку суму загалом обійшовся той супер-зонг і чи воно того варте? У мене двигун теж доведений, бавився з карбюраторами- всіма доробками добавив максималки аж 10км., а нащо вона мені? Зараз їжджу з рідним карбом, можу комусь продати "OKO PWK 28"  і  "PZ 27" з прискорюючим насосом.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
26.09.2017 р. відповів для Bisimba
если карбюратор отрегулирован хорошо, то на ум приходит лишь негерметичность впускного тракта. где-то подсасывает воздух. возможно, растрескалась текстолитовая прокладка между карбом и патрубком. или деформировалась от излишней затяжки. попробуйте при запущенном двигателе побрызгать мыльной водой на стыки. работа мотора сразу покажет
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
26.09.2017 р. відповів для XTRAIL54
у него карбюратор развернут вперед, как у актива. в штатный отсек этот фильтрбокс не влезет
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
27.09.2017 р. відповів для m210555
Если мопедку наклонять обороты двигателя всегда меняются. Причина в количестве бензина в карбюраторе, в отстойнике.
До постингу
28.09.2017 р. відповів для lexus19
Я б порадив в автомагазині підібрати підходящий сальник, здаеться від трамблера рено підходить. У усіляких скутержопах купляти такі речі як сальник, карбюратор та інші точні деталі це марнотратство. На майбутьне, сальник перед установою, на ніч замочити у бляшанці з бензином, якщо витримае, значить бензостійкий і можна встановлювати.
До постингу
Поставив, все запрацювало, диміти перестав. Але сальніка вистачило на два дні ( брав китайця в нашому скутершопі, 16*9*4 - інших не було). Сьогодні зранку завів - димить як паравоз знову(. Висновок - скупий платить двічі. Незнаю чи варто ставити кортеко про них автолюбителі не дуже відгукуються. Що порадиш?
Тоб і ж казали став те , що японці рекомендують, а ти поставив з меншим внутрішнім діаметром.Я тобі посилання давав на мотокомівський магазин-купи, постав і буде тобі щастя.
Ти маслонасос чистив, шарика оживив?
Поекспериментуй ще трохи. Зніми масло шланг з карбюратора на ніч.А вранці одягнеш шланг, заведеш і подивишся,якщо димить -значить сальник, а не димить - тоді шарик винен
До постингу
Тема: Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
03.10.2017 р.
Привет всем!
Нашел на разборке карбюратор с HONDA SH-150 стоковый (родной японский недорого) и сомневаюсь покупать или нет...
  подскажите если кто знает чем он отличается. 21_umnik
Ищу GILERA NEXUS 500...
04.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Зустрічне питання-а де взялося сміття, як воно туди потрапило?
А як ти його поміняєш, якщо він в корпус запресований?
Не зручно чистити.От якщо б під тиском бензин через нього прогнати.
Хоча на ДІО простіше чистити маслонасос, два болтика відкрутив, а на Лідовськом потрібно сточувати заклепки сточити , потім різьби нарізати.
Как попадает в насос мусор?Да легко!Если даже стоит фильтр,где ему положено,то при снятии/надевании шланги масляной,вполне может попасть мусор внутрь.Так же,при например капиталке-когда моют детали(это кто моет)тоже самое может произойти.Но то все мелочи и догадки.Как снять?Довольно просто-корпус клапана запрессован в корпус насоса,брать хорошими пласкогубцами,и проворачивая-вытягивать.В идеале-нагреть корпус насоса феном или горелкой до 100-120гр.При продувке сжатым воздухом,хорошо слышно,как шарик там дребезжит,и соответственно после такой процедуры помогает-клапан начинает работать примерно в 50%...
IMHO.
Коля, шланг з маслонасоса не так часто знімаємо, і якщо б, після зняття потрапило сміття, то і диміло б відразу, після установки.І навіть, якщо сміття потрапило би, то його понесло б у маслонасос, в якому дуже маленкий отвір, скоріше всього , першим забився б він. А сміття, яке зможе пройти через отвір в маслонасосі, навряд чи зможе перешкоджати кульці перекрити подачу.,та й тиском масла його понесло б в карбюратор.
Зі зняттям клапана зрозуміло, хоча на Ліді він не так зручно розташований та меншого розміру, знімати буде важче, ніж на ДІО.
А на місце запресовать, ну зрозуміло що з нагріванням корпусу, надійно триматися буде, не випаде? 06_question
До постингу
04.10.2017 р. відповів для Vervet
IMHO.
Не хочу гадать-как попадает грязь в насос,и почему именно отказывает клапан.Есть у меня один недержащий-как дойдут руки,разберу и посмотрю.Снимал и ставил на холодную.все держится.Главное,при снятии,но отломать штуцерок...
До постингу
Если клапан в масляном насосе перестал держать можно поставить выносной  клапан с сузуки ( и на ямахах тоже бывает стоит такой же если карб без масло клапана как на хондах  ) . Ставится просто в шланг между масло насосом и карбюратором .  Можно купить на разборке
http://motozvezda.com.ua/razborka/suzuki-lets-i/shlang-maslenogo-nasosa-suzuki-lets-i.html
До постингу
05.10.2017 р. відповів для KOLIAN
IMHO.
Зрозумів, дякую.Є в мене Дівский і з двадцятки маслонасоси, попробую розібрати їх.
А мені здається що не тримає все ж із за прослабленной пружинки.
Приміром пружина веденого шківа, так і на амортах з часом стискаються, сідають, стають меншого розміру.
Так чому в клапані не може стиснутися і зменшитися? 06_question
А якщо зменшиться, отже, кулька не буде перекривати канал.
Але це все домисли,31_bigboss  а що на практиці?  06_question
До постингу
05.10.2017 р. відповів для Liadovoha
http://motozvezda
Володя, та як то стрьомно ставити ще один клапан, додатковий опір.
Хоча ідея цікава, якщо викинути кульку з маслонасоса, і поставити цей клапан- має не погано вийти.
Змінено: 05.10.2017 р., Vervet
До постингу
07.10.2017 р.
Нашел сегодня ненужный насос с нерабочим клапаном.Решил разобрать.Заранее извиняюсь за качество фото-макросъемку мне сделать нечем.Так что кому интересно,в данном конкретном случае,с  конкретным клапаном,методы разборки,и мои выводы,прошу поверить на слово.Путем продувки ртом,было выяснено,что клапан слегка пропускает.Продувка воздухом,а так же промывкой для карбюраторов результатом не дала.Разбираю.Итак,конструкция простая-В корпус клапана запрессована втулочка,которая держит внутренности(шарик и пружинку)И выполняет роль седла клапана-изнутри на ней сделана фаска,куда прилегает шарик.Нажал на шарик зубочисткой-шарик пружинит,не болтается,прижимается к седлу.Как извлечь ту втулочку-ничего не сломав и не испортив?Легко.Берем метчик М3,и нарезаем в отверстии 4-5 витков резьбы.Затем вкручиваем туда винтик М3,головку винтика зажимаем в тиски,и легкими ударами во внутренний торец корпуса(я использовал брусок капролона)вытаскиваем втулочку.Аккуратно!Не потерять шарик и пружинку!Пружинка очень нежная и слабенькая.Шарик с виду очень гладкий и блестящий,даже кажется,что более гладкий,чем шарик в подшипнике,возможно он с покрытием,но не факт.После промывки,вооружившись хорошим освещением и увеличительным стеклом,осмотр деталей.Шарик-в идеале.Фаска(седло клапана,место прилегания шарика)имеет деффекты в виде микроскопических вмятинок.Вывод-что то попадало под шарик во время работы,и за долгую жизнь насоса,получились такие вот повреждения,из за каких масло при стоянке проходит через клапан.Завтра попробую отремонтировать.
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
11.10.2017 р. відповів для Sobrat
Конечно есть проблема и с цветопередачей и балансом белого по причине различного фона и удаленности от источника света (лампа накаливания). Желтоватый фон на 1-й, 2-й, 3-й фотке реально - белый цвет, окрас получен от лампы освещения и не скорректирован камерой. Пытался чуть исправить в редакторе 2-ю фотку, но все равно это не дает представления. 4-я фотка - с реально коричневым фоном.
Имеется неравномерность налета на изоляторе. С одной стороны бокового электрода налет светлый, ближе к белому. С другой стороны он  покрыт коричнево-черной копотью. Такую неравномерность вижу впервые. Неужто смесь в камере также имеет неравномерность?
Мот работает нормально, тянет во всем диапазоне хорошо, холостые устойчивые,  ниже положенных 1500, так что свет фары заметно подрагивает в такт.
Следов оплавления/подгорания бокового электрода нет, поэтому не вижу признаков бедности смеси, на которую грешил после первых 600 км.
Сейчас похолодало, требуется более длительный прогрев на подсосе.  Где-то видел электрический подогрев карбюратора, может ли эта штука быть полезной?
До постингу
11.10.2017 р. відповів для kyrsik
Оторвалась проводка, что подходит к электроклапану возле самых фишек. Спаяли с горем пополам(ниче не снимали, подлезть трудно), обогатитель не работает. Есть ли разница куда какой провод? И не знаю от этого, или другая причина. Заводиться нормально, едет хорошо - сбрасываю газ, глохнет на холостых. Заводишь, работает как мертвый дышит, даешь газ глохнет. Закрываю воздух набирает обороты, можно ехать. Свеча кирпичного света, больше ни чего не смотрел. Времени нет и не спец по ремонту.
Купить новый обогатитель,если не хватает знаний по ремонту.На Дио ФИТ, помоему стоит обогатитель,к которому непосредственно подключается разъем.Подать напряжение на контакты обогатителя-проверить его работоспособность.Для этого-снять карбратор,снять обогатитель с карбюратора.Заодно почистить карбратор.
До постингу
15.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
При очередной сегодня остановке, не завёлся двигатель. Поменял свечу - схватило с пол оборота.  NGK отслужила на совесть, не один дальнобой выдержала, сезона три...
На днях,выхожу с завода,заводить скутер-а он не заводится...Дыркал-дыркал,ни в какую,аж с трубы начало бензином вонять.С собой инструмента не было разумеется.В общем,знакомый довез меня домой,потом я вызвонил друга,взял инструменты,и поехали заводить.Выкрутил свечу-мокрая.Ставлю другую-с пол оборота завелся.то уже второй раз такая фигня случается.Поршневой можно сказать-нету,чтобы не расстраиваться,я и компрессию не мерял.Главное,доездить сезон,а потом сниму поршневую на расточку,поршень ремонтный уже приобрел.Вчера делал профилактику карбюратору.Я бы туда не полез,если бы с утра не сломался обогатитель.Карбюратор оказался чистый,чего и следовало ожидать.Так же воздушный фильтр обслужил,т.к. был грязный,я в этом году туда по моему и не заглядывал.Пропитки осталось еще на пару раз пропитать.А вот с утра-такая ерунда:Скутер стоит у меня во дворе,на боковой подножке,смотрю-опять пятно на асфальте,поставил скут ровно-с воздухана начал капать бензин.Завел без проблем,все работает хорошо,перелива нет,непонятно-почему за ночь накапало с фильтра....Завтра с утра посмотрю снова.
До постингу
Тема: Нуждаюсь в помощи при выборе мотоцикла
22.10.2017 р. відповів для tsinik
дешевый, экономичный и надежный...
п.с. блин, и я сам эти слова поставил в один ряд... стыжусь
Ну ты прям как Брежнев -строить БЫСТРО ДЕШЕВО ДОБРОТНО.... 01_smile  27_dash
Из личного опыта только японцы- 250-ка для одного -прелесть ну и все остальное -(легкий, расход малый ,в обслуге прост (если не убит )),залезет в любые дебри ,для рослых чуваков -Джебел 250 или Баджа 250 .
Из кубатуры сложнее -немного разочарован карбюраторными старичками (90-начало 2000 годов)-инжектор поновее и современнее моты ,ну и цена под 4,7-5,0 уе ,а так проблем в них никаких (я о Судзуки В-Стром 650 и Хонда Трансальп 700),но из-за цены они не всем доступны ,на Трансальпе немного поездил ,хорошая весчь ,но тяжел везде ,кроме трассы,сейчас 225-ка Ямаха -легонький (108 кг),простой как велик ,надо при покупке дотошно выбирать ,их под весну и сезон в Одессу будут завозить.
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
27.10.2017 р. відповів для alikxom
Понял.Буду покупать двиг.А в карбюраторах 70и 107куб есть отличия?
До постингу
