+26 °С
Тема: Какой диаметр форсунки карбюратора Suzuki Address 100?
27.10.2017 р.
привет всем 07_dirol ) такой вопрос, диаметр форсунки №8 карбратора на 100 аддресе какой?
фото прилагаю
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
28.10.2017 р.
Кто может проконсультировать по альфовским карбюраторам?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
28.10.2017 р. відповів для Seregavd2
в дельтах идет стальной. и ничего. мне, после установки иного двигателя, чтоб карб сел в свой отсек и стартер не мешал, пришлось доваривать тупо кусок трубы из велосипедного руля. никуда не делось... ничего не поржавело. впрочем, я туда особо не заглядываю. ведь изнутри эта трубка постоянно смачивается-обрабатывается топливной смесью из карбюратора. так что не переживай
п.с. прикинь по геометрии, что больше подойдет, чтоб фланцы приварить. на ум приходят велосипедный руль и быльце от детской панцирной кроватки. там сечения подходящие по внутреннему диаметру
Змінено: 28.10.2017 р., tsinik
До постингу
28.10.2017 р. відповів для tsinik
про кровать это идея!!!
До постингу
28.10.2017 р. відповів для Demon1993
какого рода консультация нужна ?
До постингу
Тема: Viper XT ZS200J и все что с ним связано
30.10.2017 р. відповів для tsinik
Ну вот как то так. Компрессия есть,когда кручу стартером рукой чувстведётся как происходит всасывание в воздушном фильтре.
Карбюратор чистый, воздушный фильтр тоже, подача топлива отличная, уровень в поплавковой камере как положено. Искра есть,всасывание происходит,но дальше патрубка бензина нет.Что не так то?
До постингу
05.11.2017 р. відповів для Ohotnik
Розбирав сьогодні, а скут простояв неділі 2. Тоді питання куди масло дівалося з бачка?
Если масло подавалось , а в моторе все сухое без масляной пленки то значит масло все таки негодное . При смешивании с бензином масло просто растворялось и теряло свои смазывающие свойства , по сути  как на чистом бензине ездишь .
Но все же проверь работу масло насоса . Дросельная заслонка в карбюраторе на которую подается масло тоже всегда должна быть в масляной пленки и в шлангочке что идет на карб должно быть масло всегда .
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
07.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Колян, не помнишь, нижняя часть карбюратора - поплавковая камера, в горизонталок и вертикалок идентична, взаимозаменяемая? Тут кое какие мысли бродят, поэкспериментировать планирую...
До постингу
07.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Привет.Помоему,взаимозаменяемая.Опять таки,вроде бы,есть разница в расположении(направлении)сливного штуцера.Что ты там уже придумал?
До постингу
На горизонталку дополнительный вертикальный цилиндр! 03_biggrin
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
18.11.2017 р. відповів для Grom
я робив сам - головне правильно розмтиться
Зовсім ні, колего! Головне розуміти Що і Для Чого ти робиш, і що від цього зміниться. А розмітити легше всього. В портінгу є речі, які оправдані тільки у спорті і шкідливі у повсякденній експлуатації, тим не менше 99.9% портінгістів-аматорів їх роблять. Потім не розуміють, чому двигун у певних режимах працює нестабільно і чому карбюратор перестав добре регулюватись. Перед тим, як доопрацьовувати двигун, треба вивчити теорію ДВЗ і конструктивні особливості свого двигуна, тонкощі систем впуску і випуску газів.
До постингу
22.11.2017 р. відповів для sany-2012
Вопрос, хлопки в карбюратор наблюдались? Если да, то вот вам и ответ!
До постингу
22.11.2017 р. відповів для Direktor
А що з Вашим тахометром, ремонту підлягає? У мене рідний тросовий вже 17к км справно працює. У корпус тахометра Вашої приборки можна вставити утробу з любого китайського тросового тахометра, непевне і від електронних підійде. Можна навіть вставити цифровий універсальний бортовий комп з тахометром. Але чопер "хоче" класичного стрілочного дизайну.
На рахунок датчика температури та МО: загорівся колись бажанням поставити перше і друге, але після збирання інфи зрозумів, що ще нікому не вдалось "зловити клин" від перегріву CG чи CUB навіть при екстремальній, але розумній експлуатації. Дехто описує відчуття втрати тяги гарячого двигуна і тому ставлять МО, насправді причина у неправильних налаштуваннях карбюратора (гарячий двигун хоче трішки біднішу суміш, не плутати з бідною)
Змінено: 22.11.2017 р., cgdok
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
26.11.2017 р.
Здравствуйте, может кто-то знает где в Украине можно купить мембрану карбюратора с диаметром золотника 16.5 мм? В моем карбюраторе именно такая стоит, и 16 мм болтается, а 18 мм не влазит.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
Змінено: 26.11.2017 р., A1ex
До постингу
30.11.2017 р. відповів для seralextur
Доброго времени суток вам)Проблемка такая-мопедка много жрет бензина:-(Очень много.Залил полный бак и проехал всего 65 км:-(Тоесть 5 литров-65 км.Проверил всю топливную систему,все целое,нигде подтёков и обрыва нет.Карб чистил и регулировал.Грешу на электромагнитный клапан,так как добиться нормального холостого хода немогу.Либо начинает глохнуть,либо газует.Тоесть как завёл,и мопед работает как на прогрев двигателя, только постоянно.Подскажите пожалуйста.Скутер Хонда Дио 34
Если явно не течёт с карба, возможно электроклапан не перекрывает канал обогащения... Выясни работает ли он вообще. Если работает, то с помощью штангенциркуля и глубиномера по месту в карбюраторе, отрегулируй высоту запорной иглы.
А потом методом обеднения смеси и высотой дозирующей  иглы, добейся расхода в районе 3,5 литра на сотню.
Поролон стоит правильный, с хорошей пропускной способностью? Карб японский? Выхлопную давно выжигал-продувал?
Змінено: 30.11.2017 р., 99Ezdok99
До постингу
01.12.2017 р. відповів для Demon1993
внешне никак. хотя, у меня родной двигатель был 72сс. поставил 107.карбюратор даже в перенастройке не нуждался. работает четко. скорее всего, калибровка жиклеров отличается. а диффузоры одинаковые
До постингу
Тема: 8 мотозустріч кабоводів с.Панське Кобеляцький р-н Полтавська обл 1 червня
09.12.2017 р. відповів для Direktor
Про тих хто зажимає гроші на новий мот 30_crazy
Це ти в мій город кирпич..? 01_smile Михайлович, мацаклєт-це  ж не просто шматки зіліза зкручені до купи болтами (інколи дротом та ізолєнтою), а частина життя і, можно сказати, історія. Історія мандрів, зустрічей з вами (барбосами 03_biggrin )Як же я його викину чи продам? 02_sad  Сказати тіпа "пішов вон: ти старий і в дорозі ламався"? Та й не його вина, а дороги... Так шо друга не продам... 42_friends  01_smile  20_drinks
P.S. Завтра у нас до плюс десяти, таке хоч на Оріль...Є бажаючі? 03_biggrin
P. P. S. Да, тіліфон саме з таким акумом...
      о, а тута я полностью поддерживаю Директора, про друга-мотоцикл. я тоже верю, что они *живые* и просто так нельзя взять и нахрен избавиться.  у них есть душа и с ними надо разговаривать.  но большей частью, это относится к *древней*, карбюраторной технике. современная компьютерно-инжекторная техника, уже совершенно другая и *жизни* в ней намного меньше, нема той души.  ща тут прочитают мой пост и сразу диагноз мне поставят........   05_shok  04_blush     а я со своим скутером разговариваю.........
12.12.2017 р.
Здравствуйте, Все! Снял сегодня фильтр бокс, а там масло из карбюратора видно, это норма, игла держит вроде, бензин не течёт, а вот масло подтекает видимо. Что делать? 02_sad  06_question  49_music
До постингу
12.12.2017 р. відповів для bond093
Если со штуцера в карб чуть капнуло (стекло), это не страшно.
Проверь лепестковый на обратку. Может он недозакрывает и это следы бензомаленной смеси... Как заводится?
До постингу
13.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Да нет капает постоянно, фильтр бокс постоянно в масле снизу, заводится отлично
До постингу
