+26 °С
Переглядів: 7028926
07.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Колян, не помнишь, нижняя часть карбюратора - поплавковая камера, в горизонталок и вертикалок идентична, взаимозаменяемая? Тут кое какие мысли бродят, поэкспериментировать планирую...
Привет.Помоему,взаимозаменяемая.Опять таки,вроде бы,есть разница в расположении(направлении)сливного штуцера.Что ты там уже придумал?
На горизонталку дополнительный вертикальный цилиндр! 03_biggrin
09.11.2017 р. відповів для KOLIAN
На ОЛХсе нашёл подходящую фотку карба, только вертикалки. В поплавковой камере стрелкой указал на место с канальчиком, вот его планирую экспериментально немного увеличить в диаметре. 21_umnik
09.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юр,та я понял,что ты хочешь сделать.Чем будешь увеличивать отверстие?
09.11.2017 р.
Перепресовка коленвала.
ч. 1   https://www.youtube.com/watch?v=4selcl2B3SA
ч. 2   https://www.youtube.com/watch?v=L68cHhLZ9Wk
Олежа Цузуки грозился выслать крышку уже с увеличенным каналом. Я ему там, разных свёрл мега малых отправил... чтоб снова не покупать. 31_bigboss
Хотя можно и самому помудрить и сталькой с расклёпанным концом развальцевать... Зачем усложнять жизнь. ))
Змінено: 09.11.2017 р., 99Ezdok99
С подобными слесарными уголками дело имел, стоит такой брать, не врёт?
https://e-1.com.ua/ugolnik-metallicheskij-250mm-sturm-2020-02-250_9408
Я просто напросто пользуюсь советом Сереги Засекана-перед запуском двигателя,наклоняю на несколько секунд скутер вправо,и реально заметна разница при запуске.Вот попробуй.
Я не в курсе.Лежит в гараже подобный,я изредка ним пользуюсь,для моих требований-разметка перед порезкой болгаркой-пойдет.
10.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Специально съездил и взял слесарный уголок. Всё ближе зимнее ТО... 31_bigboss
Коленвал Nice Rich отъединившее с зимы 12 года (записано в блокноте), настораживает. Три раза менял подшипники, последний раз рассыпавшийся..., и все были левые. Ловило много прихватов, а нагрузки там не хилые. Плюс увеличенная поршневая...
Крайний раз замеряя расстояние на щеках, то размеры танцевали мм на 1,5 - 2,0... Впечатление что подогнут. Теперь кроме штангелька и уголок будет для замеров. Да это не проф. центровка, но лучше никакой.
А сделать по уму, концов в Киеве нет... Да и возьмут за работу, за половину нового. ((
Змінено: 10.11.2017 р., 99Ezdok99
13.11.2017 р.
Ребят, всем привет!) Купил себе весной Honda dio 35 ZX. Ближе к осени начал рассыпаться. оказалось что нет резьбы для того что бы присобачить передний супорт (На самом супорте). Я сам не понимаю как я ездил. И вот хочу купить новый но никак не могу найти магазин где купить, живу в маленьком городе где разборок скутеров нет. Может кто-то знает интернет магазин где можно купить супорт именно на dio 35 ZX. Спасибо 17_wink
13.11.2017 р. відповів для Shaman7233
пиши в л.с. есть суппорт
сайт: artmoto.com.ua
14.11.2017 р. відповів для KOLIAN
Кстати, тоже заметил, когда на работе паркую мопедку на возвышение, то наклоняю сильно влево, и потом после окончания рабочего запуск двигателя немного затруднен. А несколько раз парковался немного в другом месте без сильного предварительного наклона и тогда запуск вечером был шикарный.
Вот блин, логически то думал, что дело может быть именно в наклоне, но не догадался хоть раз попробовать наклонить мопедку вправо и уже тогда запускать... 27_dash
Слава Украине! Героям Слава!
14.11.2017 р. відповів для gafka8888
У меня на Дио,если помнишь,только боковая подножка,и стоит скутер значительно наклоненным влево.А если еще и на подъеме где то поставить,то бывает,что заливает,и тогда долго заводится.Немного потеплело у нас,и я снова пересел на скутер.Поутру сильно дымит-таки тосол в цилиндр попадает....Скоро буду разбирать.
Спасибо за наводку! Вот и я знал, что заливает, чувствовал. В следующем сезоне обязательно проверю этот метод.
Делай свой двигатель, но не забывай, что зимой будет много халтурки в виде переделки амортизаторов и ремонта вилки. 01_smile
Материал ищу, интересуюсь составом.
20.11.2017 р. відповів для gafka8888
Жесас,мой стоял лид 3 мещёнцы и только не переворачивая,с полным баком бенза он со второго кика схватил и с третьего завёлся как и зиму не стоял.Так же моя 48-я зимовку отжила и без единых нареканий тупо и прямолинейно завелась)
20.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, привет.
Готовлюсь к лету, докупил колокол шоб не снимать родной и не прерывать сезон...
Напомни, пожалуйста, сколько и где надо подрезать чтоб крыльчатка 150сс вошла под кожух.
20.11.2017 р. відповів для kaadoc
Здорова! Я кстати тоже родной колокол не трогал, мало ли что.. А второй пришёл вместе с генератором и проводкой с Одессы, брал на запас.
Где и сколько подрезать лопасти ты увидишь только по месту, на словах не угадаешь. Край будет упираться в ребро картера. Работы там не много.. Болтики как и отверстия на крыльчатке, оставил(ются) старые. В шапке есть фотки..
С похолоданием делай "шторку" на корпусе обдува, иначе прогревается будет доооооолго ЦПГ. ))
20.11.2017 р.
Петляя по городу на днях, в патемках, налетел на разбитую бутылку с под пива. Рулём ещё петлянуть успел, а заднее колесо по полной отхватило. Подехал к столбу с свещением, прокрутил скат.... живой, целый. Еслиб не дубовый китаез а мягкий бренд стоял, пришлось бы шнурки лепить. )))
21.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Если б порез был широкий то шнурки бы уже не спасли , только камера . А вообще на скутере покрышка толстая и повредить серьезно наехав на бутылку можно но только если сильно не повезло .
21.11.2017 р. відповів для Liadovoha
Не, на камеру переходить тем более на задку, не охота. Или латка на шиномонтаже, или новый скат.
Но дубовый китаёз, да ещё на холоде, выдержал на отлично и избавил от головняка в конце сезона. 99_yes
Змінено: 21.11.2017 р., 99Ezdok99
Камеры на скутер себе не поставлю   ! Тем более что камеры на скутер полное китайское г... , да клеить камеру при проколе еще тот гемор , снимать зад колесо тоже времени забирает не мало  . Лучше ездить на подношеном безкамерном скате чем на новом но с камерой , в дальняки камеры вообще противопоказаны .  Возможно поставил бы камеру на скутер только если б ездил не более 3 км от дома .
