+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
20.01.2021 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, напомните пожалуйста по карбюратору- , значит смесь на холостых регулирует винт качества 1,5 дальше смесь на средних регулирует игла , смесь на максимальных жиклёр . Уровень в поплавковой камере 25мм или проверяем трубкой на работающем двигателе. Грешу на жиклёр или на подзабитую трубку жиклёра может мало воздуха подаётся через воздушные отв трубки. По трубе знаю точно что леады есть катализатор , в Дио 34-35 тоже есть вроде не?
До постингу
22.01.2021 р. відповів для olegsuzuki
В колодец обогатителя карбюратора. Может из-за того не хватает смеси чтоб завести мопед06_question
До постингу
23.01.2021 р.
на сколько открутить и какое должно быть расстояние от края боченка до плоскости пластиковой части обогатителя чтоб нормально заводился мопед?
Скорее всего,дело не в обогатителе.Логично же-канал боковой в карбюраторе примерно 3.5-4мм,заслонка в открытом состоянии канал не перекрывает,значит обогащение на холодную есть.
До постингу
23.01.2021 р. відповів для Vadim1
всегда ищи плюсы..
мне тоже прислали не тот скутер который был на фото в продаже..
пришел битый чуток.  но.  в мотор я не лазил.. толтко вариатор ставил малосси..
циоиндр поменял чуток позже..
но колено и все остальное осталось прежним.
поклеил.. покрасил ( не сам красил).  карбюратор разбирал раз 100..
но  на второй слет  ужк поехал..
на полтинеике тошнил..
и те 650 км в оба конца для меня тогда казались владивостоком.
ищ плюсов.  ты крутил своими рукамм.  и теперь имеешь представление о скутерах. ..
с ув. стакан. 20_drinks
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
22.02.2021 р. відповів для User
какой карбюратор стоит??
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
24.02.2021 р.
Кто имел дело с гибридным карбюратором..? вроде Delta но  воздушная  заслонка с другой стороны как в Alfa и где ходит дросель, большего диаметра как в Alfe если не ошибаюсь...
http://www.moto.com.ua/shop/id-19542/
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
25.02.2021 р.
даже Альфовский на Дельту не становится без доработки , Активовский становится ,но и для него нужно тросик колхозить
Планирую установить (со временем) на свою Дельту110 карбюратор с диффузором, соответствующим кубатуре. (сейчас стоит старый карб от ЦПГ на 72см куб)                                            Юра вопрос к тебе:        Является ли карб от Вайпер Актив оптимальным для этого? (трос переделаю) Станут ли декоративные накладки или придется что-то химичить? Патрубок придется ставить большего диаметра - есть ли он в продаже, или придется делать самому? Выхлопной патрубок тоже по идее надо менять на больший диаметр... Или же вообще не стоит все это затевать?                                    Мопед едет в принципе неплохо и так - максималка превышает 80км\час по штатному спидометру, но чувствуется, что способен на большее03_biggrin
Змінено: 25.02.2021 р., Ozi_58
До постингу
25.02.2021 р.
Получается карбюратор для 72 сс был даже избыточен, двигатель не мог переварить такое количество смеси. А на 107 сс - в самый раз.
Принял к сведению20_drinks        При езде меня не покидает ощущение, что где то есть несоответствие в продувке двигателя.      Больше всего попадает под подозрение все же система выхлопа. Планирую начать с него  - поменяю выхлопное колено и увеличу немного пропускную способность глушителя для начала.          Подозреваю еще, что система впуска пропускает больше смеси чем способна пропустить выпускная система. (она то от 72сс), и "затык" именно в выпускной системе.
До постингу
25.02.2021 р. відповів для 6barakuda
Ага, когда-то что-то лепили хлопцы, и выяснилось, что карбюратор, если давление на входе его больше, чем на выходе - ни хрена не работает.06_question09_ireful1
До постингу
Тема: Lifan kp 200 или lifan kpm 200 или все же 20-25 летнего японца?
04.03.2021 р. відповів для Ozi_58
Смысл наворотов в том что они делают твою езду более комфортней и приятней , так же продливают жизнь мотору :
Водяное охлаждения - дольше служит масло , реже менять его  нужно , более стабильная температура мотора , двигатель можно сделать с более высокой степенью сжатия , легче проходить обкатку , меньше вероятность перегреть двигатель .
Инжектор - лучшее смесеобразование во всем диапозоне оборотов двигателя , экономичность , всегда легкий пуск холодного двигателя , даже после длительного простоя и в холод , более стабильная работа двигателя во время прогрева .
Осенью продал карбюраторною машину и купил инжекторную , карб для машины в наше время утопия . Для мото карб не так критичен так как ездишь в основном в теплое время года но все же инжектор лучше будет .
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
06.03.2021 р.
А вообще, как только у нас в Украине завезут нормальные 3х или 4х клапанные КАБовские головки  52мм, многие Дельты с Активами будут драть всех "китайцев" в хвост и в гриву03_biggrin          Карбюратор не проблема, а вот с головами напряженка почему то...02_sad
До постингу
08.03.2021 р. відповів для 6barakuda
Да видно чувак шарит...Там и карбюратор другой с микуни, по-мойму и распредвал другой спортивный
Про бывал, облегчал сцепление (было запасное) -срезал только стойки гасителя...не балансировал
Поставил, Не понравилось стучок только при выжиме сцепления,вибрация чуть больше стала,скорости,разгона не заметил, ну может чуть..Покатался вернут стандартное
Он говорит что в комплексе Облегчение сцепления,Коленвал,маховик тогда ощутишь прибавку..
Ну и ресурс этих деталей не долгий
До постингу
09.03.2021 р. відповів для User
Только сейчас заметил трубочку идущую от патрубка карбюратора вверх. Что это такое?
До постингу
12.03.2021 р. відповів для tsinik
Что за странная трубка у Юзера идёт от карбюратора?
До постингу
Тема: Хотел-бы пообщаться на тему тюнинга аккума...
22.03.2021 р.
Сделал первый вариант (с тремя банками). Покатать не получилось - карбюратор потек ( за зиму залип поплавок в карбюраторе). Потом подкрасил подранные в лесу места. Мопед работал на минимальных оборотах, с включенным ближним и дальним и габаритами, пол дня, пока краска сохла. Реле-регулятор холодный, напряжение аккума перед включением 12,7.По окончании прогона 12,5. Головной свет, сигнал, габариты - без проблем.
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
Змінено: 23.03.2021 р., Prof
22.03.2021 р.
Зачем убрал родно фильтр и испохабил вид мопеда?Родной фильтр будет получше.
Там ще й карбюратор дельтовський...
До постингу
Тема: Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
27.03.2021 р. відповів для User
Может с карбюратора надо было слить топливо ?
До постингу
28.03.2021 р.
Сосед подкинул работенку. Сначала не мог понять почему мопед не сбрасывает газ, потом поднастроил карбюратор, конкретно под этот мопед и пропитал сухой паролон, все проблемы исчезли. А до этого начал уже лезть в вариатор, который не открутить, все заводское и не разбиралось.  Ох уж эти 34ки, столько лишних частей, такой себе мега конструктор03_biggrin столько болтов не то что в 27
Змінено: 28.03.2021 р., Vadim1
До постингу
28.03.2021 р.
 закрутил винт качества?  поднял иглу?
До постингу
Тема: Lifan BTR 200 (LF175-2C) - Эксплутация, обслуживание, ремонт
29.03.2021 р.
 Очередное пополнение в семье утилитарных мотоциклов "на каждый день".
По сравнению со старой моделью добавлен передний дисковый тормоз, а также в базе идут защитные дуги.
 Характеристики:
Марка - Lifan
Модель - BTR 200
Объем двигателя - 175.0 куб. см
Объем топливного бака - 14.0 л
Рекомендуемое топливо - бензин с октановым числом не менее 95
Расход топлива 2.6
Система запуска - электростартер
Система впрыска топлива - карбюратор
Количество цилиндров - 1
Степень сжатия - 9.3:1
Максимальная скорость - 105.0 км/ч
Соотношение звёзд - 15/44
Вес - 125.0 кг
Охлаждение двигателя - воздушное
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. - 13,6 / 7500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин - 13 / 6500
Главная передача - цепная
Тактность двигателя - четырёхтактный
Габаритные размеры -  Длина 2060 мм, ширина 760.0 мм, высота 1050.0 мм
Колёсная база - 1320 мм.
Змінено: 30.03.2021 р., Wicker
До постингу
