+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
30.03.2021 р.
Доброго времени суток . У меня есть Honda dio 34 1995 года выпуска . Мой карбюратор очень сильно барахлит , хочу заменить его , подскажите можно ли поставить карб от 35 ZX бу ориг , все ли подойдёт и поедет ли быстрее?
До постингу
02.04.2021 р. відповів для Ozi_58
Вперед патрубок нельзя было направить?
Уже пробовал.. давно. Эксперимент не удался. Меняется работа карбюратора и расход на сотню сразу 5; 5.5 литра... и это на полтише!02_sad
При теперешних переделках.. +- 4 литра. В зависимости от стиля вождения и скоростей. От стока, разница не большая. Тем более стоит поршневая 62 куба...
Змінено: 02.04.2021 р., Юра-Ездок
До постингу
02.04.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Да-а... тема патрубков и воздуховодов непростая...
До постингу
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
04.04.2021 р.
Всем привет! Помогите, плз. Suzuki lets new, когда холодный заводится сразу, но через минуты 3 глохнет. Потом сложно завести, работает если постоянно газовать, но через какое то время начинает вытекать бензин в воздушный фильтр. На фото отметил откуда вытекает. В связи с этим несколько вопросов: 1. Похоже на лепестковый клапан или что то другое? 2. Если снимать карбюратор, кроме замены клапана и чистки карбюратора, что еще сделать? 3. Есть у кого то контакт толкового мастера (Киев, Вышгород), что бы с выездом можно было договорится (могу забрать и привезти)? Живу за городом, до сервиса не доеду. Видео: https://youtu.be/vz8phOX-u6o
До постингу
Тема: Интересная статья про масло
07.04.2021 р. відповів для Veps
На заводском насосе за 15 лет в пятке(стальная заглушка на заклёпках, так?) небольшое углубление образовалось от торца поршня качающей пары, но на расход масла это не повлияло, да и не должно, ведь амплитуда хода цилиндра не изменилась. Насосы я менял только из-за появляющегося с износом избытка масла в карбюраторе после стоянки, но выяснилось, что это ненадолго - уже через 30 тыс км избыток опять мешал по холоду первые несколько км. Так и лежат два насоса с пробегом по 50 тыс км за 5 лет каждый, и пятки у них нормальные. Зря разорился, сразу надо было удалять. А просверленная пятка - пружина слишком тугая, видимо. Японские пружины нежные - поэтому, если масло неразбавленное, и содержит липкую мазь, как Вальволин "только для мотоциклов", оно хуже прокачивается. У меня так погибла ЦПГ от масляного голодания. На банке не было нужной инфы, и я залил не то.02_sad
07.04.2021 р.
Так это же значит обратный клапан вышел из строя..или он стоит только на бензин?
небольшое
А у меня за 7 лет- большое. Могу видео показать, как меняли. В шапке темы оно есть.
Змінено: 07.04.2021 р., Veps
10.04.2021 р. відповів для Lermk
В крышке карбюратора маааленький жиклёр может забился и не работает система электроклапана на рисунке позиция 9
Змінено: 10.04.2021 р., Andy_e
До постингу
10.04.2021 р.
совсем перестал заводиться со стартера, только с кикстартера.
Так бывает, когда аккумулятор не справляется (обычно перед концом). Стартер его просаживает,  выпрямитель-регулятор в помощь аккумулятору напрягается и просаживает генератор - тогда зажиганию не хватает напряжения. А если бы проблема была в карбюраторе, пусковом обогатителе или ещё где, мотор с кика тоже не заводился бы. Проверить аккум.
До постингу
Тема: Трансмиссионное масло в редуктор
10.04.2021 р.
Блин, моторное масло от авто, ОТ АВТО, четырёх тактное масло ёмана... А не моторное от скутера. Открою тайну, в автомобильном двигателе так же есть трущиеся части, и я не за поршневую, а за вкладыши коленвала,
а я себе вообще, еще круче сделал.  я в редуктор залил нигрол, еще со старых времен остался, в советское время в автопарке был честно одолжен04_blush.  и вообще, этот нигрол, очень качественный, я сто процентов уверен, что это не подделка, и в нем нет всякой уйни, которая приводит к окислению металла, так сказать, экологически чистый продукт. но правда пришлось в редуктор вживлять пару нагревательных элементов от электроклапана с карбюратора, через кнопку. чтоб отключались.  это нужно для того, чтоб в холодное время прогревать нигрол. а так- это офигенно!!!!!!  сам так делаю и другим настоятельно  ракомвдую рекомендую.03_biggrin
Шукати тільки у форумі: Скутери - Трансмісія
До постингу
10.04.2021 р.
Очень интересно. Всё сравнивал как и вы на форуме.Различия: Карбюратор, отсутствие выключения фары, чёрный коврик вместо серого н,другая наклейка в унитазе
До постингу
11.04.2021 р.
Электроклапан родной, рабочий, отрегулирован правильно.
Вот эта фраза звучит странно.. На своём опыте, полтора года возьни с ЭК и год езды на ручном обогатителе, убедили меня в том, что ЭК и карбюратор, это единое целое выставленное с завода, если заменить ЭК, пусть даже на японский,  то зимой и летом  он может работать нормально, а вот весна осень, либо заводится плохо, либо после непродолжительной стоянки не заводится.   Попробуй вот что. Перед заводкой, приоткрути скобу ЭК и приподними его немного, не вынимая полностью, вынуть нужно настолько,  что бы резиновый уплотнитель не вышел из колодца.. Это типа имитация  более сильного открытия ЭК..   Потом подержи скутер секунд 5 наклоненным на правую сторону, для переполнения ванночки топлива ЭК и заводи. Если заводка будет легче, то тогда это скорее всего электроклапан..   За сальники не скажу, не сталкивался.
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
12.04.2021 р.
Всім привіт. Підкажіть чи відрізняється гбц SH150 інжекторна від карбюраторної? Шукаю карбюраторну гбц взборі, може хтось має?
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
14.04.2021 р. відповів для KDV
Не нужно нервничать-это до добра никогда не доводило. Похожая ситуация, в плане повышения температуры, была и у меня. Лопнула шлангочка над карбюратором под хомутом (подогрев топлива), потянула воздух, пробка, температура...морока
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Описанное ниже-это если система завоздушена. Делал все это лет 6-7 назад, что-то мог забыть06_question
Нужен доступ к левой стороне скутера от двигателя до радиатора. Сливаешь охлаждайку (я снимал патрубок с радиатора), заливаешь воду, КРАТКОВРЕМЕННО (15-20 сек.) заводишь скутер, глушишь. Повторяешь 2-3 раза. Сливаешь воду. Заливаешь охлаждайку (если не промывал, то такого же цвета как и была). И вот тут начинаешь нервничать (немного)-в принципе воздух в системе может быть в паре-тройке мест, основное-шланга из двигателя в двигатель над карбом. Если воздуха мало (как было у меня)-помпа продавит, если воздуха много прийдется ослаблять хомуты и стравливать. Так же помогает покачать скутер из стороны в сторону, помять патрубки. Времени потратишь много, конечно. Но это не та проблема, чтобы продавать скутер имхо.
PS. Проверь все соединения шлангов под хомутами-резина может полопаться, мельком не увидишь а воздух потянет.
PS1.750-это регулировка клапанов?
brenn
Змінено: 14.04.2021 р., brenn
До постингу
Тема: Нуждаюсь в помощи при выборе мотоцикла
16.04.2021 р.
в цьому класі тільки юбрик і хонда 125
Ну и норм., що з ними не так?
Устаревшие карбюраторные модели.
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
16.04.2021 р.
карбик жил, карбик жив, карбик вечно будет жить!!!!!!03_biggrin
До постингу
16.04.2021 р.
Какой смысл усложнять (и покупать их) малосильные простецкие мотоциклы?                                  От инжектора они намного лучше ехать все равно не начнут.
Змінено: 16.04.2021 р., Ozi_58
До постингу
Тема: Lifan BTR 200 (LF175-2C) - Эксплутация, обслуживание, ремонт
19.04.2021 р. відповів для Wicker
карбюратор какой стоит?, есть ускорительный насос?
До постингу
21.04.2021 р.
Что-то я недоумеваю, для чего вообще нужны эти клапана?
Для того,что если клапан на маслонасосе пропускает,то масло потихоньку самотеком поступает в карбюратор,и начинает течь из фильтрбокса,засырая все вокруг.Пожтшмуставим клапан с Сузуки,таким образом устраняя эту проблему.Клапан на топливо-чтоб бензин не уходил в бак,когда в насосе клапан не держит.Все логично и просто.
До постингу
21.04.2021 р. відповів для Скутерок
После простоя бензин частично уходит в бак,и тогда нужно время,что бы закачало в карбюратор при запуске.
До постингу
22.04.2021 р. відповів для melodi
Капни при заправке в бак масла, из расчёта, 5 гр на литр... После покатушек, осмотри внимательно все топливные соединения, и особенно, шланг вентиляции карбюратора, это та трубка, которая висит в воздухе Петлёй.  Если есть утечки, то по жирным пятнам понятно где.
До постингу
