1••86878889909192••830
Тема: Baotian BT49QT - 12 - обсуждение
12.05.2008 р. відповів для Hokins
Еще вопрос. В моей сигнализации есть выводы для блокировки двигателя. Куды их присобачить. Есть идея, дабы далеко не лазить в скут поставить электроклапан на магистрали  от карбюратора к баку. Что бы перекрывал. Что  думаете по этому поводу?
До постингу
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
13.05.2008 р.
Поехал вчера на "сервис" менять масло. Замена затянулась до 4.00 утра 03_biggrin ! Проделанные работы:
1. Мойка скутера перед ТО (очень немаловажная вещь!).
2. Чистка, проверка и смазка переднего и заднего супортов.
3. Чистка, диагностика и настройка карбюратора.
4. Чистка воздушного фильтра.
5. Подтяжка всез узлов.
6. Регулировка клапанов.
7. Подгонка пластика, чтобы не трещал, не было натянутого и др..
8. Устранение дефектов связанных с креплением кронштейна (заднее колесо).
9. Устранение дефектов связанных с салентблоками.
10. Замена свечного колпака - опять собака от перегрева умер, причина: надет был на свечу так, что находился под давлением со сторону цилиндра, - нужен был тонкий свечной колпак.
11. Осмотр и диагностика вариатора.
12. Замена масла - редуктор и трансмиссия (Мотул).
13. Укрепление кофра.
14. Изоляция проводов.
До часов на руле уже сил не хватило - в следующий раз, когда буду переднюю часть разбирать.
Мастер сказал, что больше не будет заниматься "сервисом" для Альфамото..... 02_sad
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
cacker
15.05.2008 р. відповів для F1
Вам же сказали, смесь бедная. Нужно настроить карбюратор.
До постингу
16.05.2008 р. відповів для F1
Для начала... 1. сними карб, там есть вторая резиновая мембрана (маленькая), на её крышку надевается вакуумный шланг, бывает так, что она либо засоряется и начинает заедать либо вообще криво стоит, она отвечает за равномерный переход двигателя с высоких оборотов на холостой ход, собственно и за холостой ход, а при добавлении газа перекрывает лишнюю подачу бензы.
2. проведи полную ревизию карбюратора.
3. выверни винт качества смеси совсем, осмотри на наличие окиси и прочей дряни (маловероятно, но у меня было).
4. всё вытри начисто, продуй компрессором или обычным насосом (понадобится ассистент).
5. аккуратно собери, закрути винт качества до упора и выверни обратно на 2 оборота.
6. сними крышку мембраны основной подачи топлива, достань иглу, поставь стопорное кольцо во второй с верху паз.
7. собирай и ставь на место.
8. заводи, прогрей,  выставь холостой ход после прогрева на 1500 оборотов. Пробуй ехать...
если провал останется закрути/открути винт качества на пол оборота, нужно пробовать, каждому карбюратору свои регулировки. Пробуй потом отпишешься.
У меня на карбе именно такие регулировки, как я описал.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
До постингу
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Gara
16.05.2008 р. відповів для antoni77
Ну не такое уж и гавнище )))но с ним нужно повозится после покупки
мой тоже прилично тарахтел пока его не поджали все гайки на ТО и не перебрали пластик - после этого шум уменьшилса раза в 2... в дождь заливавло - всю изоляцию/проводку пересмотрли...
воздухузаборник стоит в относительно грязном месте и очень близко к карбу поэтому в дождь когда фильтр замокал у меня клинило газ - фильтр перенесли на патрубке под седло проблема пропала ...
у меня по прежнему проблемы с тягой и разгоном (первую 1000 меня не особо волновало я ездил 2-рая 3-тья теперь стало заметно)  - насколько я понял проблемы в карбюраторе - и его настройке - на сегоднешний день почти получилось добится того что он едет нормально 80 и тянет на 4-й в горку но не всегда временами получается так что после 65 на 4-й еще половина хода ручки газа есть но начинаеш добавлять - мот начинает захлебыватся и тормозить...
А так я смотрю тут у каждого свой набор проблем каждый мак индивидуален в поломках )))
У меня например нет нареканий на акум и генератор - хотя изза проблем с карбом я регулярно глох оттармаживаясь перед светофором и на каждой втором светофоре крутил стартер - ниче работает норм...
Зато лапка переключения скоростей также окрутилась на второй день ).
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Верхом на пылесосе!
cacker
17.05.2008 р.
Давно вынашиваю идею установки механического нагнетателя на двигатель 152QMI/157QMJ (125/150сс). В виде нагнетателя можно использовать центробежный аппарат от пылесоса. Привод ремнем. Встречал в нете несколько статей на эту тему. Одна из них: http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=303
Соображения следующие:
-отбор мощности надо брать с правой стороны двигателя (со стороны крыльчатки охлаждения). Но как туда установить шкив?
-карбюратор надо ставить перед нагнетателем (в приведенной статье после), т.к. я сомневаюсь, что карбюраторы постоянного разряжения смогут нормально работать с избыточным давлением.
-необходимо на единицу понизить степень сжатия, с 9 до 8. Ка лучше это сделать? Если проточить поршень, то на сколько это можно сделать без ущерба для его прочности? На сколько можно приподнять голову посредством прокладки?
-надо продумать крепеж нагнетателя, карбюратора и фильтра.
-необходимо сделать систему охлаждения масла. Но это не проблема, т.к. такие киты давно продают буржуи. А приобрести один радиатор и две трубки мы и сами могём.
-необходимо подобрать подходящую модель пылесоса, чтоб аппарат вписался по габаритам и производительности.
Предлагаю заинтересованных обсудить данный вопрос здесь.
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
DoktorAll
17.05.2008 р.
Поставил на  Activ скутерный карбюратор. Ощущения - значительная прибавка в динамике и конечно отпала надобность в подсосе.
До постингу
17.05.2008 р. відповів для DoktorAll
Хорошая весть, спасибо!, а какой карб?
До постингу
В каком смысле прибавка в динамике? Управляемость больше, ускорение или вообще как это понимать? Что толком изменилось, ответь плиз, а то я дуб дубом в мототехника, впрочем как и в авто02_sad.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
До постингу
DoktorAll
18.05.2008 р. відповів для Maresciallo
Реакция на ручку газа быстрее (т.к в скутерном карбюраторе стоит ускорительный насос) - более быстрый разгон.
До постингу
Шустрее трогается, ускоряется 01_smile, тяга при наборе оборотов двигателя возросла.
До постингу
19.05.2008 р. відповів для DoktorAll
Ну это хорошо, а сколько стоит этот карб и сложно ли его ставить?
О, если бы найти, кто бы мне вживую это все показал02_sad
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
19.05.2008 р. відповів для travka
Не пойму, какие нужны доказательства? двигателя на Дельтах, Альфах, Активах и даже на моём звере - достойные наследники знаменитого Хонда Супер Каб. Отличия в карбюраторах, форме боковых крышек картера, типе сцепления (кстати, на той самой Хонде-прародителе в оригинале стоит полуавтомат) и рабочем объеме, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Лично мне пощасливилось ездить на Дельте и на Активе. Не хочу говорить что лучше или хуже, это просто машины разных классов и этим всё сказано. и на тот и на другой товар есть свой купец. И, как уже не раз повторялось, - КАЖДОМУ СВОЁ.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Антиприхват для Honda Lead HF-05 на базе пускового обогатителя
19.05.2008 р.
Аналогичная проблема была у меня и товарища на ИЖ-49 (карбюраторы от поздних ИЖ с меньшим главным жиклером). Был полный клин на максималке (спасло слабое сцепление) через 1- 1,5мин, причем прегрев по температуре ребер не ощущался (они вообще долго прогреваются), масло МС-20 1:20.
Решил проблему увеличением жиклера, максималка возросла. На средних режимах смесь обогатилась - подрегулиролвал опустив иглу.
Думаю что контроль температуры выхлопных газов позволит решить это, хотя лучше обогатить смесь, на максимуме речь о расходе не идет.
Kenny
19.05.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
хм...а что ты после обкатки делал? или он сразу после обкатки 110 полетел? подскажи что мне сделать что б он у меня хотя б 100 полетел??? пожалуйста... может дело в карбюраторе? я иглу не поднимал...или поменять ролики...или в самом движке что то сделать???
Змінено: 19.05.2008 р., Kenny
До постингу
19.05.2008 р. відповів для Kenny
У тебя в 50сс ? ( в профиле написано ) так если 50 то 100 он у тя неполетит , разве что поцепить за спортбайк ......
До постингу
DoktorAll
20.05.2008 р. відповів для SHNS34
Наш двигатель и ходовая практически идентичны Дельтовским (за исключением центробежного сцепления), отсюда и гуманность в расходе топлива и  цене на комплектующие. Кстати рекомендую поставить звуковые повторители поворотов, часто замечаю по городу многие едут с включенным поворотом и сбивают водителей с толку, т.к. мигающие зеленые огни на панели приборов я лично в солнечный день вобще не вижу (может стареть стал 03_biggrin ).
И дополнение про карбюратор:
Пусковой обогатитель (он не полярный) я запитал от фары (+) а минус с включателя  габаритов и света.
Змінено: 20.05.2008 р., DoktorAll
До постингу
Тема: Расход топлива у двухтактной кубаторы (Lead 90, Lead 100, Address 100, Axis 90)
Привет интересует расход топлива у народа на двухтактной кубатуре:
Honda lead 90
Honda lead 100
Suzuki Address 100
Suzuki Address 110
Yamaha axis 82
Yamaha Grand Axis 100
ато у меня 5 лиров жрет при скорости 60 км/ч иногда зажигаю под 85-90 не долго. Думаю многовато....
Игла в карбюраторе опущена на самое нижнее положение.
А как у вас???
20.05.2008 р. відповів для PSY
1.Honda Lead 90 с пробегом 41.000  вначале "кушала" больше 3-х литров.После капитальной промывки карбюратора и настройки х.х., на трассе при скорости 70 км/час аппетит упал до 2,5л.
А вот масла она кушала примерно 1л на 650 км.
2.Honda Lead 100 после настройки х.х. кушает примерно 3,2 л/100 км по трассе на крейсерской скорости 75 км/час.
А вообще,я уже в подобной теме писал,что расход во многом зависит не только от технического состояния агрегата,но и от стиля вождения.
21.05.2008 р. відповів для Vervet
Honda Lead AF-20
1. Скутер Honda Lead AF-20
2. Разбор скутера Honda Lead AF-20\HF-05
3. Мануал--Honda Lead AF-20\HF-05
данный скутер, ставший прообразом некоторых моделей peugeot , является
флагманом японского производителя и по сей день. полноценное двухместное
сидение позволяет комфортно передвигаться на длительные расстояния водителю
и пассажиру. рычажная вилка в сочетании с внушительным дорожным просветом
(порядка 11 см) помогают легко преодолевать препятствия на лесной тропе.
современные дисковые тормоза позволяют останавливаться практически
моментально. внешний облик ярко дополняют литые алюминиевые диски.
отличный выбор для тех кто ценит комфорт и надежность.
Информация для базовой модели
начало производства -- 1988 ---1997
количество мест -- двухместный
габариты (мм)--1 755х715х1 060
база (мм) -- 1 235
дорожный просвет (мм)-- 110
высота посадки (мм) -- 735
минимальный радиус поворота (м) --- 1.9
сухой вес (кг)-- 84
объем двигателя (см куб)-- 49.0
модель двигателя-- af20e
рама-af20
тип двигателя --2-тактный
диаметр (мм)/ход поршня (мм)-- 39.0x41.4
зазор между цилиндром и поршнем-номинальный 0,035-0,05
предельный зазор-0,1 мм
зазор в замке
верхнее кольцо:
номинальный зазор...-0,10-0,25мм
предельный.......0,4 мм
нижнее кольцо:
охлаждение двигателя -- воздушное
max мощность (лс/обмин) -- 6.4/6,500
max крутящий момент (кгм/обмин) --- 0.73/6,000
степень сжатия-- 7.1
тип трансмиссии -- вариатор
расход на 100 км при 50 км/ч (л)-- 2.2-3.5
объем бензобака (л)-- 7.2
объем маслобака (л) -- 1.2
тормоза -- передние дисковые
тормоза --задние барабанные
размер резины --100/90-10 , 3.50-10
разница между этой резиной 100/90-10 и 3.50-10 составляет 11мм по высоте и 10 мм по ширине то есть по 5 мм на сторону относительно вертикальной оси.
 карбюратор--рв80е
дроссель --диаметр 13 мм,высота 32,25 мм
главный жиклёр---№78 (на лидах первых  годов выпуска главный жиклер №75)
жиклёр холостого хода --№35
ремень--по каталогу  23100-GW2-0030--- 691х18. лучше ставить- 18х705
ролики-- 16x13  12 гр (по мануалу 8,5 гр)
номинальная высота пружины передней вилки --217,0 мм
номинальная высота пружины задней подвески-- 241,2 мм
высота заднего амортизатора по осям крепления--280 мм(при установке амортизатора 320 мм увеличивается дорожный просвет)
передний амортизатор---по осям -270 мм,диаметр -33 мм,диаметр с верхним  пыльником-38 мм
сайлент-блок под задний амортизатор---20х19х8
давление в шине переднего колеса --1,50 кг/см
давление в шине заднего колеса ---1,75 кг/см
тормозная жидкость-- dot3 ,dot 4
коммутатор CDI CF488B c у.о.з.6,8
реле стартера-- ca1adc12v-c
    aca1218-1
напряжение,в при 5000 об/мин:--
питание  12,0-14,0
зажигание 13,0-15,0
макс.ток отдачи --- 5,5а
лампы вт---:
фара 18/18
стоп и габариты 10/5
повороты 10
индикаторы 1,7
цоколь на лампе головного света--- p15d-25-1.
свеча--- NGK --BPR6HS,BPR8HS
зазор-- 0,6-0,7 мм
расход масла -- около 1 литра на 1000 км
бензин--октановое число 92
воздушный фильтр--  с поролоновым фильтрующим элементом ,пропитан маслом
редуктор -- передаточное число редуктора--13,4166
первая пара - 12/42
вторая пара - 12/46
масло в редуктор -трансмиссионное масло 75w90, 80w90, объем 0,12 л,замена через 6000 км
размеры втулки вариатора --длина 38 мм,внешн. диам.20 мм,внутр.12 мм.
передаточное число вариатора --2,3-0,8
при прокручивании колена эл. стартером (не менее 600 об/мин) -- 11,0 кг/см
глушитель - GW2 (перепускной патрубок ,внутри трубы диаметром 16 мм)
сальник маслонасоса --16х10х5 (можно 16х10х4)
сайлент-блок заднего амортизатора --- 20х19х8.
подшипники,сальники редуктора-:
1-в картере - 6201( 32х12х10) ntn, открытый
2  --ведомый шкив - (в крышке редуктора) - TMB 203a NTN 40х17х12 открытый
    сальник - NOK ae0741e 16 (17х30х5)
3 -в крышке редуктора (ось колеса) - 6202( 35х15х11) NTN 35х15х11
4-- подшипник (ось колеса), закрытый - 6004(42х20х12)lr nachi
    сальник - NOK ae1510e 7 (27х42х7)
коренные подшипники(модель скута 1996 года)-- оригинал--japan x y  NTN sc04827cs24px1 - (20x52x12)
    аналоги  SKF bb1b-447205-a (полиамидные сепараторы)
    SKF bb1-3055b (металлические сепараторы)
    NTN sc04a47cs24px1
левый и правый подшипники одинаковы
левый сальник--- 33   NOK ga 7  ae 8250 h----20х31х7(глубина посадки  2,5-3,5 мм)
правый  сальник--a 5 sd8 15 25,5 7  ns---15х25,5х7. (глубина посадки  12,5-13,5 мм)
подшипники переднего колеса--6201 du-32х12х10, аналог наш 201, но закрытый с одной стороны.
сальник переднего колеса--NOK 32х20х5.
колодки тормозные барабанные---105x25 мм
сцепление ---3-х колодочное,диаметр 107 мм
внутренний диаметр колокола сцепления-номинальный 107,0-107,2  предельный 107,5
неподвижная щека вариатора -- диаметр 88 мм,диаметр внутреннего отверстия  12 мм
рекомендуемая нагрузка:-- корзина- 3 кг
бардачок- 1.5 кг
унитаз- 10 кг
багажник- 3 кг
резисторы.номинальное сопротивление---
освещение(если свет отключается )--5,6-6,2 ом 30 вт
обогатитель--6,3--7,1 ом 5 вт
для тех кто затягивает динамометрическим ключом:
свеча - 14 нм
болты цпг - 10 нм
болты стягивающие половинки картера - 10 нм
болты тормозного диска - 40 нм
гайка вариатора - 40 нм
гайка сцепления - 40 нм
гайка сдерживающая пружину сцепления - 55нм
гайки переднего колеса - 60 нм
гайка заднего колеса - 110 нм
как глубоко нужно вставлять сальники
-со стороны вариатора вровень с картером, со стороны генератора должен быть утоплен где-то на 10 -13 мм
неподвижная щека вариатора honda lead 50 see--требует доработки лопастей.они длиннее и расположены немного не так как на стоковой щеке. более подробно --смотрите в теме.
артикул мультивара для af20 - 51 7117   .
1--  на af20 ---подходит
а) варик от дио
б)  цпг--от дио 18
в) сальник масло насоса--от привода спидометра  явы и от какого-то рено (пежо,рено)(автомобиля, не скутера  )-сальник трамблёра.
г)щетки электростартера ---подходят газелевские( газоновские .волговские.уазовские)  с генератора только длину   обрезали... все остальное   в норме
д) уплотнительное резиновое колечко,под винт качества,можно подобрать с газовой зажигалки.стоит оно на впускном клапане.
е) отбойник центральной подножки-подходит отбойник  капота жигули классика или девятка  крышка багажника. старую срезаем, новую устанавливаешь и отрезаешь на нужную длину
Архивы :
1. «зверский» разбор скутера honda lead 50
2. мануал--honda lead af20 е--honda lead hf05e
3.замена подшипников узла сцепления
скутера honda lead af20
4. микрофиши на af20 и hf05 от spooler
5. чертежи прокладок цилиндров для 20  лиды в формате autocad dxf от andy_e сканы предоставил ratibor
6.Прокладка редуктора AF20-HF05 чертёж и файл для печати
Змінено: 05.11.2020 р., Andy_e
835.71 кБ.
2.28 мБ.
3.68 мБ.
384.11 кБ.
704.55 кБ.
218.66 кБ.
До постингу
