1••88899091929394••830
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
27.05.2008 р. відповів для olezzhek
Вот такой вот вопрос- у мну на Кивей при резком добавлении газа на холостых оборотах двигатель начинает терять обороты ,или вообще глохнет,ето из-за малых холостых оборотов ,или нужно карбюратор чистить?
 А может у тебя винт качества сильно выкручен и смесь сильно бедная- поэтому и глохнет. Я на своем раз выкурил на 2.5 оборота. Так стабильно газу даеш он глохнет или душится и глохнет.
Тупой вопрос правда))-ето тот винтик что справа и с пружынкой?
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Подскажите по карбюратору Kymco 125
pwd
27.05.2008 р.
при заводе бензин начал выливаться в воздушный фильтр
заводится с большим трудом
на холостом ходу глохнет
тяга пропала
карбюратор похож на KEIHIN
можно что то с ним сделать или покупать новый?
спасибо за внимание
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Живлення
До постингу
Тема: Киевский Клуб <<Mustang>>
27.05.2008 р. відповів для xkey
Я обслуживаюсь у Гены, очень доволен, делает все в комплексе и очень добротно, отношение к технике как к своей. В ТО входит: регулировка клапанов, чистка и регулировка карбюратора, чистка вариатора и врздушного фильтра, замена масла редуктора и картера (для картера масло свое) и полная мойка скутера, даже натрут полиролем. Для 150-ки цена 250 грн, я прохожу каждые 2000-3000 км, а в промежутке все делаю сам.
спасибо !
приятно слышать такие отзывы о мастерской в которой работаеш !!!!
хотелось бы ище услышать отзывы NIFa  16_roll
З.Ы. С прошедшей Днюхой тебя товариЗч "Хкеу"
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
Шукати тільки у форумі: Клуби у регіонах
До постингу
28.05.2008 р. відповів для SlavaFlash
Нет не с пружинкой. У меня на активе он тоже с права только чуть ниже и под наклоном.
До постингу
28.05.2008 р. відповів для NIF
Я на самом деле уж темболее денег за пиар не получаю и даже не расчитываю на скидку (хотя будет приятно), да и мне даже не жалко отдавать такие деньги за хорошо проделанную работу. На "фирменном" сервисном центре я отдавал по 100 грн каждую тисячу пробега за замену масла и чистку фильтра, и то делал это из-за того чтоб убедиться что в скуте нет дефектов, потому как зачастую дефекты всплывают на первых этапах езды. Потом начал сам заниматься своей техникой, а более сложные вещи чтоб не напартачить самому (кто помнит "мою" замену тормозной жидкости, может и не напартачил, но просто не пошло, хотя все делал как было написано в книжке да и здесь в ремзоне). Поэтому самые важные для скута моменты, вроде регулировки клапанов или карбюратора доверяю профессионалам.
Kolyunya: Нет, это не на Драйзера, это угол проулка Столетова и Стратегического проулка (около прю Науки).
StreetFighter: Спасибо за поздравления  17_wink
Go for Gold
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
28.05.2008 р. відповів для DED
Знатоки, поскажите. Вот у меня такой карбюратор стоит на Viper Alpha, а что это на нем за рычажок?? и что с ним делать?? Пробывал его подымать во время работы двигателя- движок глохнет, как будто слишком большая подача воздуха.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
pwd
28.05.2008 р. відповів для 1973cc11
Лепестковый клапан не держит,вот поршень и давит смесь обратно в карб,а точнее в воздухан. 21_umnik
Постоял скут ночь
покрутил трохи карбюратор (он немного матом стоял)
и таки завёлся и без выброса топлива в воздушный фильтр  05_shok
и ещё вчера дым с трубы валил очень сильно
а сегодня всё в норме и тяга впоряде
только теперь проблема с холостым ходом
если накрутить ручку не глохнет
До постингу
28.05.2008 р.
и еще меня давно доставал карбюратор со своими проваламии я решил его разобрать разобрал продул компресором все каналии обнаружил свои проблеми-у меня била перекошена верхняя мембрана та что подимает иглу ииз за етого оно заклинивало не плавно ходило.и еще я переставил стопорное колечко на самий низ четирьох делений так  игла стала више и соответствено откривает больше бензина .все собрал продул фильтр и порядок мопед что невминяемий прет.заглянул на свечку но даром там все ок
на шторме нада штормить!
До постингу
RA
28.05.2008 р. відповів для pwd
Кимка 125 скорее всего четырехтактник, там нету кикаких лепестковых клапанов. Можно использовать отчиститель карбюраторов от Motul - реально лечит самые тяжелые варианты. Маленькая баночка на 5 литров бензина стоит около 90грн но эффект потрясающий.
Змінено: 28.05.2008 р., RA
До постингу
pwd
28.05.2008 р. відповів для RA
Кимка 125 скорее всего четырехтактник, там нету кикаких лепестковых клапанов. Можно использовать отчиститель карбюраторов от Motul - реально лечит самые тяжелые варианты. Маленькая баночка на 5 литров бензина стоит около 90uhy но эффект потрясающий.
Совершенно верно он четырехтактовый,
спасибо за совет, обязательно попробую
До постингу
Concord
28.05.2008 р.
Кто знает ссылку на норм мануал,ну там где можно регулировать карбюратор и т.п.
П.С.У меня мануал ишол на русском языке но там написано токо как правильно ездить а про настройку ничего нету!!!!Скиньте ссылочку плиз
До постингу
Тема: CVK карбюратор на Viper Active
29.05.2008 р.
Поставил CVK карб, первые впечатления положительные 01_smile .Пришлось переделать карб на флянцевое крепление (самое сложное), чтоб вписать его на штатное место, добавил пневмокран бенза. Оставил (пока) старый трос газа. Еще подбираю резистор обогатителя пуска, 24ом многовато для моего карба, не угадал...Под какой скутер он не знаю, на рынке у продавца не спросил.. диффузор чуть больше родного 21мм против 19мм родного
P.S. карб на вид точно такой:http://www.scootermag.ru/new/shop/product/937/
Змінено: 11.08.2009 р., BVG
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Живлення
До постингу
31.05.2008 р. відповів для OdinOrig
Разбор и ремонт  Honda Lead -- AF-48   от
КАК Я РЕМОНТИРОВАЛ СВОЮ ЛИДУ (HONDA LEAD AF-48)
Как я снимал унитаз и лыжи видно придется написать потом, когда собирать буду. Потому, что фотки куда-то делись.
Остальное- вот.
Открутил два болта крепления багажника.
Отсоединил тросик замка унитаза – 1, открутил еще два болта (2) крепления багажника и снял багажник с кофром в сборе
Открутил два самореза внутри двигательного отсека
И отщелкнул крепление под саморезами.
Достал два пластиковых пистона под люком бензобака (здесь уже не стоковые)
Рассоединил разъем заднего фонаря и разъем генератора
И еще два самореза под задним фонарем. Все. Можно снимать пластик вверх…
и откручивать амортизатор.
После этого решено было сорвать гайку заднего колеса, для чего откручиваю два болта крепления глушителя и болтик крепления воздуховода
(болты крепления глушителя похоже стояли на резьбовом герметике).
Откручиваю заднее колесо
И снимаю его
Потом снимаю тормозные колодки
Состояние колодок хорошее. Толщина накладки 2,8мм (новые 3,5-4 мм ). Ширина колодки 25 мм. Диаметр барабана 110 мм (последнее измерение неточное, измерялось рулеткой).
После осмотра и измерения колодок откручиваю воздушный фильтр от корпуса…
И от карбюратора и снимаю его в сборе с воздухозаборником.
Змінено: 02.04.2011 р., Vervet
3.33 мБ.
До постингу
Тема: Антиприхват для Honda Lead HF-05 на базе пускового обогатителя
01.06.2008 р. відповів для Leon
Вчера измерил температуру головки цилиндра, при которой отключается обогатитель.
Это +45С при температуре окружающей среды +17С.
Конечно, правильнее было бы ориентироваться на температуру карбюратора или картера, но поскольку в моём Лиде датчик установлен на головке, буду отталкиваться от него.
02.06.2008 р. відповів для Vervet
2 Переделка воздушного фильтра --от Александра (SentAlex) с Тулы
В связи с установкой на «Лиду» заднего Ураловского амортизатора возникла проблема с установкой корпуса воздушного фильтра. Корпус старый, битый и не очень хорошо проклеен, а амортизатор по габаритам гораздо толще штатного и без хирургического вмешательства эти два устройства никак не стыковались. Пришлось сделать финт ушами и на ходу придумать свою конструкцию. В гараже валялось много сантехнической пластмассы и был в наличии Москвичёвский масляный фильтр, ещё понадобился кусок водяного патрубка от Жигулей. Весь процесс описывать не буду по фотографиям и так понятно. Сначала я заполнил весь корпус сифона фильтрующим элементом, а затем постепенно вытаскивая его по штучно добился устойчивой работы двигателя(хватило трёх «ромашек» одна маленькая и две большие). Карбюратор перенастраивать не пришлось, всё работает отлично, как и до переделки. Остатков фильтрующего элемента хватит, я думаю, на весь сезон. Всё проверено в эксплуатации.
Змінено: 14.05.2010 р., Vervet
До постингу
02.06.2008 р. відповів для artko
заодно сразу правильные амортизаторы, карбюратор и т.п. 17_wink
это какие лучше? газомасляные? а карб -со скута, думаешь лучше будет?
А вабще как он у тебя бегает, доволен?
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
До постингу
02.06.2008 р. відповів для xeon
ну да, газомасляные. все же родные - пакость. аки паяц на пружинках прыгаешь 17_wink
карб - не знаю.. говорят вроде как динамика лучше, но как по мне и так хорошо, однако червячок гложет.
бегает замечательно, на третью тысячу пошел.
Змінено: 02.06.2008 р., artko
До постингу
03.06.2008 р. відповів для artko
езжу сейчас на CVK карбе, но у меня он с рынка, на вид как со скута но отсутствует ускорительный насос...увы 02_sad , также на игле нет проточек под регулировки. РА объяснил тем что это евровариант. Работает нормально, правда большой разницы особо нет. Максималка та же вроде, на средних оборотах вроде потяговитей стало, там где третья была сейчас четвертая. Свеча нормальная по цвету...Холостые стали ровнее..Попробую жиклерами поиграть еще. Собственно ставил его изза автоматики прогрева, доволен 01_smile
А вот аморты газомаслянные сразу слышно! как будто разбитые сайлентблоки в машине на новые поменял. У меня они были 320мм, без удлинителей плохо, цепь подтирала и кочки цеплял. Выточил вставки дюралевые, длинну аморта довел до 350мм, щас нормально 01_smile
До постингу
Тема: Что-то интересное в воздушном фильтре
04.06.2008 р.
У меня на honda af 34, дак там тоже такая фигня, я не знаю что оно такое!!! 02_sad И тоже подключено к карбюратору!
Рожденный ползать летать не умеет.
Змінено: 04.06.2008 р., andreyka
cutmaster
04.06.2008 р. відповів для klf
у шторма максималка 100-120 а у меня 90 и бензина жрёт много 6-7л. Карбюратор в норме фильтр почищен может быть клапана
До постингу
