+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
1••87888990919293••830
21.05.2008 р. відповів для Vervet
1 honda lead 90  --hf05e
2   honda super  lead 90 -- gw90е(daelim корея)
1 honda  lead 90
изначально скутер создавался для очень интенсивного использования, чем и объясняется высокая надежность и прочность конструктивных элементов. повышенная прочность рычагов передней подвески, большой ход задней подвески, широкие литые колесные диски – все это обеспечивает отличную проходимость и высокую надежность скутера. забор воздуха для карбюратора происходит из под сидения водителя, исключая, тем самым, попадание в него пыли, воды и грязи, что значительно увеличивает ресурс карбюратора и поршневой. важным достоинством скутера является наличие рычажной вилки, смягчающей любые дорожные неровности, и, как следствие, нет отдачи на руль. да и просто рычажные вилки намного долговечнее телескопических. все это позволяет использовать скутер в условиях проселочных дорог, практически не снижая комфортности. а, как вы уже поняли, в этой модели все подчинено надежности, размеренности, долговечности и комфорту.модель имеет достаточно мощную фару, с двумя лампочками, что делает свет более объемным и более ярким, а в случае, если одна из лампочек перегорит, вы не останетесь в темноте без света. с другой стороны, более яркий пучок света делает скутер более заметным в транспортном потоке, что также повышает безопасность.
не изменяет себе скутер и в поведении на дороге. скутер очень надежен и очень удобен в управлении, устойчив и комфортен в движении. модель идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и безопасность.говоря о скорости, хочется отметить, что даже на скорости 100 км. на этом скутере сохраняется ощущение комфорта и безопасности, чего никогда не удастся получить на более легких тюнингованных моделях.
honda lead 90 – самый популярный скутер объемом больше 50 куб.см на рынке подержанной техники. одна из причин этого – чуть ли не полное внешнее совпадение с 50-кубовой моделью. другая причина – удобство. как с точки зрения эргономики, так и с точки зрения соответствия нашим разбитым дорогам.
двигатель
в двигателе honda lead 90 и кроется самое большое противоречие – с одной стороны, все устройство говорит о том, что силовой агрегат должен быть чуть не верхом надежности. но сколько же их уже прошло через руки механиков после теплового прихвата! правда, накопленная за последнее время статистика позволила сделать выводы о том, что двигатель-то в целом исключительно надежен. «слабым звеном» honda lead 90 оказалась конструкция маслонасоса – со временем упорная пластина, в которую упирается подпятник вала маслонасоса, выгибается. вал уходит от правильного положения и через манжету и щели, образовавшиеся между корпусом насоса и упорной пластиной, масло начинает проникать куда угодно, но только не в двигатель. такой маслонасос требует замены. один из косвенных признаков неисправности насоса у honda lead 90 – сильное и длительное задымление выхлопа после двух - трехдневной стоянки. непосредственный признак – налет сильно промасленной пыли на корпусе маслонасоса. следует отметить, что двигатель довольно сильно нагружен по тепловому режиму и длительная езда с вывернутым «наизнанку» «газом», особенно в жару, чревата неприятностями. любителей тюнинга огорчим – на lead 90 его просто нет. при покупке стоит обратить внимание , насколько свободно истечение выхлопных газов из глушителя – часто встречаются забитые нагаром выхлопные трубы.
трансмиссия honda lead 90
никаких проблем не доставляет.
рама и обвес
рама вполне жесткая по скутерным меркам, хотя и имеет классическую хребтовую конструкцию. пластиковые облицовки honda lead 90 достаточно прочные и выдерживают весьма серьезные падения. бак убран в полик.
подвески
по скутерным меркам великолепны. несмотря на архаичную рычажную конструкцию передней, работает она на славу. под стать ей и надежность. задний амортизатор у honda lead 90 ничуть не хуже и служит так же долго. вообще подвески довольно комфортны и энергоемки, и на наших дорогах ходовая часть скутера оказывается вполне работоспособной и уместной. на это же работают очень прочные литые обода и высоко профильная резина.
тормоза honda lead 90
их вполне достаточно для такого веса и скоростных возможностей скутера. это касается и переднего дискового, и более чем адекватного заднего барабанного.
комфорт
хорошо развита ветрозащита. зеркала у honda lead 90 удобны и с хорошей обзорностью. установка ветрового стекла, при правильной регулировке, прибавляет не только комфорта, но и улучшает аэродинамику. относительно удобен доступ к свече – через лючок в багажном отсеке. кстати, объем багажников весьма не маленький – основной отсек гораздо больше , чем шлем-интеграл. даже «перчаточный ящик» в переднем щите honda lead 90 весьма объемист, но перегружать его не рекомендуется. к этому следует добавить прочный и грузоподъемный подрамник багажника. да и вообще среди малокубатурных скутеров это один из самых комфортабельных аппаратов как с точки зрения водителя, так и пассажира.
http://dyrchik.ru/staty_lead.html
информация для базовой модели
начало производства--1988 ---1997
количество мест--- двухместный
габариты дхшхв (мм)---1 755х715х1 060
база (мм)--- 1 235
дорожный просвет (мм)---110
высота посадки (мм)---735
минимальный радиус поворота (м)-----1.9
сухой вес (кг)--- 92
объем двигателя (см куб) --- 90 см3
модель двигателя--- hf05e
рама----hf05
число цилиндров: ---1
тип двигателя--2-тактный
диаметр цилиндра и ход поршня мм.:---48х49.6
система охлаждения:---принудит. воздушное.
мощность л.с.при/об. мин --8,4/6500
крутящий момент ,н-м при об/мин---9,8/4000
степень сжатия---6.3
тип трансмиссии ---вариатор
объем бензобака (л)---7.2
объем масло бачка (л)---1.2
тип подвески заднего колеса:---телескопическая
тип подвески переднего колеса:---маятниковая
тип тормоза переднего колеса:---диск.
тип тормоза заднего колеса:---барабан
система газораспределения: ---лепестковая
размер резины ---100/90-10 56 j  3.50-10 4pr(разница между этой резиной 100/90-10 и 3,5/90-10 составляет 11 мм по высоте и 10 мм по ширине(т.е. по 5 мм на сторону относительно вертикальной оси)).
карбюратор---рв11в,рв11l
дроссель---15,0 мм
главный жиклёр---№85(на более свежих моделях-№92).
жиклёр холостого хода---№35
 ремень---23100-gw3-003     --723х17,5х289
bando honda v matic 23100-gw3-013 ( 17,5х733х28 )
ремень 23100-gw3-003 длинной 723мм устанавливался на лид 90 самого первого выпуска модификации j до номера рамы 1018736.с номера рамы 1018737 устанавливался ремень  23100-gw3-013 длинной 733мм на все модификации j,n,p.
вариатор---- диаметр 104 мм ,диаметр отверстия под втулку-24 мм
втулка---- диаметр 24 мм, внутренний диаметр-15 мм.,длина-45 мм
ролики----  16x13  стоковый вес 13 грамм
внутр диаметры колокола----  нормальный 112,0 --112,2---предельный--112,5
номинальная высота пружины передней вилки ---217,0 мм
номинальная высота пружины задней подвески---113,6/123,6
высота заднего амортизатора--- по осям крепления--280 мм(при установке амортизатора 320 мм увеличивается дорожный просвет)
передний амортизатор---по осям -270 мм,диаметр -33 мм,диаметр с верхним  пыльником-38 мм
сайлент-блок под задний амортизатор---20х19х8
давление в шине переднего колеса---1,50 кг/см
давление в шине заднего колеса ---1,75 кг/см
тормозная жидкость---dot3 ,dot 4
 коммутаторcdi---cf488в(первые года выпуска-- cf488)
CF488B c у.о.з.6,8, CF488 c 8,5
реле стартера--nippondenso-056700-6480  12v
 напряжение, в при 5000 об/мин:
питание  12,0-14,0
зажигание 13,0-15,0
макс.ток отдачи 5,5а
лампы вт:
фара 18/18
цоколь на лампе головного света---p15d-25-1.
стоп и габариты 10/5
повороты 10
индикаторы 1,7
свеча ngk --bpr4hs,bpr6hs,bpr8hs
зазор--- 0,6-0,7 мм
расход масла ---около 1 литра на 1000 км
 бензин---окт.число 92
воздушный фильтр--- с поролоновым фильтр. элементом ,пропитан маслом
редуктор ----передаточное число редуктора  9,4285.
первая пара--14/42
вторая  пара --14/44
масло в редуктор-
трансмиссионное масло 80w90, объем 0,12 л,замена через 6000 км
передаточное число вариатора--2,3-0,8
компрессия при прокручивании колена эл. стартером (не менее 600 об/мин) ---10,5 кг/см
 выхлопная труба--gw3 ( перепускной патрубок ,внутри трубы диаметром 19 мм)
 коленвал-диаметр щеки-81 мм
Размеры игольчатого подшипника: 12X17X14.2 мм, маркировка для заказа: 8QKBK12X17X142X2---
подшипники коленвала----20х56х12,маркировка-sco4b19cs31px2/2asqf . на первых выпусках лид 90сс стоят подшипники коленвала оригинальные - ntn sc04827cs33px2 - 20x52x12
    аналоги  skf bb1b-447205-a (полиамидные сепараторы)
    skf bb1-3055b (металл сепараторы)
    ntn sc04a47cs24px1
(на картере, за задним колесом, если  маркировка  gw2/gw3 то52х20х12.если только  gw3 то 56х20х12)
сальники коленвала::
-15х25.5х7-правая сторона (глубина посадки  12,5-13,5 мм)
20х31х7-левая сторона  (глубина посадки  2,5-3,5 мм)
пружина торк драйвера - ---23233-gw3-010, номинальная длина 150 мм
манжеты торк драйвера ---- к1536 (34х39х3)
подшипники торк драйвера - ---игольчатый, с сальником hks 17х25х18
    шариковый - ntn 6901lu 12х24х6 (аналог 61901 skf)
трос спидометра- ---длина 107 см
амортизатор задний ,оригинальный- ---длина по центрам 285 мм, диаметр пружины - 40 мм
амортизатор передний- ---длина по  центрам 260 мм,
резисторы. номинальное сопротивление ---
освещение(если свет отключается )--5,6-6,2 ом 30 вт
обогатитель--6,3--7,1 ом 5 вт
стартер-
1. подшипник стартера: маркировка - "koyo japan z669" , размер - 9х20х6
2. сальник: маркировка - nok (и еще что-то мелко написано), размеры, внешний - 17мм, внутренний - 9 мм.
подшипник на переднее колесо-маркировка: 6201 zz  размер : 32х12х10
сальник переднего колеса--nok 32х20х5.
манжеты из главного тормозного( та которая ближе к тормозной ручке)-высота-3.3,3.4 мм;внутренний диаметр(посадочное место)-5мм;диаметр наружный верх -10.5 мм,низ-11.5 мм;толщина материала-1мм;толщина материала там где надевается на поршень 1.5 мм
зазор между цилиндром и поршнем-номинальный  0,035-0,05
предельный зазор-0,1 мм
зазор в замке
верхнее кольцо:
номинальный зазор...-0,10-0,25мм
предельный.......0,4 мм
нижнее кольцо:
1-сальник маслонасоса 16×10×4
2- уплотнительное резиновое колечко,под винт качества,можно подобрать с газовой зажигалки.стоит оно на впускном клапане.
3-отбойник центральной подножки-подходит отбойник  капота жигули классика или девятка  крышка багажника. старую срезаем, новую устанавливаешь и отрезаешь на нужную длину
как глубоко нужно вствлять сальники-со стороны вариатора в ровень с картером, со стороны генератора должен быть утоплен где-то на 10 -13 мм
согласно микрофишей-на девяностиках после номера двигателя 1200001 и далее устанавливали  коренные подшипники 20/56/12, до номера 1200001---20/52/12
4.на Honda Broad HF05E с коленвалом 13000-GBE-000 подходит без проблем коленвал GW3, т.е. от Lead первых выпусков 13000-GW3-000. И кто захочет купить на ebay хорошую замену оригиналу - Athena, артикул 061314, от Honda Yupi
2 daelim honda super lead 90(new type)
описание продукта  japanese honda engine mounted
технические характеристики продукта / модели спецификация  gw90 – 2
общая длина (мм) ---1.760
общая ширина (мм)---715
общая высота (мм) ---1.110
дорожный просвет (мм) ---740
вес (кг)---85,2
двигатель--- 2-тактный, с воздушным охлаждением
обьем цилиндра (cc) ---89
старт системы ---electric & kick
емкость топливного бака(л)--- 7.2
 акб---12 в 3 а/ч (mf type)
трансмиссия ---автоматическая
система зажигания ---cdi
передняя шина---100-90-10 56j
задняя шина ---100-90-10 56j
передний тормоз---гидравлический, дисковый
задний тормоз--- механический, барабанный
передняя подвеска ---tlad
задняя подвеска ---unit dwing oil damped
двойной передний свет делает езду ночью более комфортной
- система подвески tlad предотвращает возможный выброс через руль при резком торможении + передний дисковый тормоз
- впервые на этих моделях применен спойлер со светодиодным стопом
карбюраторы девяностика
как по номеру рамы девяностика определить год выпуска.
hf-05 1000001-1093657 - 1988-1991 года выпуска
hf-05 1100001-1139944 - 1992 год
hf-05 1200001-... - 1993 год
владельцы af-20 и hf-05 не имеющие схемы запчастей могут посмотреть их по ссылке
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gw2jj8.html
архивы
1. микрофиши на af20 и hf05 от spooler
2.фото маркировки оригинальных карбюраторов,видео о сборке двигателя hf05e
3.схемы запчастей af-20 и hf-05
4. чертежи прокладок цилиндров для  90 лиды в формате autocad dxf.от andy_e сканы предоставил ratibor
Змінено: 16.06.2021 р., Andy_e
3.68 мБ.
24.48 мБ.
34.7 мБ.
636.85 кБ.
До постингу
Honda Lead -- AF-48
сиденье почти без ступени но очень широкое и длинное. полик весьма большой, потому вместит не только лишь ноги пассажира и водителя, но и немалую сумку или рюкзак. очень симпатичная панель приборов радует водителя необычно интересным дизайном. скутер сразу производит хорошее и позитивное впечатление.
honda lead -- af-48  выпускался для рынка японцев с 1998 г., но также перетерпел небольшой модернизацию  по окончанию 2001 года. используется двухтактный двигатель воздушного охлаждения в 50 кубиков. тормозная система – скомбинированная, оснастка включает противоугонную систему с иммобилайзером.
первоначально модель создавалась для интенсивной постоянной эксплуатации, чем можно объяснить довольно высокую прочность и надежность элементов конструкции. очень хорошую надежность, проходимость обеспечивают литые широкие диски на колесах, немалый ход задней подвески.
на дороге скутер довольно легок в управлении, комфортабелен в динамике, устойчив и надежен, то есть в поведении на дорогое себе не изменяет. данная мототехника отлично подходит для больших ценителей удобства и безопасности. скутер хорошо держит дорогу, движок спокойно тянет двоих человек, машина имеет плавный и спокойный разгон. модель принадлежит к небольшому числу скутеров-полтинников, езда на которых доставляет истинное удовольствие.
.из недостатков: великоват вес скутера – 80 килограмм. имеет довольно широкий обвес из пластика, так может создаться впечатление о некотором большом весе мотороллера. honda lead – один в своем роде скутер из ряда 50-кубовых, который можно полноценно назвать двухместным мотороллером. для максимальной качественной защиты водителям от пыли и грязи служит широкий обвес и необычно широкое крыло на переднем колесо.  упасть с него практически нереально, к примеру, если выжать резко ручку газа до упора или не совсем удачно выполнить маневр на дороге
модель очень популярна. самыми популярными цветами , как и ранее, остаются белый и черный.
год выпуска  1998 г.
объем двигателя  49,0 куб.см
тип двигателя  1, 2т
система газораспределения: --лепестковый клапан на впуске
двигатель  двухтактный, одно цилиндровый, охлаждение принудительное воздушное
размерность  40/39,3 мм
мощность  5,9 л.с. / 6750 об./мин
крутящий момент  0,65 кгм / 6000 об./мин
диаметр и ход поршня  40,0 мм. x 39,3 мм.
зажигание  электростартер
тип трансмиссии  вариатор
тип привода: ремень
подвеска передняя / задняя  телескопическая/ маятниковая
тормоза передний / задний  дисковый/ барабанный
колесная база  1255 мм
длина  1795 мм.
высота  1060 мм.
высота по седлу  735 мм
размер шин передней / задней 3,50-10 , 3,50-10
сухая масса  91 кг.
объем бензобака  7,5 л.
объем масло бака 1.3 л.
 объем редуктора 120мл
объём масла в переднем аморте 83 кубика можно шприцом залить или уровень 78мм
свеча NGK BR6HSA (зазор 0,6-0,7мм)
расход топлива  2,17 л. / 100 км.
дорожный просвет, мм--130
тип двигателя.--af-48
степень сжатия.--7,1
максимальная скорость, км/ч -60(ограничена электроникой  )
ремень---750х18
ролики -16х13 мм.- стоковый вес грузов ,из разных источников либо 8,5 грамм , либо 11 грамм. к общему знаменателю так и не пришли.но это и не важно ибо вес грузов  подбирается строго индивидуально.
жиклеры: главный-88, х/х-38
холостых есть 35 и 38
Жиклёр 38 ставили на первую модификацию,без дополнительного термоклапана в фильтрбоксе
подшипники коленвала  --52-20-12
сальник со стороны  вариатора--  по каталогу 19.4х31х7(можно ставить 19.5х31х7.)
сальник со стороны генератора --25.5-15-7 (глубина посадки  4-5 мм)
прокладка глушителя--- внут.26 нар.35
лампа  освещения--- галогенка ph11 12v/40w/40w-( лампа  единое целое с пластк. цоколем)
размеры родного вариатора af48:
внешний диаметр вариатора: 93 мм (рабочая поверхность)
длинна втулки: 36 мм
диаметр втулки: 20 мм
внутренний диаметр втулки: 14 мм
размер аккумулятора (высота  х глубина х ширина)---
85х70х110 мм
размеры  заднего амортизатора AF-48  и  Jf-06-
    полный размер 340мм
  размер  по  осям 317мм
о жиклёрах холостых на af-48-есть 35 и 38
жиклёр 38 ставили на первую модификацию,без дополнительного термоклапана в фильтрбоксе
1-- о винте регулировки качества смеси на ладах af-48 - jf-06   ---
действительно это не заглушка а винт, но под спец ключ    он легко выкручивается нехитрым устройством - сделанного из автомобильного бронепровода ( там есть латунные наконечники которые стоит только лишь чуть чуть подогнуть).....потом на выкрученном винте делаем насечки ножовкой по металлу или надфилем
2-на 48 лиду подходят
а)  цпг - от honda af 34
б)  коленвал - НЕ подходит от Dio 34-35!!!
в)  подшипники коленвала - от honda af 35
г) выхлопная труба от honda af 34
д)торквайдер--с дио zx(35 или 28)-там шкив большего диаметра,или же с 4 т китайца полтинника (нужно ставить дополнительную шайбу,внутренний диаметр 12.1 мм(по валу)наружный диаметр 16 мм(чтоб свободно проходила через игольчатый подшипник),толщина 2.6-3 мм-смотреть по месту,чтоб шкив не доставал до картера.),
3--диод, он же - стабилитрон, встроенный в замок зажигания af-48, можно заменить любым стабилитроном, на напряжение около 3,9 вольт, при токе порядка 1 миллиампера.
например отечественный КС-139А или импортный аналог 1N4730A 1ватт
4- сальник редуктора--17-30 (если на валу выработка--можно поставить 16-30)
5 -резиновое уплотнительное колечко винта холостого хода  идеально подходит с жигулевского винта качества(карбюратор "вебер)
6 тормозные колодки на переднее колесо на подходят ,как родные ,от китайского 150 куб. "шторма"
7. ключ для регулировки качества смеси в карбюраторах леад af-48 и jf-06  от  16v49a03
длина 70-80 мм
диаметр наружный 6 мм
внутренний 4.5 мм и припюснуто с одной стороны до диаметра 3.8
глубина сверления 5-6 мм
схемы запчастей запчасти для мототехники honda lead / lead 100
(af48-100,110,120 / jf06-100,110,120)
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gcswj5.html
архивы:
1 японский мануал+фото о винте регулировки качества смеси на лидах af-48 - jf-06
2 измерение электрических характеристик исправного  генератора lead af-48   от сергея aboznov
Последний прикреплённый файл это переведенный мануал от Maximus Prime
электросхема
фото тормозного диска-48 лиды,сотки с размерами от andy_e
оригинальный варик 48 с размерами .фото от aboznov
Таблица маркировок карбюраторов на последнем фото
Змінено: 07.09.2021 р., Andy_e
2.66 мБ.
5.28 мБ.
pdf
10.81 мБ.
До постингу
21.05.2008 р. відповів для vedin
Honda lead 100 jf06
honda lead.удобный и надёжный двухместный скутер для города и путешествий с горизонтальным двигателем . воздух забирается из под сидения водителя, чем уменьшается значительно количество грязи, воды попадающей внутрь, что увеличивает ресурсы поршневой и карбюратора.подходит идеально  для загородных дорог   , почти не снижая комфортности
фара прозрачная «хрустальная», с галогеновой лампой, исполнена в одном блоке с поворотниками.
достойный выбор для жизни – сбалансированный, целостный, практический мотороллер.  сиденье спокойно вместит человека ростом за два метра. пассажир также будет чувствовать себя комфортно, если установить задний кофр, что будет спиной второму ездоку сзади.  скутер идеален для туризма, благодаря большому баку, с запасом на 200 км., хорошему, надежному мотору, большому мягкому сиденью. эта мототехника для ценителей надежности honda, которые знают толк в комфорте и спокойствии при езде, уравновешенных, спокойных и уверенных в себе людей, как для респектабельных, работающих в офисах, так и для любителей отдыха на даче, путешественников, выросших из маленьких полтинников.
есть 3 модификации соток:
NH-100W 1998
NH-100X 1999-2001
NH-100 1 2001 (информация parts-honda.com.ua)
соответственно они имеют разные номера двигателей (первые цифры)
на 3 разных сотки имеются 2 разных модификации коленвала( фото 2):
13000-kfh-000
13000-kfh-830
сотка второго поколения nh-100x.на неё по каталогу шел еще старый коленвал 13000-kfh-000,подшипники тоже двух модификаций есть:
91005-kfh-000
91005-kee-632
на модель  nh-100w ставились и те и другие подшипники.а на модели nh-100x и nh-1001только 91005-kee-632
honda lead 100 jf06
модель скутера--bd-jf06
начало производства--1998 г.
количество мест: двухместный
минимальный радиус поворота (м): 2
длина, мм.--1795
ширина, мм.--680
полная высота, мм.--1060
высота посадки (мм): 660
высота по сидению, мм.--920
база, мм.--1255
дорожный просвет, мм.--115
полная масса/сухой вес (кг): 99/92
тип двигателя.--jf-06
расход топлива на 100 км при 60 км/ч (л):  --2,32 л.
количество цилиндров.--1
количество тактов.--2
рабочий объем, куб.см.--101 см3
степень сжатия.--6,5
мощность, л.с./(об./мин).--9,3/6750
max крутящий момент (кгм/обмин),--1,0 кгм / 600 об./мин
объем масляного бака, л.--1,2
объем топливного бака, л.--7,2
объём редуктора 120мл
свеча NGK BR6HSA (зазор 0,9 мм  у AF 48 меньше 0,6-0,7мм)
размер переднего колеса.--100/90-10
размер заднего колеса.--100/90-10
передний тормоз.--дисковый
задний тормоз.--барабанный
максимальная скорость, км/---100(ограничена электроникой)
охлаждение---принудительное воздушное
диаметр / ход поршня---51,0 x 49,6 мм.
тип трансмиссии--вариатор
ролики 14 грамм у первых двух модификаций
ролики 12 грамм к последнего выпуска
ремень:  в=18,5 мм     l= 784 мм     ( 23100-kfн-003)
размер коренных сальников
правый сальник 20х30х7 ((глубина посадки  4-5 мм))
левый сальник 19.4х31х7
коренные подшипники- 56х25х12
сальник маслонасоса-16х10х5 (каталожный номер 91203-z6l-003)(такой размер сальника есть в трамплёре рено)также можно поставить 16х10х4
коммутатор dc-cdi.пяти контактный---rk-22 (имеет ограничитель)
стабилитрон, встроенный в замок зажигания JF06, можно заменить любым стабилитроном, на напряжение около 3,9 вольт, при токе
сцепление--игольчатый подшипник  марка ru ntn hks (размер 17x25x18) 13 иголок, с наружной стороны подшипника вмонтирована уплотняющая резиновая шайба (типа сальника),шариковый марка japan ntn 8901 lu (размер 12х24х6) 10 шариков,  закрытый с одной стороны в виде сальника.
размеры сальников и подшипников редуктора--сальник входного вала:
а  5  so  30х17х6 – 1 – l  hs
сальник выходного вала: 42х27х7
подшипник входного вала:
внутренний:  6202 (7 шариков) размера нет т.к. не выпрессовывал
наружный: тм 8203 а/42, 42х17х12  (7 шариков)
подшипник выходного вала:
внутренний:  8202 (7 шариков)  35х15х12
наружный: 6004  lu  42х20х12 (7 шариков, закрытого типа)
подшипник промежуточного вала:
8201   32х12х10 (7 шариков).
подшипник стартера --thailand  nms  l – 2090  zz”  20х9х6,4  (9 шариков) закрытого типа.
размер  аккума  (высота  х глубина х ширина)----85х70х110 мм
размер пружины торкодрайва- номинальная длина 154,6,  предельная 135 мм
втулка вариатора:-внутренний диаметр - 15мм,
      внешний 24мм,
      длина 49.5мм
жиклёры:
главный-98
холостых-38
вариатор:-внешний  диаметр 105мм
сальник   вилка: -br2139f   (43,5х31х10,5)
пыльник вилка:-nok   br1791g   47,2 (43,5 посадочный) х31х14,3 (5,8 посадочный)
    полный размер 340мм
нижний сайлентблок аммортизатора 11203-gc7-300,такой же установлен и на косынке глушителя (2шт)
о винте регулировки качества смеси на леадах af-48 - jf-06  ---    действительно это не заглушка а винт но под спец ключ   ,он легко выкручивается нехитрым устройством - сделанного из автомобильного бронепровода ( там есть латунные наконечники которые стоит только лишь чуть чуть подогнуть).....потом на выкрученном винте делаем насечки ножовкой по металлу или надфилем
dc-cdi коммутатор оригинальный rk-22 пяти контактный,имеет ограничитель. установка :коммутатора 557384 malossi дает прибавку скорости 95 км/ч. подходит kitako от dio-35  (китай-не ставить)
распиновку коммутатора honda lead 100 от lomasterа
схема переделки проводки сотой лиды под ксенон,светодиодная схема заднего фонаря от Евгения Lomasterа.
1.одной из основных задач было добиться минимальных изменений в штатной проводке. в итоге - был переделан генератор (переделка уже описывалась в теме). перематывать не стал, так как на сотке гена намотан проводом с хорошим запасом по сечению. из разъёма генератора (со стороны основного жгута проводки) был вынут жёлтый провод и на его место воткнут новый (проложенный от разъёма до нового рр). также было снято штатное рр  и в его разъём воткнуты провода от нового рр и от реле. было установлено дополнительное реле (любое автомобильное нормально разомкнутого типа) и диодный мост (от какого-то убитого компьютерного бп).  провод от электромагнита би-ксеноновой лампы подключен к контрольной лампе "дальний свет".  сама би-ксенонка установлена в расточенный изнутри цоколь от штатной лампы (при этом пришлось снять с неё переходник под цоколь н4 с экраном и изготовить самодельный экран (фото 2)). так же пришлось сделать углубление на корпусе приборки снизу (фото 5), потому что большой хвост лампы не хотел помещаться (фото 3 и 4). благо внутри в этом месте пустота.новое рр собрал по схеме на рис.6 , но пришлось поменять стабилитрон с 13 вольтового на 14,5 ( в противном случае напряжение на выходе не превышало 12,5 вольт).
теперь всё просто класс!!!
2 при изготовлении одной из основных задач было максимально сохранить родной стопсигнал (чтобы можно было вернуть всё в исходное состояние), поэтому сделал несущую основу из толстой медной жилы от домашней проводки. к ней припаяны все светодиоды (думаю на фото всё понятно). в отражателе просверлены отверстия (диаметра этой жилы). основание вставлено в отверстия и свободные концы загнуты с обратной стороны. жила подключена к массе. все подключения сделаны проводами прямо в штатный патрон лампы. светодиоды припаяны под разными углами, чтобы лучше осветить всё стекло и обеспечить хорошую видимость с любой стороны.
вроде всё.
из японского мануала.
по коренным подшипникам -есть 91005-kfh-000 и 91005-kee-632.
91005-kfh-000 ставились до номера мотора 1002515.это значит что на них изготовили только первые 2515 скутеров.затем на первой же модификации ставились 91005-kee-632 и до конца.
теперь кое -что по заводской покраске данной модели:
с завода сотку красили в
черный (nh359)
серебристый металлик (nh406)
лазурно-зелёный  (gy113)
желто-красный (yr203)
но самый последний выпуск цветами ограничили,убрали зелёную и желто-красную.вместо них добавили серую (nh470m)
что касается af-48,то зелёной и красной в природе небыло.зато серую краску (nh470m) добавили в последнюю модификацию с центральным замком как и на сотке.
немного справочной инфы по роликам lead jf-06 от andy_e:
как знаем есть два вида 12гр и 14 гр.пользуясь случаем сравнивал их когда перепрессовывал с 14 на 12.визуально видно что отличаются внутренним отверстием.у 12грамм диаметр 7мм а у 14грамм диаметр 9мм.так что визуально,без весов можно определить какого веса стоят (при условии что оригиналы)
на всякий случай повзвешивал сердечники и обоймы
сердечник 12граммовых весит 10,7
сердечник 14граммовых весит 12,6
ну и сами обоймы весят 1,2-1,3мм
по поводу хитрого ремня bando vs belt (не каталожный который).непонятно мне вообще как они пишут размер 774х18,5 а в реале промерил его он 785мм,почти как оригинал,визуально на 2 мм длиннее
в общем мне он очень нравится.и как достойная замена он просто 100%.
О замене крышки редуктора на JF06 и AF48:
Главное чтобы внутри была маркировка одинаковая .KFH-1 менять на KFH-1..И KFH-2 на KFH-2 По отверстиям болтов не чётко стаёт KFH2 на
KFH1..станет но надо пилить немного отверстия.Лучше сразу крышку
правильную искать
Все крышки KFH2 ставили только на последний выпуск как 48 так и 100.Модели с центральным замком
архивы:
1. японский мануал
2-3.  в архивах полезная информация по сотой лиде   от петра"apit
4. архив-электросхема lead jf-06
5.схема переделки проводки сотой лиды под ксенон,светодиодная схема заднего фонаря, фото распиновки коммутатора honda lead 100
6.модификации соток,чертежи в autocad 2004 съёмников неподвижной щеки вариатора.в архиве три файла.один с ушками для двигателя jf06e и два без ушек,универсальные под доработку кому как нужно будет с толщин 8 и 10 мм от andy_e
Цветная ,более ясная схема с предпоследнем архиве
Змінено: 23.08.2021 р., Andy_e
2.6 мБ.
4.77 мБ.
5.44 мБ.
230.9 кБ.
903.26 кБ.
755.08 кБ.
1.04 мБ.
1011.77 кБ.
pdf
211.59 кБ.
До постингу
21.05.2008 р. відповів для dimashka
1   Honda Lead SCV 100  и NHX 110
2   Honda представила обновленный low-cost скутер Lead.
1 Скутер LEAD - один из самых недорогих скутеров с объемом двигателя 100 см3 отличается плавными формами монолитного корпуса, исполненного в стиле «ретро-модерн» и предназначен для быстрого и юркого передвижения по городу.Особое внимание обращаем на то, что LEAD – это динамичный скутер отличного качества по доступной цене 10500,00 грн. за 100-кубовую модель. LEAD оснащен надежным, экономичным, тихим, 4-тактным двигателем, и обеспечивает соответствие экологическим нормам EURO-2.
Цвета--Серый металлик, Красный,Синий,Серебристый металлик
Максимальна вых. мощность, кВт 7 л/с при 7500 об/мин
Тип Двигателя Четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. OHC
Рабочий объем, см3 102,1
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 50,0 х 52
Степень сжатия 9 : 1
Максимальный крутящий момент, Нм 7,5
Топливная система
Подача топлива Карбюратор VK типа, диаметр дросселя 18 мм.
Объем бензобака, л 6
Электрическая система
Зажигание Электронная система
Стартер Электростартер
Трансмиссия
Сцепление Вариатор V-Matic
Привод сцепления Ремень V-belt
Шасси
Размеры (ДхШхВ), мм 1845 х 710 х 1110
Колесная база, мм 1235
Высота по седлу, мм 765
Дорожный просвет, мм 145
Сухой вес, кг 100,5
Подвеска
Передняя гидравлическая рычажная вилка Ход - 80 мм
Задняя маятниковая , ход 71 мм
Колёса
Тип передних колес 10 х МТ2,15 стальное
Тип задних колес 10 х МТ2,15 стальное
Шина задняя 90/100.10 53j бескамерная
Шина передняя 90/100.10 53j бескамерная
Тормоза
Передние барабанные 130 мм
Задние барабанные 130 мм
   Двигатель обновленной модели получил систему электронного впрыска топлива, жидкостное охлаждение, легкую раму и конечно же обновленный дизайн.
   Второе поколение модели Lead предлагает комфорт и качество скутеров Honda большого объема.
   Небольшие габариты - абсолютный "плюс", который классифицирует Honda Lead, как идеальный мотороллер в условиях плотного потока городских пробок.
http://motonews.ru/news.moto?id=1035&catid=31
Сервис мануал Honda LEAD NHX 110
Змінено: 27.06.2021 р., Andy_e
До постингу
Тема: Обзор китайских двигателей, разновидности, типы, сравнения
RA
22.05.2008 р.
Давайте присмотримся повнимательней, что же на самом деле приводит в движение все видимое разнообразие скутеров на дорогах. Бесспорно, сразу бросается большое количество продукции китайских производителей, она вся при этом делиться на две категории двухтактные и четырехтактные.
Первая самая большая это четырехтактные двигатели. Большинство их ведет свою родословную от хондовского 139QMB, который был разработан в начале 90 годов на тайваньском филиале Хонда, который сейчас приобрел самостоятельность и называется Кимко. (KYMKO). На рубеже тысячелетия в Китае при активном участии «Хонды» было налажено производство таких двигателей. Насколько хорошо получилось, можно судить по тому, что китайские скутеры, снабженные 139QMB, поставляются в Японию под маркой «Хонда». Лидером по производству этих легендарных моторов является корпорация «Хонлинг», которая имеет собственные производственные мощности. 139QMB устанавливаются не только на скутеры марки «Хонлинг», но поставляются на многие сборочные цеха по всему миру. Этот двигатель легко можно узнать по маркировке на левой стороне картера. Номер начинается с 139QMB, далее следует порядковый номер изделия. Этот мотор не имеет видимых слабых мест, он прощает халатность и небрежность владельцу. Обладает достаточной мощностью для полноразмерного двухместного скутера. Первые 5000 км. происходит притирка всех узлов, после чего такой мотор продолжает служить владельцу еще 15000-20000 км. Достигая скорости 90 км/час.
Некоторые китайские заводы, пошли своим путем и создали так называемый свой двигатель 1P39QMB. Внешне он полностью копирует хондовский 139QMB. При более близком знакомстве разница бросается в глаза. Начнем по порядку. Сборка, двигателя совсем не подразумевает регулировку зазоров в клапанах. Карбюратор тоже не настроен на работу, поэтому приходится перед продажей начинать с его прочистки и регулировки.Попадались экземпляры, которые даже опытный механик несколько часов не мог вернуть к жизни. Дальше идет вариатор, он тоже не думает сразу работать. Начинает свою работу нехотя со скрипом и очень вялым разгоном. Конечно, если 1P39QMB попадет в опытные руки, он будет работать. Единственный смысл выпуска этого двигателя-это сделать скутер наименее дорогим. Поэтому все скутера с 1P39QMB это бюджетные варианты разных только китайских производителей. Он стоит на скутерах марки «GX», «E-Moto» и некоторых других. Такой мотор без обкатки не имеет достойной динамики. После первых 2000 км. он немного оживает от ваших усилий, как финансовых так и моральных. Но после 10000 км. требует капитального ремонта, который редко возвращает его в строй. Единственный вариант это избегать этого двигателя, или готовиться к доводке его своими руками. В конце концов, 1P39QMB это набор новых деталей которые можно заставить работать.
На скутеретах и мопедах устанавливают четырехтактный четырехскоростной клон, самого массового мотора это «Хонда Куб», теперь его называют 1Р39FMB. Главное его преимущество это тираж выпуска за 25 лет выпуска его выпустили 15 миллионов экземпляров. Коленвал и коробка передач работают в одном картере, что значительно упрощает его обслуживание. На 1Р39FMB можно колесить по дорогам, как с хорошим, так и неважным покрытием. Ресурс этого шедевра японской инженерной мысли достигает 25000-30000 км. Достигнуто это бережным отношением к идеям заложенным при изобретении. При производстве китайские инженеры постарались свести к минимуму свои дополнения. 1Р39FMB так же может поставляться с автоматическим сцеплением. Внешне они ни чем не отличается друг от друга. Есть варианты 1Р39FMB даже с автоматической коробкой передач. Главное условие долгой и надежной его работы это хорошее масло. Вот на чем не стоит экономить. Модификации этого мотора с увеличенным объемом цилиндра стоят многих АТВ. 110 кубовая модификация 1Р39FMB участвует новом национальном классе по мотокроссу, который уже несколько лет проходит в России при активно участии ООО «Версия» выпускающая технику для соревнований в городе Ижевске.
Далее идут двигатели 1Р57QMJ объемом 125 и 150 кубических сантиметров они устанавливаются на более дорогие модели компаний «БМ» «Форсаж» «Хонлинг» и прочих. По надежности и конструкции он копирует 139QMB, являясь хорошей копией массовых японских. Ресурс этих моторов не менее 25000 км. 1Р57QMJ обладает мощным разгоном и высокой максимальной скоростью. Главный недостаток этих моторов цена скутеров на которые их устанавливают. 45000 рублей, это минимальный взнос для вступления в клуб 1Р57QMJ. Купив этот мотор однажды, он будет долго служить вам верой и правдой долгие годы.
Далее идут двухтактные моторы китайских производителей, их не много точнее всего один D1E41QMB. Он оборудован цепной задней передачей, что делает его из ряда вон выходящим. При этом привод маслонасоса тоже взят от заднее колеса, поэтому для надежной работы необходимо в бензин добавлять масло в пропорции 40;1 Большим ресурсом D1E41QMB не наделен 10000 км. это его предел. Далее следует замена колец. По труду и затратам денег это не много. Поэтому замену колец можно считать профилактикой. Еще, что не «любит» этот «старичок» это скорость более 50 км. в час. При соблюдении этих условий D1E41QMB, это надежный узел. Да и чему там ломаться, ведь в нем нет даже вариатора. Устанавливается он на продукцию «БМ» «Джелли» «Форсаж» «Патрон» и других.
Некоторые крупные китайские производители уже созрели до установки двухтактных двигателей именитых европейских производителей. Типичным представителем является QJ1E40QMB. Все эти двигатели прошли длительную проверку у европейских производителей. Это двигатель «Benelli». Все эти двигатели объединяет одно, это раздельная смазка и высокая мощность. Но прошло время, экологические требования вытеснили их с дорог Европы. Теперь они массово поставляются китайским производителям, скутеры которых претендуют на высокие технические и качественные показатели. QJ1E40QMB устанавливают на мопеды «Кевей», а так же на набирающую высокие обороты продукцию компании «Стелс». QJ1E40QMB этот двигатель легко проходит до капремонта 15000-20000 км., что для двухтактника очень хороший показатель. Этот двигатель очень любит качественное масло высокого класса европейских производителей. В остальном он не требует никаких специальных знаний или навыка.
Вот собственно и все наиболее массовые двигатели, на которые хватает денег у скутеристов в провинции. Все эти моторы выполняют главную свою функцию, они несут любовь к мотоциклу в массы.
P.S. Статья отражает, только мнение автора. Автор готов к аргументированному спору.
Админ. www.mopedka.ru
Змінено: 26.05.2008 р., RA
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
Тема: ХОСК "Cкиф", Харьков.
akella
22.05.2008 р. відповів для 111222333
Ромчик, лови статейку насчет хондовских движков в китайском исполнении
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
obzor
22.05.2008 р. відповів для Albert
у меня на штуцере , куда указывает стрелка с номером 3.
позиции №2 у меня вообще нету. почему - непонятно.
карбюратор такой-же как у тебя.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
22.05.2008 р. відповів для dimashka
мультивар
мультивар улучшит динамику и прибавит максималку 5-15 км,уберёт провалы.
При установке мультивара желательно ставить неподвижную щеку Вентивлар,она немного большего диаметра,и кевларовый ремень .
От мультивара добиться хорошего результата можно ,только при хорошем движке,вернее компрессии,и правильной его настройке.
 Каким бензином кормить Лиду.
Меня давно интересовали перегревы и прихваты на Honda Lead-AF20 и HF05.В то,что в конструкции движка есть какие то траблы,верилось с трудом.Япошки ведь не дураки,делали эти скутера для своего рынка.Мне кажется,что причина многих перегревов--бензин с высоким октановым числом.Вот тут малёхо нарыл инфы,может кому то пригодится.
При прямой перегонке нефти можно получить только бензин с октановым числом до 91 ед. (А-76, АИ-80 и АИ-91) и то это будет дорогое удовольствие,т.к получается мало бензина и ещё и не из всякой нефти можно получить "напрямую" АИ-91.
Поэтому на практике необходимого октанового числа достигают двумя способами,:
1-прямогонный бензин вторично перерабатывают,
2- октановое число бензина после первичной перегонки нефти ,которое обычно не превышает 70 увеличивают , добавляя в "прямогонный" антидетонационную присадку (антидетонатор). Второй способ обходится намного дешевле.
Вот и получается,что самый чистый бензин у нас 80,в который добавляют присадки и получается 92,к девяносто второму добавили ещё присадок и получили 95 и т.д.
Октановое число ---мера способности топлива противодействовать детонации в карбюраторном двигателе.  Чем выше октановое число, тем более высокие степени сжатия может выдержать топливо без детонации. Следовательно, двигатель на бензине с более высоким октановым числом может развить большую мощность. Для повышения октанового числа используются  присадки.
Октановое число определяют разными способами. Для автомобильных бензинов применяют два метода – моторный и исследовательский. В первом случае моделируют работу двигателя в условиях больших нагрузок (движение по шоссе с высокой скоростью), во втором – в городских условиях (скорость движения невелика и происходят частые остановки). Буква «И» в марке бензина АИ-93 как раз и означает, что октановое число этого бензина получено исследовательским методом. А если указано, что октановое число бензина равно просто 76, то это означает, что оно получено моторным методом.
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке  к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке  т.е. к объёму камеры сгорания. Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом  во избежание детонации.
Степень сжатия на двадцатой Лиде--7,1  ,а на девяностике--6,3.А это значит,что наши движки рассчитаны 80,ну на крайняк 92 бензин,и никак не на 95 и 98.
Чтобы ездить нам на  95 и 98 бензине--нам нужно увеличить  степень сжатия,то есть форсировать  двигатель.  Используя более высокооктановое топливо, чем то, на которое рассчитан двигатель и не увеличив степень сжатия мы  просто  выпускаем  бензин в выхлопную трубу.Самый простой способ увеличить степень сжатия — прошлифовать (профрезеровать) головку цилиндра, уменьшив её высоту на определённую величину.
степень сжатия     топливо
6.6     А-70
6.73     А-72
7.15 (7.20)     А-76 (?АИ-80)
7.4 (7.5)     А-80(АИ-80)
8.2     АИ-92
8.4     АИ-92/95
8.7     АИ-95
9.0     АИ-95+, пропан
9.3     АИ-98, метан, этанол
ОЧМ — октановое число по моторному методу, ОЧИ — по исследовательскому.
Бензин АИ-92 имеет ОЧМ 83 (то есть мог бы также называться А-83).
Бензины А-76 и АИ-80 — одно и то же (ОЧМ и ОЧИ у них совпадают и равны 76 и 80 соответственно).
В различных странах обозначают разное октановое число бензина, при этом даже методика определения октановых чисел бензиновых топлив в разных странах различна. Как вы уже поняли, существуют два основных метода определения ОЧ бензина: исследовательский (RON или ИОЧ) и моторный (MON или МОЧ). Однако, например, в США используют октановое число, определяемое как среднее арифметическое между ОЧ по моторному методу, и по исследовательскому. А в России (СНГ) - А-76 нормируется по моторному методу (на него ОЧ по исследовательскому не нормируется), а высокооктановые сорта АИ-95 и 98 - по исследовательскому! Таким образом, если, к примеру, брать ОЧ по моторному методу того же 92-го и 95-го, то вы получите цифру 85 в обоих случаях (по ГОСТ 2084-77).
Еще более запутанная ситуация со словесными обозначениями:
- В США, например, стандартный бензин Regular имеет октановое число 87 (т.е. АИ-90 в пересчете по российскому ГОСТу), а Premium или Super - 92 или 93 (то есть, не ниже российского 98-го в пересчете). Причем октановое число в Америке пишут не на всех заправках. Есть там и более высокооктановые бензины Super - 94 и выше, но они встречаются гораздо реже.
- В Англии даже стандартный бензин (Standard или Premium) имеет октановое число 95 RON (аналог нашему АИ-95 - там октановое число также определяется по исследовательскому методу) (см., например, 2.4.1 Type of Fuel to Use http://www.sidc.co.uk/faq.html). А Super в той же Великобритании имеет показатель 98 RON  то есть аналог нашему АИ-98
- В Японии стандартный бензин Regular не ниже 89 RON (в среднем - 90,3 RON/81,4 MON), а Premium или Super - не ниже 96 RON (в среднем - 99,8 RON/88,1 MON), то есть бензин Super в Японии имеет октановое число 100.
По японскому мануалу для не турбированных двигателей рекомендуется использовать стандартный бензин Regular, то есть аналог нашему АИ-92, а вот для турбированных моделей рекомендуется только Premium (то есть ближе к АИ-98!)
О Свечах:
Когда применяются "холодные" и "теплые" свечи зажигания? Условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь
два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». Если
вы ездите зимой и часто стоите в пробках (частые запуски), то лучше
всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на
высоких скоростях - ставьте холодные. Для длинных расстояний и высоких
скоростей (высокие обороты) – «холодные» свечи, а для коротких и на
малой скорости – «горячие» свечи. Если условия эксплуатации средние -
ставите стандарт  - низкое калильное число (например BR4HSA) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
- высокое калильное число (например BR8HSA) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора. Для
длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для
коротких и на малой скорости – «горячие» свечи.
  • "Тёплая свеча" NGK BR6HSA- ставится на заводе на любой мопед.
  • "Горячая свеча" NGK BR4HSA- ставится для холодного времени года и при езде на небольшой скорости.
  • "Холодная свеча" NGK BR8HSA- ставится когда ездишь на высокой скорости и при жаркой погоде
Змінено: 18.03.2020 р., Andy_e
До постингу
NIGHTMARE
.    1 Замена штатного амортизатора, на Honda Lead
    2 _Проставка под амортизатор.
    3  Для тех кто только приобрел Лиду, надо ж ее осмотреть  и так знать что и как снимается и открывается.
1 Мега мануал, по установке переднего ураловского амортизатора, вместо штатного заднего лидовского. Возможно прокатит и для других моделей.
1 - снимаем воздушный фильтр (совсем).За ним наблюдаем задний амортизатор, его крепления (кажись болт на 12) к варику и сверху к раме.
2 - берём соответствующие ключи и откручиваем амортизатор. Лучше с помощником, чтобы он подержал жопу, иначе она упадёт. сначала нижнее
крепление, затем верхнее (меньше шансов что рама резко упадёт на колесо).
3 - вытаскиваем мортер.
4 -помощник аккуратно опускает раму на колесо, скутер оставляется в покое.
5 - Амортизатор(родной) состоит из двух компонентов, скрученных болтом. Их не разбираем, идём в логово ураловодов или на моторынок и ищем ураловсий амортизатор с подходящим по типу крепежом, он чуть длиннее чем родной(на 2-4 см).
6-Покупаем его новый в р-не 160 грн. с регулировкой жёсткости, бу за 40 грн без регулировок. Я купил бу так был не уверен в успехе.
7 - Подгонка . Я срезал защитный кожух с амортизатора, т.к. с кожухом он сильно толстый. Чуть сточил верхнее крепление (увидишь сам) и боковинки чуть ниже верхнего крепления тоже подточил немного, т.к. мне показалось что они раму задевают (хотя возможно это лишнее).
Нижнее крепление П-образное - шире чем штатное, поэтому два варианта: либо шайбочек напихать, либо подогнуть молотком и проложить по шайбе с каждой стороны между вариатором и креплением амортизатора. И ещё подпилить ножки буквы П (снизу), чтобы амортизатор висел только на болте крепления и не задевал корпус вариатора. Ну мне показалось что так правильней.
8 - хорошенько закрутить болты.
9 - Поставить на место воздушный фильтр, только я проложил шайбу 1.5 мм между вариатором и креплением воздушного фильтра (того что ближе к карбу). Это немного отодвинуло воздухан от амортизатора.
10 - поездить 10-15 минут вдвоём по хорошим кочкам.
11- снять воздухан и осмотреть его на предмет потёртостей амортером. Если потёртостей не обнаружишь (не считая царапин при монтажедемонтаже) , то эксперимент удался-Урааа!
У меня это заняло 1 час , помогала девочка и два литра пива
П.С - При установке более длинного амортизатора, необходимо вынуть из штатного крепления на раме трос газа, иначе он начнет перетираться об неё. Такая же ситуация, с высоковольтным проводом. Я закрепил просто обмотав парой витков изоленты.
 2 Проставка под амортизатор.
http://sparta6.narod.ru/prostavka.html
Долго мучился. Маловат клиренс у жужика для наших дорог. Решил поставить амортизатор пожосче. Проблем не решил. Все равно , как какой бугорок, цеплялся подложкой. Решил сделать проставку. Проблема была найти подходящий кусок
металла 25х28х80. Под руку попался круг 24 мм и
обрезки листа 5 мм. Из круга сделал заготовку 19 мм по граням. Из листа две проушины. Все это дело было сварено . Просверлены отверстия . В одной проушине
нарезал резьбу на М8. Что получилось смотрите на фотке.
Проставка под амортизатор от stakanа
плюсы этой проставки.
1)не требуется сварка.
2)не требуется болгарка.
остаток кругляка нашел под станком токарным. дрель сверло и метчик.(на разных амотрах разная резьба)
на передних сделаны по такому же принципу... достаточно быстро в изготовлении.
1. Снятие пластиковой облицовки моторного отсека.
Открыть седло.
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 рядом с седельным замком
Отвинтить винт крепления пластика рядом с седельным замком
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 на дне сидения впереди
Отвинтить винт спереди-вверху корзины сидения
Вытащить корзину сидения вверх (положить весь крепеж в нее, отставить в сторону)
Снять передний пластик моторного отсека отстегнув защелки
Снятие боковых нижних пластиковых молдингов:
Приподнять коврик на полу возле подножки пассажира
Выкрутить стопорную втулку
Выкрутить стопорную втулку соединяющую молдинг и брызговик
Аккуратно снять с защелок молдинг
Повторить тоже самое для противоположной стороны
Снятие боковых пластиковых панелей:
Открутить шуруп впереди
Выкрутить стопорную втулку соединяющую панель и задний фонарь
Повторить для другой стороны
Аккуратно снять левую и правую панели с защелок
Панели объединены задним пластиком который стоит выше фонаря
Не развинчивая это соединение снять весь блок облицовки, подавая назад.
Положите всю пластиковую оснастку в сторону, чтобы не поломать
2. Очистка воздушной системы
Воздухопадающая система на Лиде сделана очень грамотно. Забор воздуха происходит под сидением из верхней точки в передней части пластиковой облицовки (там есть прорези воздухозаборного отверстия). Далее воздух поступает через шланг к воздушному фильтру, который находится над двигателем (слева пластмассовая коробка), стыкуясь с карбюратором...
Отвинтив крышку воздушного фильтра (5 шурупов) необходимо осмотреть состояние фильтрующего элемента и оценить чистоту внутри корпуса фильтра.
При необходимости воздухозаборник, шланг и коробку фильтра можно снять и прочистить.
Фильтрующий элемент (поролон) промывается в бензине и пропитывается специальным маслом для воздушных фильтров.
3. Очистка маслоподающей системы
Вы только купили Лиду, бог знает что за масло налито в маслобаке. Естественно рекомендуется перейти на масло нормального качества и правильной марки. А теперь вопрос, как его корректно заменить.
Сначала опишу как все устроено. Маслобак из белой пластмассы, емкостью чуть больше литра располагается позади аккумуляторного отсека и имеет форму полумесяца. Наливная горловина маслобака имеет длинное горлышко, которое выходит под сидение, в маслобак встроен датчик критического уровня масла. Под горловиной находится также нижняя точка бака, к которой на хомуте крепится маслопровод. Маслопровод идет по раме вниз, но не к карбюратору, а к некоему блочку (предположительно маслонасос или бензо-масло смеситель). Далее смесь масла и бензина поступает в карбюратор.
Понятное дело что старое масло надо слить и по возможности бачок промыть, для этого я подумывал снять шланг в самой нижней точке и слить все масло, а после промыть магистраль бензином. Но опытный механик не советовал мне так делать. Вместо этого он просто порекомендовал перевернуть скутер и через горловину слить старое масло, что и было мной проделано.
Потом я проверил старое и новое масло на совместимость. Наливаете того и другого масла в жестяную крышечку и нагреваете до кипения. Масла в моем случае смешались без образования каких-либо артефактов. И я сделал вывод что они совместимы.
Далее я залил литр нового масла в маслобак, не промывая его (так как визуально там все было чисто)
4. Смена масла в заднем редукторе
Наличие и качество масла в редукторе напрямую влияет на легкость вращения заднего колеса и как результат на выбег скутера и на расход бензина.
На редукторе вы найдете два болта. Один из них, меньшего размера (8 мм) расположен ниже и является сливным болтом, другой большего диаметра (14 мм) расположен на 2 сантиметра выше и выполняет функцию заливного отверстия.
Итак приступим к работе:
Сначала откручиваем оба болта и смотрим на то, что польется из редуктора. Если вытекло немного или вообще ничего не вытекло, а то что вытекло на масло совсем не похоже, то необходимо провести комплекс работ, а именно сначала сделать промывку.
Заворачиваем нижний винт и через верхний заливаем в редуктор масло (очень удобно пользоваться трансмиссионкой от Ликви-Молли, так как на баночке имеется шланг, который очень удобно вставить в отверстие). Теперь необходимо проехать километров эдак 5-10. Опять отворачиваем винты и сливаем масло, из чистого и прозрачного оно превратилось непонятно во что.
Теперь по новой заливаем масло, да, совсем не обязательно точно отмерять положенные 110 мл, достаточно заливать до тех пор, пока не польется из заливного отверстия.
Ну вот и все, вскоре вы обнаружите что скутер станет резвее и быстрее.
Не забудьте поменять масло через 5000 км, ну или раньше, если невтерпеж. 8-)
5. Смена тормозной жидкости в переднем дисковом тормозе
Подготовьте следующие материалы и инструменты:
Тормозная жидкость импортная DOT 4;
Трубка кембрик под диаметр штуцера;
посуду для слива отходов;
шприц медицинский 20 кубиков;
отвертка крестовая;
ключик гаечный под размер штуцера.
Сначала одеваете на штуцер трубочку , делается это для того, чтобы сливаемая тормозуха сливалась в специальную посуду, а не на землю, инструмент и ваши руки. Подставляем посудину и погружаем в нее конец трубки. Берем отвертку и открываем (1 пистон и защелки) маленький люк, который находится у правого зеркала (Любители могут разобрать всю морду) . Вашему взору откроется бачок для тормозной жидкости. Отверткой откручиваете с него крышечку (скутер при этой процедуре надо поставить на ровную поверхность и руль направить прямо вперед, дабы у Вас не пролилось). Снимаете крышечку и прокладки. Берете шприц и в несколько приемов высасываете ту гадость, которая у Вас там накопилась, но не до конца, а так, чтобы чуть чуть осталось на донышке. Затем заливаете свежую тормозуху 4/5 от объема бачка. Теперь ослабляем штуцер и тормозуха самотеком начинает медленно протекать по системе. Подливайте в верхний бачок до тех пор, пока снизу не пойдет свежая тормозная жидкость. Закручиваем штуцер и начинаем собственно прокачку.
Нажимаем на ручку тормоза и не отпуская ослабляем штуцер, ручка проседает, тормозуха выливается.
Не отпуская ручку закрываем штуцер и только тогда отпускаем, делаем следующее нажатие...
Повторяем этот цикл пока у Вас не перестанут идти пузыри и вы не почувствуете что на ручке есть усилие.
Долейте тормозуху в бачок до уровня. Уровень - это не по края, а на 3/4 от низа контрольного окошка, если налили лишнего - отсосите шприцем.
Если тормозную жидкость давно не меняли, то следующая смена у Вас через 1000 км.
А в нормальном цикле можно менять в начале - середине - конце сезона.
6. Система зажигания
В моем мотороллере при покупке стояла свеча NGK марки BPR6HS , необходимо выкрутить свечу и проверить зазор, наличие кольца прокладки, оценить степень износа и нагара. Приобретите вторую такую же свечу и возите с собой про запас. Смена свечи каждые 6000 км.
7. Проверка вариаторного отсека и ремня
Открываем крышку вариатора (она находится с левой стороны двигателя). Для этого откручиваем и снимаем ножку кик-стартера. Затем ослабляем болты по периметру крышки (выкручивать не обязательно). Отделяем аккуратно крышку, стараясь не повредить прокладку.
Производим контроль толщины ремня троекратным измерением штангенциркулем, также проверяем и его состояние. Новый ремень должен быть толщиной 17,5 мм. Если износ ремня достигает 16,0 мм, то этот ремень уже пора заменить, так как это отражается на максималке скутера.
Также необходимо очистить внутренности вариаторного отсека от грязи, пыли и резиновых отложений.
Сборка в обратном порядке. Для более плотной усадки крышки на место можно постучать по ней деревянным молоточком. Берегите прокладку!
8. Система охлаждения
Охлаждение у всех Лидочек, как и у многих других скутеров, воздушное. Цилиндр заключен в пластиковый кожух с заборным круглым отверстием сбоку. На валу двигателя насажена крыльчатка, выполняющая роль нагнетателя. Чем быстрее обороты двигателя, тем интенсивнее происходит его обдув и охлаждение. Хорошему охлаждению способствют чистые ребра цилиндра и крышки цилиндра.... Поэтому, коль уж полезли под пластик, необходимо убедится в чистоте ребер охлаждения.
Кожух конструктивно состоит из двух частей, которые сочленяются между собой защелкой в верхней части. С другой стороны половинки кожуха крепятся к картеру на винтах.
Чтобы полноценно снять кожухи придется вывинтить свечу и отсоединить глушитель, чего мне делать в рамках ТО не хотелось, поэтому я просто вывинтил свечу, отвернул болты крепления половинок кожуха к картеру и расстегнув защелку раздвинул половинки кожуха для визуального осмотра цилиндра.
Цилиндр состоит из двух частей: сам цилиндр и крышка цилиндра. При осмотре сразу бросается в глаза разность в окраске между этими деталями. Дело в том, что цилиндр имеет чугунные ребра и поэтому имеет черно-розоватый оттенок, крышка цилиндра алюминиевая и имеет металлический окрас. В любом случае нужно очистить ребра, если они загрязнены и собрать кожух обратно. Иногда под кожух, как в пылесос, может набиться различный мусор, его нужно удалить. Вот и все что касается системы охлаждения
Сайленблок в амортизатор с бронешланга
Змінено: 08.03.2013 р., Vervet
До постингу
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
22.05.2008 р.
Всетаки взял.Перед покупкои провел Т,О.Отрегулировал клапана-зазор был меньше нормы.Поехал бодрее.Теперь играюсь с карбюратором,при резком открытии дросселя "провал" прикрываешь воздухан рукой-нормально.Уровень,игла,регулировка по книжному. Скинте фотку движка с правой стороны,посмотреть на воздухан и трубки карбюратора.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
23.05.2008 р. відповів для trosss
Народ хелп!Мотик потерял моща.Скнопки заводится плохо.На холостых работает сперебоями    ;через время глохнет.С места трогает струдом-потом резко рвет.На трассе чую мощи явно не хватает-после остановки часто глохнет.Мо кто подскажет куда нос сунуть? 02_sad
проверь свечу, термопрокладку (черную) между карбом и впускным патрубком, нет ли трещин?, подсоса воздуха. не влил ли дерьмобензина, продуй карбюратор, т.е. проверь идя от простого к сложному. Удачи!
До постингу
23.05.2008 р. відповів для beard
Всё о маслонасосах AF 20, HF 05.Настройка маслонасоса.Ремонт маслонасоса. Заглушка маслонасоса.
Маслонасос с червячным приводом от коленвала.
Регулировка маслонасоса.
Полностью выкрутить ручку газа и проверить,что бы метки на корпусе маслонасоса и управляющем рычаге совпадали.При необходимости,отрегулировать с помощью регулировочной гайки.
Подача масла и бензина раздельные. Маслонасос качает масло с бачка в двигатель, а точнее в карбюратор, там оно смешивается с бензином и воздухом, эта готовая смесь поступает в двигатель, через лепестковый клапан, этой же смесью бензин+воздух+масло смазываются и все внутренние детали мотора.
Маслонасосы  на AF 20 и HF 05 ,по внешнему  виду совершенно одинаковые, но по производительности  разные! Данные такие - крутил шуруповертом BOSH - 1200 об.мин. За минуту,  маслонасос полтинника , при полностью нажатом рычаге , дозировки выдает - 13 капель ,  маслонасос  девяностика  выдал - 22 капли.Еще такая  особенность - если рычажок регулировки завести  за метку, то маслонасос практически перестает работать!!! (на обоих насосах такое).Так что не надо настраивать насос больше чем положено!
Что бы снять маслонасос с двигателя-нужно выкатывать двигатель  ,не обязательно всё отсоединять ,просто вытащить болт крепления движка.Предварительно подложить нужно под него ,например покрышку,и снять надсвечник со свечи.Движок упадёт и можно снимать маслонасос.Сам насос прикручен  одним болтом.
Самая распространенная проблема как 50-, так и 90-кубового моторов - выход из строя масляного насоса системы раздельной смазки. Обнаруживается неисправность довольно просто: поршень начинает «прихватывать» даже в довольно спокойных режимах езды. Причиной недостатка масла становится слишком тонкая пластина, в которую упирается вал насоса. Со временем упорная пластина, в которую упирается подпятник вала маслонасоса, выгибается. Вал уходит от правильного положения и через манжету и щели, образовавшиеся между корпусом насоса и упорной пластиной, масло начинает проникать куда угодно, но только не в двигатель.Так же причиной отказа маслонасоса может быть выработка в крышке.  Лечится этот недуг изготовлением и  заменой на новую крышку.. Один из косвенных признаков неисправности насоса у Honda Lead  – сильное и длительное задымление выхлопа после двух -, трехдневной стоянки. Непосредственный признак – налет сильно промасленной пыли на корпусе маслонасоса.
Ремонт маслонасоса от Kurgenа с Питера.
На первом фото: прошлый сезон, 2 насоса старый и новый, показано направление вращения вала привода. Хорошо видно, что старый заклёпан, а новый на винтах.
Второе фото:старый насос разобран. Хорошо видна выработка на крышке. Это меня порадовало, ибо решить проблему легко.
Третье фото: корпус насоса. Заклёпки в Японии были отлиты заодно с корпусом, а потом расклёпаны. Впервые такое вижу.
Четвёртое фото: просто для наглядности сложил валы.
Пятое- вот здесь ключевой момент! Крышка сделана из стали, при том мягкой ( видно, как я "попробовал" её с краю сверлом для сравнения).  Изготовить такую крышку дома, имея дрель и болгарку - полчаса.  Далее вопрос материала. Ясно, что он должен быть если не калёный, то как минимум твёрже чем Ст3 (сталь 3) хотя бы инструментальная (У). Но это на заводе можно рыться в складах и искать. Я нашёл очень дешёвое "колхозное" решение доступное каждому! Ножовка по дереву фирмы Fit имеет весьма твёрдую сталь на полотне. Из него и решил делать новую крышку. Как я уже говорил, сравнил как сверлится старая крышка и ножовка. После ножовки в крышку сверло пошло как по маслу.
Шестое фото- 2 крышки. Старая, мягкая, и новая калёная. Заусенцы потом ещё наждачкой обработал. В корпусе просверлил отверстия 3,5мм и метчиком М4 нарезал резьбу.
То, что получилось на седьмом фото. Винты для спокойствия закрутил с резьбовым фиксатором ABRO синего цвета.
Восьмое фото- видно с боку, как прикручена новая крышка винтом.
После того, как всё это было закончено я одел на подводящий штуцер шланг, соединил с ёмкостью с маслом и шуруповёртом покрутил вал привода против часовой стрелки Это важно! Если вращать по часовой - насос не качает. УРА! Качает!
Для чистоты эксперимента посмотрел сколько капель выдаёт при 1100 об/мин шуруповёрта = вала привода  около 40 капель.
Для окончательного утверждения, что происходит регулировка проверил с полностью "закрытым" рычагом регулировки и полностью "открытым". Количество капель не меняется, а объём капли меняется. Это видно. Мерять мензуркой уже не было сил, так что остаётся только верить моему глазомеру.
Если что, то насос относится к плунжерному (поршневому) типу, в роли поршня выступает именно та деталь, которая упирается в крышку, она вставляется в цилиндр, который приводится во вращение приводным валом. Для того, чтобы цилиндр совершал поступательные движения на его торце сделана фасонная отливка (на фото видно) которая упирается в направляющую. Для возврата цилиндр подпружинен. Когда мы рычагом регулируем подачу масла, то тем самым просто увеличиваем или уменьшаем величину хода цилиндра=объём накачиваемого масла.
сальник масло насоса подходит--от привода спидометра   Явы и от какого-то рено (ПЕЖО,Рено)(автомобиля, не скутера  )-сальник трамблёра.
Ремонт маслонасоса от Олега Chado
Установка номерного знака на Леад.
Если ставить номер  на Лиду по стандартным отверстиям на брызговике ,получается не красиво-герб Украины сверлим и последнюю букву.
Ремонт кофра,подставка под кофр..
Сегодня переделывал кофр,--раньше он у меня стоял на площадке из фанеры,а сейчас достал текстолит и сделал с него площадку.
1--эт мой полу убитый китайский кофр,купленный за 100 гривен в Одессе
2 --площадка с текстолита,уже покрашена
3--новое днище кофра,под него тоже поставлена резина
4--прокладка с резины,поставил на площадку
5--ну в общем такое получилось
6,-7--конечный результат
8--на кофре стояли пластмассовые ограничители для крышки,но они сразу же полопались,вырезал с кожаного флотского ремня
Накидка на Лиду..
Хорошим материалом для накидки  является плащёвка.Я использовал накидку(вторая крыша палатки) Выкройка накидки  для Лиды с кофром,если без кофра,то заднюю часть накидки нужно делать ниже сантиметров на 15-20.Тоесть не 110 см,а 90-95 см.
Архивы
1.а)Всё о маслонасосах AF 20, HF 05.Настройка маслонасоса.Заглушка маслонасоса.Чертёж заглушки.
б)Установка номерного знака на Леад.
в)Чехол -накидка на Лиду.(Выкройка)
Змінено: 11.04.2016 р., Vervet
1.94 мБ.
До постингу
24.05.2008 р. відповів для BVG
              Спасибо,все симптомы исчезли после замены свечи!!!! 03_biggrin  18_good
http://roadcontrol.org.ua
До постингу
25.05.2008 р.
... есть еще одна не шуточная проблемка (кто сталкивался, знает). В дождь, когда на ходу с переднего колеса валит вода с песком, он попадает в карбюратор и клинит трос газа (как правило в мах положении, это реально опасно для здоровья мота). Я уже два раза так попадал, благо в минуте от гаража, доезжал удерживая его тормозами. Способ попадания мусора в корбешник пока не выяснил (либо через воздушный фильтр, либо же через трубку компенсации давления в карбюраторе). Кто устранил проблему, напашите че да как?
До постингу
Тема: Что лучше Viper Active или Honda Lead 50 cc?
25.05.2008 р. відповів для acme
Honda Lead AF 48 50 cc про ету идет речь!!!
а, который поновее 17_wink
ну, проверь наличие запчастей на него.
что у японца в безусловных плюсах - по умолчанию считается что он качественнее сделан и не ломается - что неверно, угробить можно все.
пластик если в хорошем состоянии - по подгонке будет лучше актива - у оного с этим есть определенные проблемы, к которым надо приложить руку.
Ресурс двигателя с большой долей уверенности меньше чем у нового 4Т китайца. - плюс будь готов к довольно большому потреблению бензина и масла, как для небольшого мопеда.
Для актива потребуется примение рук - там подогнать, там подмотать ляпы сборки. Плюсом считаю возможность модификаций - те же задние амортизаторы доступны разных видов, можно поколхозить с карбюратором, звездами - и это доступно и недорого.
Посему - если задача стоит просто ездить  и периодически отдавать кому-то на обслуживание агрегат - наверное имеет смысл брать лиду.
Если есть желание и время поковыряться и видеть что это дает и какой эффект - лучше актив.
Я свой выбор сделал 01_smile
Шукати тільки у форумі: Скутери - Вибір
До постингу
Тема: Чем Honda Tact 30 лучше 27-й Honda DIO?
27.05.2008 р. відповів для ruskii
отличается не только воздухофильтр но и карбюратор, между прочим варики одинаковые.
На такте 30 карб меньше размером, хотя жиклеры те же
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
До постингу
27.05.2008 р. відповів для mayonez
На 30 ом такте тормоз - барабан, на 31 ом - диск.
Двигатель похож на дио 28, т.к. диаметр оси коленвала 14 мм, а не 12, как у дио 27.
30-31 такты на порядок комфортнее, чем дио, за счет размера сиденья и маятниковой вилки. У дио основной и, на мой взгляд, единственный недостаток - проблемная телескопическая вилка перевернутого типа. В такте вилка неубиваемая.
Дио более спортивен, чем такт, т.к. справиться с маятниковой вилкой на поворотах при скорости выше 40 км/ч довольно тяжело, а вот дио, при полностью рабочей вилке, можно закладывать в поворот на довольно высоких скоростях.
Мощность мотора AF-24 (такт) не на много ниже AF-18E (дио), что легко можно компенсировать перенастройкой карбюратора и заменой ремня вариатора.
У такта больше по размерам багажное отделение и передний бардачок закрывается на ключ.
У него также лучше шумоизоляция (резиновая обтяжка кожуха) двигателя. Выхлопная труба закреплена тремя болтами, на дио двумя (не считая крепление к цилиндру).
На тактах в Японии чаще ездили женщины и люди преклонного возраста, на дио молодежь, потому вероятность того, что скутер в хорошем техническом состоянии выше у такта.
До постингу
Тема: Киевский Клуб <<Mustang>>
27.05.2008 р. відповів для DefJam
Я обслуживаюсь у Гены, очень доволен, делает все в комплексе и очень добротно, отношение к технике как к своей. В ТО входит: регулировка клапанов, чистка и регулировка карбюратора, чистка вариатора и врздушного фильтра, замена масла редуктора и картера (для картера масло свое) и полная мойка скутера, даже натрут полиролем. Для 150-ки цена 250 грн, я прохожу каждые 2000-3000 км, а в промежутке все делаю сам.
Go for Gold
Шукати тільки у форумі: Клуби у регіонах
До постингу
27.05.2008 р.
Вот такой вот вопрос- у мну на Кивей при резком добавлении газа на холостых оборотах двигатель начинает терять обороты ,или вообще глохнет,ето из-за малых холостых оборотов ,или нужно карбюратор чистить?
До постингу
27.05.2008 р. відповів для SlavaFlash
 А может у тебя винт качества сильно выкручен и смесь сильно бедная- поэтому и глохнет. Я на своем раз выкурил на 2.5 оборота. Так стабильно газу даеш он глохнет или душится и глохнет.
До постингу
1••87888990919293••830
