Вітер: 1 м./с., Зах
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 936161
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1234567••96
25.11.2008 р. відповів для BLACKER
Поучительно.
Интересно можна ли поставить 125сс, и есть ои в продаже они, ведь 139фмб расчитан на 50-125сс.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
Змінено: 25.11.2008 р., xeon
25.11.2008 р. відповів для xeon
125cc двигателей FMB я еще не видел. И скорее всего их нет, так как стенка цилиндра на 110сс уже довольно тонкая. Хотя я видел ZONGSHEN CUBBIKE 125. Там двиг аналогичный.
RA
Они есть. Там просто ход поршня еще больше чем в 110 а диаметр цилиндра тот же
Змінено: 25.11.2008 р., RA
Concord
25.11.2008 р. відповів для RA
если я неошибаюсь то ход поршня равен его диаметру54мм,вот и получается 125 кубиков)
26.11.2008 р.
Я думаю, что особого прироста мощности 15 кубов не дадут. А вот если там головка с увеличенными клапанами - это интересно. 18_good
26.11.2008 р. відповів для DED
Хорошо бы размеры или номера подшипников, сальников? А?
И что, действительно - распредвал и клапана одинаковые?
На подшипники и сальники я не обращал внимания - их можно найти в каталогах. По распредвалам тоже ответа дать не могу - не снимал. Диаметры клапанов одинаковые.
26.11.2008 р.
Вот вам различие в картерах - подшипник коробки. Также и в ответной половинке. Мне интересно как в двигателе FMB 50сс? Мож кто разбирал?
Есть еще фотографии по отличиям двигателей и обмеры некоторых деталей. Так что кому что интересно спрашивайте. У меня остался оди вопрос - чем отличаются моторы серии FMB 50-ка от серии FMA 50-ка. 06_question
        FMA - что то нигде не встречал!
Есть в рекламах, но это видно опечатка.
Смотрим на фото.
26.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Вопрс к MopeDDriveR. У вас 110сс точно продаются? Это интересно. Точную цену узнать можешь и какое сцепление, комплектация карбюратором? Барабан или где? По возможности фото плиз. 01_smile  20_drinks
26.11.2008 р. відповів для BLACKER
  Конечно продаются, ищи в магазинах(точках на рынках) по продаже скутеров/мопедов. И я не в Харькове живу и не в Одессе, где подобного товара валом 17_wink .
 В Луганске летом и осенью у барыг видел 100сс - 1500гривасиков, 110сс - 1800гривен просили. Двигатель: сцепление - механика, с карбюратором. (Если небыло в наличии - обещали под заказ привезти)
  Ребята из Харькова писали, что у них на базаре летом видели 100сс - 1400, 110сс - 1600, а 72сс  за 1100 гивен.
 P.S. Это конечно хорошо, что у тебя 2 мопеда (2 мотора), а тем кто захочет увеличить объем надо будет все комплектующие покупать в розницу? + карбюратор 17_wink  Во сколько это выльется $ ?
 Думаю все таки проще готовый двигатель купить, привинтить на 2 болта к раме, присоединить тросики, глушак, воздухофильтр и провода и обкатывай на здоровье...
А родной перебрать (кольца, подщипники, сальники), и пусть лежит на подмену на всякий случай  18_good
  С ув. MopeDDriveR
Спасибо за инфу. А в этой теме вопрос не об экономике. Хотя тож кому пригодиться может. 01_smile
Я думаю, что особого прироста мощности 15 кубов не дадут.:
Думаю что дадут, при тюне каждый процент на вес золота. 01_smile Хотя соотношение ценазатраты могут быть не оправданы.
А это, думаю самый оптимальный вариант. При увеличении входныхвыходных отверстий клапанов должна увеличится мощность, особенно на больших оборотах.
Наверно нужно надфилем над отверстиями клапанов поработать...если головку (50$) не жалко 01_smile
violet
02.12.2008 р. відповів для BLACKER
Поисмотрите на ebay.com - ключевые слова "XR50 engine" - там в качестве апгрейда хондовских питбайков предлагаются моторчики 138 и даже 160 кубов, с масляным охлаждением!
06.12.2008 р. відповів для violet
ну еэто ссли мотор менять полностю. а так если голвоку, то не подойдет.  50уе головка это по какому курсу? и в сборе ли? ато на вайпер видел не в сборе помойму до 150грн была.
50=>125=>650=>50 =>400...
15.02.2009 р.
а за коробку рассчитанную на 50сс не боишься что убьётся намного быстрее ?
16.02.2009 р. відповів для RA
А какнебудь померять основные данные этой 125ки можно ? Я на днях движок  харлика курочить буду ,всё обмеряю , тоже 110 комплект ставлю. А мож у кого уже какая инфа есть, или адресок форума обладателей Зонга cub bike? если всё сойдётся готов первым собрать двиг и выложить отчёт , токо инфой помогите !!! ПЛИЗ!
16.02.2009 р. відповів для BLACKER
А можно по подробней описать основные отличия картеров , и остольных деталей , если не сложно выложи размеры!
17.03.2009 р.
А мне вот интересно как он умиудрился туда стать?  В магазине померял цилиндр родный, под поршень 39-47мм, то та часть что всовывается в катрер имеет наружный диаметр 52-53мм. А у 110-ки диаметр поршня только 52мм. Тоесть наружный диаметр этой юбки должен быть поболее..... Я об том что нужно еще в картере отверстие расширать на 4-6мм.  На счет кубатуры... люди коленвал не меняют и головку стачивают по высоте, получают 90сс ито говорят разница ощутимая, и причем хорошо ощутимая.
17.03.2009 р. відповів для Sensey
а кто сказал, что она вставляется плотно? Цилиндр садится на 2 направляющие, которые на шпильках. Отверстие в картере больше цилиндра
Охота пуще неволи...
17.03.2009 р. відповів для atom
Если это правда, то это хорошо, во всяком случае 90сс можно сделать малой кровью.....
1234567••96
