1••27282930313233••71
28.03.2010 р.
Помогите пожалуйста. Сегодня катался и наехал на кочку, после чего бензин начал литься с гуська в  низу карбюратора. Разобрал карб, причину перелива не нашел. В чем дело подскажите пожалуйста и что нужно делать?
МКТФ един и не победим!
Тема: Как увеличить скорость Honda Tact 30?
29.03.2010 р. відповів для LLlapuk
опять провалы при разгоне , НАДОЕЛ!!!
Тут терпение нужно.А что за провал?У меня на таком вариаторе равномерный разгон,без провалов.А точно провал по трансмиссии?Может провал по карбюратору.
до клапана пока не дошёл  ,за то разобрал механизм с запорной иглой ( не знаю как называется) ,а запорное кольцо на самом верхнем делении стоит, поставил на средину , настроил холосто , буду смотреть расход ( а какой он должен быть если я постоянно до упора ручку выкручиваю?)
То не запорная игла,а дозирующая.На среднем делении должна стоять.видать ее специально поставили на верхнее деление,чтоб расход поменьше был.Ищи дальше-проверь электроклапан,и весь карбюратор,посмотри какие номера жиклеров стоят.А лучше бы проверить сразу состояние поршневой-померять компрессию.В ремзоне есть информация по карбюратору,так что почитай,много вопросов отпадет.
Подьедь в мастерскую к кожзаводу к Диме ( район ж.д. вокзала) пусть тебе настроит карбюратор, денег это много стоить не будет. Ролики родные весом 8,5 гр. Расход бенза у тебя конечно бешенный. Кстати пацаны в мастерской и компрессию тебе померяют.
Телефон мастерской 0969664365,  0978062432,  0999086604.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
У тебя в карбюраторе 2 винтика.
1й-винтик качества смеси. Он отвечает за состав смеси на низких и средних оборотах.
2й-винтик колличества смеси. Определяет начальный уровень заслонки-уровень холостых оборотов. Когда смесь богатая, то закрутив этот винтик холостые будут не очень высокие.
Акустика в доме, авто и мото
29.03.2010 р. відповів для KNIG
Как это отразиться на расходе и на максималке?
30.03.2010 р.
И у меня вопросег: У кого на каком положении стоит игла в карбюраторе?
Как то он странно себя ведёт, а снимать его на Сепе это капец.... Но надо что решать...
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
30.03.2010 р.
Всем привет! У меня Viper Wind 50cc осенью поменял кольца на поршне и до весны не заводил (холодно, зима). Так вот сегодня заводить - нифига.. Что может быть? Поменял свечу зажигания, проверил карбюратор: всё в норме.. Может как-то зажигание сбилось, может выставить как-то.. Помогите, может у кого было уже, или так какие идеи есть.. Плиз..  12_cray
01.04.2010 р. відповів для zloy666
Стояла по середине
Опустил стопорное колечко на одно деление, тем самым приподняв иглу - обогатил смесь. на старте тупит, заливает. Зато от среднего до высокого тянет хорошо. Ставил такой конфиг на зиму, надо вернуть  на середину опять, руки не доходят.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Тема: С трудом заводится HONDA DIO AF35
02.04.2010 р. відповів для dochina
Кстати об обагатителе. Там есть рекулятор в карбюратору. (он как бы расположан наискось) мне сказали шо это обагатител. так этот винт вкручен ДО УПОРА. Это первое.
И второе. Когда я заберал его с мастерской то мастер посоветовал в карб. брызгать так называемый БЫСТРЫЙ СТАРТ. Балончик аэорозольного типа. Шо этьо такое и надо ли оно?
Жизнь - это болезнь, которая передаеться половым путём
02.04.2010 р.
Для измерения компрессии есть прибор - называется компрессометр. На авто сто есть. Обогатитель это черная коробочка с проводами сверху карбюратора. А винт сбоку это винт качества смеси, выкрути его на пару оборотов.
Сотрудник магазина Begemoto
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
06.04.2010 р.
Добрый вечер уважаемые форумчане. Опять имею проблему о которой писал пару страницами раньше. Скутер на ходу или глохнет, или пропадает тяга и обороты, вплоть до остановки. При этом мотор работает ужасно нестабильно (как бы работает через такт), появляется вибрация. Раньше причиной был плохой бенз. Сейчас был залит на хорошей заправке аи-98. Предварительно был промыт бензобак; заменён бензо и воздушный фильтр; почищены и поджаты все контакты; полностью пересмотрен, разобран и продут сжатым воздухом карбюратор; заменена свеча; пересмотрена ЦПГ и голова; отрегулированы клапанные зазоры - результат тот-же. Короче сил уже нет  33_wacko  39_heat Может кто знает что это может быть 06_question ? Подскажите плииииз, а то я уже на грани суицида 35_hang  08_lol  08_lol  08_lol
P.S. SKYLINEGTR зазоры-0,05 впуск, 0,1-выпуск
...лучше камнем вниз чем жить по чьей-то воле...
Змінено: 06.04.2010 р., easy_rider
Тема: Посоветуте с ремонтом Suzuki Gemma 50 1987-89 г
07.04.2010 р. відповів для Novichek
Я просто не в курсе. А что и такое может быть?
Конечно может.Найди кого нибудь кто понимает больше-чтоб хоть диагностику сделать.А потом уже задавай конкретные вопросы.Например для начала померять компрессию,провести ТО -ну там карбюратор почистить,фильтр воздушный,опять же глушитель если ни разу не чистился,то пора бы почистить.
09.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Компрессию мерить кик-стартером или электро???? 01_smile
krab23
09.04.2010 р. відповів для levuhka
А кто нибуть менял воздухан на фильтр, например как на Шторме 150 , у него фильтр стоит под ногами либо под седлом. Вот купил пластик с 150-ки и ставлю себе и есть возможность переделать, как вы посоветуете 01_smile
возможно поставить,но потребуеца серьезная перенастройка карбюратора. Оставь родной. Если будеш ставить 90сс удали иж крышки воздухана дифузор и пробку из шланга на входе в воздухан. Подбери жиклер на чють больший. И еще 110 баксов подозрительно низкая цена за комплект 90сс.
11.04.2010 р. відповів для maximk0
Привет!Как настроить карбюратор фирма CVK (китай)
11.04.2010 р. відповів для qwerty1992
Да карбюратор вижу "китайская фигня", но разобраться можно. А за сколько и где покупал Вайпера, просто сегодня всю Барабашова облазил негде нету. 02_sad
[URL=http://www.textspace.net]http://http://img847.imageshack.us/img847/7691/13024520771413eaaa.gif
14.04.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
Нее,исключено,всё мыл очистителем карбюратора,нагревал,всё прям чётко встало,отцентровал.
16.04.2010 р. відповів для Pit_Stop
Не,там всё затянуто,слушайте а не может он так работать из за отсутствия прокладки в карбюраторе,где игла находится,такая маленькая резиночка,просто я вчера по книге посмотрел,она там должна быть,а у меня её нету? 01_smile
18.04.2010 р. відповів для dimastepanenko
И ещё  такая проблема! Когда я завожу а я его завожу с ножки он у меня заводится и сразу глохнет стрелка тахометра до 3 тыс доходит !!! потом я его ещё минуты 2 дёргаю он заводится и сразу глохнет ток теперь стрелка и 1,5тыс оборотов не набираети  такое ощущение что ему бензина не хватает!!  ну а ещё минуты через 2 он заводится! если его с ножки дёргать ! В чём может быть причина?
Если пробег маленький то это нормально подкрути обороты винтом холостого хода (Винт с пружинкой на карбюраторе)но работающем двигателе
Купи АКУМ и не заводи лишний раз киком (свернёш крышку ) особенно холодный двигатель!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
