Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
10.11.2008 р. відповів для andryha1995
У меня рычажок заслонки с левой стороны, и я могу неотпуская газа поднимать заслонку и его очень легко найти на ощупь.
  Андрюха, я видел карбюратор на Альфе, и могу только порадоваться за её владельцев, а вот у нас этот рычажок справа, и очень неудобно бросать газ на ходу, наклонятся и искать заслонку наощупь... 02_sad
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Киевский Клуб <<Mustang>>
11.11.2008 р. відповів для Morris
Спасибо, но настроить не проблема. Там вообще не пойму что. Когда последний раз заглох (возле ЭКОмаркета) такие симптомы какбуд-то не поступал бензин. Может западает. Маслал лапкой с полностью открытой дыркой пару минут пока не начал схватыват и потом нормально начал работать и поехал дальше. Потом на выходных еще выезжал и было тоже самое еще пару раз. На этих выходных, раньше просто времени нет съездить, попробую купить новый вакуумный кран и мембрану карбюратора, есть предположение что причина может быть в ней.
Go for Gold
Шукати тільки у форумі: Клуби у регіонах
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
11.11.2008 р. відповів для Leonid1961
Почему сразу так резко. Этам тема и создана для этого что бы все собрать.
У меня вопрос: размеры ремня и роликов как то отличаютсья от карбюраторной версии? Ты воздушный фильтр чистишь или меняешь (если да, то где продаеться). Как меняеться масло в вилке? И где можно купить колодки для переднего дискового тормоза (торсоза Nissin) хотя я сомневаюсь что в @ такие же колодки как в СашКе.
Через какой пробег регулировать зазоры? Нужно ли это делать мне сейчас если двигатель не стучит, заводиться с пол оборота.
Где также можно приобрести ремень и пр. расходники.
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 11.11.2008 р., FEDOR
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
11.11.2008 р. відповів для FEDOR
Откуда знаешь,что резко????Может я шепотом и ласково? 03_biggrin
Сам пока ничего,кроме замены масел, долива тосола и промывки фильтра НЕ ДЕЛАЛ.
Фильтр считается разовым.Он не из поролона,но я промывал.О продаже фильтра есть объявление в разделе "продам запчасти".Цена 16 евриков с доставкой.Там же есть куча объявлений о запчастях.
До постингу
Да фильтр я видел и продувал его воздухои из компрессора ))) А по замене масла в вилке что сказать можешь?))) Не знаешь где в радиаторе находиться слив тосола? Хотя он у меня под поликом стоит ((( Может не такой.
До постингу
11.11.2008 р.
Два дня промучился - стал вдруг двигатель глохнуть и плохо заводиться - ни с того ни с сего. Сегодня решил проверить настройку карбюратора - а винт качества выкручен на половину. Судя по тому что целый год настройка не сбивалась, сам он врядли выкрутился, хотя кому надо его крутить? Настроил, всё опять в порядке.
Нет лучших среди равных
До постингу
12.11.2008 р. відповів для Ingvar2
  Прикольно! Тоже не могу представить, что бы такое могло его заставить самопроизвольно выкрутиться...хотя китайской технике удивлятся не приходится  03_biggrin .  Глохнуть стал на пол пути, или с того момента как собрался заводится и выезжать?
  А может кто-то прикольнулся на работе17_wink
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
12.11.2008 р. відповів для XAKUSER
Мужики! доброй ночи всем, читаю вот ф :o орум и все забываю спросить, дело в том что я уже отбегал 950 км, все вроде хорошо еще ниче кроме хорошей свечи не менял, но меня беспокоит какойто периодичный звук в двигателе, такое ощущения что стука 3 секунды 3 проходит обратно стука 3, думал и на клапана и на коробку, но все же по звуку кажеться само больше мне и брату что звук идет с коленвала, может ли такое быть за 950 км??? просто калапана же не могут стучать периодично???
Заранее спасибо за совет
   Если при небольших движениях ручки газа (на ходу), звук (очень похож на звук клапана, но немного тише) появляется и пропадает - стучит дроссельная заслонка карбюратора. Она у нас алюминиевая и быстро изнашивается. Я не обращаю на него внимания.
Второй вариант - стучат коромысла. Во время обкатки, пока коромысла не "нашли своего места на осях" т.е. не приработались, ходят вправо и влево и соответственно меняется зазор в незначительных пределах, отсюда стук, Прекращается  где-то после 3000 - 5000 км. пробега. В это время, следи за зазорами на клапанах!
Змінено: 12.11.2008 р., DED
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
Concord
13.11.2008 р. відповів для Hurricane
да ось заднего колеса у всех так установлена.Я провтыкал и забыл перевернуть ось чтобы не снимать глушак при снятии колеса заднего.
За карбюратор я тоже боялся чтото настраивать но благодаря инструкциям ДЕДа я настраивал и себе и знакомым.
До постингу
Тема: Вибрация на Хонда Дио это нормально?
15.11.2008 р.
Я тоже что то шарю в моторах! Причем тут подшипники, двигатель на холостых работает тихо и без шумов и уж точно такую вибрацию изношенные подшипники не дают и че интересно когда на карбюраторе винт топлива крутиш влево то вибрация становится намного меньше, но тогда движок на холодную хреново пускается и пока его сильно не нагрееш провалы постоянные! Но склоняюсь больше к износу вариатора, скут брал бу из японии, и после покупки в вариатор не заглядывал.И еще после запуска, пока греется двигатель в вариаторе какойто клацающий звук,
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
15.11.2008 р. відповів для FANTAZER
Ну во первых проблема появилась недавно, а во вторых, при покупке уверяли что сделали полное то и в скуте все в отличном состоянии, движок работал как часы, внешний вид идеальный, и в третьих просто нет времени сделать скутеру ремонт, так как он у меня просто не остывает, он у меня вместо ног. Я придерживаюсь мнения если техника работает четко то нефиг туда лезть. Я в нете нарыл что у хонд болезнь конструктивная, вибрация на малых оборотах, и что на японцах других марок такой проблемы нет. Поэтьому и интересуюсь это нормальное явление на хонде или нет? Ведь все было четко, пока не крутил карбюратор, после моих настроек карба все и началось. А то что клацает в районе вариатора, то мне говорят пора менять ремень, но я на ремень не грешу. По японцам у меня опыта 0, раньше ездил на совдепии!
До постингу
16.11.2008 р.
Коробка-полуавтомат -- классная штука. Но к ней нужно привыкнуть. Я первое время левую ручку (дублирование заднего тормоза рукой; практически бесполезная нефункциональная штука) отпускал тросиком на максимум. Тогда даже при  "выжыме сцепления" это ни на что не влияло.
02_sad  Вчера заменил карбюратор. Теперь очень жалею, что не сделал это в первый день. Два спеца по карбам пытались его наладить. "Троил" на холостых, жрал на средних. И холостые гуляли так, что отойти от заведённого мопеда было нельзя. Без постоянной подгазовки глох ни с того, ни с сего.
 Результат моих умозаключений: мой старый карб - мёртворождённое дитя.  :helloween:
До постингу
16.11.2008 р. відповів для ed13hell
СV - карбюратор, с постоянным разряжением, ставиться на китайские скутера. Имеет насос ускоритель.  Почитай если интересно:
318.4 кБ.
До постингу
16.11.2008 р.
А дорого стоит новый карбюратор и есть ли в продаже ? =) Кстати, никто не знает где можно нахоботить эти настолько проблемные оранжевые лампочки по 12 вольт 10 ватт на поворотники? =) те что с двумя контактами по разные стороны =) а то я купил по виду такую, и спрашивал продавца, а оказалось потом то 16 ватт, да и белого цвета... ща юзаю её, впаяв в цепь 2 резистора, но всё равно оно моргает учащенно и тускленько.. не подскажите где их откопать?)) ну хотя бы белые а не оранжевые?)) видел оранжевые но по 5 ватт, не катит тоже =)
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
До постингу
16.11.2008 р. відповів для DED
Спасибо за инфу, почитал. Дело заманчивое, но пока устраивает родной, не хочется усложнять простой механизм.
До постингу
16.11.2008 р. відповів для VIPerZ
А зачем тебе новый карбюратор ты что свой кувалдой розбил а нащьт лампочьок есть простой метод находиш едентичные по мощьности и цокольвки и красиш лаком для ногтей в тот цвет какой тибе нужно 17_wink
Мотор любе гарі))
До постингу
Одно дело она дайот так искру а другое при жати в 11 атмосфер а нащьт карбюратора посмотри попловок если вньм будут в нутри капельки то он дерявы но даже если он дирявый иво можна зремонтировать 17_wink
Мотор любе гарі))
До постингу
Тема: HONDA CBR 125R и вообще 1-й мотоцикл
17.11.2008 р. відповів для 24igor
Конечно рискую привлечь много криков в мой адрес, но я обратил внимание, что все обсуждают и хают хонду, но почему-то нет ни одного владельца. Так вот я и есть владелец такой хонды. Конечно сразу оговорюсь. что я лично езжу на чоппере, а хондочку взял для дочки. Учитывая кстати мнение многих братьев - байкеров мы пришли к выводу, что как первый байк - хонда наилучший выбор. Дочка 10 лет ездила только на скутах. начинала с 50, закончила 250. Но по сравнению со скутом (даже 250), хонда совсем другая. Интересно какк можно сравнивать карбюратор юбр и инжектор с водяным охлаждением на хонде? Даже с моим весом 100 кг и учитывая обкатку, она легко идет 80 на 13 ручке газа. Передачи переключаются легко и четко, управление отличное, в пробках не напрягает. Кроме того следет учесть, что моя дочка довольно миниатюрная (даже перчатки не могу купить - все большие), а на этой хондочке чувствует себя отлично. И по клиренсу она повыше чоппера, на бровки на ней залазить лучше. И только не надо рассказывать, что сборка не та. Да, байк собран на Тайване (а юбр в Китае) но это ХОНДА! И байк соответствует своей марке. И могу заверить, что она стоит своих денег и как первый байк наиболее оптимальна.
До постингу
18.11.2008 р.
всем привет, случилось что то не понятное, утром завел , прогрел и поехал на работу, в три часа дня стал заводить чтоб ехать домой, но холостые не держит даж если прогретый, грешил на подсос воздуха из под прокладок карба, проверил, посадил на герметик, всеравно безрезультатно, и еще, не реагирует на регулировку карбюратор, в чем может быть проблема, отпишитесь кто знает
До постингу
18.11.2008 р. відповів для skif
може свічка???????????????
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
До постингу
