+7 °С
Тема: Комутатор CPI 50 SM - что похожее можно подобрать?
08.03.2009 р. відповів для crank
Стой, так если он после наливания бенза в цилиндр немного заводится - может проблемма не в зажигании? Проверь компрессию, карбюратор, лепесток.
Пиши о результатах
Шукати тільки у форумі: Скутери - Електрика
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
08.03.2009 р. відповів для SKSB
Для того, чтоб добраться до родного фильтра у себя я снимал аккумулятор, отсоединял и снимал карбюратор. После этого раскручивал корпус фильтра отвёрткой через отверствие со стороны аккумулятора и вытягивал фильтр по частям.
  Естес-сно эта процедура не из приятных, особенно в дороге. Поставил себе нулевик, обернув его двумя слоями паралона от упаковки материнки. теперь снимаю фильтр не разбирая акк, карб и другие детали.
  У меня Spark-Delta.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
08.03.2009 р. відповів для Delta1
Карбюратор,лепесток,компрессию все это проверяли ,других проблем вроде как нет.
http://yaroslav-petrishhev.ya.ru/index_fotki.xml Почта:yaroslav-petrishhev@yandex.ru
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
08.03.2009 р. відповів для vl1
Вывод из анабиоза, или как завести мотоцикл после зимы
Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то
возможны эксцессы!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Если Вы не меняли масло
осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить, равно как и фильтр. Белый дым из глушителей
первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму,
если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. Если первая передача стала включаться с
хрустом, значит, пришла пора прокачать гидропривод сцепления (у кого есть). Если тормоза ощущаются
плохо, то же самое надо сделать и с ними. Тормозная жидкость типов DOT 3 и 4 гигроскопична и
втягивает в себя воду из окружающего воздуха.
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее
возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если
механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:
1) топливо
2) зажигание
Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. От этой беды есть панацея -
импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью,
сейчас уже поздно.
Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и
поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг,
ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть
кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством
оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам
и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там
разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется
бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот
шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными,
можно и просто снять бак и перевернуть его 17_wink)).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не
скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком.
Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если
топливо не поступает в карбы из-за вакуума.
Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества
карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой
же из него слив 17_wink)), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или
V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая
фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете сливные винты), осторожно выкручиваете по очереди
все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер
не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не
нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.
ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для
инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние
аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не
пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого
эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что
саморазрядившийся за зиму аккумулятор u1085 не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на
«мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным
аккумом лучше даже и не пытаться.
Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку
свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по
сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле.
Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на
массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет 17_wink)). Только не используйте в поисках массы бензобак
или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать,
если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее
должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень
важно!).
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор,
можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это
момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот,
обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не
заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех
вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры.
Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять.
Котлы продуты. Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать две вещи:
1) заводка с толкача
2) заводка на эфире
Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо
минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он,
конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель
холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще
практически бессмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих –
процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а
тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Зажигание не забудьте включить 17_wink) Критичным
является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь
включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда
надо срочно нажать рычаг сцепления и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минут 15 не
рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
Если и эфир не помог, значит, дело в чем-то другом, требуется диагностика и, в случае необходимости,
ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается
бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в
любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не
упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-
четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно
попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь. 21_umnik
кем бы вы ни стали, всегда кто-то будет тосковать по тому, кем вы были...
До постингу
Тема: Мини спорт байки Yamaha TZR 50, Aprilia RS 50, Derbi GPR 50 и т.п. - обсуждение
Flasher
Мот не совсем новый 2008г.,  1600 км. пробег, двигатель Minarelli AM6.
Масло купил уже: Motul 710 2т.
Вот в чем проблема: после 8,5 тыс оборотов (60 км. ч. на 6-й) начинает захлебываться и сразу падают обороты.
Возможно карбюратор или свечка... это я еще посмотрю.
Крейсерка мне не нравится на табуретке больше была... и в двоем табуретка быстрее ездила 70-75 максималка.
Этот места рвет капитально (не заметно даже что в 2-м),
какую звезду лучше сменить? и где ее можно купить или заказать в Киеве?
Как я понял сейчас стоят звезды в стандартной конфигурации.
Как его можно раздушить? там все под стандарт евро 4 (так в доках написано).
Буду признателен если кто реально телефон в Киеве подскажет спецоф раздушителей-зведочникоф))
По читал твои сообщения на форуме, где ты купил переднюю звездочку на 14 на свой CPI?
Змінено: 08.03.2009 р., Flasher
До постингу
Тема: Honda Hornet 250 - отзыв пользователя, обсуждение
08.03.2009 р. відповів для GhostRider
нету 50 л.с. вот характеристики: 03_biggrin
Общие характиристики
Высота по седлу 760 мм
Колесная база 1,415 мм
Полная высота 1,055 мм
Полная длина 2,045 мм
Полная ширина 740 мм
Сухая масса 151.0 кг
Мотор
Диаметр цилиндра / Ход поршня 48.5 x 33.8 мм
Количество клапанов на цилиндр 4
Крутящий момент 24.00 Нм
Мощность 40.00 л.с.
Расположение цилиндров Рядное
Система охлаждения Жидкостная
Система питания Карбюратор
Система распределения DOHC
Число тактов 4
Число цилиндров 4
Трансмиссия
Число передач 6
Тормоза
Задние тормоза Однодисковые
Передние тормоза Однодисковые
До постингу
Тема: Турбина на скутер (электро)
08.03.2009 р. відповів для pastux
А устройство электро турбины моно в студию. У меня 4х тактник, интересно как его ставить, т.к. считаю что если поставить перед карбом, то поток воздуха будет ,,забивать,, карб, ведь тот работает ,,от вакуума,,. Надо ставить за карбом, т.е. между цилиндром и карбом.
Как ни ставь КОМПРЕССОР (хватит называть его турбиной, ибо ТУРБИНА - лопаточная машина для получения механической работы) на карбюраторный двигатель, недостатки присутствуют. Я описывал здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-205396/#205396.
Правда там касательно турбонаддува. А в механическом наддуве (в том числе электро) - главный вопрос: сколько затрачивается энергии на привод компрессора.
________________________
08.03.2009 р. відповів для andryha1995
Максимальная отдаваемая мощность наших моторов (паспортная) при 7500 об/мин.  Кратковременно, допускается максимально возможные, но конструктивно - максимальные обороты это не максимальная мощность, а наоборот - с возрастанием выше 8000 прироста мощности не наблюдается. Практически, за год эксплуатации
Альфы, могу сказать - крейсерские обороты 6000-7000. Звезды 14 и 42. Все остальное - думай сам.
P,S.  И еще, много зависит от правильной настройки карбюратора и впускной системы.
Змінено: 08.03.2009 р., DED
До постингу
Тема: Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
08.03.2009 р. відповів для VALDIS
Может быть такая причина, у тебя же двигатель 2т. В баке с осени был бензин, а насколько я знаю такие двигателя требовательны к качеству топлива.  Аккумулятор уже называли.  Ище может кольца залегли. Дальше уж карбюратор
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
serjhello
09.03.2009 р.
Доброе утро всем. У меня такая проблема купил activa была какаято лажа с карбюратором, вообще незаводился, переливал пришол чювак с сервиса пошаманил продул, переставил иголку на меншую подачю, поплавку тоже чето зделал . Вобщем вроде заработал даже холостые начал держать. Покатолся я на нем недолго 2 литра бензина сожрал буквально келометров за 20 05_shok , да и движок както страно работает, на 1-вой передачи ревот 38_focus  аж страшна 2-рой ево чючють попоскает ну и более приятний звук уже на 3-тей, на 4-той не пробовал. Пару раз при езде тупо заглохал.  Привез домой поставил через пол часа завести хрен!!!!!! пол чеса ево помучел 39_heat  пезполезно, выкрутил свечу вся черная в нагаре и мокрая, посавил новую тотже ефект. На следующий день завелся с полу оборота но холостие недержит нормално, или максимальные или глохнит. Подскажите хто сталкивался стакой проблемой, может ето карбюратор бракованый(вмагазине сказали если что то заменят ) ? ели мажет чтото другое в нем дохлое кому не влом дайте совет в личку или так. Зарание спасиба
До постингу
GiM
09.03.2009 р. відповів для Dolphin
Женя отпиши если не сложно максималку,обороты ны максималке и компресию 20_drinks
Максималка по прямой в районе 115 км вч при 6.5 тыс оборотов
Хотя с горы идет 120 ,но очень интересны при этом обороты 7 тыс
Не пойму неужели от115 до120 км в ч разница в скорости 5 км в ч в  500 оборотов 05_shok
Или там не получается прямой передачи ???
Крутится мотор очень плохо ,если не сказать никак,после зверя 157 QMJ который штурмует смело обороты в 7.5-8 тыс
До 6.5 еще как то но до 7 т надо разгонять очень долго
Не понятно ведь мощность указана при 7.5 тыс оборотов
Резал глушитель ,думал там стоит заглушка по типу Шторма
Нифига там нету ,поменял самую узкую трубку на больший диаметр ,скут стал ехать лучше где то 117-118 по ЖПСу
Но разгон от105 до максималки очень медленный
Компрессия была что то около 10-11 атм,точно не помню,у меня два скута все время путаю их показатели
Даже не знаю что ему сделать,буду пробовать прямоток,на 157 ом он дал  прибавку в скорости и динамике
А вообще думаю это карбюратор,че делать 27_dash
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Dolphin
09.03.2009 р. відповів для GiM
1.Вполне может быть очень обедненная смесь.
2.Передача на такой скорости по всей логики может быть только прямая 06_question
3.Компрессия в норме,зничит поршневая живая и двигатель не виноват в проблеме набора оборотов.
4.Мотор чуток отличается от 157,он менее оборотистый,но более мощный и подхват он начинает с более низких оборотов.Я 157 пару раз загонял почьти к 9000.
5.Прямоток вещ хорошая,но слижком уж раскручиная-она не стоит той славы,которая о ней ходит.Ябы посоветовал тебе зделать оптимально выгодной подачу смеси в карбюраторе,пробывать и експерементировать.Когда система подачи смеси будет работать идеально,двигатель будет вести себя совсем по другому.И тогда уже можно переходить от настройки,к механики,менять глушитель.Но пропускная способность прямотока нимножко получше чем стандарт.И после устоновки опять таки прейдется подстраивать смесь.
Не грусти!!!
В любом случае больше 100км ездить не будешь,так как я думаю жить хочется.
Хочется конечно иметь запас мошьности,да и для двигателя это лучше-больше ресурс.
Ничо нужно работать над оптимальной работой и нужно делать ошибки,иначе оптимальной роботы никогда не добьешься.
Респект! 17_wink
Змінено: 01.07.2011 р., Oper
До постингу
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
09.03.2009 р.
Что то мне подсказывает, что двиглу торба. Где то в декабре когда пошли первые морозы мопед перестал заводится, а за день до морозов я ещё на нём катался под дождём. Сгонял на левый берег и обратно, из за отсутствия нормального, полноценного шитка над задним колесом заметил, что вода сильно заливает движок. может быть это и послужило выходу из строя двигателя.
Все попытки завестись результатов не принесли. Карбюратор почистил, фильтр в порядке, искра есть. Даже ради интересса снял патрубок карбюратора и со шприца капал бензин в двигатель. Ноль реакции.  Меня удивило, то что при нажатии на кик облако бензин почему то быталкивалось с отверстия, а не затягивалось. Ещё через впускное отверстие било прекрасно видно искру.  Даже один раз смесь загорелась и пламя вышло с впускного отверстия.
Это нормально?
До постингу
09.03.2009 р.
Здравствуйте я тут новый, не хочу читать все посты!! Подскажите как правильно настроить карбюратор на Honda Lead af-20!!!
Зарания спасибо!!
До постингу
09.03.2009 р. відповів для CCCPua
Зарания спасибо!!
Настройки карба Honda Lead af-20 точно такие же,как на других 2-х тактных скутерах.
До постингу
Тема: Проблемы с чоперами китайского производства
09.03.2009 р.
Привет обладателю данного чуда китайского мотопрома.
Я думаю принцип запуска холодного двигуна мопеда или мотоцикла одинаковый. Если есть искра на свече и поступает бензин в карб и цилиндр и нормальный аккумулятор, то надо только правильно заводить его. При запуске холодного мотора забудь про кнопку електростартера, закрой воздушную заслонку в карбюраторе. Не включая зажигание, нажми ногой на рычаг кик-стартера 3 раза, потом включи зажигание и резко нажми ногой рычаг кик-стартера. Если заведется, поддерживай обороты мотора ручкой газа минут 5, пока прогреется и можно ехать.
Сам после покупки в магазине на другой день не мог завести, но спасибо люди на форуме помогли. С апреля уже накатал 3500 км, завожу свободно всю зиму.
Удачи. Напиши какой результат
До постингу
09.03.2009 р.
Есть такая проблема.Недавно поставил себе стоковые ролики 6.5гр и сток ремень 16.5х665.Разгон тупой до 30кмч потом вроде подхватывает и разгоняется до 55 кмч.При этом двигатель работает нормально.Ну меня такая динамика разгона естественно не устраивает,и снимаю я три ролика а три оставляю.В результате двигатель при наборе скорости стал ЗАХЛЕБЫВАТЬСЯ,тоесть мне приходится немножко сбрасывать газ назад чтобы он восстановил движение,а когда снова пытаюсь набрать газ ,он немного набирает и снова ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ.Карбюратор стоит MIKUNI нерегулируемый.Посоветуйте,плиз
До постингу
1974224123
09.03.2009 р.
Добрый вечер всем по поводу мопеда DETLTA VIPER 2380 найездил небыла в аварии менять ничего не менял только свечи и воздушный фильтр.Сегодня чистил карбюратор завелась стартера но только после того как хорошо прогрелась. Как остыл мотор таже история незаводитса смотрел искру искра есть.
До постингу
Тема: История Yamaha Jog SA12J
09.03.2009 р. відповів для masta
Стоит фильтр нулевого сопротивления. Прокладка между глушителем и цилиндром пробита.
Возможны ли еще какие-либо причины того, что скут не заводится?
Уже достаточно...
Как может прокладка между глушителем и цилиндром влиять???Когда скут глохнет искра не пропадает?И посмотри уровень в поплавковой камере,подсоеденив к штуцеру карбюратора(в самом низу) трубку от капельницы и открутив сливной винт.Уровень топлива где-то  в районе соеденения двух половинок должен быть
Змінено: 09.03.2009 р., gril44
До постингу
09.03.2009 р.
И снова всем здорова!Вот недавно купил очиститель для карбюратора,пару ламп12/18/18 и топливный фильтр!Теперь вопрос:Как лучше прочистить карб?И мне сказали что это родной фильтр так-ли это!?И где он стоит?Я туда еще не добрался может датите пару советов куда еще уделить внимание для проверки или замены!??Всем за ранее спасибо!
До постингу
