+7 °С
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
13.03.2009 р. відповів для Merk
Всем привет!Звыняйте,шо не по теме,но не смог удержаться.
Сегодня,после 4-месячного перерыва,был произведен 1-й весенний выезд.Пройдено 64 км-полёт прошёл без экцессов.Экипаж -2 человека.
Фото прилагается.  03_biggrin
Всем привет. Сезон начат ещё 16 февраля, но серьёзные пробеги пошли только на этой неделе, пройдено 280 км, всё отлично. Утром на стояке весь мопед в инее, а заводится с полоборота. Карбюратор не обмерзает. Каждый день проезжаю по 45 км. Подготовку к сезону ещё не делал, нет времени, да и на морозе тяжело возиться. В субботу будет полная ревизия и установка дополнительного оборудования. В общем замечательная техника, впечатлений масса.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
13.03.2009 р. відповів для Sersw
если говоришь шо всё проверил и почистил... тада:
1) свечу поменяй на Денсо
2) увелич зазор в ВЫПУСКном клапане до 0.05-0.07
3) смени коммутатор
4) снеми воздушный фильтр (попробуй без него)
5) возможно нада регулировать карбюратор
6) попробуй убрать фильтр топлива (если есть)
ЗЫ: проблема может быть комплексной!
удачи!
Змінено: 13.03.2009 р., macarena
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
sanyanovik
13.03.2009 р. відповів для Hondmann
По поводу пшикалок-Абро использовал пару раз(не своё)плохого сказать ничего не могу.И свечи ней продувал и карбюратор,правда разобранный.Однако изза высокой цены пользуюсь бензином...А вот на ВД-40 попрошу не наезжать,помогло в стопятьдесятмиллионов случаев)))
Сколько открученных колёс,глушаков,зеркал и т.д.что не перечесть.Даже использовал в бытудля замков,кранов и даже для улучшения функцыонирования оконных жалюзей....
До постингу
13.03.2009 р. відповів для sanyanovik
согласен с тобой.Мне ВДешка  18_good тоже много раз  помогла.
До постингу
Тема: Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
13.03.2009 р. відповів для kravetz
на фото карбюраторная старая СРка..
Двиг минарелли разумеется!!!.
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
До постингу
13.03.2009 р. відповів для macarena
1) свечу поменяй на Денсо- Пробовал: Denso,Brisk,SuperLigth, еще взял Torch, но еще не ставил
2) увелич зазор в ВЫПУСКном клапане до 0.05-0.07 - пока стоит 0,05
3) смени коммутатор - Пробовал, 0 эфекта
4) снеми воздушный фильтр (попробуй без него) - Пробовал, 0 эфекта (И снимал и 0 ставил, на следующей неделе попробую поставить от Карпат)
5) возможно нада регулировать карбюратор - Пробовал, если добавляешь винтом КС-увеличивает обороты, потом опять терять начинает; уменьшаешь винтом КС-увеличивает обороты, потом опять терять начинает и так покругу. Основа 1/2 оборота от закрытого.
6) попробуй убрать фильтр топлива (если есть) - попробую сегодня поменять.
ЗЫ: проблема может быть комплексной!- Вполне возможно. А может просто с бубном по-плясать. 01_smile  06_question
Змінено: 13.03.2009 р., Sersw
До постингу
13.03.2009 р. відповів для akella
....и я то же, на стоковой, 10 -ку разменял!
P.S. Свечи летят в основном, из-за Г..бензина и неправильной регулировки карбюратора.
Змінено: 13.03.2009 р., DED
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
GiM
14.03.2009 р. відповів для vjgtl
Паша подскажи,может со стороны виднее
А то я со своим опытом не могу допетрить
Греется двигатель ,ничего не могу сделать,температура масла 120 гр
И ЭТО СЕЙЧАС в холод 38_focus
Клапана отпущены 0.06   и  .0.1
Смесь не бедная.Вроде все подсосы удалил,патрубки карбюратора и воздухана поменял
Короче уже не знаю что ему надо,
Компрессия 12 ,мотор звереныш,признаков угара масла нету
ПОМОГИТЕ 05_shok
До постингу
Gomer
14.03.2009 р. відповів для arakal
а как ты  отсоединил тросик газа  от карбюратора? пытался завести не сосет бензин вообще...
До постингу
sol1
14.03.2009 р.
Вопервых когда вы обнаружили топливо в масле то масло нужно срочным образом заменить и неисправность устранить (как минимум нужно востановить работу запорного клапана в карбюраторе) а иначе вскоре станете на капремонт. А два вакуумника это выход но несовсем так как когда у вас количество топлива приближается с критическому а скут немного простоял то вероятность что вы на заправку или до заправки будете двигаться с ним в обнимку ну очень велика, как выход из положения лучше использовать не вакуумный клапан а электро или класический мотоциклетный.
Змінено: 14.03.2009 р., sol1
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
GiM
14.03.2009 р. відповів для RA
Терплю на протяжении 4 тыс
Заправлялся на разных заправках
Главное если ручку до конца не откручивать и 5-5.5 тыс держать то до90 греется
А если на 80 км в час выходить 15 мин и кранты
думал кольца тугие притрется,ждал
Патрубок был треснутый карбюратора,поменял вроде лучше ,а потом опять нате здрасте
До постингу
RA
14.03.2009 р. відповів для GiM
Ключевые слова, ищи подсос воздуха  01_smile
До постингу
GiM
Андрей головка чистая,масла нигде не капли нету,
На старом моторе головку когда треснул ,тоже грелась,но там масло капало как с МТ
Может в сапуне дело
До постингу
14.03.2009 р.
народ помогите!У меня не заводитса Альфа!Сегодня ехал проехав около 3 км сам его заглушил и уже не змог его завести?искра есть карбюратор тоже смотрел!Кто знает как его оживить?(может ето зажигание)ПОМОГИТЕ!
До постингу
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
GiM
Много зависит от номинала топливного жиклера
Реально знаю что есть двух сечений
И разница в динамике и расходе очевидна
Расход на старом карбюраторе был на пол литра болье
Там и жиклер стоял больше
PS Мужики я завтра на рыбалку на окуня 41_dance2  41_dance2  41_dance2
До постингу
14.03.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
Скорее всего карб. Если есть искра. Не факт что смесь поступает нормальная
Обычно все проблемы от него
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
До постингу
Dolphin
Я тоже хочу!!! 01_smile
Погода чудит!
По поводу карба.
Знаешь сколько мне карбюраторщиков кричали "Не растачивай первую камеру под розмер второй на копейке!!!"Расход будет 15л.Что сказать-тупые,хоть и профисионалы!!!Логически думать розучились.Думают если подача смеси становится чуток больше,то и росход.Но а про динамику разгона все дружно забыли???Яж меньше разгоняюсь,меньше на газ довлю,значит и расход уменьшается.Расточил,месяц не мог насладится динамикой и расходом,ощущение что двигатель больше по обьему стал. 56_yahoo
До постингу
15.03.2009 р.
Но я карбюратор уже смотрел!На што там следует обратить внимание когда буду следущий раз его разбирать?Витт тот которий около сливного шланга должен наскока быть открытим
До постингу
1974224123
15.03.2009 р.
привет всем поменял новую свечу ищёраз прочистил карбюратор немного отрегулировал пока заводитса нормально вроде исчезла проблема.Но странно искра на старой была может свечи такие фуфло. Заказал себе у кума он ездит Чехию свечу там подделок меньше ато унас в городе выбора нет.
До постингу
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW - тюнинг, стайлинг, модернизация
15.03.2009 р.
(Скажу сразу, тема не моя, нарыл в нете, хотел  спросить Вашего мнения по этому поводу и выкинул на форум. Кто-что думает , может кто-то и делал такое?)
Итак поехали:
       Хотел бы выложить на сайте как я решил проблемы на своем Let`s 2 G, а если быть точнее убрал "странную вибрацию" которая появлялась примерно на 50Кмч, уменьшил износ ремня где-то на 70~80%, износ роликов, расход бензина, скорость не меньше 75Кмч в случае с новым ремнем гарантирую не меньше 80Кмч, Второго человека если на ровной местности так вообще не чувствует, на старте никакого рывка (дерганья), старт очень плавный и уверенный - резвый, на холостых не как раньше (пых пых пых) после этой доработки будит шептать и на карбюраторе холостые придется немного убрать!!!
      Переделка долговечна, если все сделать аккуратно особенно тот, что под роликами находится я на рисунке 1 нарисовал, так сделать желательней чтоб на разрыв не работал так будет долговечней! а следить за ним желательно каждую 1000 Км и не помешает при каждой проверки наблюдать за роликами (чистить их и если они с царапинами шлифовать) по степени загрязненности, потому что царапины и грязь будут интенсивней стирать фторопласт и от этого зависит, на сколько хватит его!
1) Берем кусок фторопласта (Тефлон)- толщиной не более 1мм и вырезаем "вкладыши"
под ролики (Рис. 1,2)
2) После этой не сложной процедуры переходим к более сложной- вырезаем "Звезду" (Примеряем, если вкладывается нормально и нигде
не надо по краям подрезать то получилось!)
3) Установить ролики (грузинки) желательно чтоб ролики были новыми 6 штук по 6,5грамм (на них нет въевшейся грязи, задиров и всяких царапин) желательно капнуть по две капли любого машинного жидкого масла, для того чтобы в первые 50Км фторопласт лучше и
быстрей нашел себе место.
