+7 °С
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
21.03.2009 р. відповів для Tici
Спасибо, значит я таки правильно закрыл.. А-то карб плющит, на скорости захлебываеться. Покатался, заехал в гараж, решил погазовать, проверить без нагрузки. Погазовал, а карб залип и обороты ниже 4 не падают, обязательно нужно чистить и регулировать клапана.  Но вообще уже как-бы пора, за 2000 только масло 3 раза менял.
  Привет. Ты же уже спрашивал, какие положения у краника чуть раньше  17_wink .
С тем, что надо подрегулировать карбюратор я согласен, отрегулировать клапана надо было ещё в 300км а дальше уже на слух бы определял.
  Одного не пойму - зачем чистить клапана??? И ради этого снимать головку? Думаешь они за 2000 пробега нуждаются в чистке? 06_question
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
21.03.2009 р. відповів для rusel33
У меня трубочки на слив топлива одеты на двух мопедах карбюратор сухой и при тумане и при дожде
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Хочу запилить картер Honda Dio AF35
21.03.2009 р. відповів для C4acTbE
Еще вапрос какой Карбюратор?
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
Не так выразился, клапана только регулировать. Если по времени буду успевать, то еще бак почистим.
Как можно смазать и почистить тросик газа внутри трубки, в которой он идет? Мне кажетсья что гашетка немного не так стала возвращаться, если ВД40 туда налить много - поможет?
  Ну тогда другое дело 01_smile . Кстати, может у тебя просто запоролся тросик газа и его закусывает, раз застопорился на 4000 оборотах, когда ты погазовал на холостом и не смог снизить обороты. Сними воздухофиольтр и посмотри в карбюратор когда будешь крутить газ - полностью ли закрываеться заслонка?
  Он не в трубке, а в спиралевидной оплетке из проволоки, покрытой сверху пластиковой оболочкой и с наконечниками по краям. Сними вообще тросик газа, попробуй как он ходит в оплетке, может он заедает, цепляеться где-то внутри за оплетку? Если да - надо менять трос.
  Попробуй смазать его, капни внутрь оплетки несколько капель масла и пусть тросик повисит, чтобы оно протекло по всей длинне, может быть и поможет. Много лить не стоит это ничего не даст. А если тросик поврежден - перетерся, в этом случае лишь замена на новый поможет.
До постингу
21.03.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Мне в любом случае нужно чистить карбюратор, это точно не будет лишним. Он отстоял зиму, хрен его знает, что было в баке на заводе. Думаю лучше не масла, а пару раз продуть ВД40, оно точно продует от начала до конца, снимет ржавчину(если она там есть), а потом я еще раз хорошо продую и выбью ее оттуда.
Еще думаю руль в черный цвет покрасить, а-то собака ржавеет как не в себя. Или пробью на работе, на територии завода, на котором фирма арендует офис есть гальванический  цех, может мне там смогут детали нормальным хромом покрыть за разумную цену.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
До постингу
22.03.2009 р.
пацани  на старому карбюраторы глох на холостих. розхыд збыльшився десь в 2-3 рази. 04_blush  погано робив я поставив нов карбюратор ы всьо зникло але розхыд дальше такий великий шо робити голка стоъть на середини ны на верху  ны в низу шо порадити ???? 14_girlevil  14_girlevil  14_girlevil  14_girlevil  14_girlevil  13_evil
дельта фореве !!!!!!
До постингу
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
22.03.2009 р. відповів для Zakl
1) проверь искру, новой свечи!!
2)Возможно у тебя масло попало на поршень! (у меня такое было когда залил синтетику)
3)возьми шприц и немного ливни бенза в камеру сгорания.
4) возможно у тебя не поступает бенз карбюратор (из за долгого простоя) отсоедини шланг от карбешника, и опусти ее вниз, подожди пока бенз не польется !! потом одевай на место !!! немного прокачай  кик стартером !!!
P.S. возможно ты залил свечу, когда пытался завести его 1-й раз !!!   20_drinks  01_smile
До постингу
До постингу
22.03.2009 р. відповів для antoni77
Искру проверял, ещо как есть, даже меня долбануло  03_biggrin
В карб бензин поступает, льет ещо как, топлевный фильтр до половины наполнен.
А вот немного бенза в камеру сгорания это идея надо попробовать  01_smile
Кстати про масло, синтетика для нас го**о? Лудше полусентетика, просто прошлый раз когда менял хоть убей не помню 05_shok
А залил свечу или нет ничего не меняет, первого раза как пытался запустить и не вышло, побежал купил новую, пыталсо завестине выходит вытащил свечу вроде сухая  05_shok
з.ы. За советы спасибо  20_drinks
До постингу
23.03.2009 р. відповів для Zakl
на наши аппараты в самый раз полусинтетика !!!
01_smile
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
23.03.2009 р. відповів для Ozisan
Всем привет!
У меня "така халэпа" на холодную не заводится!!! Лапкой рабатать приходитсь минут 15. как прогрею все впорядке.
Карбюратор промыл-продул, топ.фильтер заменил на новый бумажный---Непомогает.  13_evil
До постингу
23.03.2009 р. відповів для oleg241180
Всем привет!
Твоя  халэпа лечится очень просто. Замени свечу  это раз.
 В момент заводки  очень важно как будет прикрыта заслонка подсоса. (  Закрой полностью  а потом  на 1/3  открой)   И газ  совсем немного   ну на 1/10  примерно.
До постингу
23.03.2009 р.
Всем приветик !
Подскажите плз.
Если я поменял поршневую и голову на 72 сс, нужно ли менять зазоры на клапанах  и карбюратор ?!
До постингу
Тема: История Yamaha Jog SA12J
23.03.2009 р.
Я уже два раза написал что Я УБРАЛ НУЛЕВОЙ ФИЛЬТР И ПОСТАВИЛ ЗАВОДСКОЙ.
И все же проблемы остались.
Прочистил карбюратор, новый бензофильтр, система питания чиста.
Заводится, даешь газу и возможны несколько вариантов:
1) Глохнет если даешь немного оборотов
2) Если выжать почти на полную то можно проехать метров десять потом глохнет (иногда бывает начинает глохнуть отпустишь после этого газ и работает на холостых, но если еще дать то уже дальше не поедет - глохнет)
Возможные причины?
Отсутствие денег - привычка
Весна - это просто синдром
Когда у тебя все отлично
Плевать, что случится потом ©
До постингу
24.03.2009 р. відповів для shade
Жиклер холостых продул.
Обороты выставил.
На холостых работает нормально, но стоит дать оборотов он глохнет, если побольше то колесо крутится и через несколько секунд глохнет (обороты держу не сбрасываю).  После этого сразу не заводится, надо подождать.
Возможно ли это из-за подсоса воздуха?
На карбюраторе я не могу понять для чего 3 трубки:
1) Идет внутрь карбюратора в поплавковую, просто тупо через нее проходит воздух.
2)Идет прямо перед тем местом где карб крепится на патрубок (тож воздух проходит)
3)И еще одна кудато внутрь для дренажа чтоли.
До постингу
Тема: Sachs Quattrocento 400
zap0410
24.03.2009 р. відповів для 123456sergey
нет не интересовался .наездил 150 км.вроде как гарантия 2 года 20_drinks
Купи губозакаточную машику по-поводу грантии. Мне на гарантийном обслуживании оторвали зеркало и скамуниздили запасную свечу. Но вот если, ВЫ, по-поводу положеной регулировки карбюратора и замены пробитой прокладки головки - то мордой об стол! Сер! Даже антифриз в систему не долил Макс, М-у-у-ужчина! И писмецо выдали с печатью - 12 м-цов гарантии! А ты - г-а-а-ра-а-антия.
Всеживут по приципу: "Нае...и Ближнего и Дальнего своего, ибо Дальний приблизиться, и нае...т Тебя и возрадуется."
Чини либо сам, либо ищи механика. А цены на запчасти, говорят: мама не балуй подробности сообщу где-то ч/з неделю
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Вибір
До постингу
24.03.2009 р. відповів для Vervet
Так небольшой вопросик к Vervet воть хочу поменять поршневую на 60 кубовую, карбюратор нужно перенастраивать, и какие ролики надо будет ставить. И пользуешься какими-то присадками для уменьшения износа двигателя (если можно какими и их цена и способ применения, тесть непосредственно в масло бак или редуктор или с бензином)
Зарания благодарю за ответ!!
04_blush
До постингу
24.03.2009 р. відповів для CCCPua
04_blush
Дури у Лиды и так хватает.Поставить ЦПГ 62--65 сс  не  проблема,а вот реализовать доп.кубы сложнее.Возможно перенастройки карба будет мало,нужно будет ставить главный жиклёр с большим отверстием,и т.д.Ролики при тюне ставятся полегче.Ну и соответственно будет больше нагрузка на коленвал и бензы больше кушать будет.ТАК ЧТО ПОДУМАЙ--НУЖНО ЛИ ЭТО ТЕБЕ.
Один раз пользовался Гелем -ревитализантом  для мототехники ХАДО --лил в бензин,и второй раз смешивал с маслом и заливал в редуктор.Цена--кажись около 30 гривен.
Находясь в теме,введи в поиск --ХАДО --и узнаешь об этой присадке больше.
До постингу
24.03.2009 р.
Здравствуйте Уважаемые Лидоводы!Хочу поднять(в который раз)вопрос по поводу перегрева и прихватов 90й Лиды.Знаю,не раз уже обговаривалось вдоль и поперек,и сам я не первый год в моторах копаюсь,но проблема у моего друга уже заводит меня в тупик!Было уже сделано и проверено-маслонасос работает,в бензин масло тоже добавляется,глушитель почищен и увеличены сечения внутренних трубок,подогнаны каналы в цилиндре(никаких несовпадений уже нет),впускной коллектор тоже подогнан,убраны все погрешности литья,поршень доработан по моей схеме(я в теме выкладывал фото)доработан патрубок от корпуса воздухана к карбюратору(увеличено проходное сечение)карбюратор с 90ка(маркировка в теме была,совпадает)жиклеры тоже родные.Идут прихваты после 50км/ч,по поршню со стороны выхлопного окна.Еще осталось попробовать поставить главный жиклер немного большего сечения,так,для пробы-что получится,думаю завтра буду знать.Вроде ничего не забыл.Так вот я попрошу кто что может подсказать по этому вопросу,тем более этот вопрос актуален,и будет интересен всем владельцам 90х Лид.
До постингу
24.03.2009 р. відповів для KOLIAN
Вот хотелось бы узнать у тебя,какого года выпуска та Лида,с выключателем света она или без?.Каким бензином заправляется твой кореш?Можно попробовать заправться 80 или смешать 80 и 92 бензин.,так как степень сжатия у девяностой Лиды 6,3--это как раз на 80 бензин.Ну и главный жиклёр 85 заменить на жиклёр- 92,холостого хода на 38.
До постингу
