Вітер: 3 м./с., Зах
Тема: Spark R-5/R-6, Phoenix, Omaks с двигателями 154FMI и 163ML - обслуживание, ремонт, эксплуатация
zzzLEZVIEzzz
25.04.2009 р.
Привет всем владельцам SPARK ! У меня R-5 люди подскажите хочу электронный тахометр поставить не знаю какой . И не могу карбюратор настроить подскажите у кого как .
До постингу
26.04.2009 р.
кто подскажет, одинаковые ли воздухофильтры на 50 и 90?
хочу двигатель перекинуть - подойдет ли мой от 50?
и какие еще детали подойдут?
точно знаю, что нужны: сам двигатель =), карбюратор, выхлопная
и надо ли менять раму? - там вроде какое-то специфическое охлаждение вариатора.
Змінено: 26.04.2009 р., yuuki-chan
До постингу
26.04.2009 р. відповів для yuuki-chan
Все подойдет! только вот говорят что комутаторы у них разные,фильтр подойдет,карбюратор надо менять вместе с заслонкой т.к. диаметр разный.У рамы да подключения охлаждения нет но это не критично,есть много способов как  и куда его подключить(например шлангом,трубой металло пластика и т.д.) я пока езжу просто поставил паралон в этот шланг.Кожуха охлаждения двигателя нужно от 90 от 50 не подойдут  у 90 они больше.Маслонасос от 90 надо.
Змінено: 26.04.2009 р., bonals
До постингу
Тема: Правильно выставить поплавок (карб Кейхин на Дио 27)
26.04.2009 р.
а уровень можешь посмотреть подсоеденив к сливному отверстию карбюратора прозрачный(от капельницы) шланчик,если родного нет подняв его вверх и открутив сливной винт
26.04.2009 р. відповів для Vervet
Ну вот и обкатка почти пройдена---осталось 15 км накатать. 56_yahoo
Больше 40(пару раз 42) км в час не ездил---трудное и нудное  дело эта обкатка. 33_wacko
Завтра загоню скут в гараж на ТО. 48_download Нужно проверить,может чё открутилось или ослабло,карб и фильтр почищу.Уже рука чешется ручку газа выкрутить на полную. 41_dance2
Это радует!Не мне тебя учить,Юра,сразу ж не давай на всю гари,постепенно приучай двигатель к нагрузкам.Подрегулируй карбюратор на более богатую смесь,расход будет немного больше,но и двигатель будет не так сильно греться.
До постингу
27.04.2009 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN--спасибо за советы.Каждый день буду по 5 км добавлять,ну и маслица ещё малёхо в бак капать буду.
Тут самое главное.,когда скут раскочегаришь---резко газ не сбрасывать,иначе масляное голодание и поршню кранты.
У меня чёто с обогатителем случилось,или каналы обогащения забились.Скутер завёл--а обороты нормальные.Раньше,пока не прогреешь--не поедешь,а сейчас сразу после заводки можно ехать.Завтра буду смотреть .чистить и продувать.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
27.04.2009 р. відповів для Shrumi
Поднятием иглы ты ничего не добъешся. Разве только большего розхода бензина. Если тянуть хуже стал, то ищи причину не поднятием иглы а чисткой карбюратора, воздушного фильтра  или клапана, свеча. Зачастую хреновый бензин.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
27.04.2009 р. відповів для GND
Это верно,нужно наоборот опустить иглу на одно деление. Для Shrumi : Но,не забывай,после того,как из меняеш положение,стопорного колечка на игле,нужно повторно регулировать карбюратор
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
Змінено: 04.09.2009 р., Wicker
До постингу
27.04.2009 р. відповів для Vervet
Может не верная информация написана(часто бывает) или передаточное число редуктора другое(но тогда бы расход на сотню был меньше и максималка была побольше!) Кстати вот характеристики
Если бы чёто с шестернями намутили,то уменьшение мощности наверное привело бы к увеличению скорости.Хотя х.з.
По обогатителю--из за того,что потеплело--вряд ли.Ведь в том году,даже летом с утреца--не прогреешь,не поедешь. 06_question
Кстати тоже заметил такой глюк, до замены ЦПГ такое чувство что при первом заводе начинает работать без обогатителя, а после замены почему то даже стало колесо прихватывать сек на 10, и это при том что карбюратор не трогал , а обороты на холостом стали выше??
До постингу
Тема: Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
27.04.2009 р. відповів для BLACKER
Только не забыть заменить выхлопную систему и обратить внимание на всасывающую.
По стыковочным данным выхлоп и впуск идентичны, только получаются выдвинутыми на 8 мм вперед (разница высоты цилиндров). В обоих карбюраторах жиклеры без маркировки, на глаз показались одинаковыми. Но двигателю сейчас "не хватает", особенно на малых оборотах. Повидимому настройка отложится до весны. Колодно! 02_sad
Проблема решена... заменой коммутатора. Глючный оказался. 19_negative  Теперь все нормально. Жиклеры не менял. 01_smile
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Тюнінг, стайлінг
До постингу
Тема: Медленно падают обороты до холостых
27.04.2009 р. відповів для mayonez
Была подобная проблема, тоже измаялся карбюратор чистить. Воздух сосало через потрескавшуюся резину в районе лепесткового клапана. Вариант не сложный, стОит проверить.
27.04.2009 р. відповів для GDM
Ты перед регулировкой карбюратора,замерял уровень в поплавковой камере?
До постингу
....а хорошо ли почистил карбюратор? Прокладку поставь на место.
До постингу
27.04.2009 р.
2 DED
Карбюратор разбирал раз 5, продувал и чистил. Всё в норме, значит прокладка дала о себе знать?
2 DVARSOPOR
Уровень не замерял, если чесно я и не знаю как это сделать
Змінено: 27.04.2009 р., GDM
До постингу
Latiric
27.04.2009 р.
Биение с завода.
Подставляли другое колесо - без изменений, протачивали и меняли втулки - уменьшилось до 3мм по ободу...
На 6000 идет 120 05_shok , говорят дело в карбюраторе 06_question
А заводится после целого ряда включений стартера, иногда не хватает заряда акума. ( теперь держу запасной)
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
ilamKL
27.04.2009 р.
Доброе время суток всем форумчанам!!!
Кто может подскажите пожалуйста: что может являться причиной вылетания бензина из карбюратора на высоких и средних оборотах??? и причём вылетает он не брызгами а как будто с распылителя, мелким туманчиком, но очень насыщенным. При этом очень быстро засоряется фильтр и расход на уровне 4 литра на 100 км. ????
возможно такой вопрос поднимался в этом форуме, так что прошу извинения за флуд.
заранее большое спс за ответ.
До постингу
Тема: Yamaha Neos - обслуживание, ремонт, эксплуатация
27.04.2009 р. відповів для slusarvov
Насчет ямаховского двутактного мотора, так они его уже лет как тридцать не меняют. Тоесть на Джогах Аксисах БВэсах и Неосах стоит один и тот же мотор.
На БиВиСе мотор вертикальный, а на Неосе горезонтальный и какой он такой же? 05_shok
Тот же мотор, но под другим углом поставлен. Карбюратор торчит вверх и места в багажнике нет. В Неосе тот же мотор практически лежит, поетому багажник большой.
До постингу
ilamKL
27.04.2009 р. відповів для DED
Проверь уровень в поплавковой и если надо выставь.
я тоже это подозреваю, и очень много раз пытался выставить уровень поплавка. Но мои старания ни к чему не привели, да и уверенности в том что я делал это правильно нет.  Можеш дать пару советов как правильно это сделать? Уровень бензина должен быть выше или ниже линии соединения поплавковой камеры и верхней части карбюратора?
До постингу
27.04.2009 р. відповів для ilamKL
Возьми прозрачную трубку, одень вместо сливного шланга (внизу поплавковой камеры), подними ее вверх и прислони к поплавковой, открой дренажный винт. Появится бензин и по нему увидешь уровень. Он должен быть "по разъем" поплавковой  или ниже 1-1.5 мм.
Регулируется подгибанием "язычка" нажимающего на запорную иглу. Операции с "язычком", должны быть очень осторожные - можно отломать поплавки. С первого раза, выставить уровень практически не удасться. Прийдеться попотеть, пока "поймаешь" уровень. Подогнул "язычек", собрал карбюратор, проверил уровень - не угадал, начинай сначала.
Змінено: 27.04.2009 р., DED
До постингу
sab009
я так думаю ето не из-за карбюратора, у меня была та же проблема только расход был около 4л я делал всё крутил карб ставил зазор на клапанах ничего не помогло, (кстати зазор выпускного надо 0,1 мм) потом я решылся и перекинул цеп на приводе клапанов на пару звений так чтоб метки на генераторе и звездочке чётко совпадали, расход упал. Теперь менше 2л. делал я это гдето месяц-- полтора  назад. вчера появился странный глухой стук, незнаю чем ето было вызвано, может и тем что я так делал регулировку но пока не советую делать, узнаю из-за чего стучит и нспишу.
До постингу
