+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
02.07.2009 р. відповів для Walkman333
Постоянно заливал 92-й, но вот случилось, что пришлось залить80-Й. Еду ,все нормально, признаков беспокойства нет. НО!!, через километров  70 промывал бак (маслянистые отложения), менял фильтр тонкой очистки, чистил карбюратор. После этого -ни-ни. Учись на чужих ошибках, техника халяву не простит.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
02.07.2009 р. відповів для DED
- паронит тонкий. поставлен с герметиком. обжался отлично.
-карбюратор чист.
- флянец цел
- подсосы - где их еще искать????
- на тросе газа свободный ход присутствует. если только смотреть как ходит сама заслонка. Визуально какой зазор под ней должен оставаться при полном опускании?
Видимо, остается только уровень топлива? По умолчанию он может быть выставлен неправильно?
Не боги горшки обжигают...
До постингу
Тема: Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
02.07.2009 р.
Купил сакс giannelli next ,подскажите настройки скута , особенно интерисуют настроки карбюратора.Вариатор twh racing,груза 6.5.Остальное сток. 18_good
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Павлоград
02.07.2009 р. відповів для XXXmen
Привет,ребята.А мне никак не почистят карбюратор  27_dash  27_dash не получается выловить моих орлов 06_question
02.07.2009 р. відповів для sergey1975
покажи плз фото трубы)))
До постингу
02.07.2009 р. відповів для Vagrant
Добрый вечер,дружище! Пролистал я последние посты...Судя по твоим пояснениям,карб у тебя "заколдованный"!(или что-то типа того!)
 В январе-феврале я был в командировке в Шепетовке,и сотрудник (живёт в шепетовке)попросил отрегулировать карб,зная,что я немало знаний почерпнул именно с форума(спасибо всем ребятам).
 Ты можеш не поверить,но мы(уже я не сам)неделю(!)пытались заставить его работать!Моей проблеммой перенялись и форумчане...Куча советов!Куча мануалов!С карбюратором были произведены все возможные манипуляции...Не работает как надо,и всё тут!(мы даже проверяли его каким-то аппаратом в депо на наличие пустот в металле и трещин!)Короче всё гут,любой другой карб работал-бы на его месте ...
Выход?Сняли мы карб с другого мокика-жир!Ласточка!Опосля купили новый карб,поставили,отрегулировали-по сей день сказка!
Карб тот злополучный я забрал,с тех пор кому только не показывал(из спецов)все говорят как в анекдоте:значит есть какой-то секрет!
 Мораль сей басни такова:попробуй другой карб(не обязательно новый),может и у тебя "чудо произведение"!
До постингу
Тема: Славутичский мотоклуб "МКС"
ttl
02.07.2009 р. відповів для VITJKA
Вась,я вот  что хотел спросить,а ты ту присадку что мне давал для бензина,себе добавлял?Как она ,есть разница?
Добавлял сложилось такое мнение есло бензин г.....о то не какая присадка не поможет, а если бензин более менее нормальный то хуже не зделает (эта присадка чистит карбюратор и нагар в поршневой иногда в целях профилактики можно использовать можно) .
И вот ещё что у меня бензин с разведённой этой присадкой попал на поворотник, прозрачный пластик по мутнел, так что с ней надо быть поосторожней.
Тема: Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
02.07.2009 р. відповів для killer258
Я уже писал на счет помех, что надо бороться с причиной, а не с последствиями. Обычный экран значительно ослабляет высоковольтную помеху, но не устраняет ее полностью. Мобильный телефон, для примера, при сильном внешнем сигнале может работать в закрытом металлическом ящике и показывать слабый сигнал антенны. Я своего зажигания специально не экранировал и не защищал. Если не считать экраном сторону радиатора, на которую была смонтирована плата и его боковые стенки. Также не делал развязки по входу и не экранировал поначалу провод датчика, хотя подключил его кратчайшим путем в обход штатной проводки. Единственное, что было сделано это демпферная цепь на катушку зажигания и блокировка входа на момент высоковольтного броска. При этом, кроме выгорания силового каскада из-за выбросов генератора, на многочисленных испытаниях не было ни одного отказа программы. Когда поставил мощный стабилитрон на вход через резистор, вообще все проблемы как рукой сняло. Проблемы с заводом были, как теперь окончательно выяснилось, из-за очень позднего штатного угла зажигания и проблем в карбюраторе. Сейчас все работает как швейцарские часы. Когда пустил сигнал от датчика длинным штатным шлейфом, начались сбои на скорости. Поставил хороший экранированный провод снова все нормально. Но, чтобы этот провод корректно исполнял свою роль его экран нужно подключать непосредственно к железной массе скутера, а не к минусовому зеленому проводу. Иначе толку не будет никакого.
Так что полностью изолировать контроллер при хорошо подобранном демпфере на катушку не имеет смысла. Единственное, демпфер этот нужно подбирать (или рассчитывать) под конкретную катушку. Так как они бывают разные и, соответственно, имеют разные характеристики. Хотя это эксперименты, а в окончательном варианте схемы, наверное, тоже все заэкранирую.
Тема: Вьехал в глубокую лужу - двигатель сразу перестал тянуть
nikon
03.07.2009 р. відповів для KOLIAN
пацаны, посоветуйте плиз, что делать
вьехал в глубокую лужу - двигатель сразу перестал тянуть, отпустил газ - заглох совсем, заводиться не желает
Насколько глубокая лужа была?Скорей всего затянуло воду через воздухозаборник в воздушном фильтре-он снизу корпуса воздушного фильтра.О последствиях можно только догадываться-вода попала не только в карбюратор и фильтр а и в двигатель.Мне такое было.Поэтому я переделал воздухозаборник-снизу заглушил,а сверху врезал специальный патрубок,который берет воздух из более чистого места.И теперь ни дождь ни лужи не страшны.
а измененние структуры железа,при поподание в воду и моментальном охлаждении... тебе тоже всеравно?! такие действие приводят метал любого качества в пенопласт.....
До постингу
03.07.2009 р. відповів для Vagrant
Всем привет.
Вчера занялся-таки тем, что поставил впускной патрубок на паронитовые прокладки с герметиком и опустил иглу на среднее деление, а то расход полез за 2 литра.
   Верни карболит на место. Карбюратор стоит дорого. 31_bigboss
До постингу
03.07.2009 р. відповів для viking64
Эээ... Карболит? Стоковая пластиковая проставка под карбюратором? Я ее выбросил сразу. Изначально была с трещиной, шел подсос.
Да че-то сам начал об этом думать))))) Читай дальше нашу переписку с DEDом)))
У меня были подсосы из за герметика бензин его разъедает. Герметик красный высокотемпературный.
Не знаю - не знаю... Я на этом герметике картера на мотоциклах собираю. Ходят без проблем. А в кривошипной камере у двухтактника и смесь, и скачки давления присутствуют...
Змінено: 03.07.2009 р., Vagrant
До постингу
А что, большая проблема вырезать из 5мм текстолита? Эта прокладка нужна, что-б карбюратор не перегревался.
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
03.07.2009 р.
Разобрал воздушный фильтр . И возник к знатокам вопрос- металлическая сетка по идее должна задерживать крупный мусор, а значит должна быть перед поролоном, а у меня позади( т е  ближе к карбюратору). Как все-таки правильно? ответьте , пока сушится поролон
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
До постингу
03.07.2009 р. відповів для KOHSAS
Все у тебя правильно было!Собери фильтр и катайся!
Чем больше скорость,тем меньше ям!
До постингу
03.07.2009 р. відповів для vjgtl
У меня новый так брал. Сейчас расход такой-же. Я думаю для него это нормальный расход, сколько спрашивал, у всех так.
яб глаза закрыл еслиб тока балачки слышал про расход 3л. Но у друга идентичный агрегат хавает на литр меньше, ездим и заправляемся вместе. Такие пироги.
Привет Пашка!
У меня такая же хрень - берёт около 5 - 5,5л по городу а раньше брал не более 3х. У товарищ 150сс берёт 3,5л на 100км. по городу и меньше 2,5 по трасе!
Пробег у меня 4500км. 100км набирает по ровной.
Компресия 8 с стартера и 10 с лапки. Карб весь перебрал и отрег. толковый карбюраторщик, фильтр воздушный продул компресором, купил дорогую свечу (осталось ещё балон с нитро купить)- шутка 03_biggrin
А расход ка у жигуля!!!
Что делать!????? 06_question
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
Змінено: 03.07.2009 р., AlexDu
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Почему нет тяги на Yamaha Axis Profoot?
sertam09
03.07.2009 р. відповів для uNd3R
смотри лепистковый,свечу,карбюратор,какой ремень стоит,размер?
03.07.2009 р. відповів для RA
А пускового обогатителя у тебя отдельно нет? А то начал тут искать, и отдельно нигде нет... все предлагают вместе с карбюратором, который мне не нужен
До постингу
vjgtl
03.07.2009 р. відповів для AlexDu
Привет Пашка!
привет Леха! Похоже вешаться! ))))) я толку не добился. Карб тока не менял, а так все махинации проделал.
До постингу
Тема: SKYMOTO Bullet - что за зверь?
haydaenko
04.07.2009 р. відповів для Mexaniks
У меня тоже такой апарат.Поставил поршневую на 80 кубов новый вариатор и карбюратор со 150 кубового мопеда и теперь он по ровной дороге едет 75 + старт как в 2-х тактного полтишика.А если снять воздушный фильтр то рвет ого-го...
Змінено: 04.07.2009 р., haydaenko
До постингу
04.07.2009 р.
Такс, есть проблемка, пропала тяга, со старта прогретый  непрогретый тупит маленько,  хорошая динамика в среднем диапазоне,  до максималки не доходит ( по ощущениям, ибо спидак не работает) . Сегодня крутилсмотрел воздушный фильтр,  хотя недавно его промывал, все норм,  пробовал без фильтра, еще хуже, даже разогнаться нельзя. Думаю че выхлопная труба забилась.. но почему так резко ??... ( на колене глушителя имеются не значительные вмятины,  ибо цеплял горбыбордюры, но ведь раньше это не сказывалось, по этому думаю, что значительно эти погнутости влиять на динамику не могут) .. Еще не смотрел ременьгрузы..
В общем, жду дельных советов.
Хотя так подумал.. банально мог залится бадяженым бензином...
Опять подумал... бензин не катит, друг на сепии тож там заправлялся, у него едет нормально...
проверял, максимум 50 кмч едет,  стал дергатся,  думаю карб
Полюбом карбюратор, не смог вчера до него добраться, не нашел дома нужную отвертку (хотя осталось открутить уже сам карб)...
уже едет макс 40 кмч , не разгоняется вааще...
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 06.07.2009 р., Avogadro
До постингу
