+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
21.06.2009 р.
Вот расход меня не устраивает на лиде.. заправил я полный бак до горлышка (даже вылилось немного 01_smile) это гдето 7,2-7,5 литра получается, ездил два дня итого вышло 193 км... что то много мне кажется...
И еще почему то карбюратор весь сырой, МОжет лепестковый уже  не держит??
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
sgl57 видалений
21.06.2009 р. відповів для Shrumi
Ежу понятно, что при отпущенной ручке газа дроссельная заслонка должна быть ЗАКРЫТА
Дроссельная заслонка никак не может быть закрыта совсем.Даже при отпущенной ручке газа она может быть только прикрыта(или приоткрыта), иначе двигатель просто заглохнет.Вот это приоткрытие, при котором достигаются минимально устойчивые обороты двигателя, и регулируется винтом ХХ.Об этом и спрашивает человек.
Когда крутишь винты настройки карбюратора, нужно хоть примерно знать для чего их крутишь.
Змінено: 21.06.2009 р., sgl57
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
21.06.2009 р. відповів для sgl57
Даже при полностью закрытой дроссельной заслонке, двигатель должен работать на очень низких оборотах. Если вы разбирали карбюратор и рассматривали как устроена система ХХ, то должны знать, что есть канал топлива ХХ, и отдельный канал воздуха ХХ - подача которого регулируется иглой качества. Так что получается двигатель должен работать даже при полностью закрытой дроссельно заслонке.
До постингу
21.06.2009 р. відповів для andryha1995
Вы глубоко заблуждаетесь. Канал дополнительный есть, но очень маленький. Он необходим только лиш для работы жиклера на низких оборотах, т.к. на высоких работает игла. Теоретически, двигатель будет работать при полностью закрытой заслонке, но не наш, т.к. он не способен работать на очень низких оборотах.
До постингу
Тема: Aprilia SR 50 R Carb - карбюраторный мотор Пиаджио Hi Per-2 (МСЗ 2004-2008)
21.06.2009 р.
Подскажите, расход топлива на Aprilia SR 50 R - 4.55 л/100 км.
Год выпуска 2006, пробег 3300 км. Карбюратор. Компрессия 10,5.
У друга такой же, расход 2,5 - 3 л на сотню.
Еще. Холодный вообще не едет. Даже когда на индикаторе показана нормальная температура.
Двигатель чихает, глохнет, не набирает обороты. Нужно проехать около 1 км, тогда все нормализуется. Но стоит немного постоять, все сначала.
Можно ли заказать на него кофр и ветровое стекло? Какие цены?
Змінено: 21.06.2009 р., RomanKlub
22.06.2009 р. відповів для AxI
Попробуй притереть крышку поплавковой камеры.И проверь патрубок что от фильтра к карбюратору,там тоже может быть засада.Электроклапан тоже не мешало бы проверить-может он не держит,вот и лишний расход.Проверь свечу-какого цвета.Заодно так же какие жиклеры стоят,и положение дозирующей иглы.Поршневая в норме?
До постингу
Тема: 90-150 cc на Honda dio 35 zx реально?
22.06.2009 р. відповів для DaTJkE
Без особых переделок по двигателю можно поставить на 72 кубика(диаметр цилиндра 47мм)А все что выше,тут придется переделывать картер.Например чтоб поставить коленвал с увеличенным ходом.Я на свою ставил на 72 кубика,нужно другой глушитель-не справляется,облегчить впуск,поставить карбюратор с бОльшим диффузором,или хотя бы поменять жиклеры на большие.Я просто не представляю,какой должен быть диаметр цилиндра,чтоб при родном ходе поршня получилось 90и тем более 150кубиков.
До постингу
22.06.2009 р. відповів для urbanracer
Почитай выше,что я писал по этому поводу.Жиклеры,электроклапан,поршневая,воздушный фильтр.Все это нужно проверить.Плюс потом настроить карбюратор. На расход так же может влиять слабое давление в шинах,зажатые тормоза,сухие подшипники.К этому вопросу сам понимаеш,нужно подходить комплексно.
До постингу
Тема: Странное дерганье на максимальных оборотах
22.06.2009 р.
в общем разобрал в очередной раз я карбюратор немного подогнул поплавок и всё стало на свои места...вот только через шланг подачи топлива иногда сочиться бензин...Это перелив?нужно ещё немного подогнуть поплавок7??
22.06.2009 р.
всем привет.
Не подскажите что это может быть.
изредка начал слышатся стук клапанов в голове  цилиндра.
потом, начал появляться с выхлопной трубы  белый дым (немного), дым по немногу начал увеличиваться,
со временем белый дым начал выходить через картер, и мот не держит холостой ход, пришлось подкручивать карбюратор на высокие обороты !
подскажите что это может быть ?
  27_dash  27_dash  27_dash
До постингу
Тема: Киевский Клуб <<Mustang>>
23.06.2009 р.
Вчера на СТО заезжал, чтоб посмотрели что с моим скутером.
Так чувак предложил купить новый карбюратор  12_cray
Или на крайняк делать старый  07_dirol (но он так сильно хочет чтоб я у него купил новый)
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AA/tip4_0947AA.png
Шукати тільки у форумі: Клуби у регіонах
До постингу
Тема: ЦПГ Airsal 50cc однокольцевая!
Dimati
23.06.2009 р. відповів для sertam09
отдай денег,за лажу,увидиш сколько проедеш,потом не забуть написать. 03_biggrin
Ладно, Я всё таки прислушаюсь к твоему мнению.
И последний вопрос какой лучше карбюратор (и с каким диаметром диффузора) поставить вот на эту ЦПГ http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=419&cPath=4_22_242_3222 или родной карб с ней справится. У меня сейчас стоит карб GURTNER FRANCE не знаю какой диаметр диффузора у него.
До постингу
23.06.2009 р. відповів для Dimati
по логике вещей там уже идет нормы Евро 2, скорее всего 12й, но ты можешь сам взглянуть) конечно лучше ставить 17.5 карб, но думаю 12й тоже справицо. тем более, что видимо выхлопную ты менять не собираешься)
www.jazzoom.com
До постингу
Dimati
23.06.2009 р. відповів для trubik
Короче вот чё я хочу поставить на свой Peugeot Speedfight 2 X-RACE LC:
1- Polini Sport 70cc: http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=419&cPath=4_22_242_3222
2- Leo Vince Hand Made ZX Chrome: http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=6603&cPath=4_22_242_3224
3- Malossi Multivar 2000: http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=5512&cPath=4_22_242_3228
4- Ремень Dayco 765 x 17,5(на счёт этого ремня не знаю может лучше другой марки или все они одинаковые. Кевларовые ремни в счёт не берём)
Остаётся решить вопрос с карбюратором, какой лучше поставить для такого вышеперечисленного набора?
Змінено: 23.06.2009 р., Dimati
До постингу
Отличная комбинация! 18_good У меня уже все стоит,кроме Полиньки спорт...Замена карба влечет за собой замену манифолда(возможно с лепестком),замена стандартного фильтрбокса на нулевик или похожий,к чему многие не готовы.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
До постингу
Dimati
23.06.2009 р. відповів для 1973cc11
А если оставить родной карб что будет?
До постингу
да есть специально под хонда-пежо карбюраторы хоть 24 мм)) не нужно ничего менять) смысла нет)
www.jazzoom.com
До постингу
Вот и я не буду.Меня устраивает мой воздушный фильтр с фильтрбоксом.Может только РедСпонж прикуплю и свисток выброшу.
До постингу
Dimati
А чё за свисток? Расскажи по подробней!
До постингу
в вариаторе пластина стоит, которую можно снять)
Коле: у тебя не скут такой, а настраивать нужно карбюратор)))
www.jazzoom.com
До постингу
