+34 °С
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
25.07.2009 р. відповів для ed13hell
А я российские (20 грн, на фото слева) обрати внимание на шаг
А те, что справа (наверное как и у тебя) полный отстой (15 грн), там самый тонкий 0,05, все думаю - зачем их покупал???
Ну мне отец дал 01_smile  Похожие как у тебя слева, советские ещё и шаг начинается с 0.04.
Извиняюсь за, может быть немного резкое высказывание, но думать головой еще никто не отменял!
Как ты думаешь, много толку от того зазора, в который щуп не влазит? Или, все-таки, зазор 0,05 должен быть в месте прижима толкателя и клапана?
Уважаемый DIvan хотя я пока новичок в этих делах, но голова у меня не деревянная. А спросил потому что неохота с первого раза напортачить 04_blush  Вобщем спасибо всем за советы 18_good  Буду отца просить. Он 15 лет на запорожце клапана регулировал, причём как он говорит без щупа 03_biggrin  Воспользуюсь этим советом
Если не влазит щуп - открути регулировку, вставь щуп, закрути так, чтобы с натягом можно было его вытащить не поломав.
P.S. Вот ещё нащёл интерессное сообщение на форуме:
ч.А на счет большей кубатуры так видал Дельту с цилиндром в раза 2 больше моего(у меня 72cc) причем такой идет с завода там новерное думаю кубов 100 не меньше но максимум у них у всех 90км/ч просто на разгон кубатура идет лучьше. Можно еще как писали звезду втулить на 17 только советую в том случае если при нормальном патрубке и после обкатки(1500км) он на визге больше 65 не пойдет еще проверь сколько едет на третей только сильно не УВЛЕКАЙСЯ если пойдет 60 то регулируй карб смотри патрубок и катай до 1500км не больше 50км/ч.
Заинтересовался потому что мой мопед как раз больше 65 не идёт 02_sad Расточил впускной патрубок идущий от карбюратора к движку. Опустил иглу - перестал при резком открытии дым чёрный бросать. Отрегулировал правильно карбюратор. Заметно улучшилась резвость мопеда, пропали провалы на высоких и низких оборотах. А вот максималка не увеличилась. Пробовал - мопед легко набирает на 3й 50 км.ч, может даже 60 пойдёт ( по моему спидометру енто 30). А на 4й может максимут 65-68 02_sad Правда с горочки может до 70 разгонится и потолок. И ещё вот - всё-таки на 4й при 65 обороты поменьше будут чем на 3й при 50 км.ч. Неужели у меня 49.9 сс? Хотя сама дельта ещё 2007 года выпуска .
:) HELLOMOTO
Змінено: 25.07.2009 р., sem
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
25.07.2009 р. відповів для sem
Я делал так (тоже первый раз в жизни  01_smile )
А какой пробег у тебя?  72_scratchoneshead
До постингу
26.07.2009 р. відповів для Morfiys
Дык я сам уже догадался что много, во-первых у меня скутер отъездил 800км всего, максималку еле 65 набирает, да ещё обороты при этом высокие на макисмалке 7000-8000 оборотов, 70-75 км/ч по асфальту, и то с горки 02_sad. Во-вторых, трогается при 5000, грешу на вариатор, попробую поиграться с грузиками, пока планирую поставить на 7.5 грамм, что будет дальше поглядим
Если ты его ище только обкатуеш то канешно обороты должны спасти когда все притретря Я сам у себя ето замечял А снизить обороты можна на карбюраторе 41_dance2
В. Высоцкий.
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
26.07.2009 р. відповів для Vitaliy
не отрегулирован карбюратор, больше ничего
До постингу
вверху страницы имеется два архива, в одном мануал , в другом как регулировать карбюратор и сцепление
До постингу
Тема: Супер анекдоты, расслабьтесь мужики!
26.07.2009 р.
Ничего не напоминает? 17_wink
Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и
опустил его в горловины ББ. Hо не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Hо она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?
Истинно говорю вам:
Шукати тільки у форумі: Оффтоп - Обо всем
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
26.07.2009 р. відповів для rafal
если цилиндр сухой то тебе прямая дорога в карбюратор  03_biggrin
ручку газа накрутил о проблемах всех забыл....
До постингу
27.07.2009 р.
мужики всем привет купил скутерный карбюратор и столкнулся с такой проблемой там автообагатитель незнаю как его подключить и как он работает тоесть принцип работы у меня дельта помогите плиз 27_dash
Проффесионалы строили Титаник,а любители ковчег.
До постингу
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
27.07.2009 р.
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help Уснул мой ослик в полной непонятке. НА встречу клуба не доехал отвалился карбюратор???? сразу не заметил пока разобрался (уменя вголове не укладывалось что он отвалился) прикрутил не заводится поднял обороты завел.ПРиеха вгараж постовил новый карб от актива проехался вроде все нормально пока фары не включил ивсепогасло  указатель передачи тах. спидом . указат .топлива вообчем все. правда не заглох доехал в гараж переключился на нейтраль и все заглох
не работает ничего даже сигналка( акум рабочий предохранители  целые) что ето может быть????? 43_help
До постингу
27.07.2009 р.
привет всем! люди а у кого такое было по дождю движок начинает просто шептать ,скорость ,тяга все класно ! эт че от кислороода после дождя? а щас наоборот после дождя тупит ?
эт че карбюратор невыставлен что ли???
dodg
До постингу
EGOR
27.07.2009 р. відповів для rafal
фильтр у тебя может стоять только родной.
Первый хозяин не менял практически ничего. Мы ж его с тобой вместе осматривали. (с незначительным пробегом)
а проверять я бы посоветовал карбюратор, а ТОЧНЕЕ ПОДАЧУ ТОПЛИВА ОТ КАРБЮРАТОРА К ЦИЛЛИНДРУ.
До постингу
27.07.2009 р. відповів для dodg
это по тому что в воздухе очень много влаги и охлаждение работает в 3 раза лучше!!! он просто не греется вот и хорошо работает!!!
До постингу
27.07.2009 р. відповів для Skaner
Цепляй на выход с генератора на переменку иначе разрядишь аккумулятор.
Желтый провод и масса.
Обогатитель работает так, в нормальном состоянии воздушная заслонка закрыта, при заведенном двигателе на обогатитель подается напряжение, он нагревается и открывает воздушную заслонку.
Змінено: 27.07.2009 р., Summon
До постингу
Тема: Подойдёт ли цилиндр от Honda Pal KYB
27.07.2009 р. відповів для killer258
Как мне кажется, если геометрически всё подойдёт, то разницы существенной не будет. А если расточить продувочные окна, то по идее, надо карбюратор перенастраивать, ведь продувка интенсивнее будет. В "Хонде Пэл" 4,5 л.с.  01_smile
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
До постингу
Тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
27.07.2009 р. відповів для PeregaR
Поиск оригинального ремня тоже ничего не дал: 667*18 коротковат (на нем катаюсь сейчас), а 705*18 слишком длинный; между ними размера найти не могу хоть убей.
А скока у тебя стоял изначально? Сдается, что намного короче, чем надо. Смотри ремни для длинных картеров пьяджо. Вроде бы там похожие размеры
Сколько стоял - понятия не имею; на нем обозначений не видел, а остатки... там уже измерять нечего было. Якобы родной ремень - 669*18,1; и еще Малосси предлагает в качестве тюнингового на 139-й движок с коротким вариком 680*18... Но его цена почти 500 гривен - обойдемся, пока не найдем причину обрыва ремня при таком маленьком пробеге.
Я планирую ставить себе комплект на 80сс - насколько я понимаю, к более мощному движку потребуются более легкие ролики. Где ж их взять, если у меня они и без того почти самые легкие в своем размере?
Наоборот.
Не могу понять. Более мощный двигатель те же ролики раньше выведет на максимальный радиус, так? И получится, что двигатель еще не наберет обороты, дающие максимальную мощность - а ремень уже в положении максимального передаточного числа... А чем тяжелее ролики - тем быстрее они выходят на максимальный радиус, это я уже экспериментально проверял.
В целом - что у меня такого может быть хитрого в двигателе или вариаторе, что ему потребовались такие нестандартно легкие ролики, и почему у меня стоят ролики меньшего, чем положено по штату, размера? Кто может дать ответ?
Думаю, мопед просто по какой-то причине не ехал после сборки...
"Не ехал после сборки"... Т.е. двигатель не развивает номинальную мощность, или имеются какие-то "лишние" узлы трения, или... эх! Да ведь причин может быть стопиццот ((( Может всех дел - перенастроить карбюратор, поди знай... Но расход у меня 2,5 л/100км, как и положено 4-тактному полтиннику; максималка (со штатным ремнем) была 65 км/ч - тоже заурядно... А ведь при неверно отстроенном карбе сразу "грехи" себя проявят: или холостой ход неровный, или расход топлива дурной, или еще что.
Похоже, придется передавать моего Пыжика в добрые и чуткие руки профессионалов... Если удастся в Одессе найти таковых.
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
PeregaR
27.07.2009 р. відповів для KERK
Причин обрыва скоре всего две: ремень короче номинала + букс ремня на старте (с роликами 15*12 5 грамм букс был 100%). Варик хоть живой?
Ну здрасьти... Какая сила действует на ролики? Правильно, центробежная. И какой бы ни был мощный мотор, на малых оборотах варик бы аццко пробцуксовывал под ремнем и все. Перенастройка трансмисси имеет место тока при изменении кривой момента и мощности.
Тут максималка не при чем. Тут все дело в разгоне. Может его вообще на месте с родными роликами можно было ногами удерживать...
Змінено: 27.07.2009 р., PeregaR
До постингу
27.07.2009 р. відповів для Summon
Обогатитель работает так, в нормальном состоянии воздушная заслонка закрыта, при заведенном двигателе на обогатитель подается напряжение, он нагревается и открывает воздушную заслонку.q
Змінено: 27.07.2009 р., DED
До постингу
Тема: Владельцы Peugeot Elyseo 50 откликнитесь!
27.07.2009 р.
Обещанные фото:
Подвеска Пайоли, карбюратор Микуни постоянного разряжения, Водянка, огромный багажник и все такое...
Скутер валит отлично, максималка 126 по GPS.
Все работает, кроме спидометра, нету тросика.
Крейсерские 90-100 держит легко и уверенно.
Неспешно продается за 2000$.
[url=peugeot.ucoz.net]Peugeot Scooter Club
Змінено: 30.08.2009 р., Bilyk
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
28.07.2009 р.
новый аккумулятор буду брать обязательно!
но очень нужно еще и с кика заводить.
еще важный вопрос - как опустить иглу в карбюраторе?
железная крышка
как это сделать, подробно (не разбирал ниразу) где чего крутить, чего снимать и т. д.
До постингу
28.07.2009 р. відповів для stakan
ребята  помогите!!!!!   поменял сегодня ремень  максималка 55. мотор разкручивается а ехать не может... может что то с  задним вариатором?????  замучался денежки вкладывать просто так!!!!!.. топливная внорме. ЦПГ 65. почему сволочь не едет????  после 50  звук как  от неотбаланчированного колеса на  авто... и есть небольшая вибрация....  50 набирает на 13 ручки газа  остально в разрыв.. но не едет быстрей... 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3 ремень
Ты засек куда ремень доходит на вариаторе и заднем шкиве?С помощью маркера определи куда выходит ремень.Поскольку поршневая 65я,ты карбюратор перенастроил?
До постингу
