+23 °С
zax110
01.10.2009 р. відповів для Rey
столкнулся с такой проблемой,у меня viper storm 50 sport.4-тактный,пробег 3000.пропала тяга,движок еле набирает 5000 оборотов и глохнет,с глушителя валит черный дым.помыл карбюратор,воздушный фильтр помыл,бензиновый фильтр сменил,почистил от нагара головку цилиндра,притер клапана.не помогло.смотрел зазоры на клапанах-в норме.переставлял цепь на шаг в перед и назад,обороты набирал до 9000,дым слегка черный.вернул цепь назад-опять еле набирает 5000 и глохнет,из трубы валит черный дым. У кого была такая проблема?
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Советские мопеды Дельта, Карпаты и подобные
10021971
02.10.2009 р. відповів для Dens777
Откручиваеш свечу, вставляеш туда отверточку и ловиш верхнее положение поршня! Потом кубиков пять бенза. Закручиваеш свечу и пробуеш дыркать! Если все впоряде и дело только в бензе - на несколько секунд должен завестись! Если завелся - лезеш в карбюратор, осматриваеш запорный клапан и все жиклеры и продуваеш компрессором или простым насосом! На бензопровод , идущий от бака - лучше поставить маленький фильтр тонкой очистки!
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
borusevich забанений
02.10.2009 р. відповів для GadZZillA
перенострой карбюратор
До постингу
02.10.2009 р.
В карбюраторі єсть електро клапан, коли скутер холодний то електро клапан срабатує і сам дає газу щоб прогріть двигуна , коли скутер прогріється то клапан должен виключиться, возможно у теб проблема з клапаном, а свистять тормоза в основному при ізносі колодок, попаданні влаги на колодки, слабому тиску колодок на диск.
Мото для кого то жизнь...
Змінено: 02.10.2009 р., pruchay
До постингу
знать бы, как
Я тобі више написав в чому може буть діло, а карбюратор регуліровать дуже просто.
До постингу
02.10.2009 р. відповів для A2995
Заказывал свой скут у себя в городе через местное мото сто, привезли через 3-4 дня 01.09.08 (без гарантиии), справкусчет и все ост. док. дали сразу, отдал 11,5 грн.. По гарантии ни разу не обращался(все ТО делал сам).
Первая поломка - отошли провода входящие в вентилятор и он не срабатывал.
Вторая - все тот-же вентилятор, коротили контакты датчика на радиаторе на защиту шланг охлаждения.
3-тья - разбил задний диск (влетел в яму с острым краем), купил новый за 520(кой где просили > 900 37_fool ).После замены начас ТАРАХтеть супорт. Второй диск на подходе.Наверное надо ставить толстую покрышку(13070 а то и толще) и амортизаторы получше.
4-я - на 3-х тыс. сдох датчик топлива. Лезть не охото так езжу.
Больше 100(110 с горы) не едит 43_help
Расход заметно не прыгал думаю не больше 4-х л.(лиш раз по трассе долго топил 100, на заправке влезло 8 л., хотя должно было где-то 3-5 л..
Вчера крутил карбюратор - иглу опустил на одно деление (от начальных настроек), винт качества 2 34 об. Скут начал рвать с места, в динамике значительный прирост, максималку еще не проверял. НО - свеча НЖК все равно темно коричн., по краям резьбы черная, при прогреве ок.2.7-3 тыс об.,на прогретом 1.2 - 1.4 тыс 43_help
На сегодняшний день пробег около 5.3 тыс. В двигатель не лазил 56_yahoo .
Змінено: 02.10.2009 р., --cooper--
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
02.10.2009 р. відповів для Akeno
а заработал он, когда я, отчаявшись его сделать, как следует пнул, чем перевел карб в положение "45 градусов на правый борт". То есть - когда карб на боку, подлец работает... ПОЧЕМУ ТАК????? я не нахожу логичного объяснения данному феномену. Уровень в карбе стоит четко под крышку, если еще выше - заливает, ниже - плохо заводится и нет тяги. А вот стоило поставить карб боком - и вперед. При этом расход около 4л на сотню, т. е. в пределах допустимого. Мораль: нужен нормальный японский карбюратор.
Блиииин!!!!!
Реальная тема!Сегодня ради интереса повернул карб на "45 градусов на правый борт"  и он ВАЛИИИТ!!!!!Без проблем!!!
Стрелку сегодня на спидометре чуть не сломал (грузы 3 по 6,5г и 3 по 4,5 через один)Я уже задумывался о замене карба-но теперь точно поменяю на ямаховский с ямаховским птрубком и корпусом фильтра.
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
Тема: Настройка карбюратора 4Т скутера (мотоцикла)
02.10.2009 р. відповів для slavik304948
У меня тоже такое было так я начал заправляться на другой заправке, тогда и перестал глохнуть. Ето может быть из за бензина!!!
заправился на одной заправке, начал на холостых хлохнуть, после остановки чуть газнул, то глохнет, то газ не сбрасывает, детонирует, раньше на холостых звук как у харлея был, теперь как у запорожца, появился неопределённый звон, похож как будто палец или распредвал, проверил клапана-норма, завтра солью бенз, и буду бороться с карбюратором, 100% гадость с бензом какаято попала.
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/179/35662.gif
03.10.2009 р.
Вообще прогреваю, но трудно его прогреть, когда он сразу едет, и если зажать тормоз - он ревет. раньше я вывел его во двор, поставил на ножки, завел, а потом пошел двери закрывать и прочее, пока все закончил он прогрелся, сел и поехал. а щас, стоя на ножках, он заводится сразу и раскачивается, если поставить его на колеса, завести и зажать тормоз - начинает реветь. Я думаю, что это не совсем нормально. Но в принципе я подкрутил болтик на карбюраторе, щас уже не так газует и тормозить лучше стал.
Делу - время, потехе - деньги.
До постингу
04.10.2009 р. відповів для SerGaNja
Где находиться обогатитель ?
На карбюраторе такая черная штука,с двумя проводами.
До постингу
Возле карбюратора, точнее на нем.
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
До постингу
04.10.2009 р. відповів для IzoBara
Сейчас вышел на балкон покурить и..... 05_shok  05_shok на улице мокрый снег идёт.
Ну это так к слову...
Итак конец сезона настал.Подведу итоги:
-Накатано за сезон-4123 км(на одометре 10112 км);
-Серьёзные поломки:
  а)Клин двигателя(коленвала);
  б)Замена корневого подшибника коленвала(новый опыт);
-Мелкие неприятности:
 а)Проблемы с каарбюратором(зимой в утиль...)  19_negative
 б)Проблемы с электрикой(всё устранено).
В планах на зиму:
-Замена ЦПГ-отменяется(компресия 9,2 кгс);
-Замена карбюратора вместе с воздушным фильтром,патрубком и лепестковым клапаном;
-Стайлинг;
-Покраска.
Ну вот впринципе и всё.Жду и от вас подобных отчетов о прошедшем сезоне JAZZ-мэны.
До постингу
04.10.2009 р. відповів для zax110
Проблема не характерная, что делали с двигателем перед этой проблемой? При таком небольшом пробеге как правило притирка клапанов не требуется, достаточно проверить зазоры и почему полезли в фазы газораспределения? что там со свечой?07_dirol
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 04.10.2009 р., Tokito
До постингу
05.10.2009 р.
Всем привет!вопрос такой? не кто не пробовал на sepia(af50) ставить вместо карбюратора mikunyi любой другой.
До постингу
05.10.2009 р. відповів для zax110
Может дело в цепи растянулась хотя мало прошол Но все похоже на збитое зажыгание 41_dance2
В. Высоцкий.
До постингу
Тема: Почему, если наклонить мопед на правый бок, он сразу заводиться?
irwin
06.10.2009 р.
А карбюратор слева висит?
06.10.2009 р. відповів для SERGEI
Возможно не работает предпусковой обогатитель,а при наклоне в карбюраторе отклоняется поплавок подымается уровень в поплавковой камере.Смесь обогащается вот и заводится. 03_biggrin
Все гаразд,працюемо.
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
06.10.2009 р. відповів для KOHSAS
.... Уровень масла в движке повысился почему то и стало черным.
Уровень увеличился - это на стоянке не держит бензокран или запала игла в поплавковой, вот и бензин попал в картер через карбюратор, а что черное, то так и должно быть.
До постингу
06.10.2009 р.
Люди добрые, подскажите, если кто сталкивался, что это за модификация карбюратора, у друга был ремкомплект на китай карбюратор, решил примерить, а шахта по которой игла ходит другой формы, игла у меня стоит на сантиметр длиннее и немного толще от тех что на фото, и игла у меня без стопорного кольца.
06.10.2009 р. відповів для bonals
""когда резко даешь газу провал(сначала как-бы захлебывается потом расходится)""
Нужно поиграться с поплавком,в "Микуни" именно уровнем в поплавковой камере регулируется качество смеси.
Проверка уровня топлива в поплавковой камере.
Наклоните карбюратор так, чтобы язычок поплавка лишь касался шарика на запорной игле игольчатого клапана. Линия - след, оставшийся от разъема пресс-формы должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры. Если это не так, - подогните язычок клапана в нужную сторону.
Источник: http://motopian.ru/reviews-45.html
Змінено: 06.10.2009 р., Megavolt
До постингу
