+23 °С
Тема: Yamaha DSC4 Drag Star Four Classic: где найти?
PiloD
20.09.2009 р. відповів для SaGaL
напрягает меня в этом мото http://www.motocafe.ru/moto-catalog/Мотоциклы/yamaha/xvs650a-2009.html воздушное охлаждение да ещё и с карбюраторами,задний тормаз барабанный и к тому же у бу японцев цена очень уж завышена, - да не спорю это классика, но мне больше нравится Hyosung GV650 Aquila - ну конешно это корея, но и не китай!, качество на приемлемом уровне , да и бу они стоят знаительно дешевле японцев и водное охлаждение есть и тормоза все дисковые, ну не знаю кому чево нравится а мне нравится
все понимаю дело вкуса.  Aquila тоже хорош.. но драг стар мечта 01_smile     и реально был подавлен завышеной ценой на него, просто ужас. Ниже 5 000 уе токо без документов.  Посмотрел амереканские сайты там драг стар можно бу с 4 000 км пробега с кофрами от ямахи и чтото там еше 3 000 узбеков ...  ну где справедливость? .. Хоть ехать в амреку покупать и ташить сюда так выйдет все 10 000 уеков наверно 02_sad  02_sad
Змінено: 20.09.2009 р., PiloD
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
Тема: Мопед Cruiser: Sabur "Costan Deluxe"
21.09.2009 р. відповів для ivi64
Произведено две доработки - усиления боковой лапки и багажника.
Поочереди: лапка. Прцес на фото.
P/S/ Извините за фото -мобильник стал почему-то снимать зеркальное отражение 05_shok
  Молодец. Особенно надежно укрепил багажник -  18_good .
А у нас все траблы с батиным карбом... Все с ним воюем. Помню недавно настроил ему его, все было хорошо и на тебе... Опять "25" - не раскручивается двигатель выше 5000 об/мин по штатному тахометру и все тут. При заводке бывает чихает...
  В общем сказал бате не морочить голову, а сегодня по приезду домой перебрать карбюратор, промыть-продуть его хорошенько и проверить прокладки между патрубком и карбом и патрубком и головкой... Будем сегодня разбиратся.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
21.09.2009 р.
Забыл добавить. Сразу как купил-поменял масло(хадо 10V60 синтетика),отрегулировал клапана(вход-выход по 0,05),поменял цепь на ЯВУ.Масло меняю регулярно через 1000км.Пользуюсь постоянно ХАДО 10V60 синтетика. Есть еще один вопрос. Двигатель реагирует на ручку газа с некоторым опозданием. Карбюратор отрегулирован(свеча коричневая). В чем может быть причина? Заранее благодарю за советы.
До постингу
21.09.2009 р. відповів для SerGaNja
Люди как сделать чтоб мопед на холостых не глох...все вымото вычещено...как настроить только незнаю...
Отрегулируй карбюратор.Если не помогает,еще раз почисть и продуй его.Если опять нет-ищи причину,почему не держит холостые.Ну вот если добавить холостых,глохнет?Или спешит сильно?
До постингу
21.09.2009 р. відповів для GND
Круглая деталь, крепится двумя болтами с боку карбюратора. В центре цилиндрический выступ внутри которого находится пружина, давящая на мембрану. Что это  ?
До постингу
Настрой  карбюратор.Винт качества--(левый)открути на полтора оборота ,а винт хол.хода уже по ходу регулируй,что бы скут не глох.Настройки карба делаются на прогретом движке.
До постингу
22.09.2009 р. відповів для olegdn
....это клапан системы холостого хода.
До постингу
22.09.2009 р.
Вчера разобрали карбюратор. Когда перевернули его, то из патрубка соединяющего поплавковую камеру с атмосферой вытек оставшийся бензин с разной мачмалой...
  Прокладки между карбюратором-патрубком-головкой в норме.
Промыли/продули его как следует и собрав установили на место. Прогрели и настроили по инструкции ДЕДушки.
  P.S. Вчера не проверяли его в работе - времени не было. Сегодня по приезду домой узнаю у бати, как ведет себя мопед после произведенных операций...
До постингу
22.09.2009 р.
нашел! "нечто на карбе спорта" наиболее вероятно называется "Экономайзер мощностных режимов"
и еще очень интересный материал по принципам работы карбюраторов
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=18611&file=AutoLab5.pdf
и все равно это обогатитель 04_blush
До постингу
22.09.2009 р. відповів для vasilich74
ускоритель всегда механический!
Стесняюсь спросить, а ты кроме совковых карбов крутил что-либо другое?  01_smile
а процес загадочный
ирония неуместна, это упрощенный процесс работы уск.насоса в Фордовском карбюраторе Моторкрафт VV.
Охота пуще неволи...
До постингу
22.09.2009 р. відповів для atom
Я например, видел и регулировал очень много различных карбюраторов,  03_biggrin  но это не ускорительный насос 03_biggrin
До постингу
Тема: 13 сентября 2009, Воскресенье. ГОНКИ НА СКУТЕРАХ. КИЕВ. с/к Чайка,картинговое кольцо.
22.09.2009 р. відповів для axis82
ну за кордоном до 50сс більш строгі вимоги по пластику!обовязково 50сс рідний циліндр! 17.5 карбюратор...а далі простір для творчості!!!чому б нам так не зробити??? це напряму зацікавить гостей з сусідніх країн!!!
Життя занадто коротке щоб займатися дурницями
Шукати тільки у форумі: Спорт
До постингу
22.09.2009 р. відповів для kotne
Класс «СТОК» - скутеры из магазина
• Разрешено использование только стандартных поршневых систем.
• Максимальный объем цилиндра 50 см³ (для 2-тактных скутеров) и 125 см³ (для 4-х тактных скутеров).
• Максимальный диаметр диффузора карбюратора - 17.5 мм.
Разрешен тюнинг
• трансмиссии
• передней и задней подвесок
• тормозной системы
• системы охлаждения (но не переход с воздуха на воду и наоборот)
• выпускной системы
• коммутатора
Дополнительно
• Применение покрышек типа «слик» - запрещено.
• Все светотехнические приборы должны быть заклеены монтажным скотчем, либо удалены со скутера.
• Стартовый номер: красный фон – белая цифра.
треба вивчити матеріал перед тим як говорити.
Змінено: 27.11.2009 р., Toporkoff
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
22.09.2009 р.
У мня тоже похожая ситуация с вами....Утром когда заводишь скут, он быстро глохнет, но эт еще не беда (непойму что с холостыми оборотами делать? Глохнет и все тут...) - немного прогрев начинаю движение, а он собака ехать не хочет (тяги нету), потом минут через пять-десять его начинает пробивать и он набирает свою мощность и скорость! Что это может быть с ним мож кто знает? И как настроить холостой ход (на карбюраторе уже винт крутил - не помогает).
Тише едешь - больше выпьешь!
До постингу
Тема: Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
22.09.2009 р. відповів для Green
Green на карбюраторе написано NT-что это за карб,и ещё-нашёл возможную причину такого поведения-на 1 фото видно-что пропускает прокладка между картером и цилиндром.И ещё поплавок вроде неправильно стоит(пальцем можно ещё где-то на 5мм прижать)?
Змінено: 22.09.2009 р., IzoBara
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
22.09.2009 р.
У нас на рынке видел очиститель карбюратора(флакон 300мл) для ДВС. Прочитал инструкцию. Содержимое флакона на 40 литров бензина. Имеет ли смысл купить его для VIPER SPORT?
До постингу
Тема: Стоит ли полировать лепестковый клапан?
what
22.09.2009 р.
в своем мопеде везде добрался но не до липесткого клапана. просветите где он находится?honda dio af34.
еще она перестала заводиться... разобрал поршневую а там головка поршня в "щи"... вообщем поставил новую поршневую малосси 70сс. все тонко и аккуратно поставил.ни как не заводится... чистил карбюратор и все жиклеры.. ноль эмоций. до всего этого менял вариатор но с ним ездил мопед. может дело в нем? напишите пожалуйста в асю(8389652)или на почту(dischefer@yandex.ru),буду очень благодарен за любую помощь!
22.09.2009 р. відповів для baks1
Я например в этом ни какова смысла не вижу и очищаю карбюратор сам,используя растворитель,кисточку и компрессор.Главное в этом деле вовремя менать топливный фильтр и заливать подходящий бенз.
До постингу
beard
22.09.2009 р. відповів для what
трудно однозначно чтото сказать. Ты все перебрал, а как собрано никто не знает...
ЧТо есть "головка поршня"? 01_smile чем чистил карбюратор? как собрал, установил жиклеры на место?... Вобщем, картина туманна..
от карбюратора к картеру идет патрубок, вот между патрубком и картером и стоит клапан.
