+25 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
28.02.2010 р. відповів для KOLIAN
у меня все в сборе, если очень нужно то могу разобрать, жиклеров в магазине нормальных нету. хотел было купить, так на них нету номеров какие они по размерам. сказали типа китай. обогатитель работает- выходит у него и заходит когда остывает. но вот после чистки карбюратора с запуском косяк. как то он неправильно стал работать. запускается, начинает работать секунтд через 20 сброс оборотов, когда не прикручен обоготитель трогаеш его с небольшими наклонами, двигатель начинает опять обороты поднимать. щас вот запустил после последних троганий обогатиля, прогрелся номально и сбросил обороты. если фотки нужны то что конкретно нужно отсять?
До постингу
28.02.2010 р. відповів для alshin_pavel
Ну жиклеры желательно всё же найти родные,объяву кинь,может кто предложит.С карбюратором нужно разбираться-если такие как ты говориш симптомы.По фото-вот не могу вспомнить,на какой модели(с Лидовским движком)стоит цилиндр с небольшим отличием,а именно в форме ребер охлаждения(всё остальное один в один).Вот поэтому я и спросил-если думаеш менять поршневую в сборе,чтоб быть уверенным.
До постингу
Тема: Spark R-5/R-6, Phoenix, Omaks с двигателями 154FMI и 163ML - обслуживание, ремонт, эксплуатация
28.02.2010 р. відповів для pitbull
Ещё раз всем привет . Питбуль спасибо за информацию  буду благодарен за телефон. А вот при росте 182 см сидеть на нём нармально и есть место чтоб взади  девчонок покатать  . Да и на нём идут зводские настройки карбюратора . И в каком состоянии он приходит. Заранее спасибо. 01_smile  30_crazy
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
28.02.2010 р. відповів для ONDR
Причин может быть масса !!!
1.Проверь воздушный фильтр , если грязный выйми его и протри всё в нутри , попробуй без него .
2.Попробуй компрессию на кик стартере .
3.Если чувствуется , выкрути свечу и проверь .
После этого если тоже самое , то тогда нужно снимать карбюратор и промывать его .
После промывки карба следует разобрать пусковой обогатитель , он там регулируемый , есть резьба с помощью которой ты можеш регулировать опускание иглы и воздушной заслонки , но перед тем как разобрать его , посчитай , на сколько витков ты его будеш откручивать , чтоб знать как его потом нормально собрать , и в какую сторону крутить .
Промой и его так как он там не очень защищён , после собери как был и попробуй завести .
А если не захочет заводится ,то открути на один оборот обогатитель , чтоб добавить смеси , и отрегулируй холостой ход .
58_preved  58_preved  58_preved
Фильтр новый, компрессия чувствуется на кике хорошо... Да и едет после прогрева оочень шустро 01_smile Свечка как по фэншую кирпичного цвета без нагара и прочего... Остается только карб, и скорее всего что-то попало под обогатитель препятствует проходу топлива...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
До постингу
28.02.2010 р. відповів для CyberFox
Тогда сделай промывочку карба , и обогатителя , а потом попробуй его завести , если не захочет открути как я писал обогатитель на один оборот и всё думаю должен завестись , только будь внимательней при разборке и карба и обогатителя , сделай маркером  метку перед раскруткой обогатителя и посчитай сколько витков будет до полного раскрута .
Если с двигом и клапанами все в порядке то думаю будет заводится .
И мой его с баллончика для карбов хорошо продуй жиклёр холостого и дополнительные каналы обогатителя . Не ковыряй ничем только баллоном .
Люблю низко летать !!!
До постингу
вот я так думаю. компресия после обкатки должна подняться, а чтоб карбюратор не переливал ему щас попробую уровень понизить. знает хоть кто какой он должен быть и на какие метки там ориентироваться при выставлении уровня в поплавковой камере???
До постингу
Поплавок на перевернутом карбюраторе должен быть параллельно линии разъема.
До постингу
Не нужно уровень понижать,толку мало а заводскую настройку собьешь,купи лучше с ДИО восемнадцатой жиклеры,они на Лидовский карб подходят,но там главный жиклер с меньшим пропускным отверстием,если будет поступать мало бензы--отверстие всегда можно будет легко увеличить.
Посмотрел фото твоего цилиндра,на нем кажись окна маленькие,не такие как у Лиды,а такие как на ДИО.
До постингу
Коля это   в идеале так... у меня было совсем по другому...  когда он меня решил полюбить(карбюратор ) и любил два дня.. 03_biggrin
До постингу
28.02.2010 р. відповів для stakan
И скорей всего без взаимности с твоей стороны...Вот сложно такие тонкости на словах объяснять,без возможности увидеть и пощупать(фото по большому счету ничего не решает).Или вот вопрос по зазору в цилиндре-ну как объяснить ,если я его не вижу,какой там зазор и пора ли точить.
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
01.03.2010 р.
Сегодня первый раз я прокатнулся на своей СаШке 56_yahoo  Да мопед просто бомба! Только не понравилось одно... мой друг делает меня практически как стоячего(у него тоже сашка 2004 г.в. карбюраторная). Подвеска вообще супер, ям практически не ощущаеш. Тормоза тоже хватают моментом. Вообщем я доволен мопедом, только случилась с нами неприятность. Мы с другом возвращались с заправки и вдруг откуда не возьмись появились ГАИшники, но я проскочил они меня не успели тормознуть, а друга тормозили только он не заметил их (после 5-8 бутылок пива) как он потом сказал. Хорошо что я не пью... вообщем разобрались, но всьо равно на сердце остался не приятный осадок и в кошельке у друга попустело... Вот так прошол мой первый выезд, на СаШечке.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
01.03.2010 р. відповів для RAID
Неприятный осадок?  05_shok  Выжрал 3 литра пива и за руль. Нужно было что бы гайцы забрали скут от греха подальше.
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
До постингу
01.03.2010 р. відповів для FEDOR
Надеюсь он теперь, не будет за рулем бухать.
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
01.03.2010 р.
А если поставить поршневую 90 кубовую бензина станет жрать больше или нет. И это надо карбюратор менять и глушитель?
Супер-Эллектрик
До постингу
01.03.2010 р. відповів для pmlp
вчера немного опустил поплавок в камере, на дросельной заслонке иглу поднял в среднее положение(вернул ее как было), в карбу качесво смеси открутил на полтора оборота. свеча после помывки ее в составе для чистки карбюратора. вроде сильно не чернеет, но темная. на ней масло на ощупь и черного цвета. свечу DENSO пытался найти в наших магазинах - нету. продают NGK. если есть инфа у кого, по ним, буду рад услышать. Рем.комплект карба в магазинах нет. Вернее есть, говорят тайвань, но на жиклерах ничего не написано. Продавцы говорят, что они все (карбюраторы) на японцах одинаковые. предлагали снять с карба с сузы 35, я отказался. т.к. они любят ковырять отверстия металлической проволочкой(по их словам, проволочка у них очень мягкая, и не вредит жиклерам).
Теперь, свеча должна быть коричневая, верно? но это если кататься на скутере. а так как сегодня только первый день весны и на улице у нас лежит снег и -12градусов. я завожу его в теплепри +23градусах и гоняю его на холостых. результат - свеча черная. или она всеравно должна быть коричневой и на холостом ходе, ну если конечно все правильно отрегулироанно???
До постингу
01.03.2010 р. відповів для alshin_pavel
47_mailИ за то,что тебе говорят ваши барыги,что на всех японцах карбюраторы одинаковы-это бред и лапша на уши.С Сузуки ну никак жиклеры не подходят.Пускай матчасть учат,и не разводят клиентов,так им можеш и передать!
Змінено: 01.03.2010 р., KOLIAN
До постингу
01.03.2010 р. відповів для stakan
и мне так аксакалы мото говорили..только после   10-15 км... и оборотов по больше...  снимать и смотреть....
с мокрой свечей у меня были  непонятки.. когда только начал осваивать технику....
даже когда ездил летом на переливающем карбе свеча была нормального цвета.  выжигал  оборотами  какашки все... 04_blush
Я уже когда то писал,что на моем двигателе,даже если карбюратор сильно богатит,то свеча всё равно нормального цвета.Правильно,на оборотах если правильная свеча-самоочищается,и цвет нормальный.Или это может быть из за форсированного двигателя в моем случае?И еще на выходе с выхлопной трубы у меня никогда не видно масла,даже в случае если добавляю в бак.А у других зачастую вижу мазуту на выхлопе.
До постингу
krab23
01.03.2010 р. відповів для Wera132132
ветке форума "тюнинг 50сс" есть тема"что надо настраивать при установке 90сс"там ответы на все твои вопросы.
До постингу
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
01.03.2010 р. відповів для MikeZilla
Если не меняли ролики. то родные 3 по 11.5гр вроде. Лучше конечно 6шт.по 6.5 Не едет со старта - может карбюратор глючит .может направляющим торкдрайва хана.Или дергается холодный .а прогретый обычно едет нормально.?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 01.03.2010 р., Dezinermm
До постингу
01.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай-когда ты приезжал ко мне,то ты обратил внимание на то,что на моей Лиде,на выходе с выхлопной трубы тоже было масленное пятно.После того,как выпалил трубу--этого пятна уже нет. 01_smile
До постингу
