+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Тема: Как увеличить скорость Honda Tact 30?
29.03.2010 р. відповів для LLlapuk
У тебя в карбюраторе 2 винтика.
1й-винтик качества смеси. Он отвечает за состав смеси на низких и средних оборотах.
2й-винтик колличества смеси. Определяет начальный уровень заслонки-уровень холостых оборотов. Когда смесь богатая, то закрутив этот винтик холостые будут не очень высокие.
Акустика в доме, авто и мото
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
29.03.2010 р. відповів для nikon
а в чём возможна причина расход 4-4,5, даже на економ режиме?
карбюратор менялся, вариатор смотрелся, клапана регулировались...
по идее должен быть около 2,5-3 литров.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
29.03.2010 р. відповів для KNIG
Как это отразиться на расходе и на максималке?
До постингу
nikon
29.03.2010 р. відповів для Reyter
не будет у 125сс и у 150сс расход 3литра
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
29.03.2010 р. відповів для vov
максималка 60 км. і розгін
не поганий. незнаю який буде розхід, в 56 му головний жикльор 0.72 а китайці 0.78.
Я писал раньше,что у меня прежний владелец жиклеры сверлами рассверлил,чтобы он хоть как-то работал,насовал в отверстие проволки. Я сначала пытался найти родные жиклеры-ненашел. Купил ремкомплект К.карб,припаял к родной резьбе китайские жиклеры. Расход больше3л. свеча черная. Но я думаю что воздушные каналы в карбюраторах скорее всего разные.И поетому у меня скутер плохо ехал.
vania@DIO56
До постингу
29.03.2010 р. відповів для Maksim
лидаводы,подскажите ,что может быть-ездила моя лида AF48 безупречно ,а потом ее максималка начала потехоньку уменшатся с 65 до 50 -30-20 -10 и потом вовсе ехать перестала,ели себя пустую тянет!думал капец порневой - так вродь как нет-заводится безупречно и работает,а вот только начинаю газу давать больше середины ,начинает давится так что двигатель не может набрать оборотов выше средних-залевает ее !
что зделать?? как настроить карбюратор??? и в чем вобще может быть проблем??? может быть забитый глушак?? мог бы он влиять на то ,что мотык залевает и он давится?? 12_cray
похоже на забитый глушитель--попробуй без глушителя завести--если обороты набирает при добавлении газа  и колесо рукой не удержать--значит режь,выкидуй  катализатор и внутренности прожигай.
До постингу
Тема: Расход топлива вашых любимцев при разных нагрузках
30.03.2010 р.
Yamaha Jog ZR с 12 карбюратором и стандартной трубой  при режиме 35-40 км/ч 2,5л/100км, при 50-60 км/ч 3,2л/100км (данные по вело компьютеру)
Разборка Geely Lucky 250
30.03.2010 р.
И у меня вопросег: У кого на каком положении стоит игла в карбюраторе?
Как то он странно себя ведёт, а снимать его на Сепе это капец.... Но надо что решать...
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
До постингу
30.03.2010 р. відповів для Stormovik
ищи подсос воздуха: впускной патрубок, шланга на вакуумный кран, верхняя крышка карбюратора. можно попробовать аккуратно полить мыльным раствором карбюратор с патрубком для более заметного эфекта подсоса
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
30.03.2010 р. відповів для faint
была подобная проблема! ехал один всё нормально,посадил пассажира не хотел ехать и глох!оказалась проблема в свече!
Я наприклад зовсім не бачу звязку з свічой вона або робить або не робить і нагрузка мопеда ніяк не впливає на холості обороти. Йому мабуть треба шукати проблему в карбюраторі.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
30.03.2010 р.
Всем привет! У меня Viper Wind 50cc осенью поменял кольца на поршне и до весны не заводил (холодно, зима). Так вот сегодня заводить - нифига.. Что может быть? Поменял свечу зажигания, проверил карбюратор: всё в норме.. Может как-то зажигание сбилось, может выставить как-то.. Помогите, может у кого было уже, или так какие идеи есть.. Плиз..  12_cray
До постингу
30.03.2010 р. відповів для KLIMDSO
...или в натяжении цепи и регулировке тормозной тяги.
До постингу
30.03.2010 р. відповів для Maksim
привет,посоветуеш как уменьшить расход на мотыке,а то у меня 1литр на 20 - 25 км???
Да...Актуальный вопрос.Даже не знаю что посоветовать.Разве что проверить состояние двигателя-в смысле поршневой(померять компрессию),ну там фильтр воздушный,карбюратор проверить и настроить правильно,не забыть о трансмиссии,давлении в шинах наконец.Стиль вождения тоже имеет значение.У меня тоже 5л на 100км.
До постингу
Тема: Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
30.03.2010 р. відповів для Fosti
короче, сделал так- на карбюраторе поставил заглушку! а вот что сделать с выходом сопуна из картера незнаю... звук как от чоппера!!!! надо сделать тихо!! кто что посоветует?????
ХОРОШ КИТАЙ-В ХОРОШИХ РУКАХ!!!!!
До постингу
В воздухан ее..
До постингу
Тема: Spark R-5/R-6, Phoenix, Omaks с двигателями 154FMI и 163ML - обслуживание, ремонт, эксплуатация
31.03.2010 р.
все дело было в игле и в вертикальном винте на карбюраторе. открутил я его на один оборот, поднял иглу и что вы думаете..... запел как песня   18_good и холостой ход появился и при добавлении газа не глохнет,  я доволен как слон  03_biggrin  благодарю всех за оказанную мне помощь. (pitbull, VALERA, Pablik74, staroverrr) спасибо за вашу отзывчивость  20_drinks  20_drinks  20_drinks теперь дело за малым, научиться ездить  и переключать передачи 01_smile и вот опять возникает вопрос, если я по началу буду учиться ездить на первой передаче, не запорю ли я в нем не чего? и на каких скоростях (в какой момент скорости) желательно переключать передачи?
Змінено: 31.03.2010 р., GroZzy
До постингу
Тема: Всем у кого скутер сильно жрёт бензин посвящается...
31.03.2010 р. відповів для zangpo73
движок у тебя какой двух или четырёх тактный? Глянь как поживает твой фильтр если грязный но нерваный прополосни в бензине дай высохнуть а потом слегка но равномерно пропитай его маслом.Потом на карбюраторе есть винт регулировки качества смеси  заметь как он стоит а потом закрути его при этом посмотри скоко будет оборотов.Должно быть полтора это золотая середина.если небыло полтора то поставь если было но жрёт то сделай 1,65. Зглянь в карбюратор если игла у тебя стоит регулировочная то чека на ней должна быть на среднем делении
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
31.03.2010 р. відповів для Fosti
У моего на сапуне стоит фильтр сеточный.
Типа такого  и выходная горловинка на сторону повернута, была заведена в патрубок воздухана. Была!!!
А даже если фильтра нет так со шланга не очень слышно как там газы ссыкочут  04_blush
До постингу
x790ao
31.03.2010 р.
доброго времени суток.столькнулся с такой проблемой, скут с трубом заводиться с кика, едет почти нормально, но холостые не держит даже после прогрева. карбюратор чистейший, поршневая новая, на карбюраторе стоят настройки такие, большой винт полтостью закручен, маленький на 2,5 оборота откручен.. поидее должен уже ехать(( где искать засаду?
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Albertik72
31.03.2010 р.
Мне тут на днях пришёл из  Владика Yamaha Jog ZR Evolution. Но с ним в комплекте обнаружилдись кое-какие проблемы:
Аккумулятор мёртвый и не заряжается...ну это ладно, с ножки завёлся с пол тыка. Вот правдо акк не заряжается, да и вообще на генераторе даже поворотники не работают.
Но есть проблемка и посерьёзнее: Трогается и едет поначалу резво, но как выкручиваешь газ на пол оборота появляется провал и далее скутер глохнет. При разборе я обнаружил что 1 шланчик из карбюратора, который(как я понял) идёт на воздухан, висит в воздухе и заткнут пробкой...если вытащить пробку то скутер глохнет моментально... Причина то скорее всего в карбюраторе...хотя ХЗ.
Подскажите пожалуйсто в чём причина даной проблемы и как её устранить... Ибо я нуб в этогм деле)))
Заранее спосибо!
До постингу
