+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Тема: Запил головки и как его сделать на мопед ALPHA?
03.04.2010 р. відповів для Toporkoff
Это никакая не моя теория. Это делают многие на головках спортбайков зауживая стандартное сечения к клапанам на 30%. Ну и принцип этот по сути курс физики примерно за 6 класс, сообщающиеся сосуды. Если из канала диаметром 30мм поток попадает в канал 40мм то его скорость падает. Просто тут очень много практикующих но среди них мало тех кто перед практикой просчитывает теорию и возможные последствия.
З.Ы. Пожалуйста не надо воспринимать мои высказывания как руководство к действию, думающий да постигнет, а остальные могут не читать  03_biggrin
для этого есть карбюраторы с большим диффузором,нужно подбирать карб а потом фильтр и трубу
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Двигун
До постингу
03.04.2010 р. відповів для BiWiS
Карбюратор не подбирается, а выбирается из расчета рабочих и максимальных оборотов тюнингуемого мотора. Ели бы все решалось просто большой дыркой карбюратора то ателье проф. тюнинга давно бы обанкротились. А впрочем вам виднее, я видимо просто профан  04_blush
Разборка Geely Lucky 250
До постингу
Тогда ответьте на на такой вопрос: почему при увеличении кубатуры ставят карбюратор с большим деффузором и увеличеным жеклёром, а не уменьшают их тем самым "УВЕЛИЧИВАЯ" скорость?
Змінено: 03.04.2010 р., Andrey9660
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
03.04.2010 р. відповів для Zero
Help 43_help
Сегодня решил проехать на своей ямашке после зимней спячки!  Завел--прогрел--крутнул газ---итог мотык заглох! После чего вобше отказалса заводитса!  По звуку при вращение стартера такое впечатление что компресии нету! А воздух с глушака не выталкует а наоборот всасует!
После долгой стоянки дай ему поработать на ХХ как можно больше, без подгазовки. Это нормально. При подгазовке сразу будет глохнуть. Можешь помочь завестись ему "быстрым стартом" прямо в карбюратор.
Змінено: 03.04.2010 р., Febi
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
03.04.2010 р. відповів для FILINNN
Колян как и говорил выкладываю сее чудо природы 34_wacko2
Ага,понятно.Не видел такой.Фото сохраню,чтоб знать.Не пробовал его поставить?Я попробовал с новыми настройками вариатора и карбюратора,итоги-грузы тяжеловаты,буду ставить назад те что стояли.И жиклеры тоже придется ставить родные-такое впечатление что слишком богатая смесь.
До постингу
03.04.2010 р. відповів для levuhka
Добрый вечер, форумчане!! Может кто нибуть мне объяснить такое явление: на Лиде полностью не сгорает топливо, постоянно заливает свечю. Началось все с того как я в этом году ранней весной проехал километров 15, потом в пути резко пропала тяга и больше 15 км/ч он перестал ехать. Мои предположения: Был залит полный бак бензина на зиму - может оно испортилось за зиму. Разбавил по пути домой 95-м и бе изменения, может пото му что там было много старого бензина. Когда завел, даеш газу, колесо не сразу крутится, а даеш на полну газу - начинает шипеть с глушителя это значит полностью не згорает бенз. Помогите пожалуста кто чем сможет 12_cray
В смысле-шипеть с глушителя?Может он забитый,поэтому и шипит.Проверь карбюратор,после зимовки там мог образоваться конденсат,залей свежего бензина,проверь работу электроклапана.Короче,сделай необходимое То,а если не поможет-тогда уже вопросы задавай...
До постингу
О, а я и забыл про конденсат, надо будет слить его. А как слить бенз? Бак стоит ведь в низу. Бак не придется снимать?
Шлангой (не слишком большой)сливается элементарно практически весь.Ну останется там максимум пол литра-он погоды уже не сделает.Карбюратор желательно снять и промыть продуть.Ну и фильтр конечно тоже обслужить.
До постингу
Тема: Полтава!
04.04.2010 р. відповів для vovan666
Да ещё в конце прошлого сезона начал глохнуть на холостых, как только ручку газа сбрасываеш - сразу глохнет, если едешь - проблем нет, при заводе тоже какоето время работает, а чгдето через минуту глохнет. Грешил на воздушный фильтр. На прошлых выходных пошол в гараж пробовать заводить - нифига. Прямой впрыск топлива - ничего. проверил свечу - работает. Снял воздушный фильтр - завёлся., но правда тоже постоянно глох так что проблема я думаю однозначно в карбюраторе.
Тема: Spark R-5/R-6, Phoenix, Omaks с двигателями 154FMI и 163ML - обслуживание, ремонт, эксплуатация
04.04.2010 р. відповів для Busa
привет. насос прокачивает масло только для смазки распредвала с коромыслами, а там нагрузка не меняется при любом раскладе. все остальное смазуется в масляной ванне. так что не боись. для смазки деталей достаточно масляной пленки, которая измеряется микронами. хуже начинать движение без прогрева. правда в европе запрещено правилами прогрев мотора  03_biggrin так у них бабок на новую технику хватает и кредиты человеческие, не так как у нас дань мамаю за 300 лет вперед  15_badgrin мой карбюратор и вперед  25_spiteful
До постингу
Тема: Stinger GSPB-008 200cc - что из себя представляет?
04.04.2010 р.
Отрегулировал карбюратор приёмистость ваще бомба стала.На повороте не сбавил скорость и чуть в дерево не влетел благо успел вывернуть руль,набирает обороты очень резво.Не нравятся зеркала конкретно ибо надо пригибаться а на это нет времени когда едешь под 100 по Киеву.Амортизатор задний полное фуфло надо покупать другой более мягкий(пассажиру хорошо а водителю не очень особенно по убитым дорогам города)Пластик красивый но хреновый в плане того что гремит(надо проклеивать вибропоглотителем)Очень не удобно что нету датчика бензина уже не раз была тупая ситуация когда на высоких оборотах заканчивался бензин-это может привести к аварии,также нету тахометра тоже надо докупать и устанавливать,двигатель отличный(после обкатки и настройки карба почти не греется если сильно не газовать на низких оборотах)а вообще низкие обороты данному мотоциклу противопоказаны-это моё личное мнение.Расход бензина супер экономный даже при езде 90-100 км в час ест 3 литра а бывает даже чуть меньше это связано с 1 цилиндром но из за этого вибрация приличная на будущее всем совет:никогда не покупайте с 1 цилиндром мотоциклы
До постингу
Тема: Поиск скутера типа Хонда Скуппи с колсами 12"
04.04.2010 р. відповів для alexcar
Осенью помогал девочке из севара Рассеи выбирать скупи у нас в Киеве, только тот был чуток постарше и карбюраторный. Искали просто в объявах, вбей в посик "японские мопеды" и прозванивай. Самому скутер понравился, окуратный и симпатичный, недостаток в очень маленьком клиренсе. А инжектор я бы всеже не брал, не раз слышал как с ними мучаются скутеристы из-за нашего бензина.
Go for Gold
Змінено: 04.04.2010 р., xkey
Шукати тільки у форумі: Скутери - Вибір
До постингу
Тема: Yamaha Axis. Провалы на скорости 10-20 км/час. Прогрессивный расход топлива.
04.04.2010 р. відповів для d12_bender
1. Периодически капает бензин с карба, со сливного отверстия, специалисты предположили что это следствие износа запорной иглы в самом карбе, и некорректности работы вакуум клапана, когда отключаешь шланг подачи топлива с бака, он просто течет...
2. После замены цилиндра, пробег 61 км. израсходовано бензина 4-4,5 литра бензина, это с учетом того что иногда  двигатель работал на холостых, то есть я его не глушил. Не многова-то?
3. Коленвал вроде как сухой, нет явных признаков масла, то есть проводя пальцем по нему, палец - сухой, это нормально или не очень?
1. 100% причина в этом! Вакуумный клапан. Буквально неделю назад лечил такую болячку на хонде. Там клапан запал. Конструкция неразборная поэтому давал туда давление воздуха и "раскачивал" его. То дуя воздухом то всасывая воздух. Пока клапан не стал щёлкать при всасывании. Работает и подтёков на карбюраторе уже не наблюдается.
2. очень много. И даже с текущим клапаном не должно быть так много. Ещё смотри запорную иглу поплавка. У меня 3.5л на сотню. 65кубов поршня.
3. он должен быть маслянистый конечно! Вся смазка коленвала идёт за счёт смеси. Выкрути свечу, покрути стартер, подставь руку на брызги, если бенз испаряется, а масла нет... то масла нет  03_biggrin
YAMУXA
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
04.04.2010 р. відповів для Msila
03_biggrin  да да , нужно но только на 50тыс. (помоему я и писал)
1. посторонние звуки в двигателе есть при его работе на холостых ???
2. какой пробег мота ???
3. что залил в бак ???
если что звони проконсультирую (но уже не сегодня)
1.В двигателе посторонних звуков нет
2. пробег около 7500 (в прошлом после дтп. мот 2005 года мало езжу)
3. Залил стандарт 95 й
Новый аккум купил хорошо вертит. На холостых заводится с одного оборота.. подсос действует (обороты увеличивает). Снял бак и фильтр, в карбах двигаются эти заслонки пластмассовые (не знаю точное название). Как только дотрагиваешься до газа сразу сбоит кашляет глохнет. Если газ не крутить все равно секунд через 20 глохнет. Раз еще и стрельнуло в карбюратор.
До постингу
Тема: Доводим до ума китайский мотоцикл
05.04.2010 р.
Спасибо что зашли в эту тему.
Недавно на этом форуме меня отсоветовали брать 50 сс и делать тюнинг под кубатуру (еще раз всем низкий поклон).
Пришел к выводу что нужно взять viper cruiser 200cc
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=81
и отдать его в хорошие руки мастеру чтобы мотоцикл прошел "глубокую" послепродажную подготовку. Я готов "вкинуть" в него какие-то деньги чтобы устранить все негативные стороны китайского мотопрома вплоть до замены отдельных элементов (типа цепей, карбюратора и амортизатора).
Прошу вас совета где найти проФФессиональную контору в Киеве  или мастера которые могли бы сделать с ним то, что делали раньше феодалы с женами вассалов в первую брачную ночь.  03_biggrin
Готов потерять право на невинность (гарантию). Нужно чтобы мотоцикл у мну не так часто ломался как положену представителю Поднебесной.
Контор много по Киеву а пока найду единственно-правильную уйдет много времени и средств.
Заранее спасибо за помощь  20_drinks
p.s.
Готов рассмотреть другие варианты как по-умному выехать на дорогу (бюджет 2000 уе).
До постингу
Тема: Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
05.04.2010 р. відповів для porco_rosso
Поднастрой карбюратор,винт холостого хода.
Может спецы откликнуться, как правильно настраивать карб на Гир.
Egorushka
До постингу
05.04.2010 р. відповів для Volt
На карбе должен быть тросик для подстройки оборотов в холодную погоду (приоткрывает заслонки в карбюраторе), может им немного попробовать. Но лучше к знающим людям, пусть посмотрят. Такое впечатление, что бенз еле течет. Можно отдельно бутылку присобачить на время (сразу на вход в карб, в обход всех насосов с фильтрами).
До постингу
05.04.2010 р.
люди подскажите наиболее оптимальное расположение винтов на карбюраторе, на сколько их вертеть? сейчас полностью закручены
До постингу
05.04.2010 р. відповів для Serp
Ковырялс карбы. Снял подул везде.. результат ноль.
Прямо с бутылочки подсоединял. Заводится сразу, на холостых отлично работает. Подсос действует раскручивается больше 4000 тыс на подсосе устойчиво, как только тронуть заслонку.. кашляет, начинает стрелять, при чем везде.. и в выхлопную и в карб, аж карб сорвало (не затягивал сильно). Пробовал винт качества закрутить на оборот. Газ немного пустил.
По очереди подсоединял карбы  на первый цилиндр и на второй по отдельности. Таже история. Заводится, работает на одном цилиндре, но на газу глохнет (одинаково что на первом карбе с цилиндром, что на второй паре)
Бензин пробовал, другой лить - не помогло.
Свечи проверял. (при чем зараза токнуло.. и завелся на другом цилиндре..так несколько раз пРРРозвенело меня).
Может кому то отдать карб в чистку. К сожалению денег не много, может кто-то подскажет какуюто брызгалку и по фоткам объяснит куда брызнуть что открутить проверить.
Змінено: 05.04.2010 р., Volt
До постингу
05.04.2010 р. відповів для stakan
вечером ехал с работы...та же фигня...  глохнет сволочь и колесо на миг юзит...   под гору...  по ровной разгонял  и ехал 60 ..все в норме... завтра  буду наверное опять ловить уровень топлива  в поплавковой камере и смотреть иглу. так не пойдет  ездить  ...вдруг такая фигня случится когда буду  входить в поворот...это чревато....  раскручивал на подножке на полный газ...все работает...  я уже в дороге  остановился хоть посмотреть на  топливный фильтр...  снял унитаз..  снял фильтр... чистый продул... 06_question  06_question  06_question  в карб не лазил с прошлого лета.... не очень охота это делать..... но все таки  придется... 02_sad  02_sad  02_sad
Тоха,пеняй маршрут...Как будеш заниматься скутером-хотя бы сними глушитель,и через окно на поршень глянь,может увидиш прихваты.Масло в бензин не добавлял?Уровень и так можно глянуть,но на твоем месте я бы карбюратор то снял бы и посмотрел.Выше ты писал по поводу звука(типа громко работает,и патрубок ты клеял),Так вот не может быть такого,что этот патрубок опять где то с дыркой-и из за этого беднит смесь?
До постингу
Тема: Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
06.04.2010 р. відповів для moto_yura
У мення стоит с джога. Но что на джоги, что на наши аппараты ставится два типа карбюраторов Тейкей и Лиадер.Ну понятно что япона лучше.
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
