+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
06.04.2010 р. відповів для stakan
масло в бачке уходит ....   и я еще в бак добавлял немного.... не могу понять ...если это прихваты.... пробег уже 500 км...  300 из них я ездил в ооочень щадящем режиме...  потом только начал  плавно набирать скорость.....
вчера  после последнего раза когда заглох.... влупил   на полную....  положил стрелку и ехал так  около 10 км.... правда  со светофорами... но  сразу на полуню давил....
никих проблем..... 02_sad  02_sad  02_sad
Теоретически я себе вот представил-пока работает система холостого хода(от низких до средних оборотов,1/2подъема заслонки)то смесь бедная,отсюда и повышенная температура,а когда подключается главный жиклер(обороты выше средних до высоких,заслонка выше половины)тогда смесь нормальная,и как бы стабилизируется температура.Но это в теории.Почему может беднить система хх-там жиклер маленький,малейшая соринка и сразу сложности с завдкой и работой двигателя.Кстати,я в субботу разбирал свой карбюратор,так в нем оказалась вода,хотя фильтр стоит.Так что изредка даже на рабочем карбюраторе не мешает разобрать для профилактики.Конденсат мог по любому образоваться.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
06.04.2010 р. відповів для Ltgas
Ну 1200грн я хочу чтоб у мя была дио и чтоб сотню ишла? что поставить в нее?
Ну у меня сотню не идет,так-85максимум.А больше и нет смысла.Минимум что могу посоветовать(тут особо квалификация не нужна)-замена резины сзади на 100х90х10(это максимум что можно поставить с учетом доработки картера),далее-замена вариатора (или доработка стандартного),ремня,и настройка трансмиссии.Далее-у родной поршневой просто не хватит мощности разогнать до такой скорости,отсюда-замена поршневой хотя бы на 60ку.Ну и доработка цилиндра,замена карбюратора,в общем по мелочам(ну это с какой стороны посмотреть...).
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
06.04.2010 р. відповів для kahu6ajl
Если выкрученая свеча работает, это ещё не значит что в цилиндре под давлением в 10+атм она будет работать! И карбюратор тоже почистить не помешает! Для начала поставь заведомо рабочюя свечу и почисть карб и скорее всего твои проблемы будут решены.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
06.04.2010 р. відповів для DefJam
подскажите по китайскому карбу 17,5 для джога . Кто ставил? Стоит ли переплачивать в чеетыре раза за деллорто ? 140грн против 500грн ...
Китай небери я вже стикався з китайськими карбюраторами в них поперше все криве або викрютюєе копус підчас експлугатації із перепаду температур то викрютююця жиклери короче повний хлам тіки деньги на вітер  10_ireful2
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
До постингу
Тема: Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
MVI
06.04.2010 р. відповів для Vizhborn
Куда идет трубка -на карбюратор или на забор воздуха? Если на забор воздуха,то где она кончается?
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
06.04.2010 р.
Лидаводы....такая проблема скутер не заводится со стартера только схатывает но не заводится...с ножки заводится но очень плохо 02_sad   и ещё дайте рекомендачии по настройке карбюратора а то я свой никак не могу настроить...((( заранее СПАСИБО!очень надеюсь что вы мне поможете своими ответами
Наши лидочки рулят!!!
До постингу
Тема: Гонит смесь в воздухофильтр на Хонда Дио 18
06.04.2010 р. відповів для Pit_Stop
Спасибо! Да вертикашка AF18. Тоже грешил на лепестковый, ездил без воздухана, но мне навешали, что быть не может. Ещё грешу на перелив карбюратора, не подскажешь какой должен быть и как выставлять уровень топлива? Ещё раз спасибо за совет 18_good , на выходных пойду ковырятся 27_dash
Yan
06.04.2010 р. відповів для senya1905
Если ты ездил без воздухана, то скорее всего поршневой пришол кирдык 38_focus  а кидает в воздухофильтр - это скорее всего лепестковый 07_dirol
06.04.2010 р. відповів для Lead
 http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001изучай 01_smile
До постингу
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
06.04.2010 р.
Добрый вечер уважаемые форумчане. Опять имею проблему о которой писал пару страницами раньше. Скутер на ходу или глохнет, или пропадает тяга и обороты, вплоть до остановки. При этом мотор работает ужасно нестабильно (как бы работает через такт), появляется вибрация. Раньше причиной был плохой бенз. Сейчас был залит на хорошей заправке аи-98. Предварительно был промыт бензобак; заменён бензо и воздушный фильтр; почищены и поджаты все контакты; полностью пересмотрен, разобран и продут сжатым воздухом карбюратор; заменена свеча; пересмотрена ЦПГ и голова; отрегулированы клапанные зазоры - результат тот-же. Короче сил уже нет  33_wacko  39_heat Может кто знает что это может быть 06_question ? Подскажите плииииз, а то я уже на грани суицида 35_hang  08_lol  08_lol  08_lol
P.S. SKYLINEGTR зазоры-0,05 впуск, 0,1-выпуск
...лучше камнем вниз чем жить по чьей-то воле...
Змінено: 06.04.2010 р., easy_rider
До постингу
Pit_Stop
Ну вообще по логике вещей поплавок должен быть параллелен месту стыка карбюратора и крышки поплавковой камеры...
07.04.2010 р. відповів для senya1905
Возми разбери поршневую глянь!У меня на стоковой поршневой с нкливиком поршень продержался три недели!А по поводу перелива глянь еще на электро клапан на карбюраторе!
но скорее там поршню сикир башка!
Тема: Посоветуте с ремонтом Suzuki Gemma 50 1987-89 г
07.04.2010 р. відповів для Novichek
Я просто не в курсе. А что и такое может быть?
Конечно может.Найди кого нибудь кто понимает больше-чтоб хоть диагностику сделать.А потом уже задавай конкретные вопросы.Например для начала померять компрессию,провести ТО -ну там карбюратор почистить,фильтр воздушный,опять же глушитель если ни разу не чистился,то пора бы почистить.
До постингу
07.04.2010 р. відповів для stakan
напарник отговаривает.. говорит ...не мешай технике работать и она тебя не тронет.... 03_biggrin   завтра еще  разок  буду брать штурмом заколдованный мост.... 03_biggrin
Врагу не сдается наш гордый Варяг...Ладно,максимум наверно снять глушитель посмотреть через окно на поршень,и карбюратор снять почистить(для успокоения совести).И для небольшого уменьшения температуры можно поставить грузы на 1 грамм легче(еще легче на Лиде смысла нет ставить-это ведь не Дио).
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
07.04.2010 р. відповів для kolobok_zp
Димон, за звезду 13ю respect  Завтра получу.
Это ты в начале этого ролика http://www.youtube.com/watch?v=sgUWeIkpa0Y&feature своим фейсом засветил (в шлеме 661)?  03_biggrin
Посмотрев на ваши покатушки понимаю, чего ты на дракона пересел...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  Неужли наша Дэшка так не сможет?
В начале ролика не Я,
Я выбирался из болота на матадырчеге)))
Мададор реально рулит по всем параметрам! У нас в горах мой XRX 125 не выгребал выезжать на затяжные подъемы , и скорее всего из-за карбюратора (на фото подъем на который он отказывался заезжать ) причем не у меня одного такая проблема, у друга на 125 D - таж Хрень, чего-то они там недопридумали ....  Подножки очень высоко, по бездору очень неустойчиво ехать - короче с моим ростом это КоНкРетныЙ дискомфорт - и еще их нужно выравнивать после падения (они сцукко гнутся а не складываются)... + совсем нету тяги на низах - чего не скажеш про матадор...
Короч с виду хайсон гараздо красивее, и оч мне нравится досих-пор ! (когда его купил даже представить не мог себе что пересяду на китайца) но покатавшись с дракономатадорами - понял что для меня это лучший вариант по всем параметрам 01_smile
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
Змінено: 07.04.2010 р., Prorider11
До постингу
Тема: Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
07.04.2010 р. відповів для Metrix
100% бензин.....на карбе есть винтик для слива.
Слил бензин, не помогло...запускаю - на небольших оборотах работает, на холостых глохенет...даю больше 6тыщь - начинает стрелять из выхлопной... продул воздушный фильтр, карбюратор, топл.ф-р...всеравно на холостых глохнет...свеча сухая... Весь понедльник провел с любимцем в гараже...заехал вчера  на базар, купил новую свечу - поставил....РАБОТАЕТ!!!  41_dance2  Я на калесах 56_yahoo
До постингу
08.04.2010 р. відповів для 4irik
маленький прозрачный шланг, который выходит с карбюратора с маленького пыптыка с низу!И с него бежит бензин когда наклоняешь скутер!
так и должно быть. Этот шланг и должен просто свисать, он защищает от перелива карбюратор. Вот если бы с него текло когда мопед стоит ровно, тогда непорядок.
Охота пуще неволи...
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
В чём может быть проблемка, это вытекает бенз из самого карбюратора тот что там застоялся?
или как вы думаете?
Дело в том, что вот этот болт плохо закручен,  закрути и проблема должна изчезнуть.
Вот на фоте я его обозначил красным кружком.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 08.04.2010 р., Wicker
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
08.04.2010 р. відповів для Diamand_rover
3 литра - много. Ищи проблему. Может быть банальный перелив карбюратора, а может плохо закрученный винтик на сливе.  01_smile
Коробку колоть сразу не обязательно. Для начала, если совсем мешает, сними правую крышку, сцепление, ведомую шестерню на первичном валу коробки передач, и понаблюдай за чёткостью переключения (кулиса проворачивает фигурный диск). Можно конечно и не снимать сцепление и шестерню, но так мало что видно. Я раз менял пружину на кулисе, не снимая шестерню, то это работа гинеколога однако... 01_smile
Если с чёткостью всё ОК, тогда грустно, возможно что-то с вилками. Вскрытие покажет.
Кстати, у меня такая же проблемка есть, если переключиться с 3-й на вторую, нажав педаль ДО УПОРА, то возможен выход на нейтралку. Приучился, немного недожимаю педаль. Вероятнее всего фигурный диск пролетает дальше, чем следовало. Ну и ладно, мне не мешает.
До постингу
08.04.2010 р.
Близкая темка.Товарищ по работе седня попросил глянуть мопедку его,тожне заводится.Я хоть 2хтактники не разбирал ни разу,но уж больно сильно просил-так что получил седняпервый опыт.Оживить так и не удалось к сожалению,но зато вопросов хоть отбавляй 05_shok  03_biggrin
Краткое описание последних серий:имеем моп  ,предположительно хонда(крашеный перекрашеный),без признаков жизни,предполохительно так же ездил без воздушного фильтра 04_blush некоторое время.Разборка карба показала отсутствие запорной иглы на поплавке(оказывается до меня здесь уже побывали),поставил иглу ,почистил жиклеры.Снял лепестковый 05_shok -в впускном колекторе песчинки,на самом лепестковом тоже,между лепестками и корпусом клапана зазоры.В общем за неимением другого попытался востановить лепестковый,что кажется не совсем удалось-на глазок вроде ине видно зазоров,но при нажатии на края лепестков отверткой ,2 вроде как играют.Собрал все до кучи и попробовал завести-о чудо завелся с первого раза-спустя 3-4секунд и з карба совсех щелей ПОЛИЛСЯ бензин.Причина проста 04_blush -кривые руки  03_biggrin собирали,зажат поплавок.После устранения,попытки завести привели к нулевому результату.Пошел вабанк-залил через свечное отверствие немножко бензина-завелся,но работал сек 3-4.Дальше ни вкакую,пока снова бенза не зальешь.Снова устроил перелив карбюратора-завелся иработал пока бензина не стало жалко.
В общем у меня вопрос:лепестковый только на замену или самому можно "ровнять",и могут ли быть такие симптомы из-за него,куда еще сунуть нос 04_blush .Компресию измеритьвозможности нет,но методом научного тыка(закрить большим пальцем свечное отверствие  и  кикнуть)вроде норм,свеча мокрая.
Сильно только не пинайте 01_smile
http://roadcontrol.org.ua
